  4. Milight adapter
    5.3k
Milight adapter
45 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • khgK Offline
    khgK Offline
    khg
    mit der alten VIS Version 0.10.15 gibt es natürlich große Probleme mit den erstellten Views von 0.15
    Der Import funktioniert nicht und sonnst sind viele Template nicht mehr vorhanden. Alle Views müssten neu erstellt bzw. angepasst werden.
    Mit den milight widgets gibt es die Probleme mit vis Adapter > 0.10.15.
    Hatte 14.0 usw. ausprobiert, geht aber nicht.
    Könnte Bluefox eventuell dabei weiterhelfen? ;) :roll:
    Viele Grüße
    Karl-Heinz
    • F Offline
      Fatmax
      Mir ist klar das der Beitrag schon etwas älter ist, aber ich habe genau das selbe Problem wie @khg im Anfangspost, leider habe ich noch keine Lösung.
      Ich hoffe ich bekomme von den Mods deshalb nicht wieder eine auf den Deckel ☹
      Ich habe eine Ibox2 von Milight und einen FUT035 Controller an dem ein LED Strip (CW/WW) angeschlossen ist.
      Per Milight App kann ich alles problemlos steuern, per Iobroker tut sich gar nichts wenn ich auf ON klicke.
      Hier der Log:
      milight.0	2019-05-09 19:23:46.387	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      milight.0	2019-05-09 19:23:44.334	debug	V5 Send to zone 1 off
      milight.0	2019-05-09 19:23:25.045	debug	V5 Send to zone 1 on
      milight.0	2019-05-09 19:23:24.732	debug	system.adapter.admin.0: logging false
      milight.0	2019-05-09 19:23:07.979	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      milight.0	2019-05-09 19:22:51.684	debug	system.adapter.admin.0: logging false
      Hier die Einstellungen vom Adapter:
      Hier die Einstellungen vom Gateway:
      Kann mir hier jemand weiterhelfen?
      Danke!
      Liebe Grüße,
      Fatmax
      • F Fatmax
        Hier der Log:
        Danke!
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Fatmax port id läuft bei mir auf 5987
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          Fatmax
          @crunchip
          Hab sowohl im Adapter als auch im Gateway den Port auf 5987 geändert.
          Leider ohne Erfolg. ☹
          Liebe Grüße,
          Fatmax
          • F Fatmax
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Fatmax milight box version 6 probiert?
            so hab ichs
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              oder testest mal
              mit dem gehts auch
              • F Offline
                Fatmax
                Ich habe nun alle eingestellt wie bei dir, leider ohne Funktion.
                Liege ich richtig, dass es schon reicht wenn ich auf den Button "On" drücke?
                In der App mache ich ja auch nichts anderes, da funktioniert es aber.
                Ich werd noch wahnsinnig!
                Den milight-smart-light Adapter habe ich auch getestet, ebenfalls ohne Funktion.
                Habe mir sogar extra ein 2. Gateway gekauft, da das 1. eine Ibox2 von Home-Wize war und nicht original von Milight -> hat leider auch nichts gebracht.
                Das aktuelle Gateway ist von Milight und funktioniert auch nicht mit dem Adapter.
                Hast du in den Gateway-Einstellungen auch Port "5987" und "TCP-Server"?
