  4. Milight adapter
    5.3k
Milight adapter
45 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Marcolotti
    Guten Abend khg,
    ich habe die identische Firmware-Version und nutze den WifiLight Adapter dazu. Damit funktioniert bei mir alles.
    Vielleicht hilft dir das weiter.
    Gruß Marco
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
    • F Offline
      foxthefox
      @khg:
      mit iobroker und milight (Mi-Light Controller und Mi Light Wlan Controller) versuche ich Strips (nur www/cw) zu steuern.
      Mit der App für Android kann ich Alles steuern (ein-aus, dimmen und Einstellungen zischen warm weiß und kalt-weiß).
      Mit iobroker funktioniert nur ein- ausschalten.
      Der WiFi Controller hat die Firmware v4. Kann es eventuell daran liegen, dass die Version 6 benötigt wird? `
      Hallo khg,
      Also es sollte mit Version 4 als Firmware alles gehen. Mit android gehst du ja auf die gleich Box.
      Es sollte auch mehr als ein/ausschalten mit dem milight Adapter gehen. Da ich keine strips bzw. cw mein eigen nenne, bin ich für jeden Hinweis dankbar und verbessere auch den Adapter. Habe erst letztens ausgiebig Recherche zur API gemacht und in der readme veröffentlicht. Ohne Feedback kann ich wenig machen.
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • khgK Offline
        khgK Offline
        khg
        Hallo Marco, Hallo Klaus
        habe mal mit Wifilight versucht. Wird Alles so wie bei dir angelegt, aber eine keine Funktion.
        Neben dem Internet Remote Control
        benutze ich als 4-Zone Remote Control keinen RGB sondern nur einen für WW (WarmWite) und CW (CoolWhite)
        filename="cw_Zone_control.jpg" index="3">~~
        Wenn ich eine Funktion z.B. mit level.dimmer dürchführe, wird ein Fehler im LOG angezeigt. Nur die Funktion Zone2 Switch ON/OFF und Night mode geht.
        LOG:
        Viele Grüße
        Karl-Heinz
        • khgK Offline
          khgK Offline
          khg
          Hallo Klaus,
          kannst du mit den Infos etwas anfangen oder benötigst du noch weitere Informationen?
          Würde gerne den den milight Adapter mit iobroker steuern, da ich eine indirekte Deckenbeleuchtung mit ca. 30 Meter Strips einsetze.
          Viele Grüße
          Karl-Heinz
          • F Offline
            foxthefox
            @khg:
            Hallo Klaus,
            Viele Grüße
            Karl-Heinz `
            Hallo Karl-Heinz,
            ich tu mich immer schwer wenn ich die Dinge nicht selbst besitze und testen kann.
            Aber gerne versuche ich weiterzuhelfen und wir sollten das auch schaffen.
            Also das was als Internet remote Control bei dir als Bild abgebildet ist, verwende ich zum steuern der Lampen.
            Dieses Gerät sollte 4 Zonen steuern können und die Lampen müssen daran angelernt werden.
            Welche Lampen steuerst du damit?
            Das 4-Zone Remote Control ist aus meinem Verständnis der Treiber für die LED-Strips.
            Hier war ich bisher der Meinung, daß dieses Ding nur auf Zone 1 laufen kann, bzw. nur eine Zone unterstützt.
            Und ich denke es hat eine eigene IP-Adresse unter der es angesprochen wird (also es wird nicht als "Lampe" zum Internet Remote Control gekoppelt), oder hier irre ich mich und es ist genau anders.
            Also evtl. könntest du dies bestätigen, bzw. das Verständnis verbessern.
            Wenn ich mit meinem Verständnis richtig liege, dann müsstest du 2 Instanzen von milight installieren.
            In der einen die Interent Remote Control box und in der anderen den LED controller.
            Jeweils ein screenshot von der Konfiguration wäre sehr hilfreich.
            Der Fehler im Log hängt mit dem Aufruf von brightness/dimmer zusammen. Bei mir wirft es so keinen Fehler, aber ich denke es liegt irgendwie an der Konfiguration.
            Ich hoffe es liegt nicht an den Adresstelegrammen, die zu den Befehlen gehören. Hier ist die Doku im Internet nicht ganz eindeutig, bzw. folgt man zwei verschiedenen Implementationen, so sind die Adressen ausgetauscht. Ich hoffe ich hab die richtigen erwischt. Beim letzten Update hatte ich nämlich die White dazugebaut.
            Als weitere gibt es noch den DEBUG-Modus den man in der Lasche Instanzen aktivieren kann, da kommen ein paar mehr Meldungen raus. Und es zeigt beim starten des Adapters noch ein paar Infos.
