  4. Modbus Verbindungsfehler
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @ducis sagte in Modbus Verbindungsfehler:
    Auch mit Registerabfrage ändert sich nichts.
    Zeige dann mal deine Einstellungen als Screenshot von den Grundeinstellungen und die Holdingseite
    und ein Aktuellen Log von den Meldungen , wenn du alles eingetragen hast und die Instanz gestartet hast .
    ducis
    19026 Ist das register für Gesamtleistung in W.
    GlasfaserG D K 3 Antworten Letzte Antwort
    • D ducis
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @ducis
      Haken fehlt ... da kannst du bis ... warten
      • D ducis
        ducis
        • D ducis
          ducis
          klar,der Haken. ist beim Probieren rausgeflogen....... Ist aber immer noch der gleiche Fehler.
          • D ducis
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @ducis
            den mal rausnehmen :
            da
              ducis
              immer noch
              • D ducis
                immer noch
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @ducis
                Lösche das Register und lege es neu an im Holding
                  @ducis
                  ducis
                  gemacht. Fehler bleibt. "unbekannter Fehler" und dann Timeout
                  • D ducis
                    Hallo, ich komme nicht so recht weiter.
                    Ich möchte per Modbus TCP eine Janitza 604 Netzüberwachung abfragen. Adresse, Port, ID passen. Mit Python konnte ich mit diesen Daten Werte auslesen. Hier kommt nach der Anmeldung gleich wieder die Abmeldung.
                    Habt Ihr eine Idee?
                    Mit allen anderen Geräten, die ich per Modbus TCP abfragen will, habe ich den gleichen Fehler.
                    Eine Adressabfrage habe ich noch nicht drin. Bringt nur noch mehr Fehler.
                    ducis
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Ich hatte auch mal ein .... war aber 2018 ... finde das Register dazu nicht mehr .. schon zu lange her .
                    aber ich lade mal @bernhard61 hier im Thread dazu ein vielleicht kann er dir sein Register / Einstellung hier im Thread zu posten
                    https://forum.iobroker.net/topic/52523/probleme-mit-modbusregister-abfragen
                      ducis
                      @glasfaser Der Fehelr muss noch woanders liegen, denn ich habe bei der Abfrage eines Huawei Smartloggers3000 das gleiche Problem.
                      Vor ein paar Monaten habe ich die Abfrage beider Systeme mit einem RPi und Phyton gemacht. Das funktionierte es.
                      • D ducis
                        ducis
                        Mist der ist nicht erreichbar.......
                        • D ducis
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          deshalb meine Frage ... ganz am Anfang
                          @glasfaser sagte in Modbus Verbindungsfehler:
                          Ist er auch über den ioBroker per Ping erreichbar !?
                          • D ducis
                            klassisch
                            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                            aaa2.JPG ![aaa1.JPG](/assets/uploads/files/1665932393221-
                            Was passiert, wenn Du hier "RTU over TCP" auswählst?
                            • K klassisch
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @klassisch sagte in Modbus Verbindungsfehler:
                              Erstmal gar nicht ... der ist nicht erreichbar ... :) .... siehe oben
                                ducis
                                Beim Ping findet der RPi gar nichts. Nicht mal die Fritzbox oder den Rechner mit dem ich ihn per Putty steuern kann........
                                • D ducis
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @ducis
                                  was sagt
                                  sudo cat /etc/network/interfaces
                                  sudo cat /etc/dhcpcd.conf
                                  Edit
                                  und
                                  ip a
                                  • D ducis
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    oder ... mal ein Neustart durchführen
                                    sudo reboot
                                      sudo reboot
                                      ducis
                                      Neustart habe ich schon gemacht.
                                      • D ducis
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @ducis
                                        kann man nicht lesen ... bitte die Ausgabe in Code-Tags </> einfügen .
                                        was sagt noch
                                        ip a
                                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @ducis
                                          was sagt noch
                                          ip a
                                          ducis
                                          pi@raspberrypi3:~ $ sudo cat /etc/network/interfaces
                                          # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
                                          # Include files from /etc/network/interfaces.d:
                                          source /etc/network/interfaces.d/*
                                          pi@raspberrypi3:~ $ sudo cat /etc/dhcpcd.conf
                                          # A sample configuration for dhcpcd.
                                          # See dhcpcd.conf(5) for details.
                                          # Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
                                          #controlgroup wheel
                                          # Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
                                          hostname
                                          # Use the hardware address of the interface for the Client ID.
                                          clientid
                                          # or
                                          # Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
                                          # Some non-RFC compliant DHCP servers do not reply with this set.
                                          # In this case, comment out duid and enable clientid above.
                                          #duid
                                          # Persist interface configuration when dhcpcd exits.
                                          persistent
                                          # Rapid commit support.
                                          # Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
                                          # on the server to actually work.
                                          option rapid_commit
                                          # A list of options to request from the DHCP server.
                                          option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
                                          option classless_static_routes
                                          # Respect the network MTU. This is applied to DHCP routes.
                                          option interface_mtu
                                          # Most distributions have NTP support.
                                          #option ntp_servers
                                          # A ServerID is required by RFC2131.
                                          require dhcp_server_identifier
                                          # Generate SLAAC address using the Hardware Address of the interface
                                          #slaac hwaddr
                                          # OR generate Stable Private IPv6 Addresses based from the DUID
                                          slaac private
                                          # Example static IP configuration:
                                          #interface eth0
                                          #static ip_address=192.168.0.10/24
                                          #static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
                                          #static routers=192.168.0.1
                                          #static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
                                          # It is possible to fall back to a static IP if DHCP fails:
                                          # define static profile
                                          #profile static_eth0
                                          #static ip_address=192.168.1.23/24
                                          #static routers=192.168.1.1
                                          #static domain_name_servers=192.168.1.1
                                          # fallback to static profile on eth0
                                          #interface eth0
                                          #fallback static_eth0
                                          pi@raspberrypi3:~ $ ip a
                                          1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                              link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                              inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                                 valid_lft forever preferred_lft forever
                                              inet6 ::1/128 scope host
                                          2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                              link/ether b8:27:eb:73:50:f1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                              inet 192.168.2.43/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                                                 valid_lft 862524sec preferred_lft 754524sec
                                              inet6 2003:cf:7f17:7300:d004:f30:ccf8:38ae/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                                 valid_lft 6958sec preferred_lft 1026sec
                                              inet6 fe80::9d79:21a8:d93e:8d0e/64 scope link
                                          pi@raspberrypi3:~ $
