  4. JavaScript
  5. Fixed: TypeError: nodeSchedule.scheduleJob is not a function
    2.7k
    4.8k
    4.0k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Smartin
    schrieb am zuletzt editiert von Smartin
    Moin,
    ich erhalte beim Start des js-Adapters im Log von allen Scripts die einen Schedule enthalten folgende Fehlermeldung:
    Viele der Scripts haben eigentlich 2 Jahre lang problemlos funktioniert, daher weiß ich nicht wo ich da ansetzen muss.
    Ein Beispiel Schedule der anscheinend "kaputt" ist sie so aus:
    schedule('45 59 23 * * *', function() {
    setState(LaufenderMonat_KWh, getState(aktuell_Monat_KWh).val, true);
    setState(LaufenderMonat_EUR, getState(aktuell_Monat_EUR).val, true);
    setState(LaufendesJahr_KWh, getState(aktuell_Jahr_KWh).val, true);
    setState(LaufendesJahr_EUR, getState(aktuell_Jahr_EUR).val, true);
    Kann mir jemand einen Rat/Tipp geben, was da falsch läuft, bzw. was ich ändern muss?
    Grüße aus dem Norden
    • S Smartin
      Moin,
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @smartin sagte in TypeError: nodeSchedule.scheduleJob is not a function:
      Moin,
      Was sagt denn diese Variante?
      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', async function () {
      Habe jetzt mal die 45 Sekunden unterschlagen ;-)
      oder die:
      schedule({ hour: 23, minute: 59 }, async () => {
      • ArmilarA Armilar
        Moin,
        oder die:
        Smartin
        @armilar said in TypeError: nodeSchedule.scheduleJob is not a function:
        Bei beiden Versionen leider die gleiche Fehlermeldung ... 😞
        • S Smartin
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Hatte ich schon vermutet, da das Problem bei "Schedule" ist. Hast du vor kurzem vielleicht etwas an der nodeJS - Version geändert? Neue Version? Und ist das einzige Problem "Schedule"? Oder sind da noch andere Probleme?
          • ArmilarA Armilar
            Smartin
            @armilar
            Ich habe vor ca. 4 Wochen iobroker neu installiert (und dabei gleich mal die Chance genutzt auf einem USB-Stick und nicht mehr auf der Speicherkarte zu installieren) und anschließend alles mit Backups wieder hergestellt. Dadurch wurde nodeJS auf die Version 16 angehoben.
            Es hatte aber alles normal funktioniert danach.
            Diese Fehlermeldungen tauchen jetzt erst seit 2 Tagen auf, geändert hatte ich seit der Neuinstallation nichts mehr, weil alles korrekt lief.
            Seit dem Fehler habe ich bisher nur ein RasPi Update gemacht.
            Aktueller Stand ist:
            pi@iobroker1:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            aarch64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.1
            v16.17.1
            8.15.0
            pi
            /home/pi
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            • S Smartin
              @armilar
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.1
              v16.17.1
              8.15.0
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Version table:
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @armilar
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.1
              v16.17.1
              8.15.0
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Version table:
              Upgrades alle okay? Fixer mal probiert?
              sudo apt-get update
              sudo apt-get dist-upgrade
              iob stop
              iob fix
              iob start
              • ArmilarA Armilar
                @armilar
                aarch64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.1
                v16.17.1
                8.15.0
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                  Version table:
                sudo apt-get update
                iob stop
                iob fix
                iob start
                Smartin
                @armilar
                Erstmal danke für die Tipps und Anregungen!
                Fixer habe ich eben drüber laufen lassen, nach Neustart des RasPi immer noch der Fehler.
                Upgrades sollten eigentlich ok sein, wüsste nicht wie ich das testen könnte.
                • S Smartin
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @armilar
                  na damit:
                  habe leider jetzt auch alle Tipps verbraucht...
                  • ArmilarA Armilar
                    @armilar
                    na damit:
                    Smartin
                    Ja das hatte ich vor dem Fixer auch mal durchlaufen lassen ohne Fehler.
