    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @wendy2702 Ich denke in der Version 1.4.16 liegt ein Bug vor.
    Gehe mal zurück auf 1.4.14 ... Ich suche gerade den Bug
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #5183
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Erstmal Downgrade gemacht. Bei der Kalibrierungsfahrt werden zumindest alle Rollladen erfasst, das war vorher nicht.
    Last login: Sat Sep 24 16:09:19 2022 from 192.168.178.30
    mirko@iobroker:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep shuttercontrol.0
    2022-09-24 16:08:55.999  - debug: shuttercontrol.0 (16660) start buttonAction
    2022-09-24 16:08:56.089  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
    2022-09-24 16:09:01.456  - debug: shuttercontrol.0 (16660) start buttonAction
    2022-09-24 16:09:01.461  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
    2022-09-24 16:09:26.209  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
    2022-09-24 16:09:31.544  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
    2022-09-24 16:09:56.258  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Bad EG.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
    2022-09-24 16:10:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (16660) calculate astrodata ...
    2022-09-24 16:10:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (16660) Sun Azimut: 227.5°
    2022-09-24 16:10:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (16660) Sun Elevation: 28.3°
    2022-09-24 16:10:01.553  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Bad EG.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
    2022-09-24 16:10:26.264  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen HWR.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
    2022-09-24 16:10:31.559  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen HWR.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
    2022-09-24 16:10:56.272  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Kueche.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
    2022-09-24 16:11:01.566  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Kueche.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
    2022-09-24 16:11:26.277  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Schlafzimmer.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
    2022-09-24 16:11:31.572  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Schlafzimmer.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
    2022-09-24 16:11:56.284  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
    2022-09-24 16:12:01.577  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
    2022-09-24 16:12:26.299  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Wohnzimmer Rechts.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
    2022-09-24 16:12:31.583  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Wohnzimmer Rechts.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
    2022-09-24 16:12:56.300  - debug: shuttercontrol.0 (16660) Shuttercontrol save all shutter states
    Auch beim "closeall" fahren alle Rollladen.
    Die neue Beta kann ich vielleicht morgen testen, jetzt muss ich leider weg.
    Danke für die Hilfe
      matche
      #5184
      @simatec
      Bitte die Version 1.4.18 testen.
      Dort sollte es wieder alles funktionieren
      Guten morgen, bei mir läuft mit der Version 1.4.18 wieder alles ...👍 😁
      Danke und schönen Sonntag..
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #5185
        Bei mir bis dato mit 1.4.18 auch alles OK.
        DANKE!
          wendy2702W Offline
          #5186
          Jetzt habe ich doch was gefunden. Ist allerdings in 1.1.14 und 1.1.18 scheinbar das gleiche verhalten und ich weiss nicht ob das so gewollt ist.
          Ich habe 2 Rollladen mit Drehgriffsensor. Diese Rollladen sollen sich öffnen wenn die Tür geöffnet, also der Drehgriffsensor den Wert ändert.
          Das funktioniert prinzipiell auch aber nur wenn der Schalter "autoup" für diese Rollladen auf "true" steht. Ich möchte aber Zeitweise gerne "autoup" für einige oder alle Rollladen deaktivieren und trotzdem den Rollladen bei Drehgriff Betätigung öffnen lassen.
          Kann man das konfigurieren oder ist das eher ein Feature Request ?
          Ich habe mal ein Issue geöffnet zur besseren Verfolgbarkeit: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/497
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            Z Offline
            Z Offline
            ZoXx
            #5187
            Guten Morgen zusammen,
            ich habe eine Einstellungsfrage zu den geöffneten Fenstern/Türen.
            Ich habe eine Tür, welche in den garten geht. Hier habe ich einen Sensor verbaut, welcher mit bei geöffneter Tür den Wert "true" zurückgibt und bei geschlossener Türe den Wert "false". Folgende Einstellungen sind in Shuttercontrol bei der für die Türe zuständigen Jalousie hinterlegt:
            Die Jalousie fährt trotz offener Türe mit den anderen herunter.
            Ist meine Einstellung hier falsch? Wenn ja welche?
            Viele Grüße
              Tottbeck
              #5188
              Hallo, irgendwie wirkt bei mit die "Verzögerung bis Beschattung beendet wird (Min)" nicht mit Shuttercontrol 1.4.14.
              Ich habe da 40 Minuten eingestellt, aber nach 15 Minuten gehen die wieder hoch. (alle 15 Minuten werden die Leistung der PV-Anlage eingelesen, die ich als Sonnensensor verwende). Bei anderen Rolladen ist es genauso.
              Mache ich da etwas falsch?
              shuttercontrol.0 2022-10-02 12:46:19.083	info	Sunprotect #415 Set ID: OG_TV value: 100%
              shuttercontrol.0 2022-10-02 12:31:17.576	info	Sunprotect #414 Set ID: OG_TV value: 20%
              • Z ZoXx
                Viele Grüße
                matche
                #5189
                @zoxx
                Servus,
                du musst angeben was passieren soll wenn der Sensor an der Türe "true" zurück gibt.
                Siehe mein Bild...
                Mario
                Z 2 Antworten Letzte Antwort
                • M matche
                  @zoxx
                  Servus,
                  Siehe mein Bild...
