  4. Milight adapter
    5.3k
Milight adapter
45 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    @khg:
    true auf zone 2 ON oder Off funktioniert, aber andere Objekte bringen einen Error, z.B. brightness down
    Karl-Heinz `
    Du hast definitiv nicht die neue Version (gestern Abend) von github installiert, in Zeile 310 ist mittlerweile etwas anderes :o
    Bitte lösch in der Admin Seite den Adapter komplett raus.
    Dann im Verzeichnis /opt/iobroker:
    sudo npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.milight/tarball/master --production
    dann in der Admin Seite auf Refresh gehen und den Adapter neu installieren und konfigurieren.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • khgK Offline
      khgK Offline
      khg
      Adapter mit 3.2.0 und neue Instanz installiert.
      In Vis kann ich das Widget Light Dimmer Milight CW/WW auswählen, wird aber nicht selektiert und auch nicht im Fenster angezeigt.
      Wenn ich in Objekte z.B Zone 2 Brightness up auf true setze steht im LOG:
      Habe milight Adapter nochmal entfernt und neu installiert, aber keine Änderung.
      maxBrightness mit Fehlermeldung:
      warmer_cooler auch mit Fehlermeldung
      Viele Grüße
      Karl-Heinz
      • F Offline
        foxthefox
        @khg:
        Viele Grüße
        Karl-Heinz `
        Hallo Karl-Heinz,
        in deinem screenshot sieht man, daß du das widget in die Fläche herübergezogen hast und es ist noch selektiert (da die Objekte rechts parametrierbar sind).
        Ebenso ist oben die widget Instanz sichtbar.
        Schlage vor du änderst mal den Hintergrund der Arbeitsfläche und schon sollte das widget sichtbar sein.
        Klaus
        Ein Aufruf: video
        • F Offline
          foxthefox
          @khg:
          Viele Grüße
          Karl-Heinz `
          Hallo Karl-Heinz,
          für die Befehle war noch etwas zu tun.
          Die benutzte Bibliothek hat andere Bezeichner als bei den V6 Funktionsaufrufen.
          Deswegen heißen die jetzt brightUp/brightDown für V4/V5.
          Coller/Warmer/maxBright war lediglich nicht mit in einer Entscheidungsabfrage enthalten.
          Die Änderungen sind in github eingepflegt und du müsstest nochmal komplett milight löschen und von github installieren.
          Gib Bescheid wie es danach funktioniert.
          Klaus
          Ein Aufruf: video
          • khgK Offline
            khgK Offline
            khg
            ` > für die Befehle war noch etwas zu tun.
            Gib Bescheid wie es danach funktioniert. `
            sieht schonmal ganz gut aus :D :D :D :!: :!: :!: . Konnte aber nur Werte im Objekt setzen. Es ändert sich die Helligkeit, ein- ausschalten usw. ohne Fehlermeldung im LOG.
            Leider kann ich es nicht mit dem Widgets testen und so richtig prüfen, denn in VIS sind die eingefügten Widgets immer noch nicht sichtbar. Mit einen farbigen Hintergrund hatte ich es auch vorher schon probiert und den z-Index auch auf 10 gestellt.
            Ich habe iobroker nochmal ganz neu auf eine neue SD-Karte installiert, aber auch hier sind die nicht sichtbar. Alle anderen Widgets sehe ich.
            Wenn diese bei dir sichtbar sind, was kann ich noch machen?
            Viele Grüße
            Karl-Heinz
            • F Offline
              foxthefox
              Na dann wäre das mit den Befehlen schon einmal geklärt.
              Welche Version von VIS benutzt du?
              Hast du die jqui-mfd installiert? Falls nicht, die brauchst du, da ich die Lampen Symbole darauf verlinkt habe.
              Du könntest im browser mal den Entwickler Modus anwerfen und die Konsole Meldungen anschauen. Dort könnte es mit dem hineinziehen des Widgets auf die Fläche evtl. Meldungen geben. Falls es da was an Fehlern gibt, wäre es wieder Screenshot wert. Auf jeden Fall auch die Meldungen beobachten, wenn du im Browser ein reload machst. Mindestens sollte dort milight 0.0.2 erfolgreich geladen werden.
              Gruß von unterwegs
              Klaus
              Ein Aufruf: video
              • khgK Offline
                khgK Offline
                khg
                • benutzt wird VIS Version 0.15.0
                • jqui-mfg ist installiert
                > Auf jeden Fall auch die Meldungen beobachten, wenn du im Browser ein reload machst. Mindestens sollte dort ****milight 0.0.2**** erfolgreich geladen werden.
                der hat nur Version 0.0.1
                Viele Grüße
                Karl-Heinz
                • F Offline
                  foxthefox
                  VIS hab ich genauso.
                  Wir nähern uns der Problematik. Die Methode buttonToggle hab ich extra frisch eingebaut und es scheint die Datei noch nicht aktuell zu sein.
                  Im Verzeichnis /opt/iobroker
                  sudo iobroker visdebug milight
                  Eintippen und Browser neu laden.
                  Dann sollte es passen.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • khgK Offline
                    khgK Offline
                    khg
                    iobroker visdebug milight bringt einen Fehler:
                    Viele Grüße
                    Karl-Heinz
                    • F Offline
                      foxthefox
                      @khg:
                      filename="visdebug.png" index="0">~~
                      Viele Grüße
                      Karl-Heinz `
                      Stell mal noch "sudo" vor die befehlskette.
                      Also
                      Wie im vorigen post schon geschrieben [emoji6]
                      Ein Aufruf: video
                      • khgK Offline
                        khgK Offline
                        khg
                        bin als root angemeldet, da benötige ich kein sudo und bringt dann auch den selben Fehler.
