  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    apollon77A
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 359.4k Aufrufe 100 Beobachtet
  • H
    H
    hennerich
    #206
    @sammydk
    Hey, ich würde dir sehr gerne meine aktuellen Werte exportieren, muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich zu doof dafür bin.
    Früher gab es ja oben rechts das Plus/Minus Symbol. Die sind jetzt nicht mehr da.
    Wo geht das denn jetzt?
    Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
    Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
    • H hennerich
      Hallo Forum,
      ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
      Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.
      Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
      Voraussetzungen:
      Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
      Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.
      Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
      ioBroker Setup:
      Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
      Verwendete Versionen bei mir:
      Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
      Danach wird der Adapter konfiguriert.
      Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
      Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
      Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
      Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
      Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.
      Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
      Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
      Deutsch
      Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
      Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
      The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).
      In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
      Beispiel:
      ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.
      Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
      Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:
      deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
      1;40000;C_SunSpec_ID;"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte";;uint32be;2;1;0;value;;true;false
      1;40002;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40003;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40004;C_Hersteller;"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""";;string;16;1;0;value;;true;false
      1;40020;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
      1;40044;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false
      1;40052;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
      1;40069;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40071;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40072;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40073;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40074;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40075;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40083;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40084;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40087;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40088;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40089;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40090;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40091;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40092;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40093;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
      1;40095;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;SF;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40096;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40097;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40098;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40099;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40100;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40101;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40103;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40106;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40107;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40108;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40123;C_Manufacturer;Meter manufacturer;;string;32;1;0;value;;true;false
      1;40139;C_Model;Meter model;;string;32;1;0;value;;true;false
      1;40155;C_Option;Export + Import, Production, consumption;;string;16;1;0;value;;true;false
      1;40190;M_AC_Current;AC Current (sum of active phases);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40194;M_AC_Current_S F;AC Current Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40206;M_AC_Power;Total Real Power (sum of active phases);W;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40210;M_AC_Power_SF;AC Real Power Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40226;M_Exported;Total Exported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
      1;40234;M_Imported;Total Imported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
      1;40242;M_Energy_W_SF;Real Energy Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
      So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
      Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.
      S
      S
      Sammydk
      #207
      @hennerich
      Auf die beiden Pfeile drücken.
      G Dietmar
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Chris87
        Hi @hennerich ,
        kein Thema. Ich sag sogar Danke für die späte Antwort.
        Somit hatte ich die Möglichkeit mich mal detailiert mit Grafana auseinander zu setzten, mit (wie ich finde) gutem Resultat:
        S
        S
        Sammydk
        schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
        #208
        @chris87
        ist es dir möglich von deinem Solardashboard einen Export *.json zu machen, so wie Hennerich das im Tutorial am Anfang erstellt hat?
        Bin überwältigt von deinem Dashboard und da meine Solaredge noch unterwegs ist bin ich natürlich schon mal am probieren und soweit es mir möglich ist am vorbereiten.
        G Dietmar
        • S Sammydk
          @hennerich
          G Dietmar
          H
          H
          hennerich
          #209
          @sammydk sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
          @hennerich
          Danke Dietmar! 😁
          Hier mein Export (bitte bedenken, dass ich keinen Speicher habe)
          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false
          40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16				value		true	false	false
          40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16				value		true	false	false
          40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8				value		true	false	false
          40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16				value		true	false	false
          40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
          40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false
          40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false
          40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0		value		true	false	false
          40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
          40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
          40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          • S Sammydk
            @chris87
            G Dietmar
            H
            H
            hennerich
            #210
            @chris87
            G Dietmar
            Du meinst aus dem Grafana?
            Hier ist meins noch mal:
             "__inputs": [
                 "name": "DS_INFLUXDB",
                 "label": "InfluxDB",
                 "description": "",
                 "type": "datasource",
                 "pluginId": "influxdb",
                 "pluginName": "InfluxDB"
             "__requires": [
                 "type": "panel",
                 "id": "gauge",
                 "name": "Gauge",
                 "version": ""
                 "type": "grafana",
                 "id": "grafana",
                 "name": "Grafana",
                 "version": "8.0.3"
                 "type": "panel",
                 "id": "grafana-clock-panel",
                 "name": "Clock",
                 "version": "1.1.3"
                 "id": "influxdb",
                 "name": "InfluxDB",
                 "version": "1.0.0"
                 "type": "panel",
                 "id": "stat",
                 "name": "Stat",
                 "version": ""
                 "type": "panel",
                 "id": "timeseries",
                 "name": "Time series",
                 "version": ""
             "annotations": {
               "list": [
                   "builtIn": 1,
                   "datasource": "-- Grafana --",
                   "enable": true,
                   "hide": true,
                   "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                   "name": "Annotations & Alerts",
                   "type": "dashboard"
             "editable": true,
             "gnetId": null,
             "graphTooltip": 0,
             "id": null,
             "links": [],
             "panels": [
                 "datasource": "${DS_INFLUXDB}",
                 "description": "",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                       "mode": "palette-classic"
                     "custom": {
                       "axisLabel": "",
                       "axisPlacement": "auto",
                       "barAlignment": 0,
                       "drawStyle": "line",
                       "fillOpacity": 20,
                       "gradientMode": "opacity",
                       "hideFrom": {
                         "legend": false,
                         "tooltip": false,
                         "viz": false
                       "lineInterpolation": "linear",
                       "lineWidth": 1,
                       "pointSize": 5,
                       "scaleDistribution": {
                         "type": "linear"
                       "showPoints": "never",
                       "spanNulls": true,
                       "stacking": {
                         "group": "A",
                         "mode": "none"
                       "thresholdsStyle": {
                         "mode": "off"
                     "decimals": 0,
                     "links": [],
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "green",
                           "value": null
                           "color": "red",
                           "value": 80
                     "unit": "celsius"
                   "overrides": [
                       "matcher": {
                         "id": "byName",
                         "options": "Temp."