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            • khgK Offline
              khgK Offline
              khg
              ` > Also das was als Internet remote Control bei dir als Bild abgebildet ist, verwende ich zum steuern der Lampen.
              Welche Lampen steuerst du damit? `
              Der Internet remote Control steuert über den 4-Zone Controller die Strips. Ich steuere keine LED Lampen direkt damit.
              Laut Beschreibung (http://easy-smarthome-shop.de/EASY-LED- … gear-Modul):
              Dieser WLAN Controller ermöglicht es, die EASY LEDs und den EASY LED Controller in ein WLAN Netzwerk zu integrieren. Sie können so über die CCU2 von HomeMatic oder ein SmartPhone gesteuert werden. Zur Einrichtung wird ein iOS oder Android SmartPhone oder Tablet benötigt, um den Controller in Ihr WLAN Netz zu integrieren. Für den späteren Betrieb ist dies nicht notwendig.
              Beschreibung vom LED Stripe Controller (http://easy-smarthome-shop.de/EASY-LED- ... Dual-White):
              Mit dem EASY LED Dual White Stripe Controller können Sie WW/CW Stripes steuern. Die Steuerung ist mit einer Fernbedienung, per Smartphone oder mit unserem EASY LED WLAN Controller als Integration in Ihr SmartHome (z.B. HomeMatic) möglich.
              Zur Integration für die Homematic (CCU2) gibt es eine Software (EASY LED Modul: http://easy-smarthome-shop.de/EASY-LED-Modul-Gutschein). Hatte bei der Bestellung zu spät gesehen, dass man mir den Gutschein-Code dafür nicht mitgeschickt hatte. Ich wollte dann diese Software nicht erneut für 14,95€ bestellen. Diese Software läuft auch noch nicht auf RaspberryMatic (PI3).
              Ist der DEBUG-Modus nicht unter der Lasche "LOG" ? Dort steht er bei mir auf debug.
              Viele Grüße
              Karl-Heinz
              • F Offline
                foxthefox
                Ok dann war ich falsch unterwegs. Dann sind die strips wie Lampen bei mir.
                Wie sieht jetzt die config bei dir aus?
                Ja, im log gibt es auch debug, aber ich meine bei Instanzen diesen Modus einzuschalten. Dazu in Expertenmodus gehen, das Icon wie ein Kopf mit Schultern. Dann recht weit rechts von Info auf debug stellen.
                Ein Aufruf: video
                • F Offline
                  foxthefox
                  Auf jeden Fall geht es ohne Gutschein wenn du ohnehin mit iobroker arbeitest.
                  Ein Aufruf: video
                  • khgK Offline
                    khgK Offline
                    khg
                    habe bei der milight adapter instanz den debug eingeschaltet.
                    Mehrmaliges Ein-/Ausgeschalten ist ok.
                    brightness mit Fehler
                    Viele Grüße
                    Karl-Heinz
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @foxthefox:
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                      Ich habe Debug Logs hinzugefügt. Bitte testen.
                      • F Offline
                        foxthefox
                        @Bluefox:
                        Ich habe Debug Logs hinzugefügt. Bitte testen. `
                        Danke. Merged in GitHub.
                        Ich werde es morgen erst testen können.
                        EDIT:
                        Ist bei mir OK getestet und auf npm hochgeladen
                        Ein Aufruf: video
                        • khgK Offline
                          khgK Offline
                          khg
                          ein-/ausschalten ist die einzigste Funktion die geht.
                          Alle anderen bringen Fehlermeldungen. Benötigst du von allen fehlerhaften Funktionen den zugehörigen LOG Eintrag?
                          Viele Grüße
                          Karl-Heinz
                          • F Offline
                            foxthefox
                            @khg:
                            Viele Grüße
                            Karl-Heinz `
                            Ein paar Fehlermeldungen im Zusammenhang sollten reichen. Bitte mach auch ein Screenshot von den konfigurationseinstellungen.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • F Offline
                              foxthefox
                              @khg:
                              Viele Grüße
                              Karl-Heinz `
                              Hallo Karl-Heinz,
                              ich glaube das Problem ist eingekreist.
                              Es liegt nicht an der Programmierung des Adapters, das ist die "gute" Nachricht.
                              Es scheint an der Konfiguration zu liegen.
                              Ich habe bei mir testweise die White config eingestellt und 2 screenshots gemacht, wie es bei dir aussehen sollte.
                              Konfiguration
                              Objekte
                              In deinem screenshot sind alle möglichen States angezeigt, die von WHITE und die von RGBW, das ist irgendwie komisch und kommt evtl. durch umkonfigurieren der Zonen.
