    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #5186
    Jetzt habe ich doch was gefunden. Ist allerdings in 1.1.14 und 1.1.18 scheinbar das gleiche verhalten und ich weiss nicht ob das so gewollt ist.
    Ich habe 2 Rollladen mit Drehgriffsensor. Diese Rollladen sollen sich öffnen wenn die Tür geöffnet, also der Drehgriffsensor den Wert ändert.
    Das funktioniert prinzipiell auch aber nur wenn der Schalter "autoup" für diese Rollladen auf "true" steht. Ich möchte aber Zeitweise gerne "autoup" für einige oder alle Rollladen deaktivieren und trotzdem den Rollladen bei Drehgriff Betätigung öffnen lassen.
    Kann man das konfigurieren oder ist das eher ein Feature Request ?
    Ich habe mal ein Issue geöffnet zur besseren Verfolgbarkeit: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/497
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Z Offline
      Z Offline
      ZoXx
      #5187
      Guten Morgen zusammen,
      ich habe eine Einstellungsfrage zu den geöffneten Fenstern/Türen.
      Ich habe eine Tür, welche in den garten geht. Hier habe ich einen Sensor verbaut, welcher mit bei geöffneter Tür den Wert "true" zurückgibt und bei geschlossener Türe den Wert "false". Folgende Einstellungen sind in Shuttercontrol bei der für die Türe zuständigen Jalousie hinterlegt:
      Die Jalousie fährt trotz offener Türe mit den anderen herunter.
      Ist meine Einstellung hier falsch? Wenn ja welche?
      Viele Grüße
        Tottbeck
        #5188
        Hallo, irgendwie wirkt bei mit die "Verzögerung bis Beschattung beendet wird (Min)" nicht mit Shuttercontrol 1.4.14.
        Ich habe da 40 Minuten eingestellt, aber nach 15 Minuten gehen die wieder hoch. (alle 15 Minuten werden die Leistung der PV-Anlage eingelesen, die ich als Sonnensensor verwende). Bei anderen Rolladen ist es genauso.
        Mache ich da etwas falsch?
        shuttercontrol.0 2022-10-02 12:46:19.083	info	Sunprotect #415 Set ID: OG_TV value: 100%
        shuttercontrol.0 2022-10-02 12:31:17.576	info	Sunprotect #414 Set ID: OG_TV value: 20%
        • Z ZoXx
          Viele Grüße
          matche
          #5189
          @zoxx
          Servus,
          du musst angeben was passieren soll wenn der Sensor an der Türe "true" zurück gibt.
          Siehe mein Bild...
          Mario
          Z 2 Antworten Letzte Antwort
          • M matche
            @zoxx
            Servus,
            Siehe mein Bild...
            Mario
            Z Offline
            Z Offline
            ZoXx
            #5190
            @matche Guten Morgen,
            das scheint zu klappen, vielen Dank!
            Wenn die Jalousie unten ist und ich öffne das Fenster, geht diese sofort hoch :)
            Danke!
            • M matche
              @zoxx
              Servus,
              Siehe mein Bild...
              Mario
              Z Offline
              Z Offline
              ZoXx
              #5191
              @matche said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              @zoxx
              Servus,
              Siehe mein Bild...
              Mario
              Jalousie fährt, obwohl Türe offen ist, trotzdem herunter.
              Aktuelle Einstellungen:
              • Z ZoXx
                @zoxx
                Servus,
                Siehe mein Bild...
                Mario
                matche
                #5192
                @zoxx
                Servus,
                ist Dein Sensor so angebracht das er auch gekippt erkennt? ich denke er kann nur true oder false für Türe auf oder zu!!!
                Deshalb meiner Meinung nach Fenster gekippt auf nicht vorhanden umstellen!!!
                Mario
                • H Offline
                  higginsd
                  #5193
                  Guten Morgen!
                  Seit ich mit den Astroeinstellungen des Shuttercontrol "gespielt" habe, funktioniert bei mir nur noch automatisches up/down nach Zeiteinstellungen.
                  Bei mir lief das Auto-Up/Down den Sommer über mit den Astroeinstellungen "bei Sonnenaufgang/bei Sonnenuntergang". Das wollte ich nun im Winter etwas verändern, indem ich den Parameter "Zeitverzögerung beim Hochfahren/Runterfahren" in "Extra-Einstellungen / Astro-Einstellungen" auf jeweils +30 Minuten gesetzt habe. Das hat keinerlei Wirkung gezeigt, im Gegenteil, die Rolläden sind damit überhaupt nicht mehr automatisch hoch-/runtergefahren worden.
