  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 43.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
    ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen, den steht momentan auf 15 Grad.
    OK... Also werden wir jetzt diesen Thermostat mit folgendem Skript jeden Tag um 12 Uhr auf 20 Grad stellen:
    hier zum importieren:
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="WQg}A]:g]Xvq]B5(4C;;" x="87.98611068725586" y="-487">
      <field name="SCHEDULE">0 12 * * *</field>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="comment" id="%~CJMYszOkqs-sdUSo!_">
          <field name="COMMENT">hier wählst Du den DP mit SOLL-Wert aus</field>
          <next>
            <block type="control" id="H0g!$_3.y~3Oi~9Eh*+(">
              <value name="VALUE">
                <block type="math_number" id="DxX3C[U.[D!.a|prZm(]">
                  <field name="NUM">20</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </next>
        </block>
      </statement>
    </block>
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    #80
    @djmarc75 hatte das doch schon vorher mal gemacht.
    Der Code zum Importieren so doch viel aufwendiger aus.
    Kann man den runterladen und dann im iobroker importieren, und wie bekommt man den da rein, wo wird der dann hin importiert??
    W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WilliKlein
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      #81
      @williklein
      Ich habe noch eine Frage. Der Growatt bei mir sieht so aus.
      die 2 oberen haken sind grün beim 3.ten ist ein X und roter Hintergrund.
      Er zeigt mir aber alles an, soweit ich das überblicken kann.
      Kann das was damit zu tun haben, das der am Router meines Sohnes hängt. Der hat einen anderen Namen wie meiner. Aber mein Router ist per Netzwerkkabel an dem von meinem Sohn angeschlossen.
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WilliKlein
        @williklein
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        #82
        @williklein
        Ich habe heute auch festgestellt, das, wenn ich mit meinem Computer in die Wohnung meines Sohnes gehe, fängt der iobroker an zu rotieren (rotierender Kreis in der Mitte) und hängt sich auf, weil der Rechnen sich an den Router meines Sohnes per WLAN anmeldet. Ich habe aber Zugang und es ist unser beider Netz. Weiss jemand ob das nicht geht.
        Dann habe ich gelesen, das ich extern aus anderen Netzen nicht auf den iobroker zugriff habe. Ist das richtig, wisst ihr das.
        Wenn dem so ist, wäre es dann möglich mein Handy als Hotspot zu nehmen und den Zugriff auf den Raspberry pi und somit auch auf den iobroker über das Handy zu machen, dann wäre ich ja auch auswärts immer in meinem WLAN.
        • W WilliKlein
          @williklein
          #83
          Du möchtest ein VPN einrichten. Zum Beispiel Wireguard oder Tailscale.
          • W WilliKlein
            @williklein
            #84
            Server mögen stabile Netzwerkverbindungen. Am besten per Kabel.
            • W WilliKlein
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #85
              ja dieser wird generiert bei einem blockly, diesen kannst du kopieren und anschließend einfügen
              gleiches Netzwerk?
              https://de.wikipedia.org/wiki/IP-Adresse
              trägst du dann ne Powerbank und deinen PI mit dir herum, wenn du das Haus verlässt?😊
              Pi ans Netzwerkkabel, wie schon erwähnt, kannst du dir eine VPN Verbindung einrichten um von unterwegs ins heimische Netzwerk zu kommen
              W crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                gleiches Netzwerk?
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                #86
                @crunchip
                Der code sieht aber anders aus, wenn ich ihn exportiere ( sind mehr Zeilen) also aufgeteilt auf mehr Zeilen. Bei Blockly ist es nur 1 bzw. 2 Zeilen.
                • W WilliKlein
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #87
                  du meinst javascript
                  • W WilliKlein
                    @williklein
                    Eine Frage habe ich noch, wenn ich auf Datei zeigen gehe sehe ich das hier.
                    Ist da der ganze Code ?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #88
                    das ist der JS code, das hat mit dem blockly Code in dem Sinn nichts zu tun, das ist lediglich in Schriftform, was du als Baustein zusammen gepusselt hast
                      gleiches Netzwerk?
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      #89
                      @crunchip
                      mit einer VPN Verbindung geht es. Aber der Raspberry pi ist bei mir zur Zeit nicht mit einem Kabel verbunden, sondern per WLAN.
                      Aber ich meine gelesen zu haben, das es ab 20 Zugriffen Geld kostet. Ich weiss leider nicht mehr wo, ich glaube bei der VPB Installation. Stimmt das oder ist da nicht so.
                        gleiches Netzwerk?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #90
                        @crunchip sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                        genauso gut kannst du auf den Button links(exportieren) daneben klicken wenn dein Script geöffnet ist .
                        da siehts du dann auch die vielen codezeilen
                        • W WilliKlein
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #91
                          da bringst du jetzt einiges durcheinander, 20 Zugriffe, du meinst die Assistent Lizenz https://iobroker.pro/www/
                          es gibt den kostenpflichtigen Pro Zugang, damit kannst du von ausserhalb auf deinen iobroker,
                          was wir aber gemeint haben, du kannst z.b. in der Fritzbox(die bringt von Haus aus eine VPN Verbindung mit) nutzen, oder wie oben schon geschrieben, Wireguard oder Tailscale, damit hast du generell, Zugriff auf dein ganzes Heimnetz
                          • W WilliKlein
                            ich kann es nicht prüfen, weil es keine 12 Uhr ist.
