  4. Modbus Verbindungsfehler
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D ducis
    Hallo, ich komme nicht so recht weiter.
    Ich möchte per Modbus TCP eine Janitza 604 Netzüberwachung abfragen. Adresse, Port, ID passen. Mit Python konnte ich mit diesen Daten Werte auslesen. Hier kommt nach der Anmeldung gleich wieder die Abmeldung.
    Habt Ihr eine Idee?
    Mit allen anderen Geräten, die ich per Modbus TCP abfragen will, habe ich den gleichen Fehler.
    Eine Adressabfrage habe ich noch nicht drin. Bringt nur noch mehr Fehler.
    ducis
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @ducis sagte in Modbus Verbindungsfehler:
    Frage zumindest ein Register ab .
    Wenn du z.B 45045 abfragst ,dann gehe auch dort mal ein Register +1 / - 1
    Also :
    45044
    45043
    per Modbus TCP
    Ist er auch über den ioBroker per Ping erreichbar !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      Also :
      45044
      45043
      per Modbus TCP
      ducis
      Auch mit Registerabfrage ändert sich nichts. Wenn ich Zu Hause bin, versuche ich mal den Ping.
      • D ducis
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Zeige dann mal deine Einstellungen als Screenshot von den Grundeinstellungen und die Holdingseite
        und ein Aktuellen Log von den Meldungen , wenn du alles eingetragen hast und die Instanz gestartet hast .
          ducis
          19026 Ist das register für Gesamtleistung in W.
          GlasfaserG D K 3 Antworten Letzte Antwort
          • D ducis
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @ducis
            Haken fehlt ... da kannst du bis ... warten
            • D ducis
              ducis
              • D ducis
                ducis
                klar,der Haken. ist beim Probieren rausgeflogen....... Ist aber immer noch der gleiche Fehler.
                • D ducis
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @ducis
                  den mal rausnehmen :
                  da
                    ducis
                    immer noch
                    • D ducis
                      immer noch
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @ducis
                      Lösche das Register und lege es neu an im Holding
                        @ducis
                        ducis
                        gemacht. Fehler bleibt. "unbekannter Fehler" und dann Timeout
                        • D ducis
                          Habt Ihr eine Idee?
                          ducis
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ich hatte auch mal ein .... war aber 2018 ... finde das Register dazu nicht mehr .. schon zu lange her .
                          aber ich lade mal @bernhard61 hier im Thread dazu ein vielleicht kann er dir sein Register / Einstellung hier im Thread zu posten
                          https://forum.iobroker.net/topic/52523/probleme-mit-modbusregister-abfragen
                            ducis
                            @glasfaser Der Fehelr muss noch woanders liegen, denn ich habe bei der Abfrage eines Huawei Smartloggers3000 das gleiche Problem.
                            Vor ein paar Monaten habe ich die Abfrage beider Systeme mit einem RPi und Phyton gemacht. Das funktionierte es.
                            • D ducis
                              ducis
                              Mist der ist nicht erreichbar.......
                              • D ducis
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                deshalb meine Frage ... ganz am Anfang
                                @glasfaser sagte in Modbus Verbindungsfehler:
                                • D ducis
                                  klassisch
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  aaa2.JPG ![aaa1.JPG](/assets/uploads/files/1665932393221-
                                  Was passiert, wenn Du hier "RTU over TCP" auswählst?
                                  • K klassisch
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @klassisch sagte in Modbus Verbindungsfehler:
                                    Erstmal gar nicht ... der ist nicht erreichbar ... :) .... siehe oben
                                      ducis
                                      Beim Ping findet der RPi gar nichts. Nicht mal die Fritzbox oder den Rechner mit dem ich ihn per Putty steuern kann........
                                      • D ducis
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @ducis
                                        was sagt
                                        sudo cat /etc/network/interfaces
                                        sudo cat /etc/dhcpcd.conf
                                        Edit
                                        und
                                        ip a
                                        • D ducis
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          oder ... mal ein Neustart durchführen
                                          sudo reboot
