  4. Milight adapter
    5.3k
Milight adapter
45 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    @khg:
    Hallo Klaus,
    kannst du mit den Infos etwas anfangen oder benötigst du noch weitere Informationen?
    Würde gerne den den milight Adapter mit iobroker steuern, da ich eine indirekte Deckenbeleuchtung mit ca. 30 Meter Strips einsetze.
    Viele Grüße
    Karl-Heinz `
    Hallo Karl-Heinz,
    ich tu mich immer schwer wenn ich die Dinge nicht selbst besitze und testen kann.
    Aber gerne versuche ich weiterzuhelfen und wir sollten das auch schaffen.
    Also das was als Internet remote Control bei dir als Bild abgebildet ist, verwende ich zum steuern der Lampen.
    Dieses Gerät sollte 4 Zonen steuern können und die Lampen müssen daran angelernt werden.
    Welche Lampen steuerst du damit?
    Das 4-Zone Remote Control ist aus meinem Verständnis der Treiber für die LED-Strips.
    Hier war ich bisher der Meinung, daß dieses Ding nur auf Zone 1 laufen kann, bzw. nur eine Zone unterstützt.
    Und ich denke es hat eine eigene IP-Adresse unter der es angesprochen wird (also es wird nicht als "Lampe" zum Internet Remote Control gekoppelt), oder hier irre ich mich und es ist genau anders.
    Also evtl. könntest du dies bestätigen, bzw. das Verständnis verbessern.
    Wenn ich mit meinem Verständnis richtig liege, dann müsstest du 2 Instanzen von milight installieren.
    In der einen die Interent Remote Control box und in der anderen den LED controller.
    Jeweils ein screenshot von der Konfiguration wäre sehr hilfreich.
    Der Fehler im Log hängt mit dem Aufruf von brightness/dimmer zusammen. Bei mir wirft es so keinen Fehler, aber ich denke es liegt irgendwie an der Konfiguration.
    Ich hoffe es liegt nicht an den Adresstelegrammen, die zu den Befehlen gehören. Hier ist die Doku im Internet nicht ganz eindeutig, bzw. folgt man zwei verschiedenen Implementationen, so sind die Adressen ausgetauscht. Ich hoffe ich hab die richtigen erwischt. Beim letzten Update hatte ich nämlich die White dazugebaut.
    Als weitere gibt es noch den DEBUG-Modus den man in der Lasche Instanzen aktivieren kann, da kommen ein paar mehr Meldungen raus. Und es zeigt beim starten des Adapters noch ein paar Infos.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • khgK Offline
      khgK Offline
      khg
      ` > Also das was als Internet remote Control bei dir als Bild abgebildet ist, verwende ich zum steuern der Lampen.
      Welche Lampen steuerst du damit? `
      Der Internet remote Control steuert über den 4-Zone Controller die Strips. Ich steuere keine LED Lampen direkt damit.
      Laut Beschreibung (http://easy-smarthome-shop.de/EASY-LED- … gear-Modul):
      Dieser WLAN Controller ermöglicht es, die EASY LEDs und den EASY LED Controller in ein WLAN Netzwerk zu integrieren. Sie können so über die CCU2 von HomeMatic oder ein SmartPhone gesteuert werden. Zur Einrichtung wird ein iOS oder Android SmartPhone oder Tablet benötigt, um den Controller in Ihr WLAN Netz zu integrieren. Für den späteren Betrieb ist dies nicht notwendig.
      Beschreibung vom LED Stripe Controller (http://easy-smarthome-shop.de/EASY-LED- ... Dual-White):
      Mit dem EASY LED Dual White Stripe Controller können Sie WW/CW Stripes steuern. Die Steuerung ist mit einer Fernbedienung, per Smartphone oder mit unserem EASY LED WLAN Controller als Integration in Ihr SmartHome (z.B. HomeMatic) möglich.
      Zur Integration für die Homematic (CCU2) gibt es eine Software (EASY LED Modul: http://easy-smarthome-shop.de/EASY-LED-Modul-Gutschein). Hatte bei der Bestellung zu spät gesehen, dass man mir den Gutschein-Code dafür nicht mitgeschickt hatte. Ich wollte dann diese Software nicht erneut für 14,95€ bestellen. Diese Software läuft auch noch nicht auf RaspberryMatic (PI3).
      Ist der DEBUG-Modus nicht unter der Lasche "LOG" ? Dort steht er bei mir auf debug.
      Viele Grüße
      Karl-Heinz
      • F Offline
        foxthefox
        Ok dann war ich falsch unterwegs. Dann sind die strips wie Lampen bei mir.
        Wie sieht jetzt die config bei dir aus?
        Ja, im log gibt es auch debug, aber ich meine bei Instanzen diesen Modus einzuschalten. Dazu in Expertenmodus gehen, das Icon wie ein Kopf mit Schultern. Dann recht weit rechts von Info auf debug stellen.
