  4. victron phönix Wechselrichter mit HEX Protokoll auslesen?
31 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Ich hab den mppt und den Wechselrichter jetzt im iobroker. Eine Batterie gibt es noch keine geplant ist eine lifepo4 200ah.
    Bekomme ich dann von dieser irgendwo direkt die Ladung in Prozent angezeigt? Oder muss man sich die Prozent aus der Spannung der Batterie errechnen?
    @saeft_2003 sagte in victron phönix Wechselrichter mit HEX Protokoll auslesen?:
    was für ein BMS setzt du denn ein?
      saeft_2003
      Ich hatte vor diese lifepo4 mit integrierten BMS zu kaufen.
      https://drive.google.com/file/d/1JkJUm1gf_FDCCh_5dF98V0OHny7jD84w/view
      • S saeft_2003
        dann kannst du ggf. das BMS auslesen, wenn es mit victron kompatibel ist.
        bitte keine externen Hoster verwenden!
          saeft_2003
          @homoran sagte in victron phönix Wechselrichter mit HEX Protokoll auslesen?:
          Was meinst du damit?
          Aber selbst wenn ich das BMS nicht auslesen kann, habe ich im MPPT die Spannung von der Batterie, die kann man doch umrechnen in % oder sehe ich das falsch?
          • S saeft_2003
            dass du keine Links von z.b. google drive nehmen sollst, sondern den Forenupload!
            ja!
            die Entladekurve eine Lithium Batterie enhält ein seeeeeehr langes Plateau
              ja!
              saeft_2003
              ok danke habs verstanden 👍
              • S saeft_2003
                @saeft_2003 du musst danj schon über einen Batteriecomputer die wirklich entnommene und eingeladene Energie messen.
                Auch da gibt es was von victron
                  saeft_2003
                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                  meinst du sowas?
                  https://www.amazon.de/Victron-Energy-SmartShunt-Batteriewächter-SHU050150050/dp/B0856PHNLX/ref=asc_df_B0856PHNLX/?tag=&linkCode=df0&hvadid=435537611218&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12172890273953451723&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9041658&hvtargid=pla-905632901260&th=1&ref=&adgrpid=104939314247
                  https://www.victronenergy.de/battery-monitors/smart-battery-shunt
                  • S saeft_2003
                    meinst du sowas?
                    @saeft_2003 bitte keine affiliate Links. die ganzen Ref.... sind nicht notwendig
                    ich weiß nicht was sich dahinter vetbirgt, ich meine so etwas
                    https://www.victronenergy.de/battery-monitors/bmv-712-smart
                      saeft_2003
                      sieht so aus als wäre der smart shunt das gleiche nur ohne display.
                      https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-SmartShunt-DE.pdf
                        zumindest ähnlich
                        • S saeft_2003
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @saeft_2003
                          Schau doch mal bei Solaranzeige.de nach ob sich ggf. Dein gewolltes Batteriepack darüber auslesen lässt bzw. dort schon implementiert ist. Dann wären die Daten damit abgreifbar.
                          Soweit ich weiß, sind Victron Geräte zumindest implementiert.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Samson71S Samson71
                            @saeft_2003
                            saeft_2003
                            @samson71
                            Danke schau ich mir mal an 👍
                              saeft_2003
                              Ich hab grad meine Probleme das ganze unter proxmox zum laufen zu bekommen.
                              Im vedirect adapter hatte ich auf einem raspi /dev/ttyUSB0 ausgewählt als usb device das ging.
                              In proxmox habe ich den port durchgereicht, ist der Pfad im Adapter dann auch /dev/ttyUSBx?
                                Kilian 1
                                schrieb am zuletzt editiert von Kilian 1
                                Hole den Thread nochmal hoch. Vorweg: Linux-NeuUser, kein Programmierer oder so. (Lies: Bitte antworten, als würdet Ihr es meinem 10jährigen Sohn erklären :-) )
                                Ich habe mir nun auch zwei Victron ve.direct zu USB-Kabel gekauft und zwischen den Linux-Notebook auf dem mein ioBroker läuft, sowie die beiden smartsolar-MPPT-Lader gehängt. Nach einigem herumsuchen bin ich auf einen Befehl "ls -la /dev/serial/by-id" gestoßen und bekomme in der Antwortliste tatsächlich zwei Geräte mit "VictronEnergy_VE-Direct_cable" angezeigt.