                       "properties": [
                           "id": "color",
                           "value": {
                             "fixedColor": "#FF7383",
                             "mode": "fixed"
                       "matcher": {
                         "id": "byName",
                         "options": "Feuchte"
                       "properties": [
                           "id": "color",
                           "value": {
                             "fixedColor": "#3274D9",
                             "mode": "fixed"
                           "id": "unit",
                           "value": "humidity"
                 "gridPos": {
                   "h": 7,
                   "w": 6,
                   "x": 0,
                   "y": 0
                 "hideTimeOverride": true,
                 "id": 46,
                 "options": {
                   "legend": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "displayMode": "list",
                     "placement": "bottom"
                   "tooltip": {
                     "mode": "single"
                 "pluginVersion": "8.0.3",
                 "targets": [
                     "alias": "Temperatur",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "modbus.0.holdingRegisters.5_TempAussen",
                     "orderByTime": "ASC",
                     "policy": "default",
                     "refId": "A",
                     "resultFormat": "time_series",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "mean"
                     "tags": []
                 "timeFrom": "24h",
                 "timeShift": null,
                 "title": "Außentemperatur",
                 "type": "timeseries"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                       "mode": "thresholds"
                     "displayName": "",
                     "mappings": [],
                     "max": 12000,
                     "min": 0,
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "semi-dark-green",
                           "value": null
                     "unit": "watt"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 7,
                   "w": 5,
                   "x": 6,
                   "y": 0
                 "id": 14,
                 "interval": "5s",
                 "options": {
                   "orientation": "auto",
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "last"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "showThresholdLabels": false,
                   "showThresholdMarkers": false,
                   "text": {}
                 "targets": [
                     "groupBy": [],
                     "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "PV Leistung",
                 "type": "gauge"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                     "custom": {
                       "axisLabel": "",
                       "barAlignment": 0,
                       "fillOpacity": 35,
                       "gradientMode": "none",
                       "hideFrom": {
                         "legend": false,
                         "tooltip": false,
                         "viz": false
                       "lineWidth": 1,
                       "pointSize": 5,
                         "type": "linear"
                       "spanNulls": true,
                       "stacking": {
                         "group": "A",
                         "mode": "none"
                         "mode": "off"
                     "decimals": 1,
                     "links": [],
                     "mappings": [],
                     "min": 0,
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "green",
                           "value": null
                           "color": "red",
                           "value": 80
                     "unit": "watt"
                   "overrides": [
                       "matcher": {
                         "id": "byName",
                         "options": "Sonnenstand"
                       "properties": [
                           "id": "color",
                           "value": {
                             "fixedColor": "#96D98D",
                             "mode": "fixed"
                           "id": "unit",
                           "value": "short"
                           "id": "min",
                           "value": 1
                           "id": "custom.axisPlacement",
                           "value": "hidden"
                           "id": "custom.lineStyle",
                           "value": {
                             "dash": [
                               10,
                             "fill": "dash"
                       "matcher": {
                         "id": "byName",
                         "options": "PV Leistung"
                       "properties": [
                           "id": "color",
                           "value": {
                             "fixedColor": "#FADE2A",
                             "mode": "fixed"
                           "id": "custom.fillOpacity",
                           "value": 10
                           "id": "custom.fillBelowTo",
                           "value": "Hausverbrauch"
                       "matcher": {
                         "id": "byName",
                         "options": "Hausverbrauch"
                       "properties": [
                           "id": "color",
                           "value": {
                             "fixedColor": "#8AB8FF",
                             "mode": "fixed"
                           "value": "PV Leistung"
                           "id": "custom.lineWidth",
                           "value": 0
                           "value": 1
                       "matcher": {
                         "id": "byName",
                         "options": "TempWR"
                       "properties": [
                           "id": "unit",
                           "value": "short"
                           "id": "min",
                           "value": 1
                           "value": "hidden"
                 "gridPos": {
                   "h": 9,
                   "w": 12,
                   "x": 11,
                   "y": 0
                 "id": 22,
                 "interval": "4m",
                 "options": {
                   "legend": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "displayMode": "hidden",
                   "tooltip": {
                     "mode": "single"
                 "targets": [
                     "alias": "PV Leistung",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "2m"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "none"
                         "type": "fill"
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "mean"
                     "tags": []
                     "alias": "Hausverbrauch",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "2m"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "none"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch",
                     "refId": "B",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "mean"
                     "tags": []
                     "alias": "Sonnenstand",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "none"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation",
                     "refId": "C",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "mean"
                     "tags": []
                     "alias": "TempWR",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "hide": false,
                     "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter",
                     "refId": "D",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "mean"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "PV",
                 "description": "",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "mappings": [
                         "options": {
                           "0": {
                             "text": "standby"
                           "1": {
                             "text": "läuft"
                         "type": "value"
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "blue",
                           "value": null
                           "color": "green",
                           "value": 1
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 2,
                   "w": 6,
                   "x": 0,
                   "y": 7
                 "id": 42,
                 "options": {
                   "colorMode": "value",
                   "graphMode": "area",
                   "justifyMode": "center",
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "last"
                     "fields": "",
                     "values": true
                   "text": {},
                   "textMode": "value"
                 "targets": [
                     "alias": "",
                     "groupBy": [],
                     "measurement": "0_userdata.0.Test",
                     "refId": "A",
                     "resultFormat": "table",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Ölbrenner",
                 "transformations": [],
                 "type": "stat"
                 "cacheTimeout": null,
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "mappings": [
                         "options": {
                           "1": {
                             "text": "AUS"
                           "2": {
                             "text": "Nachtmodus"
                           "3": {
                             "text": "Starten"
                           "4": {
                             "text": "Produktion"
                           "5": {
                             "text": "Begrenzte Produktion"
                           "6": {
                             "text": "Herunterfahren"
                           "7": {
                             "text": "Fehler"
                           "8": {
                             "text": "Wartung"
                         "type": "value"
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "green",
                           "value": null
                           "color": "blue",
                           "value": 2
                           "value": 4
                           "color": "semi-dark-red",
                           "value": 7
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 2,
                   "w": 5,
                   "x": 6,
                   "y": 7
                 "id": 9,
                 "interval": "1m",
                 "links": [],
                 "maxDataPoints": 100,
                 "options": {
                   "justifyMode": "auto",
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "mean"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "groupBy": [],
                     "measurement": "modbus.1.holdingRegisters.40107_I_Status",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Wechselrichter",
                 "type": "stat"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                     "decimals": 1,
                     "displayName": "",
                     "mappings": [],
                     "max": 60,
                     "min": 20,
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "red",
                           "value": null
                           "color": "red",
                           "value": 30
                           "color": "yellow",
                           "value": 35
                           "color": "green",
                           "value": 40
                     "unit": "celsius"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 6,
                   "w": 3,
                   "x": 0,
                   "y": 9
                 "id": 5,
                 "options": {
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "last"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "showThresholdMarkers": true,
                   "text": {}
                 "targets": [
                     "alias": "",
                     "groupBy": [],
                     "measurement": "modbus.0.holdingRegisters.7_TempHeizVL",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "VL-Temperatur",
                 "type": "gauge"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                     "decimals": 1,
                     "displayName": "",
                     "mappings": [],
                     "max": 60,
                     "min": 20,
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "red",
                           "value": null
                           "color": "red",
                           "value": 38
                           "color": "yellow",
                           "value": 43
                           "color": "green",
                           "value": 47
                     "unit": "celsius"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 6,
                   "w": 3,
                   "x": 3,
                   "y": 9
                 "id": 4,
                 "options": {
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "last"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {}
                 "targets": [
                     "groupBy": [],
                     "measurement": "modbus.0.holdingRegisters.12_TempBoilerO",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "WW-Temperatur",
                 "type": "gauge"
                 "datasource": null,
                 "description": "",
                 "gridPos": {
                   "h": 6,
                   "w": 5,
                   "x": 6,
                   "y": 9
                 "id": 48,
                 "options": {
                   "bgColor": "#181b1f",
                   "clockType": "24 hour",
                   "countdownSettings": {
                     "endCountdownTime": "2020-11-09T22:57:52+01:00",
                     "endText": "00:00:00"
                   "dateSettings": {
                     "dateFormat": "DD.MM.YYYY",
                     "fontSize": "40px",
                     "fontWeight": "normal",
                     "locale": "",
                     "showDate": true
                   "mode": "time",
                   "timeSettings": {
                     "fontSize": "60px",
                     "fontWeight": "bold"
                   "timezone": "",
                   "timezoneSettings": {
                     "fontSize": "12px",
                     "showTimezone": false,
                     "zoneFormat": "offsetAbbv"
                 "targets": [
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "mean"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "transparent": true,
                 "type": "grafana-clock-panel"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "mappings": [
                         "options": {
                           "match": "null",
                           "result": {
                             "text": "N/A"
                         "type": "special"
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "#F2495C",
                           "value": null
                           "color": "#73BF69",
                           "value": 0
                           "color": "#73BF69"
                     "unit": "watt"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 4,
                   "x": 11,
                   "y": 9