                            Aber ich bin begeistert. Ich hatte die Uhrzeit umgestellt auf 21:30 Uhr und der Thermostat ist pünktlich um die Zeit auf 20 Grad gegangen.
                            Ich bin begeistert Leute. Tolles Forum, tolle Hilfe. Ich hatte das so nicht erwartet, das ich hier solche Hilfe bekomme und das Ihr soviel Zeit geopfert habt.
                            Ich denke, ich habe es ein wenig verstanden. Mir ist noch nicht ganz klar warum man den Trigger braucht und wann man den immer einsetzen muss, aber ich denke, jetzt kann ich mich schon mal an einer Steuerung einer Steckdose versuchen.
                            Vielen vielen Dank an alle, die sich hier eingeklinkt haben.
                            Schönes Wochenende Willi Klein der Fernsehmann
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #92
                            aber du brauchtest doch Hilfe 🤔
                            hattest du den ersten Post mitvden Grundlagen gelesen?
                            @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                            Javascript, das auch hinter BlocklyBlockly steckt, arbeitet eventbasiert.
                            d.h. dass ein Skript darauf wartet, dass etwas passiert, und dann erst loslegt.
                            die Bausteine für die Blocklys befinden sich nach Funktonen in Gruppen auf der linken Seite.
                            Dieser Auslöser ist der Trigger.
                            Daher benötigt jedes Skript erst mal einen sinnvollen Trigger aus der Gruppe Trigger
                            eher sogar mehr.
                            die Kommentarzeile enthält Informationen für die grafische Blockly Oberfläche.
                            den hätte man man ja eigentlich besser mit einem Editor schreiben können.
                            klar!
                            aber du solltest es doch leicht haben.
                            Deswegen hatte ich ja den js-Adapter empfohlen, weil du dich damit in js einarbeiten kannst um später mit nativem Javascript zu arbeiten.
                            Das sind jetzt aber ganz andere Themen.
                            Für so etwas immer einen separaten Thread im entsprechenden Unterforum aufmachen.
                            Das sind zwei verschiedene Dinge!
                            einmal hattest du nur die Javascript Ansicht.
                            Der Blockly-Export enthält alle Informationen zu den bunten Bausteinn
                            • W WilliKlein
                              @williklein
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              #93
                              @williklein said in Erste Schritte mit Blockly:
                              @williklein
                              Ich habe noch eine Frage. Der Growatt sieht in der Instanz so aus.
                              woran kann das liegen.
                              • W WilliKlein
                                @williklein
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #94
                                @williklein
                                bitte auch die Antworten lesen
                                  Auf Anlass des Threads https://forum.iobroker.net/topic/58934/einbindung-von-geräten/35 werden wir hier mal ein einfaches Beispiel in die Blockly "Programmierung" aufbauen
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  #95
                                  Hallo, könnt Ihr da noch mal drüber schauen.
                                  Warum geht er nicht in die falls Schleife ? Schalter 1,2,3 sind falsch und Überschuss ist > 2000
                                  • W WilliKlein
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #96
                                    @williklein so ein Ausschnitt nutzt gar nichts.
                                    z.B. ist die Frage: Triggert das Blockly überhaupt?
                                    Außerdem haben wir keinerlei Informationen was passiert und was nicht
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      #97
                                      Das Blockly läuft bei mir ohne die Schalterabfrage. Ich habe dort in falls einen Debug Block und in sonst auch, daher kann ich sehen was passiert, sieh unten
                                      Blockly geht erst garnicht nicht in die Schleife rein. Nix schleife heisst 1. Schleife ist zu Ende , dann folgt Debug Anzeige, dann Schleife 2 geht Blockly auch nicht rein.
                                      Gleiches Blockly nur ohne die Abfrage ob Schalter 1 false ebenso 2 und 3.
                                      Daher sehe ich den Fehler in der Abfrage wenn 1,2,3 false und Überschuss > 2000.
                                      2022-12-15 	info	script.js.Test: Nix Schleife 3-870.1 Schalter 1 false
                                          2022-12-15	info	script.js.Test: Nix Schleife 2-870.1 Schalter 1 false
                                          2022-12-15	info	script.js.Test: Nix Schleife 1-870.1 Schalter 1 false
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        #98
                                        leider kann ich nur testen wenn noch Sonne,
                                        aber ich glaube man kann nicht sagen: wenn Schalter1 und Schalter2 und Schalter3 = falsch und Überschuss >2000
                                        Es muss heissen: Wenn Schalter1=falsch und Schalter2=falsch und Schalter3=falsch und Überschuss >2000.
                                        Ich werde es morgen testen und berichten.
                                        • W WilliKlein
                                          #99
                                          @williklein sagte: Warum geht er nicht in die falls Schleife ?
                                          Weil die Abfrage auf "alle Schalter falsch" falsch ist. Richtig:
                                          Ja, so passt es auch.
