  3. Einsteigerfragen
  4. Admininterface Docker
    5.6k
41 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @marc73 sagte in Admininterface Docker:
    Da ich ein Synology
    im Docker.
    Es ist schon merkwürdig, das es per wget im Container funktioniert ,
    aber ....
    schau mal in der Firewall in der Syn eventuell Blockt da etwas !?
    Marc73
    @glasfaser @glasfaser
    so ich habe jetzt nocheinmal die Firewall in er SYN aus gemacht und im Router hatte ich noch ein Portforwarding auf port 8081 auf einen Controller.
    Auf meinem Ubunutserver läuft das es allerdings alles.
    hier jetzt noch einmal das Protokoll dauert immer etwas muss ich leider zusammensetzen man kann nicht alles aus dem Terminal kopieren.
    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker logs --watch
    2022-10-22 08:34:40.902  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
    2022-10-22 08:34:40.924  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2022-10-22 08:34:40.926  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
    2022-10-22 08:34:40.926  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2022-10-22 08:34:40.966  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2022-10-22 08:34:41.006  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
    2022-10-22 08:34:41.006  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2022-10-22 08:34:40.940  - info: admin.0 (411) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-22 08:34:41.009  - info: admin.0 (411) terminating http server on port 8081
    2022-10-22 08:34:41.017  - info: admin.0 (411) terminating
    2022-10-22 08:34:41.019  - info: admin.0 (411) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-10-22 08:34:40.957  - info: backitup.0 (465) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-22 08:34:41.028  - info: backitup.0 (465) cleaned everything up...
    2022-10-22 08:34:41.031  - info: backitup.0 (465) terminating
    2022-10-22 08:34:41.044  - info: backitup.0 (465) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-10-22 08:34:40.951  - info: discovery.0 (446) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-22 08:34:41.037  - info: discovery.0 (446) terminating
    2022-10-22 08:34:41.044  - info: discovery.0 (446) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-10-22 08:34:41.638  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-22 08:34:41.668  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-22 08:34:41.682  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-22 08:34:41.683  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
    2022-10-22 08:34:41.761  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
    2022-10-22 08:35:21.399  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-10-22 08:35:21.406  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-10-22 08:35:21.407  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
    2022-10-22 08:35:21.408  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
    2022-10-22 08:35:22.436  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
    2022-10-22 08:35:22.471  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
    2022-10-22 08:35:22.901  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
    2022-10-22 08:35:22.909  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
    2022-10-22 08:35:22.923  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
    2022-10-22 08:35:23.027  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 421
    2022-10-22 08:35:23.046  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
    2022-10-22 08:35:23.107  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
    2022-10-22 08:35:23.123  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
    2022-10-22 08:35:23.155  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
    2022-10-22 08:35:23.188  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
    2022-10-22 08:35:23.201  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
    2022-10-22 08:35:26.039  - info: admin.0 (421) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-10-22 08:35:26.096  - info: admin.0 (421) requesting all states
    2022-10-22 08:35:26.097  - info: admin.0 (421) requesting all objects
    2022-10-22 08:35:26.648  - info: admin.0 (421) received all objects
    2022-10-22 08:35:26.814  - info: admin.0 (421) Request actual repository...
    2022-10-22 08:35:26.929  - info: admin.0 (421) http server listening on port 8081
    2022-10-22 08:35:26.933  - info: admin.0 (421) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2022-10-22 08:35:26.968  - info: admin.0 (421) socket.io server listening on port 8081
    2022-10-22 08:35:27.249  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2022-10-22 08:35:27.435  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 444
    2022-10-22 08:35:31.110  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 459
    2022-10-22 08:35:31.476  - info: admin.0 (421) Repository received successfully.
