  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    apollon77A
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 341.1k Aufrufe 100 Beobachtet
  • C Chris87
    @christiank
    bezüglich der Units.
    Wie hast du die Datenpunkte erzeugt?
    Wenn du ihn Manuell erzeugt hast, schreib einfach in die Objektdaten "unit": "W",
    / Chris
    C
    C
    ChristianK
    schrieb am zuletzt editiert von ChristianK
    #196
    @chris87 Liste habe ich importiert, Danke dafür.
    Allerdings werden jetzt meine JS anders angezeigt. Z.B. TempWechselrichter ist jetzt um 2 Kommastellen verschoben. Anstatt 50Grad stehen jetzt 0,5. Register 40101 wird mir jetzt auch als 50 Grad angeziegt, sprich ich brauch den Faktor gar nicht mehr...
    Datenpunkte hab ich im Skript per JS erstellt. Dort ist aber unit hinterlegt, wird nur nicht übertragen.
    Irgend etwas passt bei mir noch nicht. 40084_I_AC_Leistung sollte mir die aktuelle Sonnenenergie anzeigen.
    SolarEdgeMonitoring zeigt mir 3,4kW an, was in Bezug auf das Wetter passt. Modbus zeigt mir 5,2KW an.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScheulerS Scheuler
      habe seit gestern ein Hot Water Modul (SE) womit der Heizstab der im Warmwasserspeicher ist gesteuert wird. Das Modul ist über Zigbee mit den Wechselrichter verbunden.
      Den Wechselrichter lese ich bereits erfolgreich mit den Modbus Adapter aus. Meine Frage ist jetzt ob ich das Hot Water Modul auch über Modbus auslesen kann da es ja mit den Wechselrichter verbunden ist.
      Wenn ja, weiss jemand welche Adressen es sind die ich ins Holding Register eintragen muss?!
      Danke für eure Hilfe,
      Bernd
      L
      L
      leo8405
      #197
      @scheuler Hallo Bernd, hast du passende Register zum Heizstab gefunden? Ich habe bis heute nichts passendes gefunden.
      Michael
      G C 2 Antworten Letzte Antwort
      • C ChristianK
        C
        C
        Chris87
        #198
        @christiank sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
        Hallo @ChristianK, das habe ich oben geschrieben, ich habe die Umrechnungen bereits im Modbus-Adapter gemacht.
        Wie sieht dein JS aus, das Problem muss ja da liegen.
        Die Eigentliche Solarleistung muss errechnet werden, 40084 zeigt dir nur die Wechselrichter-Leistung an. Du musst 40084 + 102837 rechnen, dann hast die reine PV Leistung.
        5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
        • GlasfaserG Glasfaser
          @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
          mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?
          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
          40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
          40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
          40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	false
          40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
          40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
          40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false	false
          40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false	false
          40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0		value		true	false	false	false
          40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
          40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
          40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
          57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
          57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
          T
          T
          technikaffin
          #199
          @glasfaser
          Herzlichen Dank, diese Liste funktioniert bei mir jetzt endlich. 👯
          Allerdings nur bis Zeile "40108 I_Status_Anbieter" inklusive, danach nicht mehr.
          Hab einen SE9K, die restlichen Felder werden wohl nicht unterstützt und liefern beim Versuch einen Fehler.
          Der Wert von
          stimmt auch mit dem überein was mein Sonnen Akku gemessen hat seit Beginn, passt also perfekt.
          Ich hatte am Anfang Probleme überhaupt irgendwas auszulesen, hatte beide Offsets probiert wie im Tutorial beschrieben. So wie ich das sehe muss man aber immer von ganz vorne alle Register auslesen, sonst geht garnix.
          • T technikaffin
            @glasfaser
            Der Wert von
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #200
            @technikaffin sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
            Danach wird der SolarEdge Zähler abgefragt und mein LG Akku .
            Hier mal aktuell das Modbus-Register von mir.:
            40127	Global Events	Global Events		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
            57736	Battery 1 Status Internal	Batterie Hersteller spezifische Kodierung		uint32sw	2	1	0		level		false	false	false	false
            57738	Battery 1 Events Log	Batterie Ereignisprotokoll		string	2	1	0		level		false	false	false	false
            • F
              F
              Foradh 0
              schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
              #201
              ich hätte da nochmal eine Frage zu den Modbus Registern für das Lademanagement.
              Mit den 6xxxx Adressen kann ich sämtliche Werte auslesen, nur das Register 63243 "Timeout" macht mir nach wie vor Probleme. Hier wird der Wert "235929600" ausgelesen, den man nicht ändern kann - Wert springt nach Eingabe immer wieder auf "235929600" zurück. Das Timeout funktioniert auch nicht, somit bleibt der Wechselrichter im "Remote Control" mit den zuletzt vorhandenen Einstellungen.
              Hier meine Adressen die ich auslese:
              Verbaut ist der Wechselrichter SE10K-RWS48BNN4 mit einer LG RESU 10.
              Aktuellste Firmware am Wechselrichter ist installiert.
              Hat evtl. jemand das gleiche Problem und auch eine Lösung?
              • S sol21
                @Aare-07 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                ... gute Idee das einrechnen der erwarteten Temperatur in die Dauer der Absenkung unter Berücksichtigung der Dämpfung des Hauses.
                Du meinst diesen Teil: "Zusätzlich schaue ich auch auf die Aussentemperatur und setzt den Zeitpunkt des Anfangs der Sperre früher oder später (Erfahrungswerte damit es bis zum Morgen nicht kalt wird)"?
                Da schaue ich auf Isttemperatur morgens um 0.30Uhr uns setzen den Startpunkt der Sperre wie folgt:
                Z
                Z
                ZoXx
                #202
                Hallo in die Runde :)
                Vielen vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
                Sind die ersten drei Beiträge noch aktuell?
                Dann würde ich mich gerne die nächsten Abende einmal dransetzen und es versuchen nachzubauen.
                Euch einen schönen Sonntag!
                • Z
                  Z
                  ZoXx
                  schrieb am zuletzt editiert von ZoXx
                  #203
                  Guten Morgen zusammen,
                  ich habe das alles mal nachgebaut, vielen vielen Dank!
                  • Allerdings habe ich bei der Anzeige:
                    das Problem, dass folgende Fehlermeldung oben links angezueigt wird.
                  InfluxDB Error: unsupported mean iterator type: *query.stringInterruptIterator
                  hat den Fehler ebenfalls noch wer gehabt?
                  -> Dieser Fehler hat sich erledigt.
                  • Aktualisiert sich euer Wert für die "Einspeisung heute" auch nicht?
                  • Beim modbus.0.holdingRegisters.40107_I_Status erhalte ich die Rückmeldung "1024" anstatt 1,2,3,4 etc.?
                  • C Chris87
                    Hi @hennerich ,
                    kein Thema. Ich sag sogar Danke für die späte Antwort.
                    Somit hatte ich die Möglichkeit mich mal detailiert mit Grafana auseinander zu setzten, mit (wie ich finde) gutem Resultat:
                    Z
                    Z
                    ZoXx
                    #204
                    @chris87 said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                    Hi @hennerich ,
                    Hey,
                    kannst du mir verraten, welche Datenpunkte dafür verwendet wurden?
                    Vor allem würde mich interessieren, was du beim select für einen Selector genommen hast.
                    Viele Grüße
                    • S
                      S
                      Sammydk
                      schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
                      #205
                      Hallo bin neu hier und bekomme irgendwann auch mal meine Solaredge PV Anlage, wenn sie denn mal geliefert wird.
                      Lieferzeit aktuell im 11 Monat wg. Glas Glas Module
                      Ich bin selber mit RaspberryMatic, IOBRoker Inluxdb 1 und InfluxDB 2 und Grafana unterwegs.
                      Um hier schon mal was vorzubereiten, habe ich dieses super Tutorial von Hennerich gefunden und versuche es soweit wie es ohne die HW schon mal möglich ist, nachzubauen.
                      DIe zur Verfügung gestellten Scripte und Beispiele sind echt klasse und hilfreich, hoffe es läuft auch bei mir bald
                      Nur bei dem Modbus Import habe ich mir erst mal die Ohren gebrochen.
                      Ich benutze den Modbusadapter V5.0.5 unter IOBRoker Node.js: v14.20.1 und NPM: 6.14.17 bei dem sich die Syntax des Importes scheinbar verändert hat gegenüber dem Export von vor zwei Jahren von Hennerich.
                      Ich habe mit mal erlaubt den Export von Hennerich anzupassen, so das man ihn in die Version V5.0.5 importieren kann. Alles aber ohne Gewähr, da ich noch nicht testen konnte.
                      Verändert wurde :
                      Wegfall der ersten Spaltenbeschreibung.
                      Sieht dann so aus: "_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale"
                      Wegfall von allen ";" wurden durch TAB's ersetzt und die "1" am Anfang jeder Zeile.
                      Erweitert habe ich jede Zeile und "false false" für cw und isScale sonst meckert er den Import an wegen zwei fehlende Werte. Ob "false" oder "true" hier richtig ist , weiß ich nicht, da die beiden Werte im Original nicht existieren.
                      Vielleicht hat ja mal jemand einen Export aus einer laufenden Modbus Installation.
                      So dann hier das Ergebnis.
                      "BASE = 0"
                      und hier auch noch mal für BASE 1
                      40001	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
                      40021	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0	value		true	false  false  false
                      40045	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0	value		true	false  false  false
                      40053	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0	value		true	false  false  false
                      40070	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40072	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40073	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40074	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40075	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40076	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40088	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40089	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40090	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40091	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40092	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40093	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40094	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
                      40096	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40097	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40098	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40099	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40100	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40101	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40102	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40104	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40107	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40108	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40109	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40124	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0	value		true	false  false  false
                      40140	C_Model	Meter model		string	32	1	0	value		true	false  false  false
                      40156	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0	value		true	false  false  false
                      40191	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40195	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40207	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40211	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      40227	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
                      40235	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
                      40243	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                      Sollte das jemand versuchen, bitte immer erst mit dem System und mit dem von Hennerich erstellen Export am Anfang vergleichen.
                      G Dietmar
                      Josef KristenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H
                        H
                        hennerich
                        #206
                        @sammydk
                        Hey, ich würde dir sehr gerne meine aktuellen Werte exportieren, muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich zu doof dafür bin.