                 "id": 18,
                 "interval": null,
                 "links": [],
                 "options": {
                   "fieldOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                   "graphMode": "none",
                   "orientation": "horizontal",
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "mean"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "groupBy": [],
                     "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Import/Export",
                 "type": "stat"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                     "custom": {
                       "axisLabel": "",
                       "barAlignment": 0,
                       "drawStyle": "bars",
                       "fillOpacity": 35,
                       "hideFrom": {
                         "legend": false,
                         "tooltip": false,
                         "viz": false
                       "lineWidth": 1,
                       "pointSize": 5,
                         "type": "linear"
                       "spanNulls": true,
                       "stacking": {
                         "group": "A",
                         "mode": "none"
                         "mode": "off"
                     "links": [],
                     "mappings": [],
                     "min": 0,
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "green",
                           "value": null
                           "color": "red",
                           "value": 80
                     "unit": "none"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 6,
                   "w": 8,
                   "x": 15,
                   "y": 9
                 "hideTimeOverride": false,
                 "id": 23,
                 "interval": "",
                 "options": {
                   "legend": {
                     "calcs": [
                       "min"
                   "tooltip": {
                     "mode": "single"
                 "targets": [
                     "alias": "Erzeugt",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "1d"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell",
                     "query": "SELECT last(\"value\")  / 1000 FROM \"javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag\" WHERE $timeFilter",
                     "rawQuery": false,
                     "refId": "C",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": "3w",
                 "timeShift": null,
                 "title": "PV Erzeugung in kWh",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "mappings": [
                         "options": {
                           "match": "null",
                           "result": {
                             "text": "N/A"
                         "type": "special"
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "red",
                           "value": null
                     "unit": "watt"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 4,
                   "x": 11,
                   "y": 12
                 "id": 20,
                 "interval": null,
                 "links": [],
                 "options": {
                   "fieldOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "mean"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "groupBy": [],
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Hausverbrauch",
                 "type": "stat"
                 "datasource": null,
                 "description": "",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "decimals": 0,
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "rgb(200, 200, 200)",
                           "value": null
                     "unit": "Liter"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 6,
                   "x": 0,
                   "y": 15
                 "id": 52,
                 "options": {
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "groupBy": [],
                     "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Heizölverbrauch 2022",
                 "type": "stat"
                 "datasource": null,
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "value": null
                     "unit": "kwatth"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 5,
                   "x": 6,
                   "y": 15
                 "id": 54,
                 "options": {
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "alias": "",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Verbrauchszaehler__StromVerbrauchTotal.cumulativeReading",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "mean"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Stromverbrauch 2022",
                 "type": "stat"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "decimals": 2,
                     "mappings": [
                         "options": {
                           "match": "null",
                           "result": {
                             "text": "N/A"
                         "type": "special"
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "value": null
                     "unit": "kwatth"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 4,
                   "x": 11,
                   "y": 15
                 "id": 34,
                 "interval": null,
                 "links": [],
                 "options": {
                   "fieldOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVEigenverbrauchAktuell",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Eigenverbrauch heute",
                 "type": "stat"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "decimals": 2,
                     "mappings": [
                         "options": {
                           "match": "null",
                           "result": {
                             "text": "N/A"
                         "type": "special"
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "value": null
                     "unit": "kwatth"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 4,
                   "x": 15,
                   "y": 15
                 "id": 31,
                 "interval": null,
                 "links": [],
                 "options": {
                   "fieldOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Netzbezug heute",
                 "type": "stat"
                 "description": "",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "decimals": 2,
                     "mappings": [
                         "options": {
                           "match": "null",
                           "result": {
                             "text": "N/A"
                         "type": "special"
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "value": null
                     "unit": "€"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 4,
                   "x": 19,
                   "y": 15
                 "id": 44,
                 "interval": null,
                 "links": [],
                 "options": {
                   "fieldOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTag",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Ersparnis heute",
                 "type": "stat"
                 "datasource": null,
                 "description": "",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "decimals": 0,
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "value": null
                     "unit": "€"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 6,
                   "x": 0,
                   "y": 18
                 "id": 50,
                 "options": {
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "alias": "",
                     "groupBy": [],
                     "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölKostenTotal",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Heizkosten 2022",
                 "type": "stat"
                 "datasource": null,
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "value": null
                     "unit": "€"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 5,
                   "x": 6,
                   "y": 18
                 "id": 56,
                 "options": {
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Verbrauchszaehler__StromVerbrauchTotal.currentYear.costs.05_currentYear",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "mean"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Stromkosten 2022",
                 "type": "stat"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "decimals": 2,
                     "mappings": [
                         "options": {
                           "match": "null",
                           "result": {
                             "text": "N/A"
                         "type": "special"
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "value": null
                     "unit": "kwatth"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 4,
                   "x": 11,
                   "y": 18
                 "id": 27,
                 "interval": null,
                 "links": [],
                 "options": {
                   "fieldOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell\" WHERE (\"value\" != '396.0906') AND $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)",
                     "rawQuery": false,
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "PV Erzeugung heute",
                 "type": "stat"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "decimals": 2,
                     "mappings": [
                         "options": {
                           "match": "null",
                           "result": {
                             "text": "N/A"
                         "type": "special"
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "value": null
                     "unit": "kwatth"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 4,
                   "x": 15,
                   "y": 18
                 "id": 29,
                 "interval": null,
                 "links": [],
                 "options": {
                   "fieldOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieAktuell",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Einspeisung heute",
                 "type": "stat"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "decimals": 2,
                     "mappings": [
                         "options": {
                           "match": "null",
                           "result": {
                             "text": "N/A"
                         "type": "special"
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "value": null
                     "unit": "€"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 4,
                   "x": 19,
                   "y": 18
                 "id": 43,
                 "interval": null,
                 "links": [],
                 "options": {
                   "fieldOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTotal",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Ersparnis Total",
                 "type": "stat"
             "refresh": "10s",
             "schemaVersion": 30,
             "style": "dark",
             "tags": [],
             "templating": {
               "list": []
             "time": {
               "from": "now/d",
               "to": "now/d"
             "timepicker": {
               "refresh_intervals": [
                 "10s",
                 "30s",
                 "1m",
                 "5m",
                 "15m",
                 "30m",
                 "1h",
                 "2h",
                 "1d"
             "timezone": "",
             "title": "PV Anlage",
             "uid": "SrydEpzRk",
             "version": 79
            S B 2 Antworten Letzte Antwort
            • H
              H
              hennerich
              #211
              Daneben hatte ich mir noch eines für die Handyansicht gebaut. Falls das wen interessiert:
                "__inputs": [
                    "description": "",
                "__requires": [
                    "type": "panel",
                    "id": "gauge",
                    "name": "Gauge",
                    "version": ""
                    "type": "grafana",
                    "id": "grafana",
                    "name": "Grafana",
                    "version": "8.0.3"
                    "type": "panel",
                    "name": "Clock",
                    "version": "1.1.3"
                    "type": "panel",
                    "id": "graph",
                    "name": "Graph (old)",
                    "version": ""
                    "id": "influxdb",
                    "name": "InfluxDB",
                    "version": "1.0.0"
                    "type": "panel",
                    "id": "stat",
                    "name": "Stat",
                    "version": ""
                    "type": "panel",
                    "id": "timeseries",
                    "version": ""
                "annotations": {
                  "list": [
                      "builtIn": 1,
                      "enable": true,
                      "hide": true,
                      "type": "dashboard"
                "editable": true,
                "gnetId": null,
                "graphTooltip": 0,
                "id": null,
                "links": [],
                "panels": [
                    "datasource": null,
                    "description": "",
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 8,
                      "x": 0,
                      "y": 0
                    "id": 48,
                    "options": {
                      "dateSettings": {
                        "fontSize": "28px",
                        "locale": "",
                        "showDate": true
                      "mode": "time",
                      "timeSettings": {
                        "fontSize": "40px",
                      "timezone": "",
                        "fontSize": "12px",
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "color": {
                        "custom": {
                          "axisLabel": "",
                          "barAlignment": 0,
                          "fillOpacity": 20,
                          "hideFrom": {
                            "legend": false,
                            "tooltip": false,
                            "viz": false
                          "lineStyle": {
                            "fill": "solid"
                          "lineWidth": 1,
                          "pointSize": 5,
                            "type": "linear"
                          "spanNulls": true,
                          "stacking": {
                            "group": "A",
                            "mode": "none"
                            "mode": "off"
                        "decimals": 0,
                        "links": [],
                        "mappings": [],
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "color": "green",
                              "value": null
                              "color": "red",
                              "value": 80
                        "unit": "celsius"
                      "overrides": [
                          "matcher": {
                            "id": "byName",
                            "options": "Temp."
