  5. Video abspielen
Video abspielen
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jwerlsdf
    Folgendes Szenario möchte ich gerne umsetzen:
    Ich möchte gerne per Tastendruck ein Video abspielen. Dazu soll per Zufall eines ausgewählt werden und auf dem Raspberry (VLC) oder in der VIS (Fully Browser) automatisch abgespielt werden.
    Die Videos sollen per Zufall ausgewählt werden. Dies habe ich bereits per Blockly gelöst.
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="OwvWF8?g^siR00fBEqB5" x="-12" y="13">
     <value name="OID0">
       <shadow type="field_oid" id="aUCCHw*LNHbUo*zh9QC)">
         <field name="oid">hm-rpc.1.000B5A49A8591A.1.PRESS_LONG</field>
       </shadow>
     </value>
     <statement name="STATEMENT">
       <block type="variables_set" id="OKR;@U0)K%AOY1#O|2/c">
         <field name="VAR" id="C0H5DR2AYN3+%2U{57#:">Zufall</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="lists_create_with" id="2KUr1A*iG_C0`K:Cn1!,">
             <value name="ADD0">
               <block type="text" id="W}Lt68Mj/K8Esm:xe7(.">
                 <field name="TEXT">DTS-Orchestra</field>
               </block>
             </value>
             <value name="ADD1">
               <block type="text" id="cX,KLZ@UAn=6)2MAzw8r">
                 <field name="TEXT">thx-Mo</field>
               </block>
             </value>
             <value name="ADD2">
               <block type="text" id="q[?`P?XlJg%?2hm5%qj.">
                 <field name="TEXT">thx_amazing_life</field>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="control" id="90ZjJd#I~b,nffRnuZ[l">
             <field name="OID">0_userdata.0.EG-Beamer-Sound</field>
               <block type="lists_getIndex" id="[}PT[:AY{DFh+:HDi%O=">
                 <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                 <field name="MODE">GET</field>
                 <field name="WHERE">RANDOM</field>
                   <block type="variables_get" id="M`E@JgRGj*:bAz~w/D[:">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </next>
       </block>
     </statement>
    </block>
    Die Videos sind lokal auf dem Raspberry gespeichert. Ich habe gedacht ich könnte es wie folgt machen:
    Die Videos unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/web
    speichern und dann über http://IP:8082/web/video.mp4
    abspielen. Aber leider geht es nicht. Das Video wird nicht aber nicht gefunden.
    hat jemand eine Idee, wie ich am besten das lokal gespeicherte Video abspielen kann? Vielen Dank schon einmal für die Hilfe.
    • J jwerlsdf
       <value name="OID0">
         </shadow>
       </value>
               <value name="ADD0">
                 </block>
               </value>
               <value name="ADD1">
                 </block>
               </value>
               <value name="ADD2">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
      </block>
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @jwerlsdf sagte in Video abspielen:
      wie hast du die da rein geladen? auf Dateien kann nur zugegriffen werden, wenn diese über den Dateimanager rein geladen werden
        jwerlsdf
        @crunchip
        ich habe diese per filezilla reinkopiert...
        • J jwerlsdf
          @crunchip
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          geht so nicht... sondern nur so:
          @crunchip sagte in Video abspielen:
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            jwerlsdf
            schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
            ah, ok. Jetzt funktioniert auch die Anzeige über
            jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie ich den Link im Fully Browser angezeigt bekomme...
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="request" id="u!fIdNx?AdZ^L19G}Rb1" x="95.00141906738281" y="289">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
             <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
             <field name="LOG"></field>
             <value name="URL">
               <shadow type="text" id="wXF9`V:V/umM]y#_y*sz">
                 <field name="TEXT">http://192.168.178.28:8082/web/video.mp4</field>
               </shadow>
             </value>
            </block>
            • J jwerlsdf
               <value name="URL">
                 </shadow>
               </value>
              </block>
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @jwerlsdf
              Schau mal hier rein... könnte helfen:
              https://forum.iobroker.net/topic/58747/video-im-vis/2?_=1665912913516
                @jwerlsdf
                jwerlsdf
                Ok, hat auch funktioniert. Jetzt stellt sich für mich nur noch die Frage, wie das Skript aussehen müsste, damit bei Knopfdruck eine
                a) bestimmte View-Seite (die ich im Skript definieren möchte), geöffnet wird
                b) das Video von vorne gestartet wird und nach Durchlauf des Videos ein weiterer Datenpunkt geschaltet wird.