                    Tja ...
                    Ich finde leider auch nirgends etwas zu dem Fehler ...
                    • S Smartin
                      Tja ...
                      @smartin
                      Scheinbar ist etwas bei der Installation des Javascript-Adapters schief gelaufen? Versuche mal ein Dateiupload des Adapters.
                        Smartin
                        Moin,
                        ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau was ein Dateiupload bewirkt...
                        Reicht es, die Uploadfunktion unter "Adapter" dafür zu verwenden oder muss ich noch etwas anderes beachten?
                        Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Smartin
                          Moin,
                          @smartin
                          Ich würde es für alles machen:
                          iobroker upload all
                          • S Smartin
                            Moin,
                            @smartin sagte: Reicht es, die Uploadfunktion unter "Adapter" dafür zu verwenden
                            Diese Funktion meine ich.
                              Smartin
                              Ich habe jetzt die Uploadfunktion im Adapter und die von @Thomas-Braun vorgeschlagene Version in der Konsole für alle durchgeführt, leider nach wie vor der gleiche Fehler nach einem Neustart
                              • S Smartin
                                @smartin sagte: leider nach wie vor der gleiche Fehler nach einem Neustart
                                Dann ist anscheinend schon beim Download etwas schief gelaufen. Du verwendest die neueste Version (6.0.3)? Dann installiere mal die Vorgängerversion.
                                  Smartin
                                  So es geht wieder, ohne irgendwelche Fehlermeldungen.
                                  Es war allerdings wirklich merkwürdig.
                                  Zuerst hatte ich versucht, ein Downgrade des JS-Adapter auf die Version 6.0.2 zu machen. Dabei hat er mir immer einen Fehler gemeldet, der in etwa lautete "Version nicht verfügbar auf dem Server". Da ich nicht weiß ob die Version im Stable eventuell dort gar nicht liegt, bin ich immer weiter abwärts gegangen beim Downgrade, es wurde aber immer mit Code25 abgebrochen. Dabei ist der RasPi dann irgendwann komplett abgestürzt.
                                  Nach einem Neustart dann ein letzter Versuch mit der letzten 5er Version hat auch nicht funktioniert, dabei zeigte er mir aber auch die Meldung "Upgrade von Version 0.0.0 auf 5.8.10" an. Ein Refresh der Adapter Seite in der Admin Gui zeigte dann, dass Javascript gar nicht mehr vorhanden war. Die Installation war aber auch nicht möglich.
                                  Ich habe es dann über die Konsole versucht, mit dem Ergebnis:
                                  pi@iobroker1:~ $ iobroker add javascript.0
                                  NPM version: 8.15.0
                                  Installing iobroker.javascript@6.0.3... (System call)
                                  host.iobroker1 Cannot install iobroker.javascript@6.0.3: 217
                                  Habe dann den iob fix nochmal laufen lassen, dann
                                  pi@iobroker1:~ $ cd /opt/iobroker
                                  pi@iobroker1:/opt/iobroker $ npm i iobroker.javascript --production
                                  npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                                  npm ERR! syscall rename
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-15T17_55_58_548Z-debug-0.log
                                  Ich musste dann erst unter /opt/iobroker/node_modules/ ".iobroker.javascript" in ".iobroker.javascript-5NZ432mn" umbennen, dann lief die Installation auf 6.0.3 erfolgreich durch.
                                  Wieder Neustart des RasPi (nur um sicher zu gehen), danach war wieder alles ok, keine Fehlermeldungen mehr. Ich bin nicht so fit in Linux-Geschichten, daher habe ich keine Ahnung was da kaputt war, vermutlich war der JS-Adapter wirklich irgendwie "schief".
                                  Egal, es funzt wieder, das ist das Wichtigste.
                                  Vielen Dank Euch für die Hilfestellung!
                                  • S Smartin
                                    NPM version: 8.15.0
                                    npm ERR! errno -39
                                    @smartin
                                    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