                          "properties": [
                              "id": "color",
                              "value": {
                                "mode": "fixed"
                          "matcher": {
                            "id": "byName",
                          "properties": [
                              "id": "color",
                              "value": {
                                "mode": "fixed"
                              "id": "unit",
                              "value": "humidity"
                    "gridPos": {
                      "h": 7,
                      "w": 8,
                      "x": 0,
                      "y": 3
                    "id": 46,
                    "options": {
                      "legend": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                      "tooltip": {
                        "mode": "single"
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                    "timeFrom": "24h",
                    "timeShift": null,
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "color": {
                        "custom": {
                          "axisLabel": "",
                          "barAlignment": 0,
                          "fillOpacity": 35,
                          "hideFrom": {
                            "legend": false,
                            "tooltip": false,
                            "viz": false
                          "lineWidth": 1,
                          "pointSize": 5,
                            "type": "linear"
                          "spanNulls": true,
                          "stacking": {
                            "group": "A",
                            "mode": "none"
                            "mode": "off"
                        "decimals": 1,
                        "links": [],
                        "mappings": [],
                        "min": 0,
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "color": "green",
                              "value": null
                              "color": "red",
                              "value": 80
                        "unit": "watt"
                      "overrides": [
                          "matcher": {
                            "id": "byName",
                          "properties": [
                              "id": "color",
                              "value": {
                                "mode": "fixed"
                              "id": "unit",
                              "value": "short"
                              "id": "min",
                              "value": 1
                              "value": "hidden"
                              "value": {
                                "dash": [
                                  10,
                                "fill": "dash"
                          "matcher": {
                            "id": "byName",
                          "properties": [
                              "id": "color",
                              "value": {
                                "mode": "fixed"
                              "value": 10
                          "matcher": {
                            "id": "byName",
                          "properties": [
                              "id": "color",
                              "value": {
                                "mode": "fixed"
                              "value": 0
                              "value": 1
                          "matcher": {
                            "id": "byName",
                            "options": "TempWR"
                          "properties": [
                              "id": "unit",
                              "value": "short"
                              "id": "min",
                              "value": 1
                              "value": "hidden"
                    "gridPos": {
                      "h": 8,
                      "w": 8,
                      "x": 0,
                      "y": 10
                    "id": 22,
                    "interval": "4m",
                    "options": {
                      "legend": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                      "tooltip": {
                        "mode": "none"
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "2m"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "none"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "2m"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "none"
                            "type": "fill"
                        "refId": "B",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "none"
                            "type": "fill"
                        "refId": "C",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "TempWR",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "hide": false,
                        "refId": "D",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "title": "PV",
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "color": {
                        "displayName": "",
                        "mappings": [],
                        "max": 12000,
                        "min": 0,
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "value": null
                        "unit": "watt"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 6,
                      "w": 4,
                      "x": 0,
                      "y": 18
                    "id": 14,
                    "interval": "5s",
                    "options": {
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "last"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {}
                    "targets": [
                        "groupBy": [],
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "gauge"
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "mappings": [
                            "options": {
                              "match": "null",
                              "result": {
                                "text": "N/A"
                            "type": "special"
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "color": "red",
                              "value": null
                        "unit": "watt"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 4,
                      "y": 18
                    "id": 20,
                    "interval": null,
                    "links": [],
                    "options": {
                      "fieldOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "mean"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "groupBy": [],
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "stat"
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "mappings": [
                            "options": {
                              "match": "null",
                              "result": {
                                "text": "N/A"
                            "type": "special"
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "color": "#F2495C",
                              "value": null
                              "color": "#73BF69",
                              "value": 0
                              "color": "#73BF69"
                        "unit": "watt"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 4,
                      "y": 21
                    "id": 18,
                    "interval": null,
                    "links": [],
                    "options": {
                      "fieldOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "mean"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "groupBy": [],
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "stat"
                    "aliasColors": {},
                    "bars": true,
                    "dashLength": 10,
                    "dashes": false,
                    "decimals": null,
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "links": []
                      "overrides": []
                    "fill": 0,
                    "fillGradient": 0,
                    "gridPos": {
                      "h": 6,
                      "w": 8,
                      "x": 0,
                      "y": 24
                    "hiddenSeries": false,
                    "id": 23,
                    "interval": "",
                    "legend": {
                      "alignAsTable": true,
                      "avg": false,
                      "current": false,
                      "hideEmpty": false,
                      "hideZero": false,
                      "max": false,
                      "min": true,
                      "rightSide": false,
                      "show": false,
                      "total": false,
                      "values": true
                    "lines": false,
                    "linewidth": 1,
                    "nullPointMode": "null",
                    "options": {
                      "alertThreshold": true
                    "percentage": false,
                    "pointradius": 0.5,
                    "points": false,
                    "renderer": "flot",
                    "seriesOverrides": [],
                    "spaceLength": 10,
                    "stack": false,
                    "steppedLine": false,
                    "targets": [
                        "alias": "Erzeugt",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "1d"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "rawQuery": false,
                        "refId": "C",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "thresholds": [],
                    "timeFrom": "3w",
                    "timeRegions": [
                        "$$hashKey": "object:148",
                        "colorMode": "background6",
                        "fill": true,
                        "fillColor": "rgba(234, 112, 112, 0.12)",
                        "line": false,
                        "lineColor": "rgba(237, 46, 24, 0.60)",
                        "op": "time"
                    "timeShift": null,
                    "tooltip": {
                      "shared": true,
                      "sort": 0,
                      "value_type": "individual"
                    "type": "graph",
                    "xaxis": {
                      "buckets": null,
                      "mode": "time",
                      "name": null,
                      "show": true,
                      "values": []
                    "yaxes": [
                        "$$hashKey": "object:84",
                        "decimals": null,
                        "format": "none",
                        "label": "",
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": "0",
                        "show": true
                        "$$hashKey": "object:85",
                        "format": "short",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": "1",
                        "show": false
                    "yaxis": {
                      "align": false,
                      "alignLevel": null
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "decimals": 2,
                        "mappings": [
                            "options": {
                              "match": "null",
                              "result": {
                                "text": "N/A"
                            "type": "special"
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "value": null
                        "unit": "kwatth"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 0,
                      "y": 30
                    "id": 27,
                    "interval": null,
                    "links": [],
                    "options": {
                      "fieldOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "rawQuery": false,
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "stat"
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "decimals": 2,
                        "mappings": [
                            "options": {
                              "match": "null",
                              "result": {
                                "text": "N/A"
                            "type": "special"
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "value": null
                        "unit": "kwatth"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 4,
                      "y": 30
                    "id": 34,
                    "interval": null,
                    "links": [],
                    "options": {
                      "fieldOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "stat"
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "decimals": 2,
                        "mappings": [
                            "options": {
                              "match": "null",
                              "result": {
                                "text": "N/A"
                            "type": "special"
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "value": null
                        "unit": "kwatth"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 0,
                      "y": 33
                    "id": 29,
                    "interval": null,
                    "links": [],
                    "options": {
                      "fieldOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "stat"
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "decimals": 2,
                        "mappings": [
                            "options": {
                              "match": "null",
                              "result": {
                                "text": "N/A"
                            "type": "special"
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "value": null
                        "unit": "kwatth"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 4,
                      "y": 33
                    "id": 31,
                    "interval": null,
                    "links": [],
                    "options": {
                      "fieldOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "stat"
                    "description": "",
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "decimals": 2,
                        "mappings": [
                            "options": {
                              "match": "null",
                              "result": {
                                "text": "N/A"
                            "type": "special"
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "value": null
                        "unit": "€"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 0,
                      "y": 36
                    "id": 44,
                    "interval": null,
                    "links": [],
                    "options": {
                      "fieldOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "stat"
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "decimals": 2,
                        "mappings": [
                            "options": {
                              "match": "null",
                              "result": {
                                "text": "N/A"
                            "type": "special"
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "value": null
                        "unit": "€"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 4,
                      "y": 36
                    "id": 43,
                    "interval": null,
                    "links": [],
                    "options": {
                      "fieldOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "stat"
                    "datasource": null,
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "mappings": [],
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "value": null
                        "unit": "€"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 0,
                      "y": 39
                    "id": 56,
                    "options": {
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "title": "Stromkosten 2021",
                    "type": "stat"
                    "datasource": null,
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "mappings": [],
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "value": null
                        "unit": "kwatth"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 4,
                      "y": 39
                    "id": 54,
                    "options": {
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "alias": "",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "title": "Stromverbrauch 2021",
                    "type": "stat"
                    "description": "",
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "mappings": [
                            "options": {
                              "0": {
                                "text": "standby"
                              "1": {
                                "text": "läuft"
                            "type": "value"
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "color": "blue",
                              "value": null
                              "color": "green",
                              "value": 1
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 2,
                      "w": 8,
                      "x": 0,
                      "y": 42
                    "id": 42,
                    "options": {
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "last"
                        "fields": "",
                        "values": true
                      "text": {},
                      "textMode": "value"
                    "targets": [
                        "alias": "",
                        "groupBy": [],
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "stat"
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "color": {
                        "decimals": 1,
                        "displayName": "",
                        "mappings": [],
                        "max": 60,
                        "min": 20,
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "color": "red",
                              "value": null
                              "color": "red",
                              "value": 30
                              "color": "yellow",
                              "value": 35
                              "color": "green",
                              "value": 40
                        "unit": "celsius"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 6,
                      "w": 4,
                      "x": 0,
                      "y": 44
                    "id": 5,
                    "options": {
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "last"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {}
                    "targets": [
                        "alias": "",
                        "groupBy": [],
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "gauge"
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "color": {
                        "decimals": 1,
                        "displayName": "",
                        "mappings": [],
                        "max": 60,
                        "min": 20,
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "color": "red",
                              "value": null
                              "color": "red",
                              "value": 38
                              "color": "yellow",
                              "value": 43
                              "color": "green",
                              "value": 47
                        "unit": "celsius"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 6,
                      "w": 4,
                      "x": 4,
                      "y": 44
                    "id": 4,
                    "options": {
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "last"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {}
                    "targets": [
                        "groupBy": [],
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "gauge"
                    "datasource": null,
                    "description": "",
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "decimals": 0,
                        "mappings": [],
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "value": null
                        "unit": "€"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 0,
                      "y": 50
                    "id": 50,
                    "options": {
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "alias": "",
                        "groupBy": [],
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "title": "Heizkosten 2021",
                    "type": "stat"
                    "datasource": null,
                    "description": "",
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "mappings": [],
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "value": null
                        "unit": "Liter"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 4,
                      "y": 50
                    "id": 52,
                    "options": {
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "groupBy": [],
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "title": "Heizöl 2021",
                    "type": "stat"
                "refresh": "",
                "style": "dark",
                "tags": [],
                "templating": {
                  "list": []
                "time": {
                  "from": "now/d",
                  "to": "now/d"
                "timepicker": {
                    "10s",
                    "30s",
                    "1m",
                    "5m",
                    "15m",
                    "30m",
                    "1h",
                    "2h",
                    "1d"
                "timezone": "",
                "title": "PV mobile View",
                "uid": "qDQoA0Zgk",
                "version": 15
              • H hennerich
                Hallo Forum,
                Voraussetzungen:
                ioBroker Setup:
                Deutsch
                Beispiel:
                S
                S
                Sammydk
                #212
                @hennerich
                besten Dank dir noch mal für die schnelle Unterstützung.
