  4. Milight adapter
    5.3k
Milight adapter
45 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    @khg:
    ein-/ausschalten ist die einzigste Funktion die geht.
    Alle anderen bringen Fehlermeldungen. Benötigst du von allen fehlerhaften Funktionen den zugehörigen LOG Eintrag?
    Viele Grüße
    Karl-Heinz `
    Ein paar Fehlermeldungen im Zusammenhang sollten reichen. Bitte mach auch ein Screenshot von den konfigurationseinstellungen.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • F Offline
      foxthefox
      @khg:
      Viele Grüße
      Karl-Heinz `
      Hallo Karl-Heinz,
      ich glaube das Problem ist eingekreist.
      Es liegt nicht an der Programmierung des Adapters, das ist die "gute" Nachricht.
      Es scheint an der Konfiguration zu liegen.
      Ich habe bei mir testweise die White config eingestellt und 2 screenshots gemacht, wie es bei dir aussehen sollte.
      Konfiguration
      Objekte
      In deinem screenshot sind alle möglichen States angezeigt, die von WHITE und die von RGBW, das ist irgendwie komisch und kommt evtl. durch umkonfigurieren der Zonen.
      Und jetzt die Erklärung:
      Die weiße Lampe hat laut API kein Empfang von Helligkeitswerten, es kann lediglich über weniger/mehr gesteuert werden.
      Deswegen gibt es wie im oberen screenshot keinen State für Dimmer.
      Ich schlage vor, du löscht die milight Instanz noch mal, und setzt sie neu auf mit White in den Zonen mit den LED-strips.
      Dann kannst du die vorhandenen states mit Befehlen belegen.
      Wenn es am WE schlechteres Wetter geben sollte, schaffe ich es evtl. auch ein widget für White zu bauen.
      Klaus
      Ein Aufruf: video
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @khg:
        Viele Grüße
        Karl-Heinz `
        Kannst du mindestens eins geben?
        • khgK Offline
          khgK Offline
          khg
          @Bluefox:
          @khg:
          Viele Grüße
          Karl-Heinz Kannst du mindestens eins geben?
          Hatte einen Logeintrag von Brightness (http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view) angegeben.
          Nun hat Klaus folgendes geschrieben:
          ` > Und jetzt die Erklärung:
          Dann kannst du die vorhandenen states mit Befehlen belegen. `
          Habe es dementsprechend gemacht und die Objekte sehen so aus wie von Klaus angegeben.
          Wenn ich nun unter Objekt Zone 2 on bzw. off setze, wird der Stripe ein- oder ausgeschaltet.
          Ich weis nicht, wie ich nun für das Objekt ein Brightness up oder down machen kann? Hier gibt es für State doch nur true oder false, oder?
          Viele Grüße
          Karl-Heinz
          • F Offline
            foxthefox
            @khg:
            Hatte einen Logeintrag von Brightness (http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view) angegeben. `
            Ich denke bluefox wollte einen neuen log haben, welcher nach dem update auf die verbesserte Version auf github entstanden ist. Da hier mit der Verbesserung erst geprüft wird, ob der Aufruf funktioniert.
            D.h. bei der vorigen Version wurde ein Aufruf über dimmer initiert, der ins Leere lief, da dies nicht unterstützt wird. Somit ist der Adapter abgestürzt.
            Diese Abstürze sollten also nicht mehr nach deinem update auf die neue Version und vor der Deinstallation passiert sein. Dazu wäre halt ein log schön gewesen.
            ` > Habe es dementsprechend gemacht und die Objekte sehen so aus wie von Klaus angegeben.
            Ich weis nicht, wie ich nun für das Objekt ein Brightness up oder down machen kann? Hier gibt es für State doch nur true oder false, oder? `
            Der Button muß mit "true" belegt werden. "False" hat keine Auswirkung!
            D.h. nur das senden von einem TRUE an die object_id bewirkt einen Befehl an die Lampe/Stripe.
            Das trifft übrigens für alle Befehle zu, also auch z.B. für MaxBrightness.
            Ich bin schon dabei ein widget zu erstellen. Nachdem ich genau so einen button woanders brauchte, bin ich schon recht weit.
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            • khgK Offline
              khgK Offline
              khg
              true auf zone 2 ON oder Off funktioniert, aber andere Objekte bringen einen Error, z.B. brightness down
              Karl-Heinz
              • F Offline
                foxthefox
                Hallo Karl-Heinz
                auf github liegt Version 0.3.2.