                        Früher gab es ja oben rechts das Plus/Minus Symbol. Die sind jetzt nicht mehr da.
                        Wo geht das denn jetzt?
                        Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                        Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                        • H hennerich
                          Hallo Forum,
                          ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
                          Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.
                          Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
                          Voraussetzungen:
                          Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
                          Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.
                          Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
                          ioBroker Setup:
                          Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
                          Verwendete Versionen bei mir:
                          Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
                          Danach wird der Adapter konfiguriert.
                          Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
                          Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
                          Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
                          Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
                          Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.
                          Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
                          Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
                          Deutsch
                          Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
                          Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
                          The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).
                          In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
                          Beispiel:
                          ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.
                          Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
                          Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:
                          deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                          1;40000;C_SunSpec_ID;"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte";;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                          1;40002;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40003;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40004;C_Hersteller;"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""";;string;16;1;0;value;;true;false
                          1;40020;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                          1;40044;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false
                          1;40052;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                          1;40069;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40071;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40072;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40073;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40074;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40075;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40083;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40084;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40087;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40088;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40089;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40090;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40091;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40092;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40093;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                          1;40095;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;SF;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40096;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40097;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40098;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40099;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40100;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40101;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40103;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40106;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40107;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40108;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40123;C_Manufacturer;Meter manufacturer;;string;32;1;0;value;;true;false
                          1;40139;C_Model;Meter model;;string;32;1;0;value;;true;false
                          1;40155;C_Option;Export + Import, Production, consumption;;string;16;1;0;value;;true;false
                          1;40190;M_AC_Current;AC Current (sum of active phases);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40194;M_AC_Current_S F;AC Current Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40206;M_AC_Power;Total Real Power (sum of active phases);W;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40210;M_AC_Power_SF;AC Real Power Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40226;M_Exported;Total Exported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                          1;40234;M_Imported;Total Imported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                          1;40242;M_Energy_W_SF;Real Energy Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
                          So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
                          Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.
                          S
                          S
                          Sammydk
                          #207
                          @hennerich
                          Auf die beiden Pfeile drücken.
                          G Dietmar
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Chris87
                            Hi @hennerich ,
                            S
                            S
                            Sammydk
                            #208
                            @chris87
                            ist es dir möglich von deinem Solardashboard einen Export *.json zu machen, so wie Hennerich das im Tutorial am Anfang erstellt hat?
                            Bin überwältigt von deinem Dashboard und da meine Solaredge noch unterwegs ist bin ich natürlich schon mal am probieren und soweit es mir möglich ist am vorbereiten.
                            G Dietmar
                            • S Sammydk
                              @hennerich
                              G Dietmar
                              H
                              H
                              hennerich
                              #209
                              @sammydk sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                              @hennerich
                              Danke Dietmar! 😁
                              Hier mein Export (bitte bedenken, dass ich keinen Speicher habe)
                              40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16				value		true	false	false
                              40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16				value		true	false	false
                              40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8				value		true	false	false
                              40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16				value		true	false	false
                              • S Sammydk
                                @chris87
                                G Dietmar
                                H
                                H
                                hennerich
                                #210
                                @chris87
                                G Dietmar
                                Du meinst aus dem Grafana?
                                Hier ist meins noch mal:
                                 "__inputs": [
                                     "name": "DS_INFLUXDB",
                                     "label": "InfluxDB",
                                     "description": "",
                                     "type": "datasource",
                                     "pluginId": "influxdb",
                                     "pluginName": "InfluxDB"
                                 "__requires": [
                                     "type": "panel",
                                     "id": "gauge",
                                     "name": "Gauge",
                                     "version": ""
                                     "type": "grafana",
                                     "id": "grafana",
                                     "name": "Grafana",
                                     "version": "8.0.3"
                                     "type": "panel",
                                     "id": "grafana-clock-panel",
                                     "name": "Clock",
                                     "version": "1.1.3"
                                     "id": "influxdb",
                                     "name": "InfluxDB",
                                     "version": "1.0.0"
                                     "type": "panel",
                                     "id": "stat",
                                     "name": "Stat",
                                     "version": ""
                                     "type": "panel",
                                     "id": "timeseries",
                                     "name": "Time series",
                                     "version": ""
                                 "annotations": {
                                   "list": [
                                       "builtIn": 1,
                                       "datasource": "-- Grafana --",
                                       "enable": true,
                                       "hide": true,
                                       "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                                       "name": "Annotations & Alerts",
                                       "type": "dashboard"
                                 "editable": true,
                                 "gnetId": null,
                                 "graphTooltip": 0,
                                 "id": null,
                                 "links": [],
                                 "panels": [
                                     "datasource": "${DS_INFLUXDB}",
                                     "description": "",
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "color": {
                                           "mode": "palette-classic"
                                         "custom": {
                                           "axisLabel": "",
                                           "axisPlacement": "auto",
                                           "barAlignment": 0,
                                           "drawStyle": "line",
                                           "fillOpacity": 20,
                                           "gradientMode": "opacity",
                                           "hideFrom": {
                                             "legend": false,
                                             "tooltip": false,
                                             "viz": false
                                           "lineInterpolation": "linear",
                                           "lineWidth": 1,
                                           "pointSize": 5,
                                           "scaleDistribution": {
                                             "type": "linear"
                                           "showPoints": "never",
                                           "spanNulls": true,
                                           "stacking": {
                                             "group": "A",
                                             "mode": "none"
                                           "thresholdsStyle": {
                                             "mode": "off"
                                         "decimals": 0,
                                         "links": [],
                                         "mappings": [],
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "color": "green",
                                               "value": null
                                               "color": "red",
                                               "value": 80
                                         "unit": "celsius"
                                       "overrides": [
                                           "matcher": {
                                             "id": "byName",
                                             "options": "Temp."
                                           "properties": [
                                               "id": "color",
                                               "value": {
                                                 "fixedColor": "#FF7383",
                                                 "mode": "fixed"
                                           "matcher": {
                                             "id": "byName",
                                             "options": "Feuchte"
                                           "properties": [
                                               "id": "color",
                                               "value": {
                                                 "fixedColor": "#3274D9",
                                                 "mode": "fixed"
                                               "id": "unit",
                                               "value": "humidity"
                                     "gridPos": {
                                       "h": 7,
                                       "w": 6,
                                       "x": 0,
                                       "y": 0
                                     "hideTimeOverride": true,
                                     "id": 46,
                                     "options": {
                                       "legend": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "displayMode": "list",
                                         "placement": "bottom"
                                       "tooltip": {
                                         "mode": "single"
                                     "pluginVersion": "8.0.3",
                                     "targets": [
                                         "alias": "Temperatur",
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "measurement": "modbus.0.holdingRegisters.5_TempAussen",
                                         "orderByTime": "ASC",
                                         "policy": "default",
                                         "refId": "A",
                                         "resultFormat": "time_series",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "mean"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": "24h",
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Außentemperatur",
                                     "type": "timeseries"
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "color": {
                                           "mode": "thresholds"
                                         "displayName": "",
                                         "mappings": [],
                                         "max": 12000,
                                         "min": 0,
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "color": "semi-dark-green",
                                               "value": null
                                         "unit": "watt"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 7,
                                       "w": 5,
                                       "x": 6,
                                       "y": 0
                                     "id": 14,
                                     "interval": "5s",
                                     "options": {
                                       "orientation": "auto",
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "last"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "showThresholdLabels": false,
                                       "showThresholdMarkers": false,
                                       "text": {}
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [],
                                         "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "PV Leistung",
                                     "type": "gauge"
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "color": {
                                         "custom": {
                                           "axisLabel": "",
                                           "barAlignment": 0,
                                           "fillOpacity": 35,
                                           "gradientMode": "none",
                                           "hideFrom": {
                                             "legend": false,
                                             "tooltip": false,
                                             "viz": false
                                           "lineWidth": 1,
                                           "pointSize": 5,
                                             "type": "linear"
                                           "spanNulls": true,
                                           "stacking": {
                                             "group": "A",
                                             "mode": "none"
                                             "mode": "off"
                                         "decimals": 1,
                                         "links": [],
                                         "mappings": [],
                                         "min": 0,
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "color": "green",
                                               "value": null
                                               "color": "red",
                                               "value": 80
                                         "unit": "watt"
                                       "overrides": [
                                           "matcher": {
                                             "id": "byName",
                                             "options": "Sonnenstand"
                                           "properties": [
                                               "id": "color",
                                               "value": {
                                                 "fixedColor": "#96D98D",
                                                 "mode": "fixed"
                                               "id": "unit",
                                               "value": "short"
                                               "id": "min",
                                               "value": 1
                                               "id": "custom.axisPlacement",
                                               "value": "hidden"
                                               "id": "custom.lineStyle",
                                               "value": {
                                                 "dash": [
                                                   10,
                                                 "fill": "dash"
                                           "matcher": {
                                             "id": "byName",
                                             "options": "PV Leistung"
                                           "properties": [
                                               "id": "color",
                                               "value": {
                                                 "fixedColor": "#FADE2A",
                                                 "mode": "fixed"
                                               "id": "custom.fillOpacity",
                                               "value": 10
                                               "id": "custom.fillBelowTo",
                                               "value": "Hausverbrauch"
                                           "matcher": {
                                             "id": "byName",
                                             "options": "Hausverbrauch"
                                           "properties": [
                                               "id": "color",
                                               "value": {
                                                 "fixedColor": "#8AB8FF",
                                                 "mode": "fixed"
                                               "value": "PV Leistung"
                                               "id": "custom.lineWidth",
                                               "value": 0
                                               "value": 1
                                           "matcher": {
                                             "id": "byName",
                                             "options": "TempWR"
                                           "properties": [
                                               "id": "unit",
                                               "value": "short"
                                               "id": "min",
                                               "value": 1
                                               "value": "hidden"
                                     "gridPos": {
                                       "h": 9,
                                       "w": 12,
                                       "x": 11,
                                       "y": 0