    2022-10-22 08:35:32.085  - info: discovery.0 (444) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-10-22 08:35:33.912  - info: backitup.0 (459) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-10-22 08:35:33.984  - info: backitup.0 (459) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    2022-10-22 13:07:43.210  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
    2022-10-22 13:07:43.216  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2022-10-22 13:07:43.217  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
    2022-10-22 13:07:43.217  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2022-10-22 13:07:43.230  - info: admin.0 (421) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-22 13:07:43.238  - info: admin.0 (421) terminating http server on port 8081
    2022-10-22 13:07:43.241  - info: admin.0 (421) terminating
    2022-10-22 13:07:43.243  - info: admin.0 (421) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-10-22 13:07:43.239  - info: discovery.0 (444) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-22 13:07:43.247  - info: backitup.0 (459) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-22 13:07:43.249  - info: discovery.0 (444) terminating
    2022-10-22 13:07:43.251  - info: discovery.0 (444) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-10-22 13:07:43.256  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2022-10-22 13:07:43.257  - info: backitup.0 (459) cleaned everything up...
    2022-10-22 13:07:43.259  - info: backitup.0 (459) terminating
    2022-10-22 13:07:43.261  - info: backitup.0 (459) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-10-22 13:07:43.294  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
    2022-10-22 13:07:43.295  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2022-10-22 13:07:43.873  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-22 13:07:43.884  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-22 13:07:43.924  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-22 13:07:43.925  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
    2022-10-22 13:07:44.064  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
    2022-10-22 13:08:18.617  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-10-22 13:08:18.625  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-10-22 13:08:18.626  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
    2022-10-22 13:08:18.627  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
    2022-10-22 13:08:20.102  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
    2022-10-22 13:08:20.130  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
    2022-10-22 13:08:20.580  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
    2022-10-22 13:08:20.589  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
    2022-10-22 13:08:20.603  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
    2022-10-22 13:08:20.670  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 425
    2022-10-22 13:08:20.715  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
    2022-10-22 13:08:20.802  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
    2022-10-22 13:08:20.838  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
    2022-10-22 13:08:20.868  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
    2022-10-22 13:08:20.903  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
    2022-10-22 13:08:20.929  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
    2022-10-22 13:08:23.129  - info: admin.0 (425) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-10-22 13:08:23.206  - info: admin.0 (425) requesting all states
    2022-10-22 13:08:23.208  - info: admin.0 (425) requesting all objects
    2022-10-22 13:08:23.653  - info: admin.0 (425) received all objects
    2022-10-22 13:08:23.675  - warn: admin.0 (425) Repository cannot be read: Active repo - live-stable
    2022-10-22 13:08:23.676  - warn: admin.0 (425) Active repository "live-stable" cannot be read
    2022-10-22 13:08:23.880  - info: admin.0 (425) http server listening on port 8081
    2022-10-22 13:08:23.881  - info: admin.0 (425) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2022-10-22 13:08:23.891  - info: admin.0 (425) socket.io server listening on port 8081
    2022-10-22 13:08:24.655  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 452
    2022-10-22 13:08:26.670  - info: discovery.0 (452) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-10-22 13:08:28.639  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 467
    2022-10-22 13:08:30.631  - info: backitup.0 (467) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-10-22 13:08:30.705  - info: backitup.0 (467) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    2022-10-22 13:23:36.922  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
    2022-10-22 13:23:36.927  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2022-10-22 13:23:36.929  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
    2022-10-22 13:23:36.929  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2022-10-22 13:23:36.941  - info: discovery.0 (452) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-22 13:23:36.940  - info: admin.0 (425) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-22 13:23:36.948  - info: backitup.0 (467) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-22 13:23:36.948  - info: admin.0 (425) terminating http server on port 8081
    2022-10-22 13:23:36.950  - info: admin.0 (425) terminating
    2022-10-22 13:23:36.952  - info: admin.0 (425) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-10-22 13:23:36.944  - info: discovery.0 (452) terminating
    2022-10-22 13:23:36.946  - info: discovery.0 (452) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-10-22 13:23:36.951  - info: backitup.0 (467) cleaned everything up...
