  4. Milight adapter
    5.2k
Milight adapter
45 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    VIS hab ich genauso.
    Wir nähern uns der Problematik. Die Methode buttonToggle hab ich extra frisch eingebaut und es scheint die Datei noch nicht aktuell zu sein.
    Im Verzeichnis /opt/iobroker
    sudo iobroker visdebug milight
    Eintippen und Browser neu laden.
    Dann sollte es passen.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • khgK Offline
      khgK Offline
      khg
      iobroker visdebug milight bringt einen Fehler:
      Viele Grüße
      Karl-Heinz
      • F Offline
        foxthefox
        @khg:
        filename="visdebug.png" index="0">~~
        Viele Grüße
        Karl-Heinz `
        Stell mal noch "sudo" vor die befehlskette.
        Also
        Wie im vorigen post schon geschrieben [emoji6]
        Ein Aufruf: video
        • khgK Offline
          khgK Offline
          khg
          bin als root angemeldet, da benötige ich kein sudo und bringt dann auch den selben Fehler.
          Bringt auch den gleichen Fehler bei einem frisch installierten iobroker.
          Viele Grüß
          Karl-Heinz
          • F Offline
            foxthefox
            @khg:
            Viele Grüß
            Karl-Heinz `
            OK, hab ich doch glatt übersehen 😢
            Leider hab ich da jetzt überhaupt keinen Plan was das sein könnte. :x
            Edit:
            Ich habs bei mir eben nochmal neu runtergeladen und auch mit root probiert, es läuft. -> wie blind bin ich denn, ich hatte vis 0.10.15 und nicht 0.15
            Bei vis 0.15 habe ich den gleichen Fehler :evil:
            Kann ihn zwar jetzt nachstellen, bin aber trotzdem ratlos. Und die Gegenprobe bringt den gleichen Fehler.
            Zwei Gedanken:
            1. Zur Gegenprobe könntest du mal ein visdebug metro oder visdebug jqui-mfd machen, um zu schauen ob es dort auch passiert
            2. Wenn du ein frisch installiertes iobroker hast, dann sollte auch bei der Erstinstallation von milight die widgets gleich auf dem neuesten Stand sein.
            Also evtl. brauchts ja jetzt das visdebug zum upload nicht mehr und wir sind schon am Ziel.
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            • khgK Offline
              khgK Offline
              khg
              ein frisch installiertes iobroker mit dem SD-Image vom 14.5.2017 (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de) hat das gleiche Problem.
              Es leigt an der Vis Version 0.15. Habe dann Vis Version 0.10.15 installiert
              • cd /opt/iobroker
              • iobroker stop
              • npm install iobroker.vis@0.10.15 –production
              • iobroker upload vis
              • iobroker start
              • npm install iobroker.vis-jqui-mfd
              • npm install iobroker.vis-metro
              • iobroker visdebug vis-jqui-mfd
              • iobroker visdebug milight
              funktionieren auch (erforderlich ??)
              In Vis konnte ich dann die einfügten Widgets sehen und konfigurieren.
              Eventuell kann der Entwickler (??) die Ursache beim aktuellen VIS (0.15) finden?
              Werde solange die 0.10.15 Vis Version benutzen.
              Für deine großen Bemühungen möchte ich dir ganz herzlich danken :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
              Viele Grüße
              • khgK Offline
                khgK Offline
                khg
                mit der alten VIS Version 0.10.15 gibt es natürlich große Probleme mit den erstellten Views von 0.15
                Der Import funktioniert nicht und sonnst sind viele Template nicht mehr vorhanden. Alle Views müssten neu erstellt bzw. angepasst werden.
                Mit den milight widgets gibt es die Probleme mit vis Adapter > 0.10.15.
                Hatte 14.0 usw. ausprobiert, geht aber nicht.