                                     "id": 22,
                                     "interval": "4m",
                                     "options": {
                                       "legend": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "displayMode": "hidden",
                                       "tooltip": {
                                         "mode": "single"
                                     "targets": [
                                         "alias": "PV Leistung",
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "2m"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "none"
                                             "type": "fill"
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "mean"
                                         "tags": []
                                         "alias": "Hausverbrauch",
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "2m"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "none"
                                             "type": "fill"
                                         "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch",
                                         "refId": "B",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "mean"
                                         "tags": []
                                         "alias": "Sonnenstand",
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "none"
                                             "type": "fill"
                                         "measurement": "javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation",
                                         "refId": "C",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "mean"
                                         "tags": []
                                         "alias": "TempWR",
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "hide": false,
                                         "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter",
                                         "refId": "D",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "mean"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "PV",
                                     "description": "",
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "mappings": [
                                             "options": {
                                               "0": {
                                                 "text": "standby"
                                               "1": {
                                                 "text": "läuft"
                                             "type": "value"
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "color": "blue",
                                               "value": null
                                               "color": "green",
                                               "value": 1
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 2,
                                       "w": 6,
                                       "x": 0,
                                       "y": 7
                                     "id": 42,
                                     "options": {
                                       "colorMode": "value",
                                       "graphMode": "area",
                                       "justifyMode": "center",
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "last"
                                         "fields": "",
                                         "values": true
                                       "text": {},
                                       "textMode": "value"
                                     "targets": [
                                         "alias": "",
                                         "groupBy": [],
                                         "measurement": "0_userdata.0.Test",
                                         "refId": "A",
                                         "resultFormat": "table",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Ölbrenner",
                                     "transformations": [],
                                     "type": "stat"
                                     "cacheTimeout": null,
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "mappings": [
                                             "options": {
                                               "1": {
                                                 "text": "AUS"
                                               "2": {
                                                 "text": "Nachtmodus"
                                               "3": {
                                                 "text": "Starten"
                                               "4": {
                                                 "text": "Produktion"
                                               "5": {
                                                 "text": "Begrenzte Produktion"
                                               "6": {
                                                 "text": "Herunterfahren"
                                               "7": {
                                                 "text": "Fehler"
                                               "8": {
                                                 "text": "Wartung"
                                             "type": "value"
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "color": "green",
                                               "value": null
                                               "color": "blue",
                                               "value": 2
                                               "value": 4
                                               "color": "semi-dark-red",
                                               "value": 7
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 2,
                                       "w": 5,
                                       "x": 6,
                                       "y": 7
                                     "id": 9,
                                     "interval": "1m",
                                     "links": [],
                                     "maxDataPoints": 100,
                                     "options": {
                                       "justifyMode": "auto",
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "mean"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [],
                                         "measurement": "modbus.1.holdingRegisters.40107_I_Status",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Wechselrichter",
                                     "type": "stat"
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "color": {
                                         "decimals": 1,
                                         "displayName": "",
                                         "mappings": [],
                                         "max": 60,
                                         "min": 20,
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "color": "red",
                                               "value": null
                                               "color": "red",
                                               "value": 30
                                               "color": "yellow",
                                               "value": 35
                                               "color": "green",
                                               "value": 40
                                         "unit": "celsius"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 6,
                                       "w": 3,
                                       "x": 0,
                                       "y": 9
                                     "id": 5,
                                     "options": {
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "last"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "showThresholdMarkers": true,
                                       "text": {}
                                     "targets": [
                                         "alias": "",
                                         "groupBy": [],
                                         "measurement": "modbus.0.holdingRegisters.7_TempHeizVL",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "VL-Temperatur",
                                     "type": "gauge"
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "color": {
                                         "decimals": 1,
                                         "displayName": "",
                                         "mappings": [],
                                         "max": 60,
                                         "min": 20,
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "color": "red",
                                               "value": null
                                               "color": "red",
                                               "value": 38
                                               "color": "yellow",
                                               "value": 43
                                               "color": "green",
                                               "value": 47
                                         "unit": "celsius"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 6,
                                       "w": 3,
                                       "x": 3,
                                       "y": 9
                                     "id": 4,
                                     "options": {
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "last"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {}
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [],
                                         "measurement": "modbus.0.holdingRegisters.12_TempBoilerO",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "WW-Temperatur",
                                     "type": "gauge"
                                     "datasource": null,
                                     "description": "",
                                     "gridPos": {
                                       "h": 6,
                                       "w": 5,
                                       "x": 6,
                                       "y": 9
                                     "id": 48,
                                     "options": {
                                       "bgColor": "#181b1f",
                                       "clockType": "24 hour",
                                       "countdownSettings": {
                                         "endCountdownTime": "2020-11-09T22:57:52+01:00",
                                         "endText": "00:00:00"
                                       "dateSettings": {
                                         "dateFormat": "DD.MM.YYYY",
                                         "fontSize": "40px",
                                         "fontWeight": "normal",
                                         "locale": "",
                                         "showDate": true
                                       "mode": "time",
                                       "timeSettings": {
                                         "fontSize": "60px",
                                         "fontWeight": "bold"
                                       "timezone": "",
                                       "timezoneSettings": {
                                         "fontSize": "12px",
                                         "showTimezone": false,
                                         "zoneFormat": "offsetAbbv"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "mean"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "transparent": true,
                                     "type": "grafana-clock-panel"
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "mappings": [
                                             "options": {
                                               "match": "null",
                                               "result": {
                                                 "text": "N/A"
                                             "type": "special"
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "color": "#F2495C",
                                               "value": null
                                               "color": "#73BF69",
                                               "value": 0
                                               "color": "#73BF69"
                                         "unit": "watt"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 4,
                                       "x": 11,
                                       "y": 9
                                     "id": 18,
                                     "interval": null,
                                     "links": [],
                                     "options": {
                                       "fieldOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                       "graphMode": "none",
                                       "orientation": "horizontal",
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "mean"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [],
                                         "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Import/Export",
                                     "type": "stat"
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "color": {
                                         "custom": {
                                           "axisLabel": "",
                                           "barAlignment": 0,
                                           "drawStyle": "bars",
                                           "fillOpacity": 35,
                                           "hideFrom": {
                                             "legend": false,
                                             "tooltip": false,
                                             "viz": false
                                           "lineWidth": 1,
                                           "pointSize": 5,
                                             "type": "linear"
                                           "spanNulls": true,
                                           "stacking": {
                                             "group": "A",
                                             "mode": "none"
                                             "mode": "off"
                                         "links": [],
                                         "mappings": [],
                                         "min": 0,
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "color": "green",
                                               "value": null
                                               "color": "red",
                                               "value": 80
                                         "unit": "none"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 6,
                                       "w": 8,
                                       "x": 15,
                                       "y": 9
                                     "hideTimeOverride": false,
                                     "id": 23,
                                     "interval": "",
                                     "options": {
                                       "legend": {
                                         "calcs": [
                                           "min"
                                       "tooltip": {
                                         "mode": "single"
                                     "targets": [
                                         "alias": "Erzeugt",
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "1d"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell",
                                         "query": "SELECT last(\"value\")  / 1000 FROM \"javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag\" WHERE $timeFilter",
                                         "rawQuery": false,
                                         "refId": "C",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": "3w",
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "PV Erzeugung in kWh",
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "mappings": [
                                             "options": {
                                               "match": "null",
                                               "result": {
                                                 "text": "N/A"
                                             "type": "special"
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "color": "red",
                                               "value": null
                                         "unit": "watt"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 4,
                                       "x": 11,
                                       "y": 12
                                     "id": 20,
                                     "interval": null,
                                     "links": [],
                                     "options": {
                                       "fieldOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "mean"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [],
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Hausverbrauch",
                                     "type": "stat"
                                     "datasource": null,
                                     "description": "",
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "decimals": 0,
                                         "mappings": [],
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "color": "rgb(200, 200, 200)",
                                               "value": null
                                         "unit": "Liter"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 6,
                                       "x": 0,
                                       "y": 15
                                     "id": 52,
                                     "options": {
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [],
                                         "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Heizölverbrauch 2022",
                                     "type": "stat"
                                     "datasource": null,
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "mappings": [],
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "value": null
                                         "unit": "kwatth"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 5,
                                       "x": 6,
                                       "y": 15
                                     "id": 54,
                                     "options": {
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "alias": "",
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Verbrauchszaehler__StromVerbrauchTotal.cumulativeReading",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "mean"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Stromverbrauch 2022",
                                     "type": "stat"
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "decimals": 2,
                                         "mappings": [
                                             "options": {
                                               "match": "null",
                                               "result": {
                                                 "text": "N/A"
                                             "type": "special"
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "value": null
                                         "unit": "kwatth"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 4,
                                       "x": 11,
                                       "y": 15
                                     "id": 34,
                                     "interval": null,
                                     "links": [],
                                     "options": {
                                       "fieldOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVEigenverbrauchAktuell",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Eigenverbrauch heute",
                                     "type": "stat"
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "decimals": 2,
                                         "mappings": [
                                             "options": {
                                               "match": "null",
                                               "result": {
                                                 "text": "N/A"
                                             "type": "special"
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "value": null
                                         "unit": "kwatth"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 4,
                                       "x": 15,
                                       "y": 15
                                     "id": 31,
                                     "interval": null,
                                     "links": [],
                                     "options": {
                                       "fieldOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Netzbezug heute",
                                     "type": "stat"
                                     "description": "",
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "decimals": 2,
                                         "mappings": [
                                             "options": {
                                               "match": "null",
                                               "result": {
                                                 "text": "N/A"
                                             "type": "special"
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "value": null
                                         "unit": "€"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 4,
                                       "x": 19,
                                       "y": 15
                                     "id": 44,