        Ein Aufruf: video
        • F Offline
          foxthefox
          Auf jeden Fall geht es ohne Gutschein wenn du ohnehin mit iobroker arbeitest.
          Ein Aufruf: video
          • khgK Offline
            khgK Offline
            khg
            habe bei der milight adapter instanz den debug eingeschaltet.
            Mehrmaliges Ein-/Ausgeschalten ist ok.
            brightness mit Fehler
            Viele Grüße
            Karl-Heinz
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @foxthefox:
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              Ich habe Debug Logs hinzugefügt. Bitte testen.
              • F Offline
                foxthefox
                @Bluefox:
                Ich habe Debug Logs hinzugefügt. Bitte testen. `
                Danke. Merged in GitHub.
                Ich werde es morgen erst testen können.
                EDIT:
                Ist bei mir OK getestet und auf npm hochgeladen
                Ein Aufruf: video
                • khgK Offline
                  khgK Offline
                  khg
                  ein-/ausschalten ist die einzigste Funktion die geht.
                  Alle anderen bringen Fehlermeldungen. Benötigst du von allen fehlerhaften Funktionen den zugehörigen LOG Eintrag?
                  Viele Grüße
                  Karl-Heinz
                  • F Offline
                    foxthefox
                    @khg:
                    Viele Grüße
                    Karl-Heinz `
                    Ein paar Fehlermeldungen im Zusammenhang sollten reichen. Bitte mach auch ein Screenshot von den konfigurationseinstellungen.
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                    • F Offline
                      foxthefox
                      @khg:
                      Viele Grüße
                      Karl-Heinz `
                      Hallo Karl-Heinz,
                      ich glaube das Problem ist eingekreist.
                      Es liegt nicht an der Programmierung des Adapters, das ist die "gute" Nachricht.
                      Es scheint an der Konfiguration zu liegen.
                      Ich habe bei mir testweise die White config eingestellt und 2 screenshots gemacht, wie es bei dir aussehen sollte.
                      Konfiguration
                      Objekte
                      In deinem screenshot sind alle möglichen States angezeigt, die von WHITE und die von RGBW, das ist irgendwie komisch und kommt evtl. durch umkonfigurieren der Zonen.
                      Und jetzt die Erklärung:
                      Die weiße Lampe hat laut API kein Empfang von Helligkeitswerten, es kann lediglich über weniger/mehr gesteuert werden.
                      Deswegen gibt es wie im oberen screenshot keinen State für Dimmer.
                      Ich schlage vor, du löscht die milight Instanz noch mal, und setzt sie neu auf mit White in den Zonen mit den LED-strips.
                      Dann kannst du die vorhandenen states mit Befehlen belegen.
                      Wenn es am WE schlechteres Wetter geben sollte, schaffe ich es evtl. auch ein widget für White zu bauen.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @khg:
                        Viele Grüße
                        Karl-Heinz `
                        Kannst du mindestens eins geben?
                        • khgK Offline
                          khgK Offline
                          khg
                          @Bluefox:
                          @khg:
                          Viele Grüße
                          Karl-Heinz Kannst du mindestens eins geben?
                          Hatte einen Logeintrag von Brightness (http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view) angegeben.
                          Nun hat Klaus folgendes geschrieben:
                          ` > Und jetzt die Erklärung:
                          Dann kannst du die vorhandenen states mit Befehlen belegen. `
                          Habe es dementsprechend gemacht und die Objekte sehen so aus wie von Klaus angegeben.
                          Wenn ich nun unter Objekt Zone 2 on bzw. off setze, wird der Stripe ein- oder ausgeschaltet.
                          Ich weis nicht, wie ich nun für das Objekt ein Brightness up oder down machen kann? Hier gibt es für State doch nur true oder false, oder?
                          Viele Grüße
                          Karl-Heinz
                          • F Offline
                            foxthefox
                            @khg:
                            Hatte einen Logeintrag von Brightness (http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view) angegeben. `
                            Ich denke bluefox wollte einen neuen log haben, welcher nach dem update auf die verbesserte Version auf github entstanden ist. Da hier mit der Verbesserung erst geprüft wird, ob der Aufruf funktioniert.
                            D.h. bei der vorigen Version wurde ein Aufruf über dimmer initiert, der ins Leere lief, da dies nicht unterstützt wird. Somit ist der Adapter abgestürzt.
                            Diese Abstürze sollten also nicht mehr nach deinem update auf die neue Version und vor der Deinstallation passiert sein. Dazu wäre halt ein log schön gewesen.
                            ` > Habe es dementsprechend gemacht und die Objekte sehen so aus wie von Klaus angegeben.
