  4. victron phönix Wechselrichter mit HEX Protokoll auslesen?
31 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @saeft_2003 sagte: müssen die HEX Werte selber mit diesen Unterlagen entschlüsselt werden?
    Nein, es gibt ein NPM-Modul, das in die Javascript-Instanz eingebunden werden kann (Konfiguration: "Zusätzliche NPM-Module").
    saeft_2003
    Ah ok das hört sich gut an und wie bzw. mit welchem Adapter bekomme ich diese Werte in den iobroker?
    • S saeft_2003
      @saeft_2003 sagte in victron phönix Wechselrichter mit HEX Protokoll auslesen?:
      VE.Direct
      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        VE.Direct
        saeft_2003
        Das ist ja perfekt das es dafür direkt einen Adapter gibt. Vielen Dank ihr habt mir schon mal richtig weiter geholfen 👍
          VE.Direct
          saeft_2003
          Ich hab den mppt und den Wechselrichter jetzt im iobroker. Eine Batterie gibt es noch keine geplant ist eine lifepo4 200ah.
          Bekomme ich dann von dieser irgendwo direkt die Ladung in Prozent angezeigt? Oder muss man sich die Prozent aus der Spannung der Batterie errechnen?
          • S saeft_2003
            was für ein BMS setzt du denn ein?
              saeft_2003
              Ich hatte vor diese lifepo4 mit integrierten BMS zu kaufen.
              https://drive.google.com/file/d/1JkJUm1gf_FDCCh_5dF98V0OHny7jD84w/view
              • S saeft_2003
                dann kannst du ggf. das BMS auslesen, wenn es mit victron kompatibel ist.
                bitte keine externen Hoster verwenden!
                  saeft_2003
                  @homoran sagte in victron phönix Wechselrichter mit HEX Protokoll auslesen?:
                  Was meinst du damit?
                  Aber selbst wenn ich das BMS nicht auslesen kann, habe ich im MPPT die Spannung von der Batterie, die kann man doch umrechnen in % oder sehe ich das falsch?
                  • S saeft_2003
                    dass du keine Links von z.b. google drive nehmen sollst, sondern den Forenupload!
                    ja!
                    die Entladekurve eine Lithium Batterie enhält ein seeeeeehr langes Plateau
                      ja!
                      saeft_2003
                      ok danke habs verstanden 👍
                      • S saeft_2003
                        @saeft_2003 du musst danj schon über einen Batteriecomputer die wirklich entnommene und eingeladene Energie messen.
                        Auch da gibt es was von victron
                          saeft_2003
                          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                          meinst du sowas?
                          https://www.amazon.de/Victron-Energy-SmartShunt-Batteriewächter-SHU050150050/dp/B0856PHNLX/ref=asc_df_B0856PHNLX/?tag=&linkCode=df0&hvadid=435537611218&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12172890273953451723&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9041658&hvtargid=pla-905632901260&th=1&ref=&adgrpid=104939314247
                          https://www.victronenergy.de/battery-monitors/smart-battery-shunt
                          • S saeft_2003
                            meinst du sowas?
                            @saeft_2003 bitte keine affiliate Links. die ganzen Ref.... sind nicht notwendig
                            ich weiß nicht was sich dahinter vetbirgt, ich meine so etwas
                            https://www.victronenergy.de/battery-monitors/bmv-712-smart
                              saeft_2003
                              sieht so aus als wäre der smart shunt das gleiche nur ohne display.
                              https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-SmartShunt-DE.pdf
                                zumindest ähnlich
                                • S saeft_2003
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @saeft_2003
                                  Schau doch mal bei Solaranzeige.de nach ob sich ggf. Dein gewolltes Batteriepack darüber auslesen lässt bzw. dort schon implementiert ist. Dann wären die Daten damit abgreifbar.
                                  Soweit ich weiß, sind Victron Geräte zumindest implementiert.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    @saeft_2003
                                    saeft_2003
                                    @samson71
                                    Danke schau ich mir mal an 👍
                                      saeft_2003
                                      Ich hab grad meine Probleme das ganze unter proxmox zum laufen zu bekommen.
                                      Im vedirect adapter hatte ich auf einem raspi /dev/ttyUSB0 ausgewählt als usb device das ging.
                                      In proxmox habe ich den port durchgereicht, ist der Pfad im Adapter dann auch /dev/ttyUSBx?
                                        Kilian 1
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kilian 1
                                        Hole den Thread nochmal hoch. Vorweg: Linux-NeuUser, kein Programmierer oder so. (Lies: Bitte antworten, als würdet Ihr es meinem 10jährigen Sohn erklären :-) )
                                        Ich habe mir nun auch zwei Victron ve.direct zu USB-Kabel gekauft und zwischen den Linux-Notebook auf dem mein ioBroker läuft, sowie die beiden smartsolar-MPPT-Lader gehängt. Nach einigem herumsuchen bin ich auf einen Befehl "ls -la /dev/serial/by-id" gestoßen und bekomme in der Antwortliste tatsächlich zwei Geräte mit "VictronEnergy_VE-Direct_cable" angezeigt.
                                        Dann bin ich auf einen Eintrag bei github mit dem iobroker.vedirect adapter gestoßen, finde aber nicht heraus, wie ich den installieren kann. In meiner Adaptersuche finde ich ihn nicht. Dann habe ich irgendwas mit anderen "Repositorys" gelesen und versucht, bin aber nicht sicher, was ich da eintragen müsste (und ob das so überhaupt geht).
                                        Könnte mich jemand da mal an die Hand nehmen und mir verraten, welche Schritte jetzt noch fehlen?
                                        • K Kilian 1
                                          @kilian-1 sagte in victron phönix Wechselrichter mit HEX Protokoll auslesen?:
                                          iobroker.vedirect
                                          github:	0.3.3
                                          latest:	0.3.0 for 12 months
                                          stable:	-.-.-
                                          Das bedeutet, den Adapter gibt es bis dato nur als Beta-Version 0.3.0.
                                          Um da heranzukommen würde ich einmalig/kurzfristig im Admin das Beta/Latest-Repository freischalten und den Adapter dann daraus installieren.
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                                          Zurücksetzen auf 'stable' nicht vergessen!
                                          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