                                     "interval": null,
                                     "links": [],
                                     "options": {
                                       "fieldOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTag",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Ersparnis heute",
                                     "type": "stat"
                                     "datasource": null,
                                     "description": "",
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "decimals": 0,
                                         "mappings": [],
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "value": null
                                         "unit": "€"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 6,
                                       "x": 0,
                                       "y": 18
                                     "id": 50,
                                     "options": {
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "alias": "",
                                         "groupBy": [],
                                         "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölKostenTotal",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Heizkosten 2022",
                                     "type": "stat"
                                     "datasource": null,
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "mappings": [],
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "value": null
                                         "unit": "€"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 5,
                                       "x": 6,
                                       "y": 18
                                     "id": 56,
                                     "options": {
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Verbrauchszaehler__StromVerbrauchTotal.currentYear.costs.05_currentYear",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "mean"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Stromkosten 2022",
                                     "type": "stat"
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "decimals": 2,
                                         "mappings": [
                                             "options": {
                                               "match": "null",
                                               "result": {
                                                 "text": "N/A"
                                             "type": "special"
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "value": null
                                         "unit": "kwatth"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 4,
                                       "x": 11,
                                       "y": 18
                                     "id": 27,
                                     "interval": null,
                                     "links": [],
                                     "options": {
                                       "fieldOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell\" WHERE (\"value\" != '396.0906') AND $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)",
                                         "rawQuery": false,
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "PV Erzeugung heute",
                                     "type": "stat"
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "decimals": 2,
                                         "mappings": [
                                             "options": {
                                               "match": "null",
                                               "result": {
                                                 "text": "N/A"
                                             "type": "special"
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "value": null
                                         "unit": "kwatth"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 4,
                                       "x": 15,
                                       "y": 18
                                     "id": 29,
                                     "interval": null,
                                     "links": [],
                                     "options": {
                                       "fieldOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieAktuell",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Einspeisung heute",
                                     "type": "stat"
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "decimals": 2,
                                         "mappings": [
                                             "options": {
                                               "match": "null",
                                               "result": {
                                                 "text": "N/A"
                                             "type": "special"
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "value": null
                                         "unit": "€"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 4,
                                       "x": 19,
                                       "y": 18
                                     "id": 43,
                                     "interval": null,
                                     "links": [],
                                     "options": {
                                       "fieldOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTotal",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Ersparnis Total",
                                     "type": "stat"
                                 "refresh": "10s",
                                 "schemaVersion": 30,
                                 "style": "dark",
                                 "tags": [],
                                 "templating": {
                                   "list": []
                                 "time": {
                                   "from": "now/d",
                                   "to": "now/d"
                                 "timepicker": {
                                   "refresh_intervals": [
                                     "10s",
                                     "30s",
                                     "1m",
                                     "5m",
                                     "15m",
                                     "30m",
                                     "1h",
                                     "2h",
                                     "1d"
                                 "timezone": "",
                                 "title": "PV Anlage",
                                 "uid": "SrydEpzRk",
                                 "version": 79
                                S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H
                                  H
                                  hennerich
                                  #211
                                  Daneben hatte ich mir noch eines für die Handyansicht gebaut. Falls das wen interessiert:
                                    "__inputs": [
                                        "description": "",
                                    "__requires": [
                                        "type": "panel",
                                        "id": "gauge",
                                        "name": "Gauge",
                                        "version": ""
                                        "type": "grafana",
                                        "id": "grafana",
                                        "name": "Grafana",
                                        "version": "8.0.3"
                                        "type": "panel",
                                        "name": "Clock",
                                        "version": "1.1.3"
                                        "type": "panel",
                                        "id": "graph",
                                        "name": "Graph (old)",
                                        "version": ""
                                        "id": "influxdb",
                                        "name": "InfluxDB",
                                        "version": "1.0.0"
                                        "type": "panel",
                                        "id": "stat",
                                        "name": "Stat",
                                        "version": ""
                                        "type": "panel",
                                        "id": "timeseries",
                                        "version": ""
                                    "annotations": {
                                      "list": [
                                          "builtIn": 1,
                                          "enable": true,
                                          "hide": true,
                                          "type": "dashboard"
                                    "editable": true,
                                    "gnetId": null,
                                    "graphTooltip": 0,
                                    "id": null,
                                    "links": [],
                                    "panels": [
                                        "datasource": null,
                                        "description": "",
                                        "gridPos": {
                                          "h": 3,
                                          "w": 8,
                                          "x": 0,
                                          "y": 0
                                        "id": 48,
                                        "options": {
                                          "dateSettings": {
                                            "fontSize": "28px",
                                            "locale": "",
                                            "showDate": true
                                          "mode": "time",
                                          "timeSettings": {
                                            "fontSize": "40px",
                                          "timezone": "",
                                            "fontSize": "12px",
                                        "targets": [
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "A",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "mean"
                                            "tags": []
                                        "timeFrom": null,
                                        "timeShift": null,
                                        "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                            "color": {
                                            "custom": {
                                              "axisLabel": "",
                                              "barAlignment": 0,
                                              "fillOpacity": 20,
                                              "hideFrom": {
                                                "legend": false,
                                                "tooltip": false,
                                                "viz": false
                                              "lineStyle": {
                                                "fill": "solid"
                                              "lineWidth": 1,
                                              "pointSize": 5,
                                                "type": "linear"
                                              "spanNulls": true,
                                              "stacking": {
                                                "group": "A",
                                                "mode": "none"
                                                "mode": "off"
                                            "decimals": 0,
                                            "links": [],
                                            "mappings": [],
                                            "thresholds": {
                                              "mode": "absolute",
                                              "steps": [
                                                  "color": "green",
                                                  "value": null
                                                  "color": "red",
                                                  "value": 80
                                            "unit": "celsius"
                                          "overrides": [
                                              "matcher": {
                                                "id": "byName",
                                                "options": "Temp."
                                              "properties": [
                                                  "id": "color",
                                                  "value": {
                                                    "mode": "fixed"
                                              "matcher": {
                                                "id": "byName",
                                              "properties": [
                                                  "id": "color",
                                                  "value": {
                                                    "mode": "fixed"
                                                  "id": "unit",
                                                  "value": "humidity"
                                        "gridPos": {
                                          "h": 7,
                                          "w": 8,
                                          "x": 0,
                                          "y": 3
                                        "id": 46,
                                        "options": {
                                          "legend": {
                                            "calcs": [
                                              "lastNotNull"
                                          "tooltip": {
                                            "mode": "single"
                                        "targets": [
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "A",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "mean"
                                            "tags": []
                                        "timeFrom": "24h",
                                        "timeShift": null,
                                        "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                            "color": {
                                            "custom": {
                                              "axisLabel": "",
                                              "barAlignment": 0,
                                              "fillOpacity": 35,
                                              "hideFrom": {
                                                "legend": false,
                                                "tooltip": false,
                                                "viz": false
                                              "lineWidth": 1,
                                              "pointSize": 5,
                                                "type": "linear"
                                              "spanNulls": true,
                                              "stacking": {
                                                "group": "A",
                                                "mode": "none"
                                                "mode": "off"
                                            "decimals": 1,
                                            "links": [],
                                            "mappings": [],
                                            "min": 0,
                                            "thresholds": {
                                              "mode": "absolute",
                                              "steps": [
                                                  "color": "green",
                                                  "value": null
                                                  "color": "red",
                                                  "value": 80
                                            "unit": "watt"
                                          "overrides": [
                                              "matcher": {
                                                "id": "byName",
                                              "properties": [
                                                  "id": "color",
                                                  "value": {
                                                    "mode": "fixed"
                                                  "id": "unit",
                                                  "value": "short"
                                                  "id": "min",
                                                  "value": 1
                                                  "value": "hidden"
                                                  "value": {
                                                    "dash": [
                                                      10,
                                                    "fill": "dash"
                                              "matcher": {
                                                "id": "byName",
                                              "properties": [
                                                  "id": "color",
                                                  "value": {
                                                    "mode": "fixed"
                                                  "value": 10
                                              "matcher": {
                                                "id": "byName",
                                              "properties": [
                                                  "id": "color",
                                                  "value": {
                                                    "mode": "fixed"
                                                  "value": 0
                                                  "value": 1
                                              "matcher": {
                                                "id": "byName",
                                                "options": "TempWR"
                                              "properties": [
                                                  "id": "unit",
                                                  "value": "short"
                                                  "id": "min",
                                                  "value": 1
                                                  "value": "hidden"
                                        "gridPos": {
                                          "h": 8,
                                          "w": 8,
                                          "x": 0,
                                          "y": 10
                                        "id": 22,
                                        "interval": "4m",
                                        "options": {
                                          "legend": {
                                            "calcs": [
                                              "lastNotNull"
                                          "tooltip": {
                                            "mode": "none"
                                        "targets": [
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "2m"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "none"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "A",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "mean"
                                            "tags": []
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "2m"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "none"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "B",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "mean"
                                            "tags": []
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "none"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "C",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "mean"
                                            "tags": []
                                            "alias": "TempWR",
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "hide": false,
                                            "refId": "D",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "mean"
                                            "tags": []
                                        "timeFrom": null,
                                        "timeShift": null,
                                        "title": "PV",
                                        "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                            "color": {
                                            "displayName": "",
                                            "mappings": [],
                                            "max": 12000,
                                            "min": 0,
                                            "thresholds": {
                                              "mode": "absolute",
                                              "steps": [
                                                  "value": null
                                            "unit": "watt"
                                          "overrides": []
                                        "gridPos": {
                                          "h": 6,
                                          "w": 4,
                                          "x": 0,
                                          "y": 18
                                        "id": 14,
                                        "interval": "5s",
                                        "options": {
                                          "reduceOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "last"
                                            "fields": "",