                Könnte Bluefox eventuell dabei weiterhelfen? ;) :roll:
                Viele Grüße
                Karl-Heinz
                • F Offline
                  Fatmax
                  Mir ist klar das der Beitrag schon etwas älter ist, aber ich habe genau das selbe Problem wie @khg im Anfangspost, leider habe ich noch keine Lösung.
                  Ich hoffe ich bekomme von den Mods deshalb nicht wieder eine auf den Deckel ☹
                  Ich habe eine Ibox2 von Milight und einen FUT035 Controller an dem ein LED Strip (CW/WW) angeschlossen ist.
                  Per Milight App kann ich alles problemlos steuern, per Iobroker tut sich gar nichts wenn ich auf ON klicke.
                  Hier der Log:
                  milight.0	2019-05-09 19:23:46.387	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                  milight.0	2019-05-09 19:23:44.334	debug	V5 Send to zone 1 off
                  milight.0	2019-05-09 19:23:25.045	debug	V5 Send to zone 1 on
                  milight.0	2019-05-09 19:23:24.732	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                  milight.0	2019-05-09 19:23:07.979	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                  milight.0	2019-05-09 19:22:51.684	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                  Hier die Einstellungen vom Adapter:
                  Hier die Einstellungen vom Gateway:
                  Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                  Danke!
                  Liebe Grüße,
                  Fatmax
                  • F Fatmax
                    Hier der Log:
                    Danke!
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Fatmax port id läuft bei mir auf 5987
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      Fatmax
                      @crunchip
                      Hab sowohl im Adapter als auch im Gateway den Port auf 5987 geändert.
                      Leider ohne Erfolg. ☹
                      Liebe Grüße,
                      Fatmax
                      • F Fatmax
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Fatmax milight box version 6 probiert?
                        so hab ichs
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          oder testest mal
                          mit dem gehts auch
                          • F Offline
                            Fatmax
                            Ich habe nun alle eingestellt wie bei dir, leider ohne Funktion.
                            Liege ich richtig, dass es schon reicht wenn ich auf den Button "On" drücke?
                            In der App mache ich ja auch nichts anderes, da funktioniert es aber.
                            Ich werd noch wahnsinnig!
                            Den milight-smart-light Adapter habe ich auch getestet, ebenfalls ohne Funktion.
                            Habe mir sogar extra ein 2. Gateway gekauft, da das 1. eine Ibox2 von Home-Wize war und nicht original von Milight -> hat leider auch nichts gebracht.
                            Das aktuelle Gateway ist von Milight und funktioniert auch nicht mit dem Adapter.
                            Hast du in den Gateway-Einstellungen auch Port "5987" und "TCP-Server"?
                            Liebe Grüße,
                            Fatmax
                            • F Fatmax
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Fatmax sagte in Milight adapter:
                              ja
                              • F Offline
                                Fatmax
                                Hier mal der Debug-Log (ohne Mac-Adresse):
                                2019-05-09 20:18:58.982  - info: host.rock64 instance system.adapter.milight.0 started with pid 15806
                                2019-05-09 20:19:00.069  - debug: milight.0 objectDB connected
                                2019-05-09 20:19:00.156  - debug: milight.0 statesDB connected
                                2019-05-09 20:19:00.289  - info: milight.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v8.16.0
                                2019-05-09 20:19:10.320  - debug: milight.0 200000001602623ad5eda301ae082d466141a7f6dcaffef700001e
                                2019-05-09 20:19:10.322  - debug: milight.0 Sending: 200000001602623ad5eda301ae082d466141a7f6dcaffef700001e
                                2019-05-09 20:19:10.404  - debug: milight.0 Message: 28000000110002xxxxxxxxxxxx4c5bb00f0001830100