                        Bringt auch den gleichen Fehler bei einem frisch installierten iobroker.
                        Viele Grüß
                        Karl-Heinz
                        • F Offline
                          foxthefox
                          @khg:
                          Viele Grüß
                          Karl-Heinz `
                          OK, hab ich doch glatt übersehen 😢
                          Leider hab ich da jetzt überhaupt keinen Plan was das sein könnte. :x
                          Edit:
                          Ich habs bei mir eben nochmal neu runtergeladen und auch mit root probiert, es läuft. -> wie blind bin ich denn, ich hatte vis 0.10.15 und nicht 0.15
                          Bei vis 0.15 habe ich den gleichen Fehler :evil:
                          Kann ihn zwar jetzt nachstellen, bin aber trotzdem ratlos. Und die Gegenprobe bringt den gleichen Fehler.
                          Zwei Gedanken:
                          1. Zur Gegenprobe könntest du mal ein visdebug metro oder visdebug jqui-mfd machen, um zu schauen ob es dort auch passiert
                          2. Wenn du ein frisch installiertes iobroker hast, dann sollte auch bei der Erstinstallation von milight die widgets gleich auf dem neuesten Stand sein.
                          Also evtl. brauchts ja jetzt das visdebug zum upload nicht mehr und wir sind schon am Ziel.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • khgK Offline
                            khgK Offline
                            khg
                            ein frisch installiertes iobroker mit dem SD-Image vom 14.5.2017 (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de) hat das gleiche Problem.
                            Es leigt an der Vis Version 0.15. Habe dann Vis Version 0.10.15 installiert
                            • cd /opt/iobroker
                            • iobroker stop
                            • npm install iobroker.vis@0.10.15 –production
                            • iobroker upload vis
                            • iobroker start
                            • npm install iobroker.vis-jqui-mfd
                            • npm install iobroker.vis-metro
                            • iobroker visdebug vis-jqui-mfd
                            • iobroker visdebug milight
                            funktionieren auch (erforderlich ??)
                            In Vis konnte ich dann die einfügten Widgets sehen und konfigurieren.
                            Eventuell kann der Entwickler (??) die Ursache beim aktuellen VIS (0.15) finden?
                            Werde solange die 0.10.15 Vis Version benutzen.
                            Für deine großen Bemühungen möchte ich dir ganz herzlich danken :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
                            Viele Grüße
                            • khgK Offline
                              khgK Offline
                              khg
                              mit der alten VIS Version 0.10.15 gibt es natürlich große Probleme mit den erstellten Views von 0.15
                              Der Import funktioniert nicht und sonnst sind viele Template nicht mehr vorhanden. Alle Views müssten neu erstellt bzw. angepasst werden.
                              Mit den milight widgets gibt es die Probleme mit vis Adapter > 0.10.15.
                              Hatte 14.0 usw. ausprobiert, geht aber nicht.
                              Könnte Bluefox eventuell dabei weiterhelfen? ;) :roll:
                              Viele Grüße
                              Karl-Heinz
                              • F Offline
                                Fatmax
                                Mir ist klar das der Beitrag schon etwas älter ist, aber ich habe genau das selbe Problem wie @khg im Anfangspost, leider habe ich noch keine Lösung.
                                Ich hoffe ich bekomme von den Mods deshalb nicht wieder eine auf den Deckel ☹
                                Ich habe eine Ibox2 von Milight und einen FUT035 Controller an dem ein LED Strip (CW/WW) angeschlossen ist.
                                Per Milight App kann ich alles problemlos steuern, per Iobroker tut sich gar nichts wenn ich auf ON klicke.
                                Hier der Log:
                                milight.0	2019-05-09 19:23:46.387	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                milight.0	2019-05-09 19:23:44.334	debug	V5 Send to zone 1 off
                                milight.0	2019-05-09 19:23:25.045	debug	V5 Send to zone 1 on
                                milight.0	2019-05-09 19:23:24.732	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                milight.0	2019-05-09 19:23:07.979	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                milight.0	2019-05-09 19:22:51.684	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                Hier die Einstellungen vom Adapter:
                                Hier die Einstellungen vom Gateway:
                                Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                                Danke!
                                Liebe Grüße,
                                Fatmax
                                • F Fatmax
                                  Hier der Log:
                                  Danke!
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Fatmax port id läuft bei mir auf 5987
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Fatmax
                                    @crunchip
                                    Hab sowohl im Adapter als auch im Gateway den Port auf 5987 geändert.
                                    Leider ohne Erfolg. ☹
                                    Liebe Grüße,
                                    Fatmax
                                    • F Fatmax
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Fatmax milight box version 6 probiert?
                                      so hab ichs
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        oder testest mal
                                        mit dem gehts auch
                                        • F Offline
                                          Fatmax
                                          Ich habe nun alle eingestellt wie bei dir, leider ohne Funktion.
                                          Liege ich richtig, dass es schon reicht wenn ich auf den Button "On" drücke?
                                          In der App mache ich ja auch nichts anderes, da funktioniert es aber.
                                          Ich werd noch wahnsinnig!
                                          Den milight-smart-light Adapter habe ich auch getestet, ebenfalls ohne Funktion.
                                          Habe mir sogar extra ein 2. Gateway gekauft, da das 1. eine Ibox2 von Home-Wize war und nicht original von Milight -> hat leider auch nichts gebracht.
                                          Das aktuelle Gateway ist von Milight und funktioniert auch nicht mit dem Adapter.
                                          Hast du in den Gateway-Einstellungen auch Port "5987" und "TCP-Server"?
                                          Liebe Grüße,
                                          Fatmax