                                            "values": false
                                          "text": {}
                                        "targets": [
                                            "groupBy": [],
                                            "refId": "A",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                            "tags": []
                                        "timeFrom": null,
                                        "timeShift": null,
                                        "type": "gauge"
                                        "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                            "mappings": [
                                                "options": {
                                                  "match": "null",
                                                  "result": {
                                                    "text": "N/A"
                                                "type": "special"
                                            "thresholds": {
                                              "mode": "absolute",
                                              "steps": [
                                                  "color": "red",
                                                  "value": null
                                            "unit": "watt"
                                          "overrides": []
                                        "gridPos": {
                                          "h": 3,
                                          "w": 4,
                                          "x": 4,
                                          "y": 18
                                        "id": 20,
                                        "interval": null,
                                        "links": [],
                                        "options": {
                                          "fieldOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "lastNotNull"
                                          "reduceOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "mean"
                                            "fields": "",
                                            "values": false
                                          "text": {},
                                          "textMode": "auto"
                                        "targets": [
                                            "groupBy": [],
                                            "refId": "A",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "last"
                                            "tags": []
                                        "timeFrom": null,
                                        "timeShift": null,
                                        "type": "stat"
                                        "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                            "mappings": [
                                                "options": {
                                                  "match": "null",
                                                  "result": {
                                                    "text": "N/A"
                                                "type": "special"
                                            "thresholds": {
                                              "mode": "absolute",
                                              "steps": [
                                                  "color": "#F2495C",
                                                  "value": null
                                                  "color": "#73BF69",
                                                  "value": 0
                                                  "color": "#73BF69"
                                            "unit": "watt"
                                          "overrides": []
                                        "gridPos": {
                                          "h": 3,
                                          "w": 4,
                                          "x": 4,
                                          "y": 21
                                        "id": 18,
                                        "interval": null,
                                        "links": [],
                                        "options": {
                                          "fieldOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "lastNotNull"
                                          "reduceOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "mean"
                                            "fields": "",
                                            "values": false
                                          "text": {},
                                          "textMode": "auto"
                                        "targets": [
                                            "groupBy": [],
                                            "refId": "A",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "last"
                                            "tags": []
                                        "timeFrom": null,
                                        "timeShift": null,
                                        "type": "stat"
                                        "aliasColors": {},
                                        "bars": true,
                                        "dashLength": 10,
                                        "dashes": false,
                                        "decimals": null,
                                        "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                            "links": []
                                          "overrides": []
                                        "fill": 0,
                                        "fillGradient": 0,
                                        "gridPos": {
                                          "h": 6,
                                          "w": 8,
                                          "x": 0,
                                          "y": 24
                                        "hiddenSeries": false,
                                        "id": 23,
                                        "interval": "",
                                        "legend": {
                                          "alignAsTable": true,
                                          "avg": false,
                                          "current": false,
                                          "hideEmpty": false,
                                          "hideZero": false,
                                          "max": false,
                                          "min": true,
                                          "rightSide": false,
                                          "show": false,
                                          "total": false,
                                          "values": true
                                        "lines": false,
                                        "linewidth": 1,
                                        "nullPointMode": "null",
                                        "options": {
                                          "alertThreshold": true
                                        "percentage": false,
                                        "pointradius": 0.5,
                                        "points": false,
                                        "renderer": "flot",
                                        "seriesOverrides": [],
                                        "spaceLength": 10,
                                        "stack": false,
                                        "steppedLine": false,
                                        "targets": [
                                            "alias": "Erzeugt",
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "1d"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "rawQuery": false,
                                            "refId": "C",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "last"
                                            "tags": []
                                        "thresholds": [],
                                        "timeFrom": "3w",
                                        "timeRegions": [
                                            "$$hashKey": "object:148",
                                            "colorMode": "background6",
                                            "fill": true,
                                            "fillColor": "rgba(234, 112, 112, 0.12)",
                                            "line": false,
                                            "lineColor": "rgba(237, 46, 24, 0.60)",
                                            "op": "time"
                                        "timeShift": null,
                                        "tooltip": {
                                          "shared": true,
                                          "sort": 0,
                                          "value_type": "individual"
                                        "type": "graph",
                                        "xaxis": {
                                          "buckets": null,
                                          "mode": "time",
                                          "name": null,
                                          "show": true,
                                          "values": []
                                        "yaxes": [
                                            "$$hashKey": "object:84",
                                            "decimals": null,
                                            "format": "none",
                                            "label": "",
                                            "logBase": 1,
                                            "max": null,
                                            "min": "0",
                                            "show": true
                                            "$$hashKey": "object:85",
                                            "format": "short",
                                            "label": null,
                                            "logBase": 1,
                                            "max": null,
                                            "min": "1",
                                            "show": false
                                        "yaxis": {
                                          "align": false,
                                          "alignLevel": null
                                        "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                            "decimals": 2,
                                            "mappings": [
                                                "options": {
                                                  "match": "null",
                                                  "result": {
                                                    "text": "N/A"
                                                "type": "special"
                                            "thresholds": {
                                              "mode": "absolute",
                                              "steps": [
                                                  "value": null
                                            "unit": "kwatth"
                                          "overrides": []
                                        "gridPos": {
                                          "h": 3,
                                          "w": 4,
                                          "x": 0,
                                          "y": 30
                                        "id": 27,
                                        "interval": null,
                                        "links": [],
                                        "options": {
                                          "fieldOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "lastNotNull"
                                          "reduceOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "lastNotNull"
                                            "fields": "",
                                            "values": false
                                          "text": {},
                                          "textMode": "auto"
                                        "targets": [
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "rawQuery": false,
                                            "refId": "A",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "last"
                                            "tags": []
                                        "timeFrom": null,
                                        "timeShift": null,
                                        "type": "stat"
                                        "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                            "decimals": 2,
                                            "mappings": [
                                                "options": {
                                                  "match": "null",
                                                  "result": {
                                                    "text": "N/A"
                                                "type": "special"
                                            "thresholds": {
                                              "mode": "absolute",
                                              "steps": [
                                                  "value": null
                                            "unit": "kwatth"
                                          "overrides": []
                                        "gridPos": {
                                          "h": 3,
                                          "w": 4,
                                          "x": 4,
                                          "y": 30
                                        "id": 34,
                                        "interval": null,
                                        "links": [],
                                        "options": {
                                          "fieldOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "lastNotNull"
                                          "reduceOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "lastNotNull"
                                            "fields": "",
                                            "values": false
                                          "text": {},
                                          "textMode": "auto"
                                        "targets": [
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "A",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "last"
                                            "tags": []
                                        "timeFrom": null,
                                        "timeShift": null,
                                        "type": "stat"
                                        "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                            "decimals": 2,
                                            "mappings": [
                                                "options": {
                                                  "match": "null",
                                                  "result": {
                                                    "text": "N/A"
                                                "type": "special"
                                            "thresholds": {
                                              "mode": "absolute",
                                              "steps": [
                                                  "value": null
                                            "unit": "kwatth"
                                          "overrides": []
                                        "gridPos": {
                                          "h": 3,
                                          "w": 4,
                                          "x": 0,
                                          "y": 33
                                        "id": 29,
                                        "interval": null,
                                        "links": [],
                                        "options": {
                                          "fieldOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "lastNotNull"
                                          "reduceOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "lastNotNull"
                                            "fields": "",
                                            "values": false
                                          "text": {},
                                          "textMode": "auto"
                                        "targets": [
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "A",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "last"
                                            "tags": []
                                        "timeFrom": null,
                                        "timeShift": null,
                                        "type": "stat"
                                        "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                            "decimals": 2,
                                            "mappings": [
                                                "options": {
                                                  "match": "null",
                                                  "result": {
                                                    "text": "N/A"
                                                "type": "special"
                                            "thresholds": {
                                              "mode": "absolute",
                                              "steps": [
                                                  "value": null
                                            "unit": "kwatth"
                                          "overrides": []
                                        "gridPos": {
                                          "h": 3,
                                          "w": 4,
                                          "x": 4,
                                          "y": 33
                                        "id": 31,
                                        "interval": null,
                                        "links": [],
                                        "options": {
                                          "fieldOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "lastNotNull"
                                          "reduceOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "lastNotNull"
                                            "fields": "",
                                            "values": false
                                          "text": {},
                                          "textMode": "auto"
                                        "targets": [
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "A",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "last"
                                            "tags": []
                                        "timeFrom": null,
                                        "timeShift": null,
                                        "type": "stat"
                                        "description": "",
                                        "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                            "decimals": 2,
                                            "mappings": [
                                                "options": {
                                                  "match": "null",
                                                  "result": {
                                                    "text": "N/A"
                                                "type": "special"
                                            "thresholds": {
                                              "mode": "absolute",
                                              "steps": [
                                                  "value": null
                                            "unit": "€"
                                          "overrides": []
                                        "gridPos": {
                                          "h": 3,
                                          "w": 4,
                                          "x": 0,
                                          "y": 36
                                        "id": 44,
                                        "interval": null,
                                        "links": [],
                                        "options": {
                                          "fieldOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "lastNotNull"
                                          "reduceOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "lastNotNull"
                                            "fields": "",
                                            "values": false
                                          "text": {},
                                          "textMode": "auto"
                                        "targets": [
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "A",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "last"
                                            "tags": []
                                        "timeFrom": null,
                                        "timeShift": null,
                                        "type": "stat"
                                        "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                            "decimals": 2,
                                            "mappings": [
                                                "options": {
                                                  "match": "null",
                                                  "result": {
                                                    "text": "N/A"
                                                "type": "special"
                                            "thresholds": {