    2022-10-22 13:23:36.952  - info: backitup.0 (467) terminating
    2022-10-22 13:23:36.954  - info: backitup.0 (467) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-10-22 13:23:36.959  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2022-10-22 13:23:36.999  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
    2022-10-22 13:23:37.000  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2022-10-22 13:23:37.576  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-22 13:23:37.607  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-22 13:23:37.608  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-22 13:23:37.608  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
    2022-10-22 13:23:37.929  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
    2022-10-22 13:24:13.013  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-10-22 13:24:13.020  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-10-22 13:24:13.022  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
    2022-10-22 13:24:13.023  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
    2022-10-22 13:24:14.441  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
    2022-10-22 13:24:14.475  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
    2022-10-22 13:24:14.914  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
    2022-10-22 13:24:14.923  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
    2022-10-22 13:24:14.937  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
    2022-10-22 13:24:14.999  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 426
    2022-10-22 13:24:15.026  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
    2022-10-22 13:24:15.083  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
    2022-10-22 13:24:15.096  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
    2022-10-22 13:24:15.109  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
    2022-10-22 13:24:15.123  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
    2022-10-22 13:24:15.154  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
    2022-10-22 13:24:17.368  - info: admin.0 (426) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-10-22 13:24:17.459  - info: admin.0 (426) requesting all states
    2022-10-22 13:24:17.461  - info: admin.0 (426) requesting all objects
    2022-10-22 13:24:18.173  - info: admin.0 (426) received all objects
    2022-10-22 13:24:18.197  - warn: admin.0 (426) No repository source configured
    2022-10-22 13:24:18.649  - info: admin.0 (426) Request actual repository...
    2022-10-22 13:24:18.686  - info: admin.0 (426) http server listening on port 8081
    2022-10-22 13:24:18.688  - info: admin.0 (426) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2022-10-22 13:24:18.712  - info: admin.0 (426) socket.io server listening on port 8081
    2022-10-22 13:24:19.201  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
    2022-10-22 13:24:19.331  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 453
    2022-10-22 13:24:20.196  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    2022-10-22 13:24:27.708  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 464
    2022-10-22 13:24:27.963  - info: admin.0 (426) Repository received successfully.
    2022-10-22 13:24:28.336  - info: discovery.0 (453) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-10-22 13:24:30.424  - info: backitup.0 (464) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-10-22 13:24:30.514  - info: backitup.0 (464) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    2022-10-22 13:28:42.223  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
    2022-10-22 13:28:42.227  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2022-10-22 13:28:42.228  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
    2022-10-22 13:28:42.228  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2022-10-22 13:28:42.235  - info: admin.0 (426) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-22 13:28:42.245  - info: discovery.0 (453) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-22 13:28:42.246  - info: backitup.0 (464) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-22 13:28:42.248  - info: discovery.0 (453) terminating
    2022-10-22 13:28:42.250  - info: discovery.0 (453) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-10-22 13:28:42.238  - info: admin.0 (426) terminating http server on port 8081
    2022-10-22 13:28:42.240  - info: admin.0 (426) terminating
    2022-10-22 13:28:42.253  - info: admin.0 (426) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-10-22 13:28:42.248  - info: backitup.0 (464) cleaned everything up...
    2022-10-22 13:28:42.250  - info: backitup.0 (464) terminating
    2022-10-22 13:28:42.255  - info: backitup.0 (464) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-10-22 13:28:42.260  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2022-10-22 13:28:42.299  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
    2022-10-22 13:28:42.300  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2022-10-22 13:28:42.875  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-22 13:28:42.915  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-22 13:28:42.920  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-22 13:28:42.921  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
    2022-10-22 13:28:43.071  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
    2022-10-22 13:29:17.425  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-10-22 13:29:17.432  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-10-22 13:29:17.433  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
    2022-10-22 13:29:17.434  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
    2022-10-22 13:29:19.096  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
    2022-10-22 13:29:19.128  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
    2022-10-22 13:29:19.516  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
    2022-10-22 13:29:19.524  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
    2022-10-22 13:29:19.537  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
    2022-10-22 13:29:19.604  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 425
    2022-10-22 13:29:19.630  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
    2022-10-22 13:29:19.739  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
    2022-10-22 13:29:19.752  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
    2022-10-22 13:29:19.769  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
    2022-10-22 13:29:19.829  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
    2022-10-22 13:29:19.842  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
    2022-10-22 13:29:21.954  - info: admin.0 (425) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-10-22 13:29:22.059  - info: admin.0 (425) requesting all states
    2022-10-22 13:29:22.060  - info: admin.0 (425) requesting all objects
    2022-10-22 13:29:23.568  - info: admin.0 (425) received all objects
    2022-10-22 13:29:23.634  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 448
    2022-10-22 13:29:24.016  - info: admin.0 (425) Request actual repository...
