  4. JavaScript
  5. Fixed: TypeError: nodeSchedule.scheduleJob is not a function
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Smartin
    @armilar said in TypeError: nodeSchedule.scheduleJob is not a function:
    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', async function () {
    Bei beiden Versionen leider die gleiche Fehlermeldung ... 😞
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @smartin sagte in TypeError: nodeSchedule.scheduleJob is not a function:
    Hatte ich schon vermutet, da das Problem bei "Schedule" ist. Hast du vor kurzem vielleicht etwas an der nodeJS - Version geändert? Neue Version? Und ist das einzige Problem "Schedule"? Oder sind da noch andere Probleme?
    • ArmilarA Armilar
      Smartin
      @armilar
      Ich habe vor ca. 4 Wochen iobroker neu installiert (und dabei gleich mal die Chance genutzt auf einem USB-Stick und nicht mehr auf der Speicherkarte zu installieren) und anschließend alles mit Backups wieder hergestellt. Dadurch wurde nodeJS auf die Version 16 angehoben.
      Es hatte aber alles normal funktioniert danach.
      Diese Fehlermeldungen tauchen jetzt erst seit 2 Tagen auf, geändert hatte ich seit der Neuinstallation nichts mehr, weil alles korrekt lief.
      Seit dem Fehler habe ich bisher nur ein RasPi Update gemacht.
      Aktueller Stand ist:
      pi@iobroker1:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      aarch64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.1
      v16.17.1
      8.15.0
      pi
      /home/pi
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      All packages are up to date.
      nodejs:
        Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      • S Smartin
        @armilar
        aarch64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.1
        v16.17.1
        8.15.0
        pi
        /home/pi
        nodejs:
          Version table:
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        @armilar
        aarch64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.1
        v16.17.1
        8.15.0
        pi
        /home/pi
        nodejs:
          Version table:
        Upgrades alle okay? Fixer mal probiert?
        sudo apt-get update
        sudo apt-get dist-upgrade
        iob stop
        iob fix
        iob start
        • ArmilarA Armilar
          @armilar
          aarch64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.1
          v16.17.1
          8.15.0
          pi
          /home/pi
          nodejs:
            Version table:
          sudo apt-get update
          iob stop
          iob fix
          iob start
          Smartin
          @armilar
          Erstmal danke für die Tipps und Anregungen!
          Fixer habe ich eben drüber laufen lassen, nach Neustart des RasPi immer noch der Fehler.
          Upgrades sollten eigentlich ok sein, wüsste nicht wie ich das testen könnte.
          • S Smartin
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @armilar
            na damit:
            habe leider jetzt auch alle Tipps verbraucht...
            • ArmilarA Armilar
              @armilar
              na damit:
              Smartin
              Ja das hatte ich vor dem Fixer auch mal durchlaufen lassen ohne Fehler.
              Tja ...
              Ich finde leider auch nirgends etwas zu dem Fehler ...
              • S Smartin
                Tja ...
                @smartin
                Scheinbar ist etwas bei der Installation des Javascript-Adapters schief gelaufen? Versuche mal ein Dateiupload des Adapters.
                  Smartin
                  Moin,
                  ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau was ein Dateiupload bewirkt...
                  Reicht es, die Uploadfunktion unter "Adapter" dafür zu verwenden oder muss ich noch etwas anderes beachten?
                  Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Smartin
                    Moin,
                    @smartin
                    Ich würde es für alles machen:
                    iobroker upload all
                    • S Smartin
                      Moin,
                      @smartin sagte: Reicht es, die Uploadfunktion unter "Adapter" dafür zu verwenden
                      Diese Funktion meine ich.
                        Smartin
                        Ich habe jetzt die Uploadfunktion im Adapter und die von @Thomas-Braun vorgeschlagene Version in der Konsole für alle durchgeführt, leider nach wie vor der gleiche Fehler nach einem Neustart
                        • S Smartin
                          @smartin sagte: leider nach wie vor der gleiche Fehler nach einem Neustart
                          Dann ist anscheinend schon beim Download etwas schief gelaufen. Du verwendest die neueste Version (6.0.3)? Dann installiere mal die Vorgängerversion.
                            Smartin
                            So es geht wieder, ohne irgendwelche Fehlermeldungen.
                            Es war allerdings wirklich merkwürdig.
                            Zuerst hatte ich versucht, ein Downgrade des JS-Adapter auf die Version 6.0.2 zu machen. Dabei hat er mir immer einen Fehler gemeldet, der in etwa lautete "Version nicht verfügbar auf dem Server". Da ich nicht weiß ob die Version im Stable eventuell dort gar nicht liegt, bin ich immer weiter abwärts gegangen beim Downgrade, es wurde aber immer mit Code25 abgebrochen. Dabei ist der RasPi dann irgendwann komplett abgestürzt.
                            Nach einem Neustart dann ein letzter Versuch mit der letzten 5er Version hat auch nicht funktioniert, dabei zeigte er mir aber auch die Meldung "Upgrade von Version 0.0.0 auf 5.8.10" an. Ein Refresh der Adapter Seite in der Admin Gui zeigte dann, dass Javascript gar nicht mehr vorhanden war. Die Installation war aber auch nicht möglich.
                            Ich habe es dann über die Konsole versucht, mit dem Ergebnis:
                            pi@iobroker1:~ $ iobroker add javascript.0
                            NPM version: 8.15.0
                            Installing iobroker.javascript@6.0.3... (System call)
                            host.iobroker1 Cannot install iobroker.javascript@6.0.3: 217
                            Habe dann den iob fix nochmal laufen lassen, dann
                            pi@iobroker1:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@iobroker1:/opt/iobroker $ npm i iobroker.javascript --production
                            npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                            npm ERR! syscall rename
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-15T17_55_58_548Z-debug-0.log
                            Ich musste dann erst unter /opt/iobroker/node_modules/ ".iobroker.javascript" in ".iobroker.javascript-5NZ432mn" umbennen, dann lief die Installation auf 6.0.3 erfolgreich durch.
                            Wieder Neustart des RasPi (nur um sicher zu gehen), danach war wieder alles ok, keine Fehlermeldungen mehr. Ich bin nicht so fit in Linux-Geschichten, daher habe ich keine Ahnung was da kaputt war, vermutlich war der JS-Adapter wirklich irgendwie "schief".
                            Egal, es funzt wieder, das ist das Wichtigste.
                            Vielen Dank Euch für die Hilfestellung!
                            • S Smartin
                              NPM version: 8.15.0
                              npm ERR! errno -39
                              @smartin
                              https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