                                              "mode": "absolute",
                                              "steps": [
                                                  "value": null
                                            "unit": "€"
                                          "overrides": []
                                        "gridPos": {
                                          "h": 3,
                                          "w": 4,
                                          "x": 4,
                                          "y": 36
                                        "id": 43,
                                        "interval": null,
                                        "links": [],
                                        "options": {
                                          "fieldOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "lastNotNull"
                                          "reduceOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "lastNotNull"
                                            "fields": "",
                                            "values": false
                                          "text": {},
                                          "textMode": "auto"
                                        "targets": [
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "A",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "last"
                                            "tags": []
                                        "timeFrom": null,
                                        "timeShift": null,
                                        "type": "stat"
                                        "datasource": null,
                                        "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                            "mappings": [],
                                            "thresholds": {
                                              "mode": "absolute",
                                              "steps": [
                                                  "value": null
                                            "unit": "€"
                                          "overrides": []
                                        "gridPos": {
                                          "h": 3,
                                          "w": 4,
                                          "x": 0,
                                          "y": 39
                                        "id": 56,
                                        "options": {
                                          "reduceOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "lastNotNull"
                                            "fields": "",
                                            "values": false
                                          "text": {},
                                          "textMode": "auto"
                                        "targets": [
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "A",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "mean"
                                            "tags": []
                                        "timeFrom": null,
                                        "timeShift": null,
                                        "title": "Stromkosten 2021",
                                        "type": "stat"
                                        "datasource": null,
                                        "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                            "mappings": [],
                                            "thresholds": {
                                              "mode": "absolute",
                                              "steps": [
                                                  "value": null
                                            "unit": "kwatth"
                                          "overrides": []
                                        "gridPos": {
                                          "h": 3,
                                          "w": 4,
                                          "x": 4,
                                          "y": 39
                                        "id": 54,
                                        "options": {
                                          "reduceOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "lastNotNull"
                                            "fields": "",
                                            "values": false
                                          "text": {},
                                          "textMode": "auto"
                                        "targets": [
                                            "alias": "",
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "A",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "mean"
                                            "tags": []
                                        "timeFrom": null,
                                        "timeShift": null,
                                        "title": "Stromverbrauch 2021",
                                        "type": "stat"
                                        "description": "",
                                        "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                            "mappings": [
                                                "options": {
                                                  "0": {
                                                    "text": "standby"
                                                  "1": {
                                                    "text": "läuft"
                                                "type": "value"
                                            "thresholds": {
                                              "mode": "absolute",
                                              "steps": [
                                                  "color": "blue",
                                                  "value": null
                                                  "color": "green",
                                                  "value": 1
                                          "overrides": []
                                        "gridPos": {
                                          "h": 2,
                                          "w": 8,
                                          "x": 0,
                                          "y": 42
                                        "id": 42,
                                        "options": {
                                          "reduceOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "last"
                                            "fields": "",
                                            "values": true
                                          "text": {},
                                          "textMode": "value"
                                        "targets": [
                                            "alias": "",
                                            "groupBy": [],
                                            "refId": "A",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "last"
                                            "tags": []
                                        "timeFrom": null,
                                        "timeShift": null,
                                        "type": "stat"
                                        "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                            "color": {
                                            "decimals": 1,
                                            "displayName": "",
                                            "mappings": [],
                                            "max": 60,
                                            "min": 20,
                                            "thresholds": {
                                              "mode": "absolute",
                                              "steps": [
                                                  "color": "red",
                                                  "value": null
                                                  "color": "red",
                                                  "value": 30
                                                  "color": "yellow",
                                                  "value": 35
                                                  "color": "green",
                                                  "value": 40
                                            "unit": "celsius"
                                          "overrides": []
                                        "gridPos": {
                                          "h": 6,
                                          "w": 4,
                                          "x": 0,
                                          "y": 44
                                        "id": 5,
                                        "options": {
                                          "reduceOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "last"
                                            "fields": "",
                                            "values": false
                                          "text": {}
                                        "targets": [
                                            "alias": "",
                                            "groupBy": [],
                                            "refId": "A",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "last"
                                            "tags": []
                                        "timeFrom": null,
                                        "timeShift": null,
                                        "type": "gauge"
                                        "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                            "color": {
                                            "decimals": 1,
                                            "displayName": "",
                                            "mappings": [],
                                            "max": 60,
                                            "min": 20,
                                            "thresholds": {
                                              "mode": "absolute",
                                              "steps": [
                                                  "color": "red",
                                                  "value": null
                                                  "color": "red",
                                                  "value": 38
                                                  "color": "yellow",
                                                  "value": 43
                                                  "color": "green",
                                                  "value": 47
                                            "unit": "celsius"
                                          "overrides": []
                                        "gridPos": {
                                          "h": 6,
                                          "w": 4,
                                          "x": 4,
                                          "y": 44
                                        "id": 4,
                                        "options": {
                                          "reduceOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "last"
                                            "fields": "",
                                            "values": false
                                          "text": {}
                                        "targets": [
                                            "groupBy": [],
                                            "refId": "A",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "last"
                                            "tags": []
                                        "timeFrom": null,
                                        "timeShift": null,
                                        "type": "gauge"
                                        "datasource": null,
                                        "description": "",
                                        "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                            "decimals": 0,
                                            "mappings": [],
                                            "thresholds": {
                                              "mode": "absolute",
                                              "steps": [
                                                  "value": null
                                            "unit": "€"
                                          "overrides": []
                                        "gridPos": {
                                          "h": 3,
                                          "w": 4,
                                          "x": 0,
                                          "y": 50
                                        "id": 50,
                                        "options": {
                                          "reduceOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "lastNotNull"
                                            "fields": "",
                                            "values": false
                                          "text": {},
                                          "textMode": "auto"
                                        "targets": [
                                            "alias": "",
                                            "groupBy": [],
                                            "refId": "A",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                            "tags": []
                                        "timeFrom": null,
                                        "timeShift": null,
                                        "title": "Heizkosten 2021",
                                        "type": "stat"
                                        "datasource": null,
                                        "description": "",
                                        "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                            "mappings": [],
                                            "thresholds": {
                                              "mode": "absolute",
                                              "steps": [
                                                  "value": null
                                            "unit": "Liter"
                                          "overrides": []
                                        "gridPos": {
                                          "h": 3,
                                          "w": 4,
                                          "x": 4,
                                          "y": 50
                                        "id": 52,
                                        "options": {
                                          "reduceOptions": {
                                            "calcs": [
                                              "lastNotNull"
                                            "fields": "",
                                            "values": false
                                          "text": {},
                                          "textMode": "auto"
                                        "targets": [
                                            "groupBy": [],
                                            "refId": "A",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                            "tags": []
                                        "timeFrom": null,
                                        "timeShift": null,
                                        "title": "Heizöl 2021",
                                        "type": "stat"
                                    "refresh": "",
                                    "style": "dark",
                                    "tags": [],
                                    "templating": {
                                      "list": []
                                    "time": {
                                      "from": "now/d",
                                      "to": "now/d"
                                    "timepicker": {
                                        "10s",
                                        "30s",
                                        "1m",
                                        "5m",
                                        "15m",
                                        "30m",
                                        "1h",
                                        "2h",
                                        "1d"
                                    "timezone": "",
                                    "title": "PV mobile View",
                                    "uid": "qDQoA0Zgk",
                                    "version": 15
                                  • H hennerich
                                    Hallo Forum,
                                    Voraussetzungen:
                                    ioBroker Setup:
                                    Deutsch
                                    Beispiel:
                                    S
                                    S
                                    Sammydk
                                    #212
                                    @hennerich
                                    besten Dank dir noch mal für die schnelle Unterstützung.
                                    Das json von Grafana, damit meinte ich @chris87, aber auch deine Arbeit ist sehr gelungen, vor allem die Idee mit der Handyseite, schau ich mir auch schon mal an.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H hennerich
                                      @chris87
                                      G Dietmar
                                       "__inputs": [
                                           "description": "",
                                       "__requires": [
                                           "type": "panel",
                                           "id": "gauge",
                                           "name": "Gauge",
                                           "version": ""
                                           "type": "grafana",
                                           "id": "grafana",
                                           "name": "Grafana",
                                           "version": "8.0.3"
                                           "type": "panel",
                                           "name": "Clock",
                                           "version": "1.1.3"
                                           "id": "influxdb",
                                           "name": "InfluxDB",
                                           "version": "1.0.0"
                                           "type": "panel",
                                           "id": "stat",
                                           "name": "Stat",
                                           "version": ""
                                           "type": "panel",
                                           "id": "timeseries",
                                           "version": ""
                                       "annotations": {
                                         "list": [
                                             "builtIn": 1,
                                             "enable": true,
                                             "hide": true,
                                             "type": "dashboard"
                                       "editable": true,
                                       "gnetId": null,
                                       "graphTooltip": 0,
                                       "id": null,
                                       "links": [],
                                       "panels": [
                                           "description": "",
                                           "fieldConfig": {
                                             "defaults": {
                                               "color": {
                                               "custom": {
                                                 "axisLabel": "",
                                                 "barAlignment": 0,
                                                 "fillOpacity": 20,
                                                 "hideFrom": {
                                                   "legend": false,
                                                   "tooltip": false,
                                                   "viz": false
                                                 "lineWidth": 1,
                                                 "pointSize": 5,
                                                   "type": "linear"
                                                 "spanNulls": true,
                                                 "stacking": {
                                                   "group": "A",
                                                   "mode": "none"
                                                   "mode": "off"
                                               "decimals": 0,
                                               "links": [],
                                               "mappings": [],
                                               "thresholds": {
                                                 "mode": "absolute",
                                                 "steps": [
                                                     "color": "green",
                                                     "value": null
                                                     "color": "red",
                                                     "value": 80
                                               "unit": "celsius"
                                             "overrides": [
                                                 "matcher": {
                                                   "id": "byName",
                                                   "options": "Temp."