                Diese enthält jetzt auch ein Widget für weiße Lampen und deren Buttons zu Steuerung.
                Ich musste noch einen Befehl absetzen, daß sich auch die vis Daten aktualisieren (im Verzeichnis /opt/iobroker bei raspberry):
                (sudo) iobroker visdebug milight
                Bitte teste und berichte mal ob es jetzt mit der Ansteuerung der Lampen besser läuft.
                Ich hatte noch einen komischen Effekt, daß die Texte auf den Buttons nicht angezeigt wurden. Hier half im edit Modus auf das Icon neben der Texteingabe zu gehen und das sich öffnende Fenster einfach zu bestätigen.
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                • F Offline
                  foxthefox
                  @khg:
                  Karl-Heinz `
                  Du hast definitiv nicht die neue Version (gestern Abend) von github installiert, in Zeile 310 ist mittlerweile etwas anderes :o
                  Bitte lösch in der Admin Seite den Adapter komplett raus.
                  Dann im Verzeichnis /opt/iobroker:
                  sudo npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.milight/tarball/master --production
                  dann in der Admin Seite auf Refresh gehen und den Adapter neu installieren und konfigurieren.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • khgK Offline
                    khgK Offline
                    khg
                    Adapter mit 3.2.0 und neue Instanz installiert.
                    In Vis kann ich das Widget Light Dimmer Milight CW/WW auswählen, wird aber nicht selektiert und auch nicht im Fenster angezeigt.
                    Wenn ich in Objekte z.B Zone 2 Brightness up auf true setze steht im LOG:
                    Habe milight Adapter nochmal entfernt und neu installiert, aber keine Änderung.
                    maxBrightness mit Fehlermeldung:
                    warmer_cooler auch mit Fehlermeldung
                    Viele Grüße
                    Karl-Heinz
                    • F Offline
                      foxthefox
                      @khg:
                      Viele Grüße
                      Karl-Heinz `
                      Hallo Karl-Heinz,
                      in deinem screenshot sieht man, daß du das widget in die Fläche herübergezogen hast und es ist noch selektiert (da die Objekte rechts parametrierbar sind).
                      Ebenso ist oben die widget Instanz sichtbar.
                      Schlage vor du änderst mal den Hintergrund der Arbeitsfläche und schon sollte das widget sichtbar sein.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • F Offline
                        foxthefox
                        @khg:
                        Viele Grüße
                        Karl-Heinz `
                        Hallo Karl-Heinz,
                        für die Befehle war noch etwas zu tun.
                        Die benutzte Bibliothek hat andere Bezeichner als bei den V6 Funktionsaufrufen.
                        Deswegen heißen die jetzt brightUp/brightDown für V4/V5.
                        Coller/Warmer/maxBright war lediglich nicht mit in einer Entscheidungsabfrage enthalten.
                        Die Änderungen sind in github eingepflegt und du müsstest nochmal komplett milight löschen und von github installieren.
                        Gib Bescheid wie es danach funktioniert.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        • khgK Offline
                          khgK Offline
                          khg
                          ` > für die Befehle war noch etwas zu tun.
                          Gib Bescheid wie es danach funktioniert. `
                          sieht schonmal ganz gut aus :D :D :D :!: :!: :!: . Konnte aber nur Werte im Objekt setzen. Es ändert sich die Helligkeit, ein- ausschalten usw. ohne Fehlermeldung im LOG.
                          Leider kann ich es nicht mit dem Widgets testen und so richtig prüfen, denn in VIS sind die eingefügten Widgets immer noch nicht sichtbar. Mit einen farbigen Hintergrund hatte ich es auch vorher schon probiert und den z-Index auch auf 10 gestellt.
                          Ich habe iobroker nochmal ganz neu auf eine neue SD-Karte installiert, aber auch hier sind die nicht sichtbar. Alle anderen Widgets sehe ich.
                          Wenn diese bei dir sichtbar sind, was kann ich noch machen?
                          Viele Grüße
                          Karl-Heinz
                          • F Offline
                            foxthefox
                            Na dann wäre das mit den Befehlen schon einmal geklärt.
                            Welche Version von VIS benutzt du?
                            Hast du die jqui-mfd installiert? Falls nicht, die brauchst du, da ich die Lampen Symbole darauf verlinkt habe.
