  4. Modbus Verbindungsfehler
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    ducis
    Hallo, ich komme nicht so recht weiter.
    Ich möchte per Modbus TCP eine Janitza 604 Netzüberwachung abfragen. Adresse, Port, ID passen. Mit Python konnte ich mit diesen Daten Werte auslesen. Hier kommt nach der Anmeldung gleich wieder die Abmeldung.
    Habt Ihr eine Idee?
    Mit allen anderen Geräten, die ich per Modbus TCP abfragen will, habe ich den gleichen Fehler.
    Eine Adressabfrage habe ich noch nicht drin. Bringt nur noch mehr Fehler.
    ducis
    • D ducis
      Habt Ihr eine Idee?
      ducis
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @ducis sagte in Modbus Verbindungsfehler:
      Frage zumindest ein Register ab .
      Wenn du z.B 45045 abfragst ,dann gehe auch dort mal ein Register +1 / - 1
      Also :
      45044
      45043
      per Modbus TCP
      Ist er auch über den ioBroker per Ping erreichbar !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        Also :
        45044
        45043
        per Modbus TCP
        ducis
        Auch mit Registerabfrage ändert sich nichts. Wenn ich Zu Hause bin, versuche ich mal den Ping.
        • D ducis
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Zeige dann mal deine Einstellungen als Screenshot von den Grundeinstellungen und die Holdingseite
          und ein Aktuellen Log von den Meldungen , wenn du alles eingetragen hast und die Instanz gestartet hast .
            ducis
            19026 Ist das register für Gesamtleistung in W.
            GlasfaserG D K 3 Antworten Letzte Antwort
            • D ducis
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @ducis
              Haken fehlt ... da kannst du bis ... warten
              • D ducis
                ducis
                • D ducis
                  ducis
                  klar,der Haken. ist beim Probieren rausgeflogen....... Ist aber immer noch der gleiche Fehler.
                  • D ducis
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @ducis
                    den mal rausnehmen :
                    da
                      ducis
                      immer noch
                      • D ducis
                        immer noch
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @ducis
                        Lösche das Register und lege es neu an im Holding
                          @ducis
                          ducis
                          gemacht. Fehler bleibt. "unbekannter Fehler" und dann Timeout
                          • D ducis
                            Habt Ihr eine Idee?
                            ducis
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Ich hatte auch mal ein .... war aber 2018 ... finde das Register dazu nicht mehr .. schon zu lange her .
                            aber ich lade mal @bernhard61 hier im Thread dazu ein vielleicht kann er dir sein Register / Einstellung hier im Thread zu posten
                            https://forum.iobroker.net/topic/52523/probleme-mit-modbusregister-abfragen
                              ducis
                              @glasfaser Der Fehelr muss noch woanders liegen, denn ich habe bei der Abfrage eines Huawei Smartloggers3000 das gleiche Problem.
                              Vor ein paar Monaten habe ich die Abfrage beider Systeme mit einem RPi und Phyton gemacht. Das funktionierte es.
                              • D ducis
                                ducis
                                Mist der ist nicht erreichbar.......
                                • D ducis
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  deshalb meine Frage ... ganz am Anfang
                                  @glasfaser sagte in Modbus Verbindungsfehler:
                                  • D ducis
                                    klassisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    aaa2.JPG ![aaa1.JPG](/assets/uploads/files/1665932393221-
                                    Was passiert, wenn Du hier "RTU over TCP" auswählst?
                                    • K klassisch
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @klassisch sagte in Modbus Verbindungsfehler:
                                      Erstmal gar nicht ... der ist nicht erreichbar ... :) .... siehe oben
                                        ducis
                                        Beim Ping findet der RPi gar nichts. Nicht mal die Fritzbox oder den Rechner mit dem ich ihn per Putty steuern kann........
                                        • D ducis
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @ducis
                                          was sagt
                                          sudo cat /etc/network/interfaces
                                          sudo cat /etc/dhcpcd.conf
                                          Edit
                                          und
                                          ip a