                                                 "properties": [
                                                     "id": "color",
                                                     "value": {
                                                       "mode": "fixed"
                                                 "matcher": {
                                                   "id": "byName",
                                                 "properties": [
                                                     "id": "color",
                                                     "value": {
                                                       "mode": "fixed"
                                                     "id": "unit",
                                                     "value": "humidity"
                                           "gridPos": {
                                             "h": 7,
                                             "w": 6,
                                             "x": 0,
                                             "y": 0
                                           "id": 46,
                                           "options": {
                                             "legend": {
                                               "calcs": [
                                                 "lastNotNull"
                                             "tooltip": {
                                               "mode": "single"
                                           "targets": [
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "$__interval"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "null"
                                                   "type": "fill"
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "mean"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": "24h",
                                           "timeShift": null,
                                           "fieldConfig": {
                                             "defaults": {
                                               "color": {
                                               "displayName": "",
                                               "mappings": [],
                                               "max": 12000,
                                               "min": 0,
                                               "thresholds": {
                                                 "mode": "absolute",
                                                 "steps": [
                                                     "value": null
                                               "unit": "watt"
                                             "overrides": []
                                           "gridPos": {
                                             "h": 7,
                                             "w": 5,
                                             "x": 6,
                                             "y": 0
                                           "id": 14,
                                           "interval": "5s",
                                           "options": {
                                             "reduceOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "last"
                                               "fields": "",
                                               "values": false
                                             "text": {}
                                           "targets": [
                                               "groupBy": [],
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "type": "gauge"
                                           "fieldConfig": {
                                             "defaults": {
                                               "color": {
                                               "custom": {
                                                 "axisLabel": "",
                                                 "barAlignment": 0,
                                                 "fillOpacity": 35,
                                                 "hideFrom": {
                                                   "legend": false,
                                                   "tooltip": false,
                                                   "viz": false
                                                 "lineWidth": 1,
                                                 "pointSize": 5,
                                                   "type": "linear"
                                                 "spanNulls": true,
                                                 "stacking": {
                                                   "group": "A",
                                                   "mode": "none"
                                                   "mode": "off"
                                               "decimals": 1,
                                               "links": [],
                                               "mappings": [],
                                               "min": 0,
                                               "thresholds": {
                                                 "mode": "absolute",
                                                 "steps": [
                                                     "color": "green",
                                                     "value": null
                                                     "color": "red",
                                                     "value": 80
                                               "unit": "watt"
                                             "overrides": [
                                                 "matcher": {
                                                   "id": "byName",
                                                 "properties": [
                                                     "id": "color",
                                                     "value": {
                                                       "mode": "fixed"
                                                     "id": "unit",
                                                     "value": "short"
                                                     "id": "min",
                                                     "value": 1
                                                     "value": "hidden"
                                                     "value": {
                                                       "dash": [
                                                         10,
                                                       "fill": "dash"
                                                 "matcher": {
                                                   "id": "byName",
                                                 "properties": [
                                                     "id": "color",
                                                     "value": {
                                                       "mode": "fixed"
                                                     "value": 10
                                                 "matcher": {
                                                   "id": "byName",
                                                 "properties": [
                                                     "id": "color",
                                                     "value": {
                                                       "mode": "fixed"
                                                     "value": 0
                                                     "value": 1
                                                 "matcher": {
                                                   "id": "byName",
                                                   "options": "TempWR"
                                                 "properties": [
                                                     "id": "unit",
                                                     "value": "short"
                                                     "id": "min",
                                                     "value": 1
                                                     "value": "hidden"
                                           "gridPos": {
                                             "h": 9,
                                             "w": 12,
                                             "x": 11,
                                             "y": 0
                                           "id": 22,
                                           "interval": "4m",
                                           "options": {
                                             "legend": {
                                               "calcs": [
                                                 "lastNotNull"
                                             "tooltip": {
                                               "mode": "single"
                                           "targets": [
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "2m"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "none"
                                                   "type": "fill"
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "mean"
                                               "tags": []
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "2m"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "none"
                                                   "type": "fill"
                                               "refId": "B",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "mean"
                                               "tags": []
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "$__interval"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "none"
                                                   "type": "fill"
                                               "refId": "C",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "mean"
                                               "tags": []
                                               "alias": "TempWR",
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "$__interval"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "null"
                                                   "type": "fill"
                                               "hide": false,
                                               "refId": "D",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "mean"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "title": "PV",
                                           "description": "",
                                           "fieldConfig": {
                                             "defaults": {
                                               "mappings": [
                                                   "options": {
                                                     "0": {
                                                       "text": "standby"
                                                     "1": {
                                                       "text": "läuft"
                                                   "type": "value"
                                               "thresholds": {
                                                 "mode": "absolute",
                                                 "steps": [
                                                     "color": "blue",
                                                     "value": null
                                                     "color": "green",
                                                     "value": 1
                                             "overrides": []
                                           "gridPos": {
                                             "h": 2,
                                             "w": 6,
                                             "x": 0,
                                             "y": 7
                                           "id": 42,
                                           "options": {
                                             "reduceOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "last"
                                               "fields": "",
                                               "values": true
                                             "text": {},
                                             "textMode": "value"
                                           "targets": [
                                               "alias": "",
                                               "groupBy": [],
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "last"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "type": "stat"
                                           "fieldConfig": {
                                             "defaults": {
                                               "mappings": [
                                                   "options": {
                                                     "1": {
                                                       "text": "AUS"
                                                     "2": {
                                                     "3": {
                                                       "text": "Starten"
                                                     "4": {
                                                     "5": {
                                                     "6": {
                                                     "7": {
                                                       "text": "Fehler"
                                                     "8": {
                                                       "text": "Wartung"
                                                   "type": "value"
                                               "thresholds": {
                                                 "mode": "absolute",
                                                 "steps": [
                                                     "color": "green",
                                                     "value": null
                                                     "color": "blue",
                                                     "value": 2
                                                     "value": 4
                                                     "value": 7
                                             "overrides": []
                                           "gridPos": {
                                             "h": 2,
                                             "w": 5,
                                             "x": 6,
                                             "y": 7
                                           "id": 9,
                                           "interval": "1m",
                                           "links": [],
                                           "options": {
                                             "reduceOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "mean"
                                               "fields": "",
                                               "values": false
                                             "text": {},
                                             "textMode": "auto"
                                           "targets": [
                                               "groupBy": [],
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "last"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "type": "stat"
                                           "fieldConfig": {
                                             "defaults": {
                                               "color": {
                                               "decimals": 1,
                                               "displayName": "",
                                               "mappings": [],
                                               "max": 60,
                                               "min": 20,
                                               "thresholds": {
                                                 "mode": "absolute",
                                                 "steps": [
                                                     "color": "red",
                                                     "value": null
                                                     "color": "red",
                                                     "value": 30
                                                     "color": "yellow",
                                                     "value": 35
                                                     "color": "green",
                                                     "value": 40
                                               "unit": "celsius"
                                             "overrides": []
                                           "gridPos": {
                                             "h": 6,
                                             "w": 3,
                                             "x": 0,
                                             "y": 9
                                           "id": 5,
                                           "options": {
                                             "reduceOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "last"
                                               "fields": "",
                                               "values": false
                                             "text": {}
                                           "targets": [
                                               "alias": "",
                                               "groupBy": [],
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "last"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "type": "gauge"
                                           "fieldConfig": {
                                             "defaults": {
                                               "color": {
                                               "decimals": 1,
                                               "displayName": "",
                                               "mappings": [],
                                               "max": 60,
                                               "min": 20,
                                               "thresholds": {
                                                 "mode": "absolute",
                                                 "steps": [
                                                     "color": "red",
                                                     "value": null
                                                     "color": "red",
                                                     "value": 38
                                                     "color": "yellow",
                                                     "value": 43
                                                     "color": "green",
                                                     "value": 47
                                               "unit": "celsius"
                                             "overrides": []
                                           "gridPos": {
                                             "h": 6,
                                             "w": 3,
                                             "x": 3,
                                             "y": 9
                                           "id": 4,
                                           "options": {
                                             "reduceOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "last"
                                               "fields": "",
                                               "values": false
                                             "text": {}
                                           "targets": [
                                               "groupBy": [],
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "last"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "type": "gauge"
                                           "datasource": null,
                                           "description": "",
                                           "gridPos": {
                                             "h": 6,
                                             "w": 5,
                                             "x": 6,
                                             "y": 9
                                           "id": 48,
                                           "options": {
                                             "dateSettings": {
                                               "fontSize": "40px",
                                               "locale": "",
                                               "showDate": true
                                             "mode": "time",
                                             "timeSettings": {
                                               "fontSize": "60px",
                                             "timezone": "",
                                               "fontSize": "12px",
                                           "targets": [
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "$__interval"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "null"
                                                   "type": "fill"
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "mean"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "fieldConfig": {
                                             "defaults": {
                                               "mappings": [
                                                   "options": {
                                                     "match": "null",
                                                     "result": {
                                                       "text": "N/A"
                                                   "type": "special"
                                               "thresholds": {
                                                 "mode": "absolute",
                                                 "steps": [
                                                     "color": "#F2495C",
                                                     "value": null
                                                     "color": "#73BF69",
                                                     "value": 0
                                                     "color": "#73BF69"
                                               "unit": "watt"
                                             "overrides": []
                                           "gridPos": {
                                             "h": 3,
                                             "w": 4,
                                             "x": 11,
                                             "y": 9
                                           "id": 18,
                                           "interval": null,
                                           "links": [],
                                           "options": {
                                             "fieldOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "lastNotNull"
                                             "reduceOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "mean"
                                               "fields": "",
                                               "values": false
                                             "text": {},
                                             "textMode": "auto"
                                           "targets": [
                                               "groupBy": [],
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "last"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "type": "stat"
                                           "fieldConfig": {
                                             "defaults": {
                                               "color": {
                                               "custom": {
                                                 "axisLabel": "",
                                                 "barAlignment": 0,
                                                 "fillOpacity": 35,
                                                 "hideFrom": {
                                                   "legend": false,
                                                   "tooltip": false,
                                                   "viz": false
                                                 "lineWidth": 1,
                                                 "pointSize": 5,
                                                   "type": "linear"
                                                 "spanNulls": true,
                                                 "stacking": {
                                                   "group": "A",
                                                   "mode": "none"
                                                   "mode": "off"
                                               "links": [],
                                               "mappings": [],
                                               "min": 0,
                                               "thresholds": {
                                                 "mode": "absolute",
                                                 "steps": [
                                                     "color": "green",
                                                     "value": null
                                                     "color": "red",
                                                     "value": 80
                                               "unit": "none"
                                             "overrides": []
                                           "gridPos": {
                                             "h": 6,
                                             "w": 8,
                                             "x": 15,
                                             "y": 9
                                           "id": 23,
                                           "interval": "",
                                           "options": {
                                             "legend": {
                                               "calcs": [
                                                 "min"
                                             "tooltip": {
                                               "mode": "single"
                                           "targets": [
                                               "alias": "Erzeugt",
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "1d"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "null"
                                                   "type": "fill"
                                               "rawQuery": false,
                                               "refId": "C",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "last"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": "3w",
                                           "timeShift": null,
                                           "fieldConfig": {
                                             "defaults": {
                                               "mappings": [
                                                   "options": {
                                                     "match": "null",