                  Mario
                  Z Offline
                  Z Offline
                  ZoXx
                  #5190
                  @matche Guten Morgen,
                  das scheint zu klappen, vielen Dank!
                  Wenn die Jalousie unten ist und ich öffne das Fenster, geht diese sofort hoch :)
                  Danke!
                  • M matche
                    @zoxx
                    Servus,
                    Siehe mein Bild...
                    Mario
                    Z Offline
                    Z Offline
                    ZoXx
                    #5191
                    @matche said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    @zoxx
                    Servus,
                    Siehe mein Bild...
                    Mario
                    Jalousie fährt, obwohl Türe offen ist, trotzdem herunter.
                    Aktuelle Einstellungen:
                    • Z ZoXx
                      @zoxx
                      Servus,
                      Siehe mein Bild...
                      Mario
                      matche
                      #5192
                      @zoxx
                      Servus,
                      ist Dein Sensor so angebracht das er auch gekippt erkennt? ich denke er kann nur true oder false für Türe auf oder zu!!!
                      Deshalb meiner Meinung nach Fenster gekippt auf nicht vorhanden umstellen!!!
                      Mario
                      • H Offline
                        higginsd
                        #5193
                        Guten Morgen!
                        Seit ich mit den Astroeinstellungen des Shuttercontrol "gespielt" habe, funktioniert bei mir nur noch automatisches up/down nach Zeiteinstellungen.
                        Bei mir lief das Auto-Up/Down den Sommer über mit den Astroeinstellungen "bei Sonnenaufgang/bei Sonnenuntergang". Das wollte ich nun im Winter etwas verändern, indem ich den Parameter "Zeitverzögerung beim Hochfahren/Runterfahren" in "Extra-Einstellungen / Astro-Einstellungen" auf jeweils +30 Minuten gesetzt habe. Das hat keinerlei Wirkung gezeigt, im Gegenteil, die Rolläden sind damit überhaupt nicht mehr automatisch hoch-/runtergefahren worden.
                        Also habe ich die Zeitverzögerung wieder entfernt - immer noch kein automatisches Fahren der Rolläden. Dann habe ich auf reine Zeitsteuerung zu festen Zeiten ugestellt. Das funktioniert immerhin. Auch ein versuchweises Zurückstellen auf Sonnenaufgang/Sonnenuntergang hat keinen Erfolg gezeigt, die Rolläden werden dann nicht mehr automatisch gefahren.
                        Es geht bei mir im Moment also nur noch das Fahren zu festen Zeiten.
                        Was kann ich tun?
                        Viele Grüße
                        Dirk
                        • H higginsd
                          Guten Morgen!
                          Was kann ich tun?
                          Viele Grüße
                          Dirk
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #5194
                          @higginsd
                          Und was hast jetzt konfiguriert?
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            @higginsd
                            higginsd
                            schrieb am zuletzt editiert von higginsd
                            #5195
                            Ich möchte aber konfigurieren:
                            Dann fahren aber die Rolläden nicht mehr automatisch.
                            • Axel KoenekeA Offline
                              Axel Koeneke
                              #5196
                              @higginsd Also bei mir läuft das mit ähnlichen Einstellungen ohne Probleme. Kann es mit der Zeit für das versetzte Fahren zusammen hängen (1s ist schon sehr kurz)?
                              Axel
                              • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                Axel
                                higginsd
                                #5197
                                @axel-koeneke
                                Kann ich testen. Obwohl es den Sommer über auch mit der 1s funktioniert hat. Was empfiehlt sich an Abstand? 10s oder 15s?
                                • H higginsd
                                  @axel-koeneke
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #5198
                                  @higginsd was läuft nicht?
                                  Verdunklung oder Beschattung?
                                  welche Extra Einstellungen sind das?
                                    higginsd
                                    #5199
                                    Auto Up/Down morgens und abends läuft nur mit festen Zeiten. Beschattung läuft einwandfrei. Das sind die ganz normale "Extra-Einstellungen von Shuttercontrol". Falls Du die nicht kennst, dann kannst Du mir sicherlich nicht helfen...
                                    Eingestellt habe ich jetzt "Astro/Sonnenaufgang/Sonnenuntergang" mit +15 Minuten und einem Zeitversatz von 10s im Wohnbereich. Alle Rolläden sind dem Wohnbereich zugewiesen.
                                    Dann würde ich erwarten, daß heute Abend um 19:07 Uhr (Sunset 18:52 + 15 Minuten) die Rolläden im Wohnbereich mit einem Zeitversatz von 10s runterfahren.
                                    So sehen die "Erkenntnisse/Einstellungen" von Shuttercontrol jetzt bei mir in den Objekten aus:
                                    HomoranH FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • H higginsd
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #5200
                                      @higginsd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      nochmals: WO??
                                        nochmals: WO??
                                        higginsd
                                        #5201
                                        Da:
                                        Unter "Extra-Einstellungen" dann "Astro-Einstellungen". Und im "Wohnbereich" habe ich konfiguriert "Sonnenaufgang" bzw. "Sonnenuntergang" für das automatische Fahren der Rolläden. Wie oben im Screenshot gezeigt.
                                        • H higginsd
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #5202
                                          die gibt es mindestens in zwei verschiedenen Menüs
                                          Achso....
