  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @simatec
    Hallo, nach Update auf 2.4.15 kommt folgende Meldung:
    backitup.0
    2022-10-04 08:54:34.234	warn	Cannot read log file: TypeError: tools.getConfigFileName is not a function
    backitup.0
    2022-10-04 08:54:34.233	error	cannot create startIOB.bat: TypeError: tools.getConfigFileName is not a functionPlease run "iobroker fix"
    backitup.0
    2022-10-04 08:54:34.232	error	cannot create stopIOB.bat: TypeError: tools.getConfigFileName is not a functionPlease run "iobroker fix"
    backitup.0
    2022-10-04 08:54:34.207	info	starting. Version 2.4.15 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
    backitup.0
    2022-10-04 08:54:10.588	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    backitup.0
    2022-10-04 08:54:10.587	info	terminating
    backitup.0
    2022-10-04 08:54:10.587	info	cleaned everything up...
    backitup.0
    2022-10-04 08:54:10.580	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Plattform: Windows
    RAM: 16 GB
    NODE.JS: V16.17.1
    NPM: 8.11.0
    JS Controller: 4.0.23
    Admin: 6.2.22
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2089
    @sigi234 Wird gefixt... Es gibt in Backitup aktuell Vorbereitungen für den js-controller 4.1.x.
    Da kann es sicher in Betas noch zu Fehlern kommen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • A alexmi
      @sigi234 Das selbe Problem habe ich auch. Ein Backup kann jetzt nicht mehr ausgeführt werden.
      Ich traue mich nicht "iobroker fix" auszuführen... nicht das dann irgendwas anderes auch nicht mehr geht.
      #2090
      @alexmi sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
      iobroker fix
      kann immer ausgeführt werden.
      • sigi234S sigi234
        @simatec
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        Plattform: Windows
        RAM: 16 GB
        NODE.JS: V16.17.1
        NPM: 8.11.0
        Admin: 6.2.22
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2091
        @sigi234 2.4.16 fixt das problem... Repo rebuild läuft gerade
        sigi234S B 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #2092
          @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
          Läuft wieder, Danke. 👍
          • simatecS simatec
            biker1602
            #2093
            @simatec
            Ich habe die Version 2.4.12 installiert und sichere auf Google Drive, aber seit einer Woche sichert er nur noch Javascript und Zigbee.
            Bei iobroker Sicherung bekomme ich die Fehlermeldung.
            2022-10-17 07:03:20.229 - error: backitup.0 (1214) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_10_17-07_00_10_backupiobroker.tar.gz" not found
            Liegt das an der Version?
            • B biker1602
              @simatec
              #2094
              @biker1602
              Nö, hier funktioniert es.
                @biker1602
                biker1602
                #2095
                Ich habe mal den 2.4.16 installiert, aber er sichert einfach iobroker nicht nur die beiden anderen.
                Ist schon sehr komisch 😠
                • B biker1602
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2096
                  @biker1602 Bitte den Debuglog posten
                  • simatecS simatec
                    biker1602
                    #2097
                    @simatec
                    Sag mal, das gibt es doch gar nicht! Ich habe den Adapter auf debug gestellt damit ich das unter Protokolle einsehen kann gehe nochmal auf sichern und siehe da jetzt macht er es mit. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat.
                    Trotzdem Danke
                    • B biker1602
                      @simatec
                      Trotzdem Danke
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2098
                      @biker1602 wurde sicher bei einem Backup irgendwo etwas nicht richtig beendet.
                      Durch das umstellen auf Debug hast du den Adapter neugestartet.
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #2099
                        Ich bin gerade über den Beitrag gestolpert das backitup (V2.4.16 bei mir) keine Sicherungen mehr macht. Habe bei mir nachgesehen und siehe da, seit dem 10.10.22 wurden keine Sicherungen mehr auf Google Drive hochgeladen, bzw. überhaupt erzeugt.
                        Instanz gestopp und auf DEBUG umgestellt - das ist das Ergebnis nach dem Neustart - na dann warten wir mal die Nacht ab.......
                        backitup.0
                        2022-10-18 14:16:33.803	info	[iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                        backitup.0
                        backitup.0
                        2022-10-18 14:16:33.511	info	starting. Version 2.4.16 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.23
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2100
                          @jb_sullivan Google hat etwas geändert. Update ist gerade in Arbeit
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2101
                            Ab sofort steht die Version 2.5.0 zum testen bereit.
                            Changelog
                            2.5.0 (2022-10-18)
                            • (bluefox) Google Drive authentication was fixed
                            • (simatec) small Bugfix
                            JB_SullivanJ B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              Changelog
                              2.5.0 (2022-10-18)
                              JB_Sullivan
                              #2102
                              @simatec
                              Mit dem Adapter Update 2.5.0 hat es heute Nacht, auch mit dem Upload nach Googel Drive, wieder funktioniert 👍👍 Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                                @simatec
                                I Offline
                                I Offline
                                ibandy
                                #2103
                                wo finde ich die 2.5 - mir wir nur eine 2.4.12 angeboten
                                • I ibandy
                                  #2104
                                  @ibandy
                                  Beta.
                                  backitup
                                  github:	2.5.4 for 2 days
                                  latest:	2.5.4 for 2 days
                                  stable:	2.4.12 for 85 days
                                    @ibandy
                                    Beta.
                                    backitup
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ibandy
                                    #2105
                                    danke
                                    • simatecS simatec
                                      Changelog
                                      2.5.0 (2022-10-18)
                                      biker1602
                                      #2106
                                      @simatec
                                      Ich habe die 2.5. installiert, habe aber trotzdem das Problem, dass bei der automatischen Sicherung auf Google Drive Scripte und Zigbee gesichert werden, aber iobroker Daten nicht. Da kommt dann folgende Fehlermeldung.
                                      Speicherplatz ist genug vorhanden.
                                      Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B biker1602
                                        @simatec
                                        #2107
                                        @biker1602
                                        Was liegt denn tatsächlich in dem Verzeichnis?
                                        Screenshot nicht kopierbar...
                                        Musst du dir den Befehl selber zusammenschrauben. :-)
                                        • B biker1602
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2108
                                          @biker1602
                                          Bitte vollständigen Debuglog vom Backup Prozess posten.
                                          Ist denn das iobroker Backup überhaupt erstellt wurden?