                                                     "result": {
                                                       "text": "N/A"
                                                   "type": "special"
                                               "thresholds": {
                                                 "mode": "absolute",
                                                 "steps": [
                                                     "color": "red",
                                                     "value": null
                                               "unit": "watt"
                                             "overrides": []
                                           "gridPos": {
                                             "h": 3,
                                             "w": 4,
                                             "x": 11,
                                             "y": 12
                                           "id": 20,
                                           "interval": null,
                                           "links": [],
                                           "options": {
                                             "fieldOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "lastNotNull"
                                             "reduceOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "mean"
                                               "fields": "",
                                               "values": false
                                             "text": {},
                                             "textMode": "auto"
                                           "targets": [
                                               "groupBy": [],
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "last"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "type": "stat"
                                           "datasource": null,
                                           "description": "",
                                           "fieldConfig": {
                                             "defaults": {
                                               "decimals": 0,
                                               "mappings": [],
                                               "thresholds": {
                                                 "mode": "absolute",
                                                 "steps": [
                                                     "value": null
                                               "unit": "Liter"
                                             "overrides": []
                                           "gridPos": {
                                             "h": 3,
                                             "w": 6,
                                             "x": 0,
                                             "y": 15
                                           "id": 52,
                                           "options": {
                                             "reduceOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "lastNotNull"
                                               "fields": "",
                                               "values": false
                                             "text": {},
                                             "textMode": "auto"
                                           "targets": [
                                               "groupBy": [],
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "type": "stat"
                                           "datasource": null,
                                           "fieldConfig": {
                                             "defaults": {
                                               "mappings": [],
                                               "thresholds": {
                                                 "mode": "absolute",
                                                 "steps": [
                                                     "value": null
                                               "unit": "kwatth"
                                             "overrides": []
                                           "gridPos": {
                                             "h": 3,
                                             "w": 5,
                                             "x": 6,
                                             "y": 15
                                           "id": 54,
                                           "options": {
                                             "reduceOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "lastNotNull"
                                               "fields": "",
                                               "values": false
                                             "text": {},
                                             "textMode": "auto"
                                           "targets": [
                                               "alias": "",
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "$__interval"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "null"
                                                   "type": "fill"
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "mean"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "type": "stat"
                                           "fieldConfig": {
                                             "defaults": {
                                               "decimals": 2,
                                               "mappings": [
                                                   "options": {
                                                     "match": "null",
                                                     "result": {
                                                       "text": "N/A"
                                                   "type": "special"
                                               "thresholds": {
                                                 "mode": "absolute",
                                                 "steps": [
                                                     "value": null
                                               "unit": "kwatth"
                                             "overrides": []
                                           "gridPos": {
                                             "h": 3,
                                             "w": 4,
                                             "x": 11,
                                             "y": 15
                                           "id": 34,
                                           "interval": null,
                                           "links": [],
                                           "options": {
                                             "fieldOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "lastNotNull"
                                             "reduceOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "lastNotNull"
                                               "fields": "",
                                               "values": false
                                             "text": {},
                                             "textMode": "auto"
                                           "targets": [
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "$__interval"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "null"
                                                   "type": "fill"
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "last"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "type": "stat"
                                           "fieldConfig": {
                                             "defaults": {
                                               "decimals": 2,
                                               "mappings": [
                                                   "options": {
                                                     "match": "null",
                                                     "result": {
                                                       "text": "N/A"
                                                   "type": "special"
                                               "thresholds": {
                                                 "mode": "absolute",
                                                 "steps": [
                                                     "value": null
                                               "unit": "kwatth"
                                             "overrides": []
                                           "gridPos": {
                                             "h": 3,
                                             "w": 4,
                                             "x": 15,
                                             "y": 15
                                           "id": 31,
                                           "interval": null,
                                           "links": [],
                                           "options": {
                                             "fieldOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "lastNotNull"
                                             "reduceOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "lastNotNull"
                                               "fields": "",
                                               "values": false
                                             "text": {},
                                             "textMode": "auto"
                                           "targets": [
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "$__interval"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "null"
                                                   "type": "fill"
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "last"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "type": "stat"
                                           "description": "",
                                           "fieldConfig": {
                                             "defaults": {
                                               "decimals": 2,
                                               "mappings": [
                                                   "options": {
                                                     "match": "null",
                                                     "result": {
                                                       "text": "N/A"
                                                   "type": "special"
                                               "thresholds": {
                                                 "mode": "absolute",
                                                 "steps": [
                                                     "value": null
                                               "unit": "€"
                                             "overrides": []
                                           "gridPos": {
                                             "h": 3,
                                             "w": 4,
                                             "x": 19,
                                             "y": 15
                                           "id": 44,
                                           "interval": null,
                                           "links": [],
                                           "options": {
                                             "fieldOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "lastNotNull"
                                             "reduceOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "lastNotNull"
                                               "fields": "",
                                               "values": false
                                             "text": {},
                                             "textMode": "auto"
                                           "targets": [
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "$__interval"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "null"
                                                   "type": "fill"
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "last"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "type": "stat"
                                           "datasource": null,
                                           "description": "",
                                           "fieldConfig": {
                                             "defaults": {
                                               "decimals": 0,
                                               "mappings": [],
                                               "thresholds": {
                                                 "mode": "absolute",
                                                 "steps": [
                                                     "value": null
                                               "unit": "€"
                                             "overrides": []
                                           "gridPos": {
                                             "h": 3,
                                             "w": 6,
                                             "x": 0,
                                             "y": 18
                                           "id": 50,
                                           "options": {
                                             "reduceOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "lastNotNull"
                                               "fields": "",
                                               "values": false
                                             "text": {},
                                             "textMode": "auto"
                                           "targets": [
                                               "alias": "",
                                               "groupBy": [],
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "type": "stat"
                                           "datasource": null,
                                           "fieldConfig": {
                                             "defaults": {
                                               "mappings": [],
                                               "thresholds": {
                                                 "mode": "absolute",
                                                 "steps": [
                                                     "value": null
                                               "unit": "€"
                                             "overrides": []
                                           "gridPos": {
                                             "h": 3,
                                             "w": 5,
                                             "x": 6,
                                             "y": 18
                                           "id": 56,
                                           "options": {
                                             "reduceOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "lastNotNull"
                                               "fields": "",
                                               "values": false
                                             "text": {},
                                             "textMode": "auto"
                                           "targets": [
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "$__interval"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "null"
                                                   "type": "fill"
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "mean"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "type": "stat"
                                           "fieldConfig": {
                                             "defaults": {
                                               "decimals": 2,
                                               "mappings": [
                                                   "options": {
                                                     "match": "null",
                                                     "result": {
                                                       "text": "N/A"
                                                   "type": "special"
                                               "thresholds": {
                                                 "mode": "absolute",
                                                 "steps": [
                                                     "value": null
                                               "unit": "kwatth"
                                             "overrides": []
                                           "gridPos": {
                                             "h": 3,
                                             "w": 4,
                                             "x": 11,
                                             "y": 18
                                           "id": 27,
                                           "interval": null,
                                           "links": [],
                                           "options": {
                                             "fieldOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "lastNotNull"
                                             "reduceOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "lastNotNull"
                                               "fields": "",
                                               "values": false
                                             "text": {},
                                             "textMode": "auto"
                                           "targets": [
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "$__interval"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "null"
                                                   "type": "fill"
                                               "rawQuery": false,
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "last"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "type": "stat"
                                           "fieldConfig": {
                                             "defaults": {
                                               "decimals": 2,
                                               "mappings": [
                                                   "options": {
                                                     "match": "null",
                                                     "result": {
                                                       "text": "N/A"
                                                   "type": "special"
                                               "thresholds": {
                                                 "mode": "absolute",
                                                 "steps": [
                                                     "value": null
                                               "unit": "kwatth"
                                             "overrides": []
                                           "gridPos": {
                                             "h": 3,
                                             "w": 4,
                                             "x": 15,
                                             "y": 18
                                           "id": 29,
                                           "interval": null,
                                           "links": [],
                                           "options": {
                                             "fieldOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "lastNotNull"
                                             "reduceOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "lastNotNull"
                                               "fields": "",
                                               "values": false
                                             "text": {},
                                             "textMode": "auto"
                                           "targets": [
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "$__interval"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "null"
                                                   "type": "fill"
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "last"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "type": "stat"
                                           "fieldConfig": {
                                             "defaults": {
                                               "decimals": 2,
                                               "mappings": [
                                                   "options": {
                                                     "match": "null",
                                                     "result": {
                                                       "text": "N/A"
                                                   "type": "special"
                                               "thresholds": {
                                                 "mode": "absolute",
                                                 "steps": [
                                                     "value": null
                                               "unit": "€"
                                             "overrides": []
                                           "gridPos": {
                                             "h": 3,
                                             "w": 4,
                                             "x": 19,
                                             "y": 18
                                           "id": 43,
                                           "interval": null,
                                           "links": [],
                                           "options": {
                                             "fieldOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "lastNotNull"
                                             "reduceOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "lastNotNull"
                                               "fields": "",
                                               "values": false
                                             "text": {},
                                             "textMode": "auto"
                                           "targets": [
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "$__interval"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "null"
                                                   "type": "fill"
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "last"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "type": "stat"
                                       "refresh": "10s",
                                       "style": "dark",
                                       "tags": [],
                                       "templating": {
                                         "list": []
                                       "time": {
                                         "from": "now/d",
                                         "to": "now/d"
                                       "timepicker": {
                                           "10s",
                                           "30s",
                                           "1m",
                                           "5m",
                                           "15m",
                                           "30m",
                                           "1h",
                                           "2h",
                                           "1d"
                                       "timezone": "",
                                       "uid": "SrydEpzRk",
                                       "version": 79
                                      S
                                      S
                                      Sammydk
                                      #213
                                      @hennerich
                                      der Tip mit dem Speicher ist echt wertvoll, Ich bekomme einen LG ~10 kW, gut das Du das noch mal angesprochen hast.
                                      Mit den beiden false false Werten lag ich ja dann doch richtig bei meiner Analyse.
                                      Auch hierzu noch mal besten Dank
                                      • C cybtrash
                                        ich wollte hier nochmal fragen, ob es jemanden mit Solaredge Wechselrichter und angeschlossener Batterie gibt, bei dem nachts abwechselnde I_AC_POWER Werte vorkommen (bei mir immer ~30Wh und 600Wh abwechselnd).
                                        Bei mir ist das jede Nacht, sobald die Batterie leer ist (also 10% Ladestand erreicht).
                                        Hier ein Beispiel (habe den SE4000H Wechselrichter und eine LG Batterie) :
                                        Die gelben Punkte sind der Ladestand der Batterie in %. Sobald der 10% erreicht geht es los.
                                        Und hier noch ein Beispiel:
                                        mal reingezoomt:
                                        und noch weiter reingezoomt:
                                        Das ganze hört auf, sobald es hell wird und die PV-Anlage etwas Strom produziert.
                                        Da das so schwankt lässt sich das schlecht filtern. So zeigt mir iobroker nachts quasi an dass die PV-Anlage Strom erzeugt was Quatsch ist.
                                        Bin ich echt der einzige mit dem Problem?
                                        Könnt ihr mir bitte zeigen, wie der I_AC_POWER Wert nachts bei euch ist? Natürlich nur bei denen die eine Batterie haben. Zum Vergleich.
                                        D
                                        D
                                        dering
                                        #214
                                        @cybtrash Hi cybtrash, ich habe das gleiche Verhalten wie bei dir. Hast du schon eine Lösung dafür gefunden?
                                        Ich habe soeben beim Solardge Support via WhatsApp eine Aktualisierung beider Wechselrichter anstoßen lassen.
                                        Aktuelle Versionen bei mir sind:
                                        DSP1 1.0.1159 (Update auf 1.0.1428)
                                        DSP2 2.0.1012 (Update auf 2.0.1206)
                                        Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                                        • C cybtrash
                                          mal reingezoomt:
                                          D
                                          D
                                          dering
                                          #215
                                          @cybtrash Meine Wechselrichter und Batterie wurden jetzt erfolgreich aktualisiert, jedoch ohne Erfolg.
                                          Wechselrichter:
                                          DSP1 = 1.0.1428
                                          DSP2 = 2.0.1206
                                          Kommunikationskarte (CPU) Version = 3.2724.0
                                          Ich weiß nicht, was man noch machen kann...
                                          Ich könnte versuchen es als Bug bei SolarEdge anzugeben.
                                          83.9k