                  Also habe ich die Zeitverzögerung wieder entfernt - immer noch kein automatisches Fahren der Rolläden. Dann habe ich auf reine Zeitsteuerung zu festen Zeiten ugestellt. Das funktioniert immerhin. Auch ein versuchweises Zurückstellen auf Sonnenaufgang/Sonnenuntergang hat keinen Erfolg gezeigt, die Rolläden werden dann nicht mehr automatisch gefahren.
                  Es geht bei mir im Moment also nur noch das Fahren zu festen Zeiten.
                  Was kann ich tun?
                  Viele Grüße
                  Dirk
                  • H higginsd
                    Guten Morgen!
                    Was kann ich tun?
                    Viele Grüße
                    Dirk
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #5194
                    @higginsd
                    Und was hast jetzt konfiguriert?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      @higginsd
                      higginsd
                      schrieb am zuletzt editiert von higginsd
                      #5195
                      Ich möchte aber konfigurieren:
                      Dann fahren aber die Rolläden nicht mehr automatisch.
                      • Axel KoenekeA Offline
                        Axel Koeneke
                        #5196
                        @higginsd Also bei mir läuft das mit ähnlichen Einstellungen ohne Probleme. Kann es mit der Zeit für das versetzte Fahren zusammen hängen (1s ist schon sehr kurz)?
                        Axel
                        • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                          Axel
                          higginsd
                          #5197
                          @axel-koeneke
                          Kann ich testen. Obwohl es den Sommer über auch mit der 1s funktioniert hat. Was empfiehlt sich an Abstand? 10s oder 15s?
                          • H higginsd
                            @axel-koeneke
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #5198
                            @higginsd was läuft nicht?
                            Verdunklung oder Beschattung?
                            welche Extra Einstellungen sind das?
                              higginsd
                              #5199
                              Auto Up/Down morgens und abends läuft nur mit festen Zeiten. Beschattung läuft einwandfrei. Das sind die ganz normale "Extra-Einstellungen von Shuttercontrol". Falls Du die nicht kennst, dann kannst Du mir sicherlich nicht helfen...
                              Eingestellt habe ich jetzt "Astro/Sonnenaufgang/Sonnenuntergang" mit +15 Minuten und einem Zeitversatz von 10s im Wohnbereich. Alle Rolläden sind dem Wohnbereich zugewiesen.
                              Dann würde ich erwarten, daß heute Abend um 19:07 Uhr (Sunset 18:52 + 15 Minuten) die Rolläden im Wohnbereich mit einem Zeitversatz von 10s runterfahren.
                              So sehen die "Erkenntnisse/Einstellungen" von Shuttercontrol jetzt bei mir in den Objekten aus:
                              HomoranH FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                              • H higginsd
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #5200
                                @higginsd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                nochmals: WO??
                                  nochmals: WO??
                                  higginsd
                                  #5201
                                  Da:
                                  Unter "Extra-Einstellungen" dann "Astro-Einstellungen". Und im "Wohnbereich" habe ich konfiguriert "Sonnenaufgang" bzw. "Sonnenuntergang" für das automatische Fahren der Rolläden. Wie oben im Screenshot gezeigt.
                                  • H higginsd
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #5202
                                    die gibt es mindestens in zwei verschiedenen Menüs
                                    Achso....
                                      Achso....
                                      higginsd
                                      #5203
                                      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      Ich kenne nur eine Stelle mit "Extra-Einstellungen / Astro-Einstellungen". In den globalen Einstellungen. Wo ist denn die 2. Stelle?
                                      • H higginsd
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #5204
                                        bei Beschattung. du wärst nicht der erste, der irrtümlich die falschen Menüs konfiguriert.
                                        kann natürlich auch sei, dass du mit weiteren (globalen ooder Rollladenspezifischen) Einstellungen de7ne Grundeinstellung übersteuerst
                                        • H higginsd
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                          #5205
                                          Hier fehlen die Zeiten wann hoch bzw. runter gefahren werden soll...
                                          Zeige noch die Zeit-Einstellungen mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang.
                                          Edit: Welche Version des Adapters verwendest du?
                                          Edit2: Lade doch deine Konfiguration hier hoch. Dann man mal schauen was du so eingstellt hast