                • J jwerlsdf
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @jwerlsdf
                  ich würde den html code mit video via script in einen datenpukt schreiben - dieser datenpunkt ist als binding in einem html widget angegeben.
                  dadurch:
                  • kannst du einen timer mitlaufen lassen, damit du das ende des videos weißt
                  • könntest du das video einblenden lassen, ohne die view zu wechseln - oder die view wechseln, wenn das besser ist
                  • könntest sogar verschiedene videos einbinden
                  wenn das video fertig ist, kannst du das html widget wieder mit "leer" beschreiben und das widget wieder "verschwinden" lassen - oder die view wieder umschalten
                  ungefähr so:
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @jwerlsdf
                    dadurch:
                    ungefähr so:
                    jwerlsdf
                    @liv-in-sky
                     <variables>
                       <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                       <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                       <variable id="C0H5DR2AYN3+%2U{57#:">Zufall</variable>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id="Fx|_D%=B(QPoNHFkNhEj" x="112" y="62">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="m.T|Vgh#cPW`fxYx9$!D">
                           <field name="oid">hm-rpc.1.0001DA49A3482F.6.POWER</field>
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="controls_if" id="x)Gz-(4[{E1vI3gHQJ$!">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="|T:klgkOuV3gJkn_+)Y`">
                               <field name="OP">GT</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="aF,gZeVq!?nI[Y)Ah6oh">
                                   <field name="OID">hm-rpc.1.0001DA49A3482F.6.POWER</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="W3BfDdN/prR}_r7}#cL/">
                                   <field name="NUM">4</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="control" id=".fx*pMS|^Y#|W4]R9e4@">
                               <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="(c_FG{QO)`zjk0*8sn*x">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="Y(lCWcKSdjMOK7I4W4)/">
                                   <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                                     <block type="text" id="P.oP+Y*B!;-g*X0^3zFd">
                                       <field name="TEXT">DVD</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="~.c(8U[UY}#OMc{:z6*n">
                                       <field name="OID">hm-rpc.1.00165D899FB9BE.2.LEVEL</field>
                                         <block type="math_number" id="e^~ljd/aX0e49|-QfT2?">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id=")xg@S5T$7ph#}sx9;Qm|">
                                           <field name="OID">hm-rpc.1.00165D899FB9BE.6.LEVEL</field>
                                             <block type="math_number" id="IXTJA+ZaAt|jS~KYWT.h">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="kfh4-0zXFmAZp,my=OA$">
                                               <field name="OID">hm-rpc.1.00165D899FB9D7.10.LEVEL</field>
                                                 <block type="math_number" id="uP?1w#^YwEJq|;B{f)})">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="D1a`*?~jwblUB12/xayL">
                                                   <field name="OID">hm-rpc.1.00165D899FB9D7.2.LEVEL</field>
                                                     <block type="math_number" id="f}8i[%(;F~htBxc?kiOJ">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="/|X:fDTo{VAqy3,QTh0Q">
                                                       <field name="OID">hm-rpc.1.00165D899FB9D7.6.LEVEL</field>
                                                         <block type="math_number" id="T`39UDK1td1`!10Y-wc*">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="a.#0b1oXPL:_?$9O`w(8">
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="%jMM;%$nPq885Do)(eYS">
                                                               <field name="OID">hm-rpc.1.00165D899FB9BE.10.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="S)x@JxN7y+?!tG}e|.@F">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="{m8SNkKEv/2(I8/|-krO">
        <field name="DELAY">26</field>
        <block type="control" id="WK=l$Fkg0p)mC:fR%Szs">
        <field name="OID">hm-rpc.1.00165D899FB9BE.10.STOP</field>
        <block type="logic_boolean" id="yZWg|5Tx!z7up0P#dy;u">
        </block>
        </value>
        <next>
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">&lt;video width="1920" height="1600" autoplay="true"&gt; &lt;source src="http://192.168.178.28:8082/web/thx-Mo.mp4" type="video/mp4"&gt; &lt;/video&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <field name="TEXT">&lt;video width="1920" height="1600" autoplay="true"&gt; &lt;source src="http://192.168.178.28:8082/web/DTS-Orchestra.mp4" type="video/mp4"&gt; &lt;/video&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <field name="TEXT">&lt;video width="1920" height="1600" autoplay="true"&gt; &lt;source src="http://192.168.178.28:8082/web/Minions_Universal_Fanfare.mp4" type="video/mp4"&gt; &lt;/video&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="bCt:q[USIs]g@n1*+Wp.">
        <field name="TEXT">&lt;video width="1920" height="1600" autoplay="true"&gt; &lt;source src="http://192.168.178.28:8082/web/thx_amazing_life.mp4" type="video/mp4"&gt; &lt;/video&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_operation" id="(-t@?9~r(H-Z~iZD:^FU" inline="false">
                               <field name="OP">AND</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_compare" id="FY1.28aBxqD|Crw6m/e@">
                                   <field name="OP">LT</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="{n11RGVaQQ0jvJs~fuIj">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="i@DH2MXkG1-~jZ]~yCYD">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_compare" id="Z#2{]0!?T2WA,_(T/bo(">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="nGVfYfcxXzXHQI8QA{#h">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="x1X,(eWop1!H~TC_Q`Mh">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO1">