                Das json von Grafana, damit meinte ich @chris87, aber auch deine Arbeit ist sehr gelungen, vor allem die Idee mit der Handyseite, schau ich mir auch schon mal an.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • H hennerich
                  @chris87
                  G Dietmar
                   "__inputs": [
                       "description": "",
                   "__requires": [
                       "type": "panel",
                       "id": "gauge",
                       "name": "Gauge",
                       "version": ""
                       "type": "grafana",
                       "id": "grafana",
                       "name": "Grafana",
                       "version": "8.0.3"
                       "type": "panel",
                       "name": "Clock",
                       "version": "1.1.3"
                       "id": "influxdb",
                       "name": "InfluxDB",
                       "version": "1.0.0"
                       "type": "panel",
                       "id": "stat",
                       "name": "Stat",
                       "version": ""
                       "type": "panel",
                       "id": "timeseries",
                       "version": ""
                   "annotations": {
                     "list": [
                         "builtIn": 1,
                         "enable": true,
                         "hide": true,
                         "type": "dashboard"
                   "editable": true,
                   "gnetId": null,
                   "graphTooltip": 0,
                   "id": null,
                   "links": [],
                   "panels": [
                       "description": "",
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "color": {
                           "custom": {
                             "axisLabel": "",
                             "barAlignment": 0,
                             "fillOpacity": 20,
                             "hideFrom": {
                               "legend": false,
                               "tooltip": false,
                               "viz": false
                             "lineWidth": 1,
                             "pointSize": 5,
                               "type": "linear"
                             "spanNulls": true,
                             "stacking": {
                               "group": "A",
                               "mode": "none"
                               "mode": "off"
                           "decimals": 0,
                           "links": [],
                           "mappings": [],
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "color": "green",
                                 "value": null
                                 "color": "red",
                                 "value": 80
                           "unit": "celsius"
                         "overrides": [
                             "matcher": {
                               "id": "byName",
                               "options": "Temp."
                             "properties": [
                                 "id": "color",
                                 "value": {
                                   "mode": "fixed"
                             "matcher": {
                               "id": "byName",
                             "properties": [
                                 "id": "color",
                                 "value": {
                                   "mode": "fixed"
                                 "id": "unit",
                                 "value": "humidity"
                       "gridPos": {
                         "h": 7,
                         "w": 6,
                         "x": 0,
                         "y": 0
                       "id": 46,
                       "options": {
                         "legend": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                         "tooltip": {
                           "mode": "single"
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                       "timeFrom": "24h",
                       "timeShift": null,
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "color": {
                           "displayName": "",
                           "mappings": [],
                           "max": 12000,
                           "min": 0,
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "value": null
                           "unit": "watt"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 7,
                         "w": 5,
                         "x": 6,
                         "y": 0
                       "id": 14,
                       "interval": "5s",
                       "options": {
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "last"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {}
                       "targets": [
                           "groupBy": [],
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "type": "gauge"
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "color": {
                           "custom": {
                             "axisLabel": "",
                             "barAlignment": 0,
                             "fillOpacity": 35,
                             "hideFrom": {
                               "legend": false,
                               "tooltip": false,
                               "viz": false
                             "lineWidth": 1,
                             "pointSize": 5,
                               "type": "linear"
                             "spanNulls": true,
                             "stacking": {
                               "group": "A",
                               "mode": "none"
                               "mode": "off"
                           "decimals": 1,
                           "links": [],
                           "mappings": [],
                           "min": 0,
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "color": "green",
                                 "value": null
                                 "color": "red",
                                 "value": 80
                           "unit": "watt"
                         "overrides": [
                             "matcher": {
                               "id": "byName",
                             "properties": [
                                 "id": "color",
                                 "value": {
                                   "mode": "fixed"
                                 "id": "unit",
                                 "value": "short"
                                 "id": "min",
                                 "value": 1
                                 "value": "hidden"
                                 "value": {
                                   "dash": [
                                     10,
                                   "fill": "dash"
                             "matcher": {
                               "id": "byName",
                             "properties": [
                                 "id": "color",
                                 "value": {
                                   "mode": "fixed"
                                 "value": 10
                             "matcher": {
                               "id": "byName",
                             "properties": [
                                 "id": "color",
                                 "value": {
                                   "mode": "fixed"
                                 "value": 0
                                 "value": 1
                             "matcher": {
                               "id": "byName",
                               "options": "TempWR"
                             "properties": [
                                 "id": "unit",
                                 "value": "short"
                                 "id": "min",
                                 "value": 1
                                 "value": "hidden"
                       "gridPos": {
                         "h": 9,
                         "w": 12,
                         "x": 11,
                         "y": 0
                       "id": 22,
                       "interval": "4m",
                       "options": {
                         "legend": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                         "tooltip": {
                           "mode": "single"
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "2m"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "none"
                               "type": "fill"
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "2m"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "none"
                               "type": "fill"
                           "refId": "B",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "none"
                               "type": "fill"
                           "refId": "C",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                           "alias": "TempWR",
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "hide": false,
                           "refId": "D",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "title": "PV",
                       "description": "",
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "mappings": [
                               "options": {
                                 "0": {
                                   "text": "standby"
                                 "1": {
                                   "text": "läuft"
                               "type": "value"
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "color": "blue",
                                 "value": null
                                 "color": "green",
                                 "value": 1
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 2,
                         "w": 6,
                         "x": 0,
                         "y": 7
                       "id": 42,
                       "options": {
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "last"
                           "fields": "",
                           "values": true
                         "text": {},
                         "textMode": "value"
                       "targets": [
                           "alias": "",
                           "groupBy": [],
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "type": "stat"
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "mappings": [
                               "options": {
                                 "1": {
                                   "text": "AUS"
                                 "2": {
                                 "3": {
                                   "text": "Starten"
                                 "4": {
                                 "5": {
                                 "6": {
                                 "7": {
                                   "text": "Fehler"
                                 "8": {
                                   "text": "Wartung"
                               "type": "value"
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "color": "green",
                                 "value": null
                                 "color": "blue",
                                 "value": 2
                                 "value": 4
                                 "value": 7
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 2,
                         "w": 5,
                         "x": 6,
                         "y": 7
                       "id": 9,
                       "interval": "1m",
                       "links": [],
                       "options": {
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "mean"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "groupBy": [],
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "type": "stat"
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "color": {
                           "decimals": 1,
                           "displayName": "",
                           "mappings": [],
                           "max": 60,
                           "min": 20,
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "color": "red",
                                 "value": null
                                 "color": "red",
                                 "value": 30
                                 "color": "yellow",
                                 "value": 35
                                 "color": "green",
                                 "value": 40
                           "unit": "celsius"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 6,
                         "w": 3,
                         "x": 0,
                         "y": 9
                       "id": 5,
                       "options": {
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "last"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {}
                       "targets": [
                           "alias": "",
                           "groupBy": [],
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "type": "gauge"
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "color": {
                           "decimals": 1,
                           "displayName": "",
                           "mappings": [],
                           "max": 60,
                           "min": 20,
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "color": "red",
                                 "value": null
                                 "color": "red",
                                 "value": 38
                                 "color": "yellow",
                                 "value": 43
                                 "color": "green",
                                 "value": 47
                           "unit": "celsius"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 6,