    2022-10-22 13:29:24.058  - info: admin.0 (425) http server listening on port 8081
    2022-10-22 13:29:24.061  - info: admin.0 (425) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2022-10-22 13:29:24.085  - info: admin.0 (425) socket.io server listening on port 8081
    2022-10-22 13:29:24.850  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
    2022-10-22 13:29:25.885  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    2022-10-22 13:29:26.136  - info: discovery.0 (448) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-10-22 13:29:27.813  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 467
    2022-10-22 13:29:28.189  - info: admin.0 (425) Repository received successfully.
    2022-10-22 13:29:29.895  - info: backitup.0 (467) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-10-22 13:29:29.984  - info: backitup.0 (467) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    2022-10-22 13:35:35.192  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
    2022-10-22 13:35:35.198  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2022-10-22 13:35:35.198  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
    2022-10-22 13:35:35.201  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2022-10-22 13:35:35.211  - info: backitup.0 (467) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-22 13:35:35.209  - info: admin.0 (425) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-22 13:35:35.211  - info: discovery.0 (448) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-22 13:35:35.212  - info: backitup.0 (467) cleaned everything up...
    2022-10-22 13:35:35.214  - info: backitup.0 (467) terminating
    2022-10-22 13:35:35.216  - info: backitup.0 (467) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-10-22 13:35:35.221  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2022-10-22 13:35:35.217  - info: discovery.0 (448) terminating
    2022-10-22 13:35:35.221  - info: discovery.0 (448) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-10-22 13:35:35.214  - info: admin.0 (425) terminating http server on port 8081
    2022-10-22 13:35:35.220  - info: admin.0 (425) terminating
    2022-10-22 13:35:35.224  - info: admin.0 (425) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-10-22 13:35:35.258  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
    2022-10-22 13:35:35.259  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2022-10-22 13:35:35.829  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-22 13:35:35.855  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-22 13:35:35.887  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-22 13:35:35.888  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
    2022-10-22 13:35:36.149  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
    2022-10-22 13:36:13.277  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-10-22 13:36:13.285  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-10-22 13:36:13.288  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
    2022-10-22 13:36:15.271  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
    2022-10-22 13:36:15.303  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
    2022-10-22 13:36:15.689  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
    2022-10-22 13:36:15.697  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
    2022-10-22 13:36:15.710  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
    2022-10-22 13:36:15.779  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 426
    2022-10-22 13:36:15.800  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
    2022-10-22 13:36:15.855  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
    2022-10-22 13:36:15.868  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
    2022-10-22 13:36:15.882  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
    2022-10-22 13:36:15.896  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
    2022-10-22 13:36:15.910  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
    2022-10-22 13:36:18.138  - info: admin.0 (426) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-10-22 13:36:18.201  - info: admin.0 (426) requesting all states
    2022-10-22 13:36:18.202  - info: admin.0 (426) requesting all objects
    2022-10-22 13:36:19.653  - info: admin.0 (426) received all objects
    2022-10-22 13:36:19.881  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 449
    2022-10-22 13:36:20.384  - info: admin.0 (426) http server listening on port 8081
    2022-10-22 13:36:20.385  - info: admin.0 (426) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2022-10-22 13:36:20.396  - info: admin.0 (426) socket.io server listening on port 8081
    2022-10-22 13:36:21.894  - info: discovery.0 (449) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-10-22 13:36:23.752  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 468
    2022-10-22 13:36:25.918  - info: backitup.0 (468) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-10-22 13:36:25.997  - info: backitup.0 (468) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    ^C
    • M Marc73
      ^C
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Ist OK ...