                                2019-05-09 20:19:10.405  - debug: milight.0 1: 0002
                                2019-05-09 20:19:10.406  - debug: milight.0 MAC: xxxxxxxxxxxx
                                2019-05-09 20:19:10.406  - debug: milight.0 2a: 4c5b
                                2019-05-09 20:19:10.407  - debug: milight.0 3: b00f0001
                                2019-05-09 20:19:10.407  - debug: milight.0 Counter: 83
                                2019-05-09 20:19:10.408  - debug: milight.0 Padding: 0100
                                2019-05-09 20:19:10.423  - debug: milight.0 BridgeID: 131
                                2019-05-09 20:19:10.424  - debug: milight.0 BridgeID2: 1
                                2019-05-09 20:19:10.425  - debug: milight.0 WB: 131 1 CMD: 51,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                                2019-05-09 20:19:10.427  - debug: milight.0 out: 8000000011830100020033000000000000000000000033
                                2019-05-09 20:19:10.428  - debug: milight.0 Sending: 8000000011830100020033000000000000000000000033
                                2019-05-09 20:19:10.460  - debug: milight.0 0:8800000003000200
                                2019-05-09 20:19:10.461  - debug: milight.0 000200
                                2019-05-09 20:19:10.461  - debug: milight.0 131
                                2019-05-09 20:19:20.436  - debug: milight.0 Sending: d0000000028301
                                2019-05-09 20:19:20.540  - debug: milight.0 keep alive response
                                2019-05-09 20:19:30.438  - debug: milight.0 Sending: d0000000028301
                                2019-05-09 20:19:30.489  - debug: milight.0 keep alive response
                                2019-05-09 20:19:36.677  - debug: milight.0 V6 Send to zone 1 "on": NaN
                                2019-05-09 20:19:36.680  - debug: milight.0 #128,0,0,0,17,131,1,0,3,0,49,0,0,8,4,1,0,0,0,1,0,63
                                2019-05-09 20:19:36.681  - debug: milight.0 Sending: 8000000011830100030031000008040100000001003f
                                2019-05-09 20:19:36.755  - debug: milight.0 0:8800000003000300
                                2019-05-09 20:19:36.756  - debug: milight.0 000300
                                2019-05-09 20:19:36.757  - debug: milight.0 131
                                2019-05-09 20:19:40.443  - debug: milight.0 Sending: d0000000028301
                                2019-05-09 20:19:40.507  - debug: milight.0 keep alive response
                                2019-05-09 20:19:45.048  - debug: milight.0 V6 Send to zone 1 "off": NaN
                                2019-05-09 20:19:45.049  - debug: milight.0 #128,0,0,0,17,131,1,0,4,0,49,0,0,8,4,2,0,0,0,1,0,64
                                2019-05-09 20:19:45.050  - debug: milight.0 Sending: 80000000118301000400310000080402000000010040
                                2019-05-09 20:19:45.094  - debug: milight.0 0:8800000003000400
                                2019-05-09 20:19:45.095  - debug: milight.0 000400
                                2019-05-09 20:19:45.096  - debug: milight.0 131
                                2019-05-09 20:19:49.694  - debug: milight.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                2019-05-09 20:19:50.445  - debug: milight.0 Sending: d0000000028301
                                2019-05-09 20:19:50.478  - debug: milight.0 keep alive response
                                2019-05-09 20:20:00.447  - debug: milight.0 Sending: d0000000028301
                                2019-05-09 20:20:00.578  - debug: milight.0 keep alive response
                                2019-05-09 20:20:10.455  - debug: milight.0 Sending: d0000000028301
                                2019-05-09 20:20:10.520  - debug: milight.0 keep alive response
                                2019-05-09 20:20:20.456  - debug: milight.0 Sending: d0000000028301
                                2019-05-09 20:20:20.554  - debug: milight.0 keep alive response
                                Liebe Grüße,
                                Fatmax
                                • F Fatmax
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Fatmax kann ich dir leider auch nicht weiter helfen.
                                  weiss nur bei mir, da hatten die controller unterschiedlich reagiert, habe diese kurz vom strom genommen, adapter neu gestartet und dann lief es.