                         "w": 3,
                         "x": 3,
                         "y": 9
                       "id": 4,
                       "options": {
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "last"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {}
                       "targets": [
                           "groupBy": [],
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "type": "gauge"
                       "datasource": null,
                       "description": "",
                       "gridPos": {
                         "h": 6,
                         "w": 5,
                         "x": 6,
                         "y": 9
                       "id": 48,
                       "options": {
                         "dateSettings": {
                           "fontSize": "40px",
                           "locale": "",
                           "showDate": true
                         "mode": "time",
                         "timeSettings": {
                           "fontSize": "60px",
                         "timezone": "",
                           "fontSize": "12px",
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "mappings": [
                               "options": {
                                 "match": "null",
                                 "result": {
                                   "text": "N/A"
                               "type": "special"
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "color": "#F2495C",
                                 "value": null
                                 "color": "#73BF69",
                                 "value": 0
                                 "color": "#73BF69"
                           "unit": "watt"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 4,
                         "x": 11,
                         "y": 9
                       "id": 18,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "options": {
                         "fieldOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "mean"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "groupBy": [],
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "type": "stat"
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "color": {
                           "custom": {
                             "axisLabel": "",
                             "barAlignment": 0,
                             "fillOpacity": 35,
                             "hideFrom": {
                               "legend": false,
                               "tooltip": false,
                               "viz": false
                             "lineWidth": 1,
                             "pointSize": 5,
                               "type": "linear"
                             "spanNulls": true,
                             "stacking": {
                               "group": "A",
                               "mode": "none"
                               "mode": "off"
                           "links": [],
                           "mappings": [],
                           "min": 0,
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "color": "green",
                                 "value": null
                                 "color": "red",
                                 "value": 80
                           "unit": "none"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 6,
                         "w": 8,
                         "x": 15,
                         "y": 9
                       "id": 23,
                       "interval": "",
                       "options": {
                         "legend": {
                           "calcs": [
                             "min"
                         "tooltip": {
                           "mode": "single"
                       "targets": [
                           "alias": "Erzeugt",
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "1d"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "rawQuery": false,
                           "refId": "C",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": "3w",
                       "timeShift": null,
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "mappings": [
                               "options": {
                                 "match": "null",
                                 "result": {
                                   "text": "N/A"
                               "type": "special"
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "color": "red",
                                 "value": null
                           "unit": "watt"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 4,
                         "x": 11,
                         "y": 12
                       "id": 20,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "options": {
                         "fieldOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "mean"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "groupBy": [],
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "type": "stat"
                       "datasource": null,
                       "description": "",
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "decimals": 0,
                           "mappings": [],
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "value": null
                           "unit": "Liter"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 6,
                         "x": 0,
                         "y": 15
                       "id": 52,
                       "options": {
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "groupBy": [],
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "type": "stat"
                       "datasource": null,
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "mappings": [],
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "value": null
                           "unit": "kwatth"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 5,
                         "x": 6,
                         "y": 15
                       "id": 54,
                       "options": {
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "alias": "",
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "type": "stat"
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "decimals": 2,
                           "mappings": [
                               "options": {
                                 "match": "null",
                                 "result": {
                                   "text": "N/A"
                               "type": "special"
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "value": null
                           "unit": "kwatth"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 4,
                         "x": 11,
                         "y": 15
                       "id": 34,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "options": {
                         "fieldOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "type": "stat"
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "decimals": 2,
                           "mappings": [
                               "options": {
                                 "match": "null",
                                 "result": {
                                   "text": "N/A"
                               "type": "special"
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "value": null
                           "unit": "kwatth"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 4,
                         "x": 15,
                         "y": 15
                       "id": 31,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "options": {
                         "fieldOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "type": "stat"
                       "description": "",
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "decimals": 2,
                           "mappings": [
                               "options": {
                                 "match": "null",
                                 "result": {
                                   "text": "N/A"
                               "type": "special"
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "value": null
                           "unit": "€"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 4,
                         "x": 19,
                         "y": 15
                       "id": 44,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "options": {
                         "fieldOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "type": "stat"
                       "datasource": null,
                       "description": "",
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "decimals": 0,
                           "mappings": [],
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "value": null
                           "unit": "€"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 6,
                         "x": 0,
                         "y": 18
                       "id": 50,
                       "options": {
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "alias": "",
                           "groupBy": [],
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "type": "stat"
                       "datasource": null,
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "mappings": [],
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "value": null
                           "unit": "€"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 5,
                         "x": 6,
                         "y": 18
                       "id": 56,
                       "options": {
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "type": "stat"
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "decimals": 2,
                           "mappings": [
                               "options": {
                                 "match": "null",
                                 "result": {
                                   "text": "N/A"
                               "type": "special"
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "value": null
                           "unit": "kwatth"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 4,
                         "x": 11,
                         "y": 18
                       "id": 27,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "options": {
                         "fieldOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "rawQuery": false,
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "type": "stat"
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "decimals": 2,
                           "mappings": [
                               "options": {
                                 "match": "null",
                                 "result": {
                                   "text": "N/A"
                               "type": "special"
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "value": null
                           "unit": "kwatth"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 4,
                         "x": 15,
                         "y": 18
                       "id": 29,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "options": {
                         "fieldOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "type": "stat"
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "decimals": 2,
                           "mappings": [
                               "options": {
                                 "match": "null",
                                 "result": {
                                   "text": "N/A"
                               "type": "special"
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "value": null
                           "unit": "€"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 4,
                         "x": 19,
                         "y": 18
                       "id": 43,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "options": {
                         "fieldOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "type": "stat"
                   "refresh": "10s",
                   "style": "dark",
                   "tags": [],
                   "templating": {
                     "list": []
                   "time": {
                     "from": "now/d",
                     "to": "now/d"
                   "timepicker": {
                       "10s",
                       "30s",
                       "1m",
                       "5m",
                       "15m",
                       "30m",
                       "1h",
                       "2h",
                       "1d"
                   "timezone": "",
                   "uid": "SrydEpzRk",
                   "version": 79
                  S
                  S
                  Sammydk
                  #213
                  @hennerich
                  der Tip mit dem Speicher ist echt wertvoll, Ich bekomme einen LG ~10 kW, gut das Du das noch mal angesprochen hast.
                  Mit den beiden false false Werten lag ich ja dann doch richtig bei meiner Analyse.
                  Auch hierzu noch mal besten Dank
                  • C cybtrash
                    ich wollte hier nochmal fragen, ob es jemanden mit Solaredge Wechselrichter und angeschlossener Batterie gibt, bei dem nachts abwechselnde I_AC_POWER Werte vorkommen (bei mir immer ~30Wh und 600Wh abwechselnd).
                    Bei mir ist das jede Nacht, sobald die Batterie leer ist (also 10% Ladestand erreicht).
                    Hier ein Beispiel (habe den SE4000H Wechselrichter und eine LG Batterie) :
                    Die gelben Punkte sind der Ladestand der Batterie in %. Sobald der 10% erreicht geht es los.
                    Und hier noch ein Beispiel:
                    mal reingezoomt:
                    und noch weiter reingezoomt:
                    Das ganze hört auf, sobald es hell wird und die PV-Anlage etwas Strom produziert.