                            Ich weis nicht, wie ich nun für das Objekt ein Brightness up oder down machen kann? Hier gibt es für State doch nur true oder false, oder? `
                            Der Button muß mit "true" belegt werden. "False" hat keine Auswirkung!
                            D.h. nur das senden von einem TRUE an die object_id bewirkt einen Befehl an die Lampe/Stripe.
                            Das trifft übrigens für alle Befehle zu, also auch z.B. für MaxBrightness.
                            Ich bin schon dabei ein widget zu erstellen. Nachdem ich genau so einen button woanders brauchte, bin ich schon recht weit.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • khgK Offline
                              khgK Offline
                              khg
                              true auf zone 2 ON oder Off funktioniert, aber andere Objekte bringen einen Error, z.B. brightness down
                              Karl-Heinz
                              • F Offline
                                foxthefox
                                Hallo Karl-Heinz
                                auf github liegt Version 0.3.2.
                                Diese enthält jetzt auch ein Widget für weiße Lampen und deren Buttons zu Steuerung.
                                Ich musste noch einen Befehl absetzen, daß sich auch die vis Daten aktualisieren (im Verzeichnis /opt/iobroker bei raspberry):
                                (sudo) iobroker visdebug milight
                                Bitte teste und berichte mal ob es jetzt mit der Ansteuerung der Lampen besser läuft.
                                Ich hatte noch einen komischen Effekt, daß die Texte auf den Buttons nicht angezeigt wurden. Hier half im edit Modus auf das Icon neben der Texteingabe zu gehen und das sich öffnende Fenster einfach zu bestätigen.
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  @khg:
                                  Karl-Heinz `
                                  Du hast definitiv nicht die neue Version (gestern Abend) von github installiert, in Zeile 310 ist mittlerweile etwas anderes :o
                                  Bitte lösch in der Admin Seite den Adapter komplett raus.
                                  Dann im Verzeichnis /opt/iobroker:
                                  sudo npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.milight/tarball/master --production
                                  dann in der Admin Seite auf Refresh gehen und den Adapter neu installieren und konfigurieren.
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                  • khgK Offline
                                    khgK Offline
                                    khg
                                    Adapter mit 3.2.0 und neue Instanz installiert.
                                    In Vis kann ich das Widget Light Dimmer Milight CW/WW auswählen, wird aber nicht selektiert und auch nicht im Fenster angezeigt.
                                    Wenn ich in Objekte z.B Zone 2 Brightness up auf true setze steht im LOG:
                                    Habe milight Adapter nochmal entfernt und neu installiert, aber keine Änderung.
                                    maxBrightness mit Fehlermeldung:
                                    warmer_cooler auch mit Fehlermeldung
                                    Viele Grüße
                                    Karl-Heinz
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      @khg:
                                      Viele Grüße
                                      Karl-Heinz `
                                      Hallo Karl-Heinz,
                                      in deinem screenshot sieht man, daß du das widget in die Fläche herübergezogen hast und es ist noch selektiert (da die Objekte rechts parametrierbar sind).
                                      Ebenso ist oben die widget Instanz sichtbar.
                                      Schlage vor du änderst mal den Hintergrund der Arbeitsfläche und schon sollte das widget sichtbar sein.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        @khg:
                                        Viele Grüße
                                        Karl-Heinz `
                                        Hallo Karl-Heinz,
                                        für die Befehle war noch etwas zu tun.
                                        Die benutzte Bibliothek hat andere Bezeichner als bei den V6 Funktionsaufrufen.
                                        Deswegen heißen die jetzt brightUp/brightDown für V4/V5.
                                        Coller/Warmer/maxBright war lediglich nicht mit in einer Entscheidungsabfrage enthalten.
                                        Die Änderungen sind in github eingepflegt und du müsstest nochmal komplett milight löschen und von github installieren.
                                        Gib Bescheid wie es danach funktioniert.
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                        • khgK Offline
                                          khgK Offline
                                          khg
                                          ` > für die Befehle war noch etwas zu tun.
                                          Gib Bescheid wie es danach funktioniert. `
                                          sieht schonmal ganz gut aus :D :D :D :!: :!: :!: . Konnte aber nur Werte im Objekt setzen. Es ändert sich die Helligkeit, ein- ausschalten usw. ohne Fehlermeldung im LOG.
                                          Leider kann ich es nicht mit dem Widgets testen und so richtig prüfen, denn in VIS sind die eingefügten Widgets immer noch nicht sichtbar. Mit einen farbigen Hintergrund hatte ich es auch vorher schon probiert und den z-Index auch auf 10 gestellt.
                                          Ich habe iobroker nochmal ganz neu auf eine neue SD-Karte installiert, aber auch hier sind die nicht sichtbar. Alle anderen Widgets sehe ich.
                                          Wenn diese bei dir sichtbar sind, was kann ich noch machen?
                                          Viele Grüße
                                          Karl-Heinz