                              Und jetzt die Erklärung:
                              Die weiße Lampe hat laut API kein Empfang von Helligkeitswerten, es kann lediglich über weniger/mehr gesteuert werden.
                              Deswegen gibt es wie im oberen screenshot keinen State für Dimmer.
                              Ich schlage vor, du löscht die milight Instanz noch mal, und setzt sie neu auf mit White in den Zonen mit den LED-strips.
                              Dann kannst du die vorhandenen states mit Befehlen belegen.
                              Wenn es am WE schlechteres Wetter geben sollte, schaffe ich es evtl. auch ein widget für White zu bauen.
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @khg:
                                Viele Grüße
                                Karl-Heinz `
                                Kannst du mindestens eins geben?
                                • khgK Offline
                                  khgK Offline
                                  khg
                                  @Bluefox:
                                  @khg:
                                  Viele Grüße
                                  Karl-Heinz Kannst du mindestens eins geben?
                                  Hatte einen Logeintrag von Brightness (http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view) angegeben.
                                  Nun hat Klaus folgendes geschrieben:
                                  ` > Und jetzt die Erklärung:
                                  Dann kannst du die vorhandenen states mit Befehlen belegen. `
                                  Habe es dementsprechend gemacht und die Objekte sehen so aus wie von Klaus angegeben.
                                  Wenn ich nun unter Objekt Zone 2 on bzw. off setze, wird der Stripe ein- oder ausgeschaltet.
                                  Ich weis nicht, wie ich nun für das Objekt ein Brightness up oder down machen kann? Hier gibt es für State doch nur true oder false, oder?
                                  Viele Grüße
                                  Karl-Heinz
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    @khg:
                                    Hatte einen Logeintrag von Brightness (http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view) angegeben. `
                                    Ich denke bluefox wollte einen neuen log haben, welcher nach dem update auf die verbesserte Version auf github entstanden ist. Da hier mit der Verbesserung erst geprüft wird, ob der Aufruf funktioniert.
                                    D.h. bei der vorigen Version wurde ein Aufruf über dimmer initiert, der ins Leere lief, da dies nicht unterstützt wird. Somit ist der Adapter abgestürzt.
                                    Diese Abstürze sollten also nicht mehr nach deinem update auf die neue Version und vor der Deinstallation passiert sein. Dazu wäre halt ein log schön gewesen.
                                    ` > Habe es dementsprechend gemacht und die Objekte sehen so aus wie von Klaus angegeben.
                                    Ich weis nicht, wie ich nun für das Objekt ein Brightness up oder down machen kann? Hier gibt es für State doch nur true oder false, oder? `
                                    Der Button muß mit "true" belegt werden. "False" hat keine Auswirkung!
                                    D.h. nur das senden von einem TRUE an die object_id bewirkt einen Befehl an die Lampe/Stripe.
                                    Das trifft übrigens für alle Befehle zu, also auch z.B. für MaxBrightness.
                                    Ich bin schon dabei ein widget zu erstellen. Nachdem ich genau so einen button woanders brauchte, bin ich schon recht weit.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • khgK Offline
                                      khgK Offline
                                      khg
                                      true auf zone 2 ON oder Off funktioniert, aber andere Objekte bringen einen Error, z.B. brightness down
                                      Karl-Heinz
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        Hallo Karl-Heinz
                                        auf github liegt Version 0.3.2.
                                        Diese enthält jetzt auch ein Widget für weiße Lampen und deren Buttons zu Steuerung.
                                        Ich musste noch einen Befehl absetzen, daß sich auch die vis Daten aktualisieren (im Verzeichnis /opt/iobroker bei raspberry):
                                        (sudo) iobroker visdebug milight
                                        Bitte teste und berichte mal ob es jetzt mit der Ansteuerung der Lampen besser läuft.
                                        Ich hatte noch einen komischen Effekt, daß die Texte auf den Buttons nicht angezeigt wurden. Hier half im edit Modus auf das Icon neben der Texteingabe zu gehen und das sich öffnende Fenster einfach zu bestätigen.
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          @khg:
                                          Karl-Heinz `
                                          Du hast definitiv nicht die neue Version (gestern Abend) von github installiert, in Zeile 310 ist mittlerweile etwas anderes :o
                                          Bitte lösch in der Admin Seite den Adapter komplett raus.
                                          Dann im Verzeichnis /opt/iobroker:
                                          sudo npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.milight/tarball/master --production
                                          dann in der Admin Seite auf Refresh gehen und den Adapter neu installieren und konfigurieren.
                                          Klaus
                                          Ein Aufruf: video