                    Da das so schwankt lässt sich das schlecht filtern. So zeigt mir iobroker nachts quasi an dass die PV-Anlage Strom erzeugt was Quatsch ist.
                    Bin ich echt der einzige mit dem Problem?
                    Könnt ihr mir bitte zeigen, wie der I_AC_POWER Wert nachts bei euch ist? Natürlich nur bei denen die eine Batterie haben. Zum Vergleich.
                    D
                    D
                    dering
                    #214
                    @cybtrash Hi cybtrash, ich habe das gleiche Verhalten wie bei dir. Hast du schon eine Lösung dafür gefunden?
                    Ich habe soeben beim Solardge Support via WhatsApp eine Aktualisierung beider Wechselrichter anstoßen lassen.
                    Aktuelle Versionen bei mir sind:
                    DSP1 1.0.1159 (Update auf 1.0.1428)
                    DSP2 2.0.1012 (Update auf 2.0.1206)
                    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                    • C cybtrash
                      mal reingezoomt:
                      D
                      D
                      dering
                      #215
                      @cybtrash Meine Wechselrichter und Batterie wurden jetzt erfolgreich aktualisiert, jedoch ohne Erfolg.
                      Wechselrichter:
                      DSP1 = 1.0.1428
                      DSP2 = 2.0.1206
                      Kommunikationskarte (CPU) Version = 3.2724.0
                      Ich weiß nicht, was man noch machen kann...
                      Ich könnte versuchen es als Bug bei SolarEdge anzugeben.
                      • S Sammydk
                        @hennerich
                        C
                        C
                        Chris87
                        #216
                        @sammydk
                        Sorry, hab länger nicht mehr nachgeschaut hier.
                        Welches Dashboard meinst du genau?
                        Hab inzwischen mehrere.
                        MfG Chris
                        5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
                        • C Chris87
                          @sammydk
                          MfG Chris
                          S
                          S
                          Sammydk
                          #217
                          @chris87
                          Hallo Chris, leider kenne ich deine aktuellen Dashboards nicht, Habe nur ein hier im Forum von Dir gesehen und das war schon mal sehr schön, von den Inhalten und auch von der Gestalltung.
                          Ich benötige den/die Export einfach nur um zu lernen wie die Umsetzung erfolgt ist.
                          Wenn Du magst, kannst Du mir die ja auch als Export per PN zukommen lassen.
                          • S Sammydk
                            Hallo bin neu hier und bekomme irgendwann auch mal meine Solaredge PV Anlage, wenn sie denn mal geliefert wird.
                            Lieferzeit aktuell im 11 Monat wg. Glas Glas Module
                            Ich bin selber mit RaspberryMatic, IOBRoker Inluxdb 1 und InfluxDB 2 und Grafana unterwegs.
                            Um hier schon mal was vorzubereiten, habe ich dieses super Tutorial von Hennerich gefunden und versuche es soweit wie es ohne die HW schon mal möglich ist, nachzubauen.
                            DIe zur Verfügung gestellten Scripte und Beispiele sind echt klasse und hilfreich, hoffe es läuft auch bei mir bald
                            Nur bei dem Modbus Import habe ich mir erst mal die Ohren gebrochen.
                            Ich benutze den Modbusadapter V5.0.5 unter IOBRoker Node.js: v14.20.1 und NPM: 6.14.17 bei dem sich die Syntax des Importes scheinbar verändert hat gegenüber dem Export von vor zwei Jahren von Hennerich.
                            Ich habe mit mal erlaubt den Export von Hennerich anzupassen, so das man ihn in die Version V5.0.5 importieren kann. Alles aber ohne Gewähr, da ich noch nicht testen konnte.
                            Verändert wurde :
                            Wegfall der ersten Spaltenbeschreibung.
                            Sieht dann so aus: "_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale"
                            Wegfall von allen ";" wurden durch TAB's ersetzt und die "1" am Anfang jeder Zeile.
                            Erweitert habe ich jede Zeile und "false false" für cw und isScale sonst meckert er den Import an wegen zwei fehlende Werte. Ob "false" oder "true" hier richtig ist , weiß ich nicht, da die beiden Werte im Original nicht existieren.
                            Vielleicht hat ja mal jemand einen Export aus einer laufenden Modbus Installation.
                            So dann hier das Ergebnis.
                            "BASE = 0"
                            40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
                            40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0	value		true	false  false  false
                            40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0	value		true	false  false  false
                            40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0	value		true	false  false  false
                            40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0	value		true	false  false  false
                            40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
                            40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0	value		true	false  false  false
                            40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0	value		true	false  false  false
                            40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0	value		true	false  false  false
                            40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
                            40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
                            40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            und hier auch noch mal für BASE 1
                            40001	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
                            40021	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0	value		true	false  false  false
                            40045	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0	value		true	false  false  false
                            40053	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0	value		true	false  false  false
                            40070	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40072	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40073	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40074	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40075	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40076	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40088	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40089	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40090	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40091	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40092	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40093	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40094	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
                            40096	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40097	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40098	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40099	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40100	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40101	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40102	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40104	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40107	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40108	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40109	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40124	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0	value		true	false  false  false
                            40140	C_Model	Meter model		string	32	1	0	value		true	false  false  false
                            40156	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0	value		true	false  false  false
                            40191	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40195	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40207	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40211	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            40227	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
                            40235	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
                            40243	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
                            Sollte das jemand versuchen, bitte immer erst mit dem System und mit dem von Hennerich erstellen Export am Anfang vergleichen.
                            G Dietmar
                            Josef KristenJ
                            Josef KristenJ
                            Josef Kristen
                            #218
                            ich bin neu hier und versuche meinen SolarEdge Wechselrichter auszulesen. Per Modbus. Das funktioniert auch grundsätzlich aber ich komme nicht an die von euch beschriebenen "M_xxxxx" Werte. Beispiel : "M_AC_Power", "M_Exported"
                            Alles was mir geliefert wird seht ihr unten in der Liste. (Daten zur Produktion aber nicht zum Bezug)
                            Habt ihr eine Idee wie ich auch an die M-Wertekomme?
                            Grundsätzlich ist der Wechselrichter auf bei der RS485-1 Schrittstelle auf "Modubus (Mulit-Gerät) eingestellt und der Zähler auf "Einspeisung und Bezug (E+I)
                            ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könnte über den Modbus auch den Bezug auszulesen damit ich diesen gegen die Produktion rechnen kann.
                            NM_Module: "se_inverter"
                            C_SunSpec_ID: "xxxxx"
                            C_SunSpec_DID: "103"
                            C_SunSpec_Length: "50"
                            C_Manufacturer: "SolarEdge "
                            C_Model: "SE10K-RWS48BEN4"
                            C_Version: xxxx"
                            C_SerialNumber: "xxxxx"
                            C_DeviceAddress: "1"
                            I_AC_Current: "0"
                            I_AC_CurrentA: "0"
                            I_AC_CurrentB: "0"
                            I_AC_CurrentC: "0"
                            I_AC_Current_SF: "-2"
                            I_AC_VoltageAB: "4094"
                            I_AC_VoltageBC: "4095"
                            I_AC_VoltageCA: "4080"
                            I_AC_VoltageAN: "2361"
                            I_AC_VoltageBN: "2363"
                            I_AC_VoltageCN: "2360"
                            I_AC_Voltage_SF: "-1"
                            I_AC_Power: "0"
                            I_AC_Power_SF: "0"
                            I_AC_Frequency: "5001"
                            I_AC_Frequency_SF: "-2"
                            I_AC_VA: "0"
                            I_AC_VA_SF: "0"
                            I_AC_VAR: "0"
                            I_AC_VAR_SF: "0"
                            I_AC_PF: "0"
                            I_AC_PF_SF: "0"
                            I_AC_Energy_WH: "7306819"
                            I_AC_Energy_WH_SF: "0"
                            I_DC_Current: "0"
                            I_DC_Current_SF: "0"
                            I_DC_Voltage: "0"
                            I_DC_Voltage_SF: "-1"
                            I_DC_Power: "0"
                            I_DC_Power_SF: "0"
                            I_Temp_Sink: "0"
                            I_Temp_SF: "-2"
                            I_Status: "2"
                            I_Status_Vendor: "0"
                            I_Event_1: "4294967295"
                            I_Event_2: "4294967295"
                            I_Event_1_Vendor: undefined
                            I_Event_2_Vendor: "4294967295"
                            I_Event_3_Vendor: "4294967295"
                            I_Event_4_Vendor: "0"
                            • H hennerich
                              Hallo Forum,
                              ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
                              Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.