                Liebe Grüße,
                Fatmax
                • F Fatmax
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Fatmax sagte in Milight adapter:
                  ja
                  • F Offline
                    Fatmax
                    Hier mal der Debug-Log (ohne Mac-Adresse):
                    2019-05-09 20:18:58.982  - info: host.rock64 instance system.adapter.milight.0 started with pid 15806
                    2019-05-09 20:19:00.069  - debug: milight.0 objectDB connected
                    2019-05-09 20:19:00.156  - debug: milight.0 statesDB connected
                    2019-05-09 20:19:00.289  - info: milight.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v8.16.0
                    2019-05-09 20:19:10.320  - debug: milight.0 200000001602623ad5eda301ae082d466141a7f6dcaffef700001e
                    2019-05-09 20:19:10.322  - debug: milight.0 Sending: 200000001602623ad5eda301ae082d466141a7f6dcaffef700001e
                    2019-05-09 20:19:10.404  - debug: milight.0 Message: 28000000110002xxxxxxxxxxxx4c5bb00f0001830100
                    2019-05-09 20:19:10.405  - debug: milight.0 1: 0002
                    2019-05-09 20:19:10.406  - debug: milight.0 MAC: xxxxxxxxxxxx
                    2019-05-09 20:19:10.406  - debug: milight.0 2a: 4c5b
                    2019-05-09 20:19:10.407  - debug: milight.0 3: b00f0001
                    2019-05-09 20:19:10.407  - debug: milight.0 Counter: 83
                    2019-05-09 20:19:10.408  - debug: milight.0 Padding: 0100
                    2019-05-09 20:19:10.423  - debug: milight.0 BridgeID: 131
                    2019-05-09 20:19:10.424  - debug: milight.0 BridgeID2: 1
                    2019-05-09 20:19:10.425  - debug: milight.0 WB: 131 1 CMD: 51,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                    2019-05-09 20:19:10.427  - debug: milight.0 out: 8000000011830100020033000000000000000000000033
                    2019-05-09 20:19:10.428  - debug: milight.0 Sending: 8000000011830100020033000000000000000000000033
                    2019-05-09 20:19:10.460  - debug: milight.0 0:8800000003000200
                    2019-05-09 20:19:10.461  - debug: milight.0 000200
                    2019-05-09 20:19:10.461  - debug: milight.0 131
                    2019-05-09 20:19:20.436  - debug: milight.0 Sending: d0000000028301
                    2019-05-09 20:19:20.540  - debug: milight.0 keep alive response
                    2019-05-09 20:19:30.438  - debug: milight.0 Sending: d0000000028301
                    2019-05-09 20:19:30.489  - debug: milight.0 keep alive response
                    2019-05-09 20:19:36.677  - debug: milight.0 V6 Send to zone 1 "on": NaN
                    2019-05-09 20:19:36.680  - debug: milight.0 #128,0,0,0,17,131,1,0,3,0,49,0,0,8,4,1,0,0,0,1,0,63
                    2019-05-09 20:19:36.681  - debug: milight.0 Sending: 8000000011830100030031000008040100000001003f
                    2019-05-09 20:19:36.755  - debug: milight.0 0:8800000003000300
                    2019-05-09 20:19:36.756  - debug: milight.0 000300
                    2019-05-09 20:19:36.757  - debug: milight.0 131
                    2019-05-09 20:19:40.443  - debug: milight.0 Sending: d0000000028301
                    2019-05-09 20:19:40.507  - debug: milight.0 keep alive response
                    2019-05-09 20:19:45.048  - debug: milight.0 V6 Send to zone 1 "off": NaN
                    2019-05-09 20:19:45.049  - debug: milight.0 #128,0,0,0,17,131,1,0,4,0,49,0,0,8,4,2,0,0,0,1,0,64
                    2019-05-09 20:19:45.050  - debug: milight.0 Sending: 80000000118301000400310000080402000000010040
                    2019-05-09 20:19:45.094  - debug: milight.0 0:8800000003000400
                    2019-05-09 20:19:45.095  - debug: milight.0 000400
                    2019-05-09 20:19:45.096  - debug: milight.0 131
                    2019-05-09 20:19:49.694  - debug: milight.0 system.adapter.admin.0: logging true
                    2019-05-09 20:19:50.445  - debug: milight.0 Sending: d0000000028301
                    2019-05-09 20:19:50.478  - debug: milight.0 keep alive response
                    2019-05-09 20:20:00.447  - debug: milight.0 Sending: d0000000028301
                    2019-05-09 20:20:00.578  - debug: milight.0 keep alive response
                    2019-05-09 20:20:10.455  - debug: milight.0 Sending: d0000000028301
                    2019-05-09 20:20:10.520  - debug: milight.0 keep alive response
                    2019-05-09 20:20:20.456  - debug: milight.0 Sending: d0000000028301
                    2019-05-09 20:20:20.554  - debug: milight.0 keep alive response
                    Liebe Grüße,
                    Fatmax
                    • F Fatmax
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Fatmax kann ich dir leider auch nicht weiter helfen.
                      weiss nur bei mir, da hatten die controller unterschiedlich reagiert, habe diese kurz vom strom genommen, adapter neu gestartet und dann lief es.