                                Dann bin ich auf einen Eintrag bei github mit dem iobroker.vedirect adapter gestoßen, finde aber nicht heraus, wie ich den installieren kann. In meiner Adaptersuche finde ich ihn nicht. Dann habe ich irgendwas mit anderen "Repositorys" gelesen und versucht, bin aber nicht sicher, was ich da eintragen müsste (und ob das so überhaupt geht).
                                Könnte mich jemand da mal an die Hand nehmen und mir verraten, welche Schritte jetzt noch fehlen?
                                • K Kilian 1
                                  @kilian-1 sagte in victron phönix Wechselrichter mit HEX Protokoll auslesen?:
                                  iobroker.vedirect
                                  github:	0.3.3
                                  latest:	0.3.0 for 12 months
                                  stable:	-.-.-
                                  Das bedeutet, den Adapter gibt es bis dato nur als Beta-Version 0.3.0.
                                  Um da heranzukommen würde ich einmalig/kurzfristig im Admin das Beta/Latest-Repository freischalten und den Adapter dann daraus installieren.
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                                  Zurücksetzen auf 'stable' nicht vergessen!
                                  HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    iobroker.vedirect
                                    github:	0.3.3
                                    stable:	-.-.-
                                    @thomas-braun sagte in victron phönix Wechselrichter mit HEX Protokoll auslesen?:
                                    @Kilian-1
                                    Bitte gib Feedback ob das klappt.
                                    im Expertenmodus von npm oder github taucht er nämlich nicht auf.
                                      iobroker.vedirect
                                      github:	0.3.3
                                      stable:	-.-.-
                                      Kilian 1
                                      @thomas-braun Ah, Danke Dir! Mit Deinem Hinweis läuft nun der vedirect-Adapter und nach Angabe von "/dev/ttyUSB1" kommen da auch Daten. Top. Sehe ich das richtig, das ich pro MPPT/vedirect-Kabel eine neue Instanz von dem Adapter aufmachen muss?
                                      Und kann man in dem Objekt-Baum die "Unterverzeichnisse" irgendwie sinnvoller benamen? Also statt "vedirect/1/PPV", "vedirect/2/PPV" etc. sowas wie ""vedirect/GarageSüd/PPV" oder so?
                                      Beste Grüße,
                                      Kilian
                                      PS: Ich hatte in der Zwischenzeit aufgrund dieses Threads "https://www.npmjs.com/package/@bencevans/ve.direct" noch den Befehl "npm install @bencevans/ve.direct" in der Kommandozeile abgesetzt, was mit "added 53 packages" endete. Hab' aber offen gestanden nicht verstanden, was das genau macht. Trotzdem so lassen?
                                      • K Kilian 1
                                        Beste Grüße,
                                        Kilian
                                        Das Ziel kann sich aber ändern.
                                        Besser die Links aus
                                        verwenden.
                                        Das kommt darauf an, in welchem Verzeichnis du den Befehl abgekippt hast. In der Regel verwendet man auch keine npm-Befehle direkt. Das muss eigentlich alles im Adapter richtig angelegt sein. Jedenfalls in stabilen und beta-Versionen über die Repos. Dazu sind die ja da. Aus anderen Quellen (direkt aus GitHub z. B.) angelst du dir 'irgendeinen' Stand direkt von der Werkbank des Programmierers.
                                          verwenden.
                                          Kilian 1
                                          @thomas-braun Ok, d.h., ich habe da jetzt quasi zweimal den vedirect-Adapter installiert? Einmal via Commandline aus Github und einmal über das Menu des iobrokers? Die Zeile habe ich in meinem User-Heimatverzeichnis abgesetzt. Danach dann Deiner Anleitung gefolgt und jetzt läuft es ja scheinbar. So lassen oder den Commandline-Befehl irgendwie wieder zurück rudern?
                                          Danke Dir nochmal!