                             <block type="control" id="xmxc:zmZARMc.bZIVc6f">
                               <field name="OID">denon.0.zone2.powerZone</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="ndQgif3A/-M0Si8b4dHH">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="TLG7VR3^EvMk8yYCkf!}">
                                     <block type="logic_boolean" id="p.R/b[LzmB#Q05PrbtE8">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="Mw1R]Vlp{J%@8}7=ZfU@">
                                       <field name="NAME">timeout2</field>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="Z5y|V:.bnO@Eu%zMlP4~">
                                             <block type="math_number" id="!;Cr/U*v$wqOO%c#@~kW">
                                               <field name="NUM">100</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="wVNS.rNmC_TdTEEnwjc(">
                                               <field name="DELAY">25</field>
                                                 <block type="control" id="@a5HLMk6Xkw3@?r,v^R!">
                                                     <block type="logic_boolean" id="Q1aGslR0U$Eteu927qfq">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="/384x}V(VqUjSn_%/MR?">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_operation" id="@V}kpFC6;9sO)jNE:R2r" inline="false">
                                                       <field name="OP">OR</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="time_compare_ex" id="a),_~rxd=n~tR]75]I?U">
                                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                           <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                           <field name="OPTION">between</field>
                                                           <value name="START_TIME">
                                                             <shadow type="text" id="|gA.e/dB!H#5;3A6T3gp">
                                                               <field name="TEXT">22.00</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="END_TIME">
                                                             <shadow type="text" id="wwyf%R1x^Xi~UnnH$?#?">
                                                               <field name="TEXT">06.00</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="aI(L~X%D0/`dFK%^[8a0">
                                                           <field name="OP">LTE</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="M~j]8eRGcOVwtsLS5fOn">
                                                               <field name="OID">hm-rpc.1.00181BE9946BC5.1.ILLUMINATION</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="RHqs~UNjwo:z+ug4RUth">
                                                               <field name="NUM">400</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="control" id="ZnFck.$Ln2A(YmGPq#o/">
                                                         <block type="math_number" id="5d!%Cl.u7vc{ZnKUB3k8">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="+oAc5Kl@ZBnTMXh,1YLy">
                                                             <block type="math_number" id="~jopVT}bc{SP-8SLOi0D">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="UrfoedyPW|Q%:wXy0rvX">
        <block type="math_number" id="gVnlsEo)_V.(([0_-1Pf">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="control" id="J=n#^#^RF|u!32l#;S#^">
        <block type="math_number" id="U(HL!0d.YyA{5+(PJRC*">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="LY!C~sgM)x{-r%B|2CXu">
        <block type="math_number" id="X010)pA,R@JYe:YQ3y?a">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    Hier mal mein blockly. Folgende Funktionen soll es haben: Wenn der Beamer eingeschaltet wird, dann sollen
                    1. Die Rollos herunter gefahren werden,
                    2. Die Leinwand herunter gefahren nach 26 Sekunden gestoppt werden.
                    3. Ebenfalls nach 26 Sekunden per Zufall aus den vier Videos eines automatisch abgespielt werden.
                    Jetzt scheint das Blockly aber nicht ganz zu funktionieren, d.h. ich gehe mal davon aus, dass mit den Timeouts etwas nicht stimmt.
                    Benötige ich überhaupt die Zeit eines videos? Es wird doch automatisch abgespielt und hört nach auch wieder auf (keine Dauerschleife)
                    Ich habe im html dann folgendes Binding gesetzt:
                    {0_userdata.0.EG-Beamer-Sound}
                    Reicht das, oder muss ich noch etwas berücksichtigen?!
                    • J jwerlsdf
                      @liv-in-sky
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @jwerlsdf wird den was bzw ein html code in den datenpunkt geschrieben ? wenn das blockly getriggert wird
                      hast du mal den video html code direkt im widget eingegeben (ohne das binding) und getestet, ob es läuft ?
                      • J Offline
                        jwerlsdf
                        Der Datenpunkt wird beschrieben und das Video wird abgespielt.
                        Ich kam noch nicht wirklich zum testen, aber was mir bereits jetzt aufgefallen ist, das die Leinwand 2x (dazwischen ist eine Pause) herunter fährt.
                        Hier das aktuelle Skript:
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
        </shadow>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <field name="OP">GTE</field>
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        • J jwerlsdf
                           <variables>
                           </variables>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @jwerlsdf
                          ich kenne deine dp nicht und weiß daher auch nicht, wann was passiert
                          das einzige was mir auffällt - die stop timeout in den if blöcken würden doch mehr sinn machen, wenn sie ausgetauscht werden - falls du innerhalb des timeouts etwas anderes schaltest, wird der timeout des anderen if blocks etwas später ausgeführt - austausch meine ich : im ersten if block wird timeout2 gestoppt und im unteren if block wird timeout1 gestoppt