                              Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
                              Voraussetzungen:
                              Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
                              Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.
                              Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
                              ioBroker Setup:
                              Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
                              Verwendete Versionen bei mir:
                              Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
                              Danach wird der Adapter konfiguriert.
                              Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
                              Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
                              Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
                              Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
                              Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.
                              Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
                              Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
                              Deutsch
                              Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
                              Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
                              The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).
                              In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
                              Beispiel:
                              ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.
                              Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
                              Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:
                              deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                              1;40000;C_SunSpec_ID;"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte";;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                              1;40002;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40003;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40004;C_Hersteller;"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""";;string;16;1;0;value;;true;false
                              1;40020;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                              1;40044;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false
                              1;40052;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                              1;40069;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40071;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40072;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40073;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40074;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40075;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40083;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40084;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40087;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40088;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40089;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40090;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40091;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40092;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40093;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                              1;40095;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;SF;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40096;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40097;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40098;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40099;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40100;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40101;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40103;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40106;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40107;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40108;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40123;C_Manufacturer;Meter manufacturer;;string;32;1;0;value;;true;false
                              1;40139;C_Model;Meter model;;string;32;1;0;value;;true;false
                              1;40155;C_Option;Export + Import, Production, consumption;;string;16;1;0;value;;true;false
                              1;40190;M_AC_Current;AC Current (sum of active phases);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40194;M_AC_Current_S F;AC Current Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40206;M_AC_Power;Total Real Power (sum of active phases);W;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40210;M_AC_Power_SF;AC Real Power Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40226;M_Exported;Total Exported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                              1;40234;M_Imported;Total Imported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                              1;40242;M_Energy_W_SF;Real Energy Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
                              So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
                              Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.
                              Z
                              Z
                              zimbombo
                              #219
                              @hennerich Starke Arbeit erstmal! Das hat mir richtig geholfen! Ich hatte ein ähnliches Problem was den Modbus-Zugang angeht.
                              MOD-EDIT: Text entschärft
                              • Z zimbombo
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #220
                                @zimbombo
                                Bitte keine Angaben hier im Forum ...
                                wie man mit einem Umweg an die Einstellung kommt !
                                ( Das kann Böse enden , bei falschen Einstellungen die man noch wo anderes machen könnte )
                                Bitte Editieren / löschen !
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @zimbombo
                                  L
                                  L
                                  lisalisa
                                  #221
                                  @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                  @zimbombo
                                  • J
                                    J
                                    Juri88
                                    schrieb am zuletzt editiert von Juri88
                                    #222
                                    Hallo und vielen Dank erst mal für die tolle Dokumentation an die Autoren, dass hat mir sehr weiter geholfen. Ich habe 2 WR von SE. Einen "Slave" und einen "Master". Also einen 3 Phasen WR (SE7K) und einen SE10K RWS (Hybrid). An dem Hybrid WR hängt ein BYD Akku. Die Einrichtung der ModBus-Schnittstelle hat hervorragend geklappt und die Werte kommen auch logisch rein. Ich habe nur ein Problem bei der Darstellung der Werte für den Hausverbrauch, sobald der Akku geladen wird. Im Grund haben ich einfach folgende Schema (vereinfacht und ohne Akku) für den Verbrauch "PV-Leistung - Netzbezug = Hausverbrauch". Nur leider funktioniert das nicht, wenn der Akku geladen wird, da der Hybrid WR dann keinen Drehstromwert angibt.
                                    Im Aktuellen Fall bekomme ich folgende Wert auf der SE-Plattform angezeigt
                                    Im IO-Broker bekomme ich folgende Werte
                                    In den Akku gibt der Hybrid-WR 3.500 Watt
                                    Der SE7K erzeugt 1.380 Watt
                                    Der Hybrid-WR erzeugt 0 Watt Drehstrom
                                    Wie komme ich jetzt auf den richtigen Hausverbrauch. In meiner Naivität (lassen wir mach Wandlungsverluste außen vor. damit ich muss ich wahrscheinlich einfach leben)dachte ich mir folgendes, was aber nicht richtig zu sein scheint.
                                    Ich rechnen einfach die Leistung (AC) des SE7K (1.380 W) + Leistung (AC) des SE10K (0 Watt) + die Leistung des SE10K, die in den Akku geht, müsste eigentlich DC sein (3.500 Watt) zusammen (ziehe Netzbezug ab und rechne Export drauf) und habe dann meine PV Leistung. In dem Fall also 4.880 Watt Erzeugung. Davon ziehe ich dann die Ladeleistung (AKKU) ab und haben den Hausverbrauch, wenn über das Netz nichts läuft. Also komme ich auf folgende Werte:
                                    PV: 4.880 W
                                    Akku: 3.500 W
                                    Netz: 0 W
                                    Verbrauch: 1.380 W
                                    Das ist aber laut Plattform falsch und ich weiß auch, dass ich aktuell keine 1.380 W verbrauche, da keine größeren Verbrauche an sind. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Fehler bei mir liegt und die Werte aus der Plattform korrekt sind.
                                    SE sagt mir also eine PV-Erzeugung von 4.120 Watt an. Das sind also 760 Watt Differenz zu meinen Werten. Wenn ich dies 760 Watt von meine errechneten Verbrauch abziehe, komme ich auch genau 620 Watt Verbrauch, aus der SE-Plattform. Ich habe also einen zu hohen Wert bei der Erzeugung. Entweder vom SE7K oder vom SE10K beim DC-Wert des Akku.
                                    Ich versuche schon seit Wochen auf eine Lösung. Leider ohne Erfolg. Eine Königreich für einen Hinweis. Falls jemand eine Idee hat, bin ich mehr als Dankbar dafür. Sorry für den Langen Post. :)
                                    • J
                                      J
                                      Juri88
                                      #223
                                      Beim Entladen passt es wieder. Es ist so, dass der Hybrid WR beim Laden keinen Drehstrom anzeigt, insofern nicht noch ins Netz gespeist wird. Wie ist das denn bei Anderen, die einen Hybrid WR haben?
                                      • J
                                        J
                                        Juri88
                                        #224
                                        Keiner eine Idee oder einen Hinweis?
                                        • J Juri88
                                          PV: 4.880 W
                                          Akku: 3.500 W
                                          Netz: 0 W
                                          Verbrauch: 1.380 W
                                          S
                                          S
                                          Strobi
                                          #225
                                          @juri88 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                          Hey, ich habe ein ähnliches System - SE9K WR (3-phasig) und SE5000H WR (1-phasig) mit LG-Speicher. Der SE5000H ist der Master, der SE9K ist Slave.
                                          Ich rechnen einfach die Leistung (AC) des SE7K (1.380 W) + Leistung (AC) des SE10K (0 Watt) + die Leistung des SE10K, die in den Akku geht, müsste eigentlich DC sein (3.500 Watt) zusammen.
                                          Bis hier hin mache ich das selbe - das ist bei mir der PV-Ertrag - also das, was die Sonne aktuell liefert (in Deinen Worten - die PV Leistung)
                                          Hier ist Dein Fehler. Von dem oben genannten PV-Ertrag ziehst Du nun die Werte des Energiezählers ab (Einspeisung ist positiv, Bezug ist negativ), um Deinen Stromverbrauch im Haus zu ermitteln.
                                          Zahlenbeispiel:
                                          WR1 liefert 2500W
                                          WR2 liefert 0W, läd aber mit 2000W den Speicher
                                          Wenn Du jetzt 0W Hausverbrauch hättest, würdest Du am Energiezähler 2500W Einspeisung sehen.
                                          Hast Du 500W Hausverbrauch, siehst Du von den 2500W des WR1 nur 2000W am Energiezähler - der Rest geht im Haus drauf - das ist dann Dein Hausverbrauch.
                                          Ich hoffe, ich habe er verständlich erklärt.
                                          Viele Grüße,
                                          Strobi
                                          84.1k