      Und immer noch :
      @glasfaser sagte in Admininterface Docker:
      Admin ist nicht zu laden
      Also der ioBroker Logo Ladekreis ... im Browser !?
      Gehe mal beim Browser im inkognito Modus , was ist dann
        Ist OK ...
        Und immer noch :
        Marc73
        @glasfaser
        ja ist leider immer noch passiert nix.
        immer noch startlogo und nix passiert
        • M Marc73
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @marc73
          Ich habe keine Idee mehr .... :(
          bzw. ist es sehr merkwürdig das " nichts " funktioniert und immer der gleiche Fehler ist .
          Laut Log hast du bridgemodus , was ist im Host ?
          die Syn mal neu gestartet ... glaube aber nicht das es daran liegt
          , obwohl es gab mal einen User wo das Docker Paket einen Schuß weg hatte.
          Er hat das Docker zusatzpaket gelöscht , neu installiert und den ioBroker Docker neu angelegt , danach lief es
            @marc73
            @glasfaser hab ich's nur übersehen oder gibt es noch kein Browserlog?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              https://forum.iobroker.net/post/877149
                Marc73
                ich hatte ja auch schonmal alles gelöscht.
                Ist ja glücklicherweise noch nicht´s drann aber ich verstehe es auch nicht.
                Ich werde mal genau das machen alles weg und neu + Neustart vom SYN.
                Ich hatte ja auch schonmal eine ältere Version probiert V6.(weiß ich nicht mehr) da war das gleiche Problem.
                Alles andere läuft:
                Unifi-controller, influxdb, grafana.
                Ich werfe mal alles raus und mache mal neu melde mich dann wieder kurzfristig.
                Danke euch allen erstmal.
                  @glasfaser Danke!
                  ich hab's mal in code-tags gesetzt.
                  • M Marc73
                    Alles andere läuft:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Ich auch nicht .... bzw. keine Idee / Lösung mehr dazu !
                    • M Marc73
                      Hallo Ich bin etwas verzweifelt.
                      Ich habe den iobroker auf einem Ubuntuserver ohne Probleme zum Laufen bekommen. Da ich ein Synology besitze habe ich gedacht ich machen das mal im Docker.
                      Installation hat gut geklappt mit buanet-iobroker webseite startet auch.
                      es kommt aber kein login.
                      Was habe ich falsch gemacht???
                      Grüße Marco
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @marc73
                      Kein Ahnung, ob ich jetzt komplett danebenliege, aber für mich sieht es so aus, als ob der Websockets-Support der Knackpunkt ist. Nutzt Du den Reverseproxy der Synology?
                      https://mariushosting.com/synology-some-docker-containers-need-websocket/
                        Marc73
                        So ich habe jetzt einmal alles raus geworfen und dann einen anderen Container genommen und zwar den offiziellen iobroker/ioboker
                        Dann habe ich alles so eingerichtet wie immer im mit Netzwerk im HOSTmodus.
                        Leider funktionierte es am Anfang leider auch nicht.
                        Nach einem Blick in den Log war sichtbar das es wohl einen Konflikt mit der Webstation und dem Dockercontainer gibt.
                        Ich habe dann das benutzerdefinierte Portal gelöscht und den iobroker neu gestartet und was soll ich sagen
                        ER LÄUFT!!!
                        Danke @Glasfaser für die Unterstützung.
                        Ich hoffe es kann später jemand damit was anfangen.
                        • M Marc73
                          ER LÄUFT!!!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          ER LÄUFT!!!
                          Puhh ...
                          freut mich das es jetzt funktioniert :)
                          • Marc BergM Marc Berg
                            @marc73
                            @marc-berg sagte in Admininterface Docker:
                            trifft auf mich auch zu.
                            in der Browserkonsole steht zum einen etwas von ws und trotzdem etwas von socket.io
                            7ch hab viel zu wenig Ahnung davon um zu wissen ob das ok ist
                              Marc73
                              Dank euch nochmal !!!
                              Schönes Rest WE Marco