                            Du könntest im browser mal den Entwickler Modus anwerfen und die Konsole Meldungen anschauen. Dort könnte es mit dem hineinziehen des Widgets auf die Fläche evtl. Meldungen geben. Falls es da was an Fehlern gibt, wäre es wieder Screenshot wert. Auf jeden Fall auch die Meldungen beobachten, wenn du im Browser ein reload machst. Mindestens sollte dort milight 0.0.2 erfolgreich geladen werden.
                            Gruß von unterwegs
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • khgK Offline
                              khgK Offline
                              khg
                              • benutzt wird VIS Version 0.15.0
                              • jqui-mfg ist installiert
                              > Auf jeden Fall auch die Meldungen beobachten, wenn du im Browser ein reload machst. Mindestens sollte dort ****milight 0.0.2**** erfolgreich geladen werden.
                              der hat nur Version 0.0.1
                              Viele Grüße
                              Karl-Heinz
                              • F Offline
                                foxthefox
                                VIS hab ich genauso.
                                Wir nähern uns der Problematik. Die Methode buttonToggle hab ich extra frisch eingebaut und es scheint die Datei noch nicht aktuell zu sein.
                                Im Verzeichnis /opt/iobroker
                                sudo iobroker visdebug milight
                                Eintippen und Browser neu laden.
                                Dann sollte es passen.
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • khgK Offline
                                  khgK Offline
                                  khg
                                  iobroker visdebug milight bringt einen Fehler:
                                  Viele Grüße
                                  Karl-Heinz
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    @khg:
                                    filename="visdebug.png" index="0">~~
                                    Viele Grüße
                                    Karl-Heinz `
                                    Stell mal noch "sudo" vor die befehlskette.
                                    Also
                                    Wie im vorigen post schon geschrieben [emoji6]
                                    Ein Aufruf: video
                                    • khgK Offline
                                      khgK Offline
                                      khg
                                      bin als root angemeldet, da benötige ich kein sudo und bringt dann auch den selben Fehler.
                                      Bringt auch den gleichen Fehler bei einem frisch installierten iobroker.
                                      Viele Grüß
                                      Karl-Heinz
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        @khg:
                                        Viele Grüß
                                        Karl-Heinz `
                                        OK, hab ich doch glatt übersehen 😢
                                        Leider hab ich da jetzt überhaupt keinen Plan was das sein könnte. :x
                                        Edit:
                                        Ich habs bei mir eben nochmal neu runtergeladen und auch mit root probiert, es läuft. -> wie blind bin ich denn, ich hatte vis 0.10.15 und nicht 0.15
                                        Bei vis 0.15 habe ich den gleichen Fehler :evil:
                                        Kann ihn zwar jetzt nachstellen, bin aber trotzdem ratlos. Und die Gegenprobe bringt den gleichen Fehler.
                                        Zwei Gedanken:
                                        1. Zur Gegenprobe könntest du mal ein visdebug metro oder visdebug jqui-mfd machen, um zu schauen ob es dort auch passiert
                                        2. Wenn du ein frisch installiertes iobroker hast, dann sollte auch bei der Erstinstallation von milight die widgets gleich auf dem neuesten Stand sein.
                                        Also evtl. brauchts ja jetzt das visdebug zum upload nicht mehr und wir sind schon am Ziel.
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                        • khgK Offline
                                          khgK Offline
                                          khg
                                          ein frisch installiertes iobroker mit dem SD-Image vom 14.5.2017 (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de) hat das gleiche Problem.
                                          Es leigt an der Vis Version 0.15. Habe dann Vis Version 0.10.15 installiert
                                          • cd /opt/iobroker
                                          • iobroker stop
                                          • npm install iobroker.vis@0.10.15 –production
                                          • iobroker upload vis
                                          • iobroker start
                                          • npm install iobroker.vis-jqui-mfd
                                          • npm install iobroker.vis-metro
                                          • iobroker visdebug vis-jqui-mfd
                                          • iobroker visdebug milight
                                          funktionieren auch (erforderlich ??)
                                          In Vis konnte ich dann die einfügten Widgets sehen und konfigurieren.
                                          Eventuell kann der Entwickler (??) die Ursache beim aktuellen VIS (0.15) finden?
                                          Werde solange die 0.10.15 Vis Version benutzen.
                                          Für deine großen Bemühungen möchte ich dir ganz herzlich danken :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
                                          Viele Grüße
