  4. Skript löschen geht nicht - permissionError
blocklyjavascript
194 Beiträge 35 Kommentatoren 62.9k Aufrufe 33 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
    @bergjet sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
    Habe das System neu installiert und dieses löschen Problem.
    Dann hast du das Problem. Eine Neuinstallation schleppt die fehlerhafte Version an.
    Kannst aber auch per
    cd /opt/iobroker
    npm ls @iobroker/socket-classes
    schauen.
    Es ist die 0.5.4
    Also laienhaft gedacht, wenn man den Admin Adapter 6.2.22 drüber installiert wird socket-classes 0.5.3 installiert?
    @haus-automatisierung sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
    In 6.2.22 steht noch 0.5.3 https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/865602ac7d747c6784f7247ce73ab1cc0dd00346/package.json#L28
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #156
    Ja, der Admin 6.2.22 hat die defekte Version in den Dependencies / Voraussetzungen und schleppt die daher an. Ältere Installationen (wie z.B. meine) hatten noch die alte, funktionierende Version in den Deps und zeigen daher das Verhalten nicht
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      bergjetB
      bergjetB
      bergjet
      #157
      Deshalb meinte ich, wenn ich die Admin Version 6.2.22 nochmals über die bestehende 6.2.22 drüber installiere, bekomme ich dann die socket-classes 0.5.3 installiert?
      "dependencies": {
          "@iobroker/adapter-core": "^2.6.2",
          "@iobroker/ws-server": "^2.1.0",
          "@iobroker/socket-classes": "^0.5.3",
          "body-parser": "^1.20.0",
          "compression": "^1.7.4",
          "connect-flash": "^0.1.1",
          "cookie-parser": "^1.4.6",
          "express": "^4.18.1",
          "express-fileupload": "^1.4.0",
          "express-session": "^1.17.3",
          "passport": "^0.6.0",
          "passport-local": "^1.0.0",
          "axios": "^0.27.2",
          "semver": "^7.3.7",
          "ws": "^8.8.1",
          "mime": "^3.0.0"
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • bergjetB bergjet
        "dependencies": {
            "axios": "^0.27.2",
            "semver": "^7.3.7",
            "ws": "^8.8.1",
            "mime": "^3.0.0"
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #158
        @bergjet
        Nein, die package.json spült sie kaputte Version an.
          @bergjet
          bergjetB
          bergjetB
          bergjet
          #159
          Obwohl in der package.json drinnen steht "@iobroker/socket-classes": "^0.5.3"
          Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • bergjetB bergjet
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #160
            @bergjet
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/package.json
              @bergjet
              bergjetB
              bergjetB
              bergjet
              #161
              @thomas-braun Ja, danke. Jetzt sehe ich auch die 0.5.4 dort stehen.
              Also werde ich warten.
              • bergjetB bergjet
                #162
                • In der package.json der 6.2.22 steht ^0.5.3, richtig (Thomas hat die package.json vom master branch verlinkt, da ist die dependency schon angehoben, aber dazu gibts ja noch keine Version).
                • Das caret ^ in der Angabe bringt dir aktuell halt trotzdem 0.5.4. Siehe semver docs.. Aber ein manuelles Downgrade ist weiterhin möglich (Weil Admin 6.2.22 will ja ^0.5.3.
                Und deswegen betrifft das Problem auch nicht alle. Wenn Du den Admin 6.2.22 installierst hast, bevor es 0.5.4 der Socket-Classes gab (also vor dem 23.09.), hast Du halt den 0.5.3 Stand bekommen. Alle danach den neueren - und damit auch den Bug.
                📚 Meine Dokumentation
                • S
                  S
                  Shepherd
                  schrieb am zuletzt editiert von Shepherd
                  #163
                  Habe jetzt nett alles durchgelesen, aber hatte auch dieses Problem.
                  Komischerweise spielt aber auch der ganze script adapter mit dieser Version verückt.
                  habe dies nach demdowngrade erst bemerkt dass scripte ordentlich funktionieren mit der 6.2.12 und mir der 6.2.22 nicht.
                  6.2.22:
                  zb. umschalten Baustein geht nicht da schaltet er licht an einem shelly RGBW2 aus und wieder gleich an.
                  Oder z.B. das Relais am Shelly Plug2 schaltet er an und gleich wieder aus.
                  Bindings von Objekten funktioniert auch nicht.
                  Mit 6.2.12 funktionieren diese scripte.
                  Dachte schon was los ist.
                  Typisch ---- Nix gemacht geändert und geht nicht mehr -----Spruch.
                  Hat noch jemand von euch so Veränderungen festgestellt?
                  • S Shepherd
                    6.2.22:
                    #164
                    @shepherd sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                    Und Du bist sicher, dass die Admin-Version dafür verantwortlich ist? Das wäre ziemlich unlogisch, da bei einem "Umschalten" JavaScript der Admin-Adapter ja gar nix zu melden hat. Das läuft ja nur zwischen JavaScript-Adapter und js-controller.
                      S
                      S
                      Shepherd
                      #165
                      Mir ist dies gestern Abend aufgefallen,
                      Heute nochmals ein script als neu angelegt und nochmals zusammen geblocklyt.
                      Ging nicht.
                      Da ist mir auch aufgefallen coppy von einem block in ein neues script macht er auch nicht konnte nicht speichern drücken.
                      Also komplett neu erstellt und ging nicht.
                      Nach downgrade auf die version 6.2.12 ging wieder das original script und das neu angelegte.
                      Sonst habe ich nichts geändert ausser natürlich den Container neugestartet nach dem admin downgrade.
                      Kann mir es anderst nicht erklären.
                      • S Shepherd
                        Ging nicht.
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #166
                        Ging nicht.
                        Jetzt schreibst du , was auch hier im Thread ist
                        Oben hast du aber etwas anderes geschrieben , was ich mir auch nicht vorstellen kann
                        kannst du es reproduzieren.
                        • S
                          S
                          Shepherd
                          #167
                          Schrieb ja unten dass die Problematik mir erst gestern aufgefallen ist.
                          Beim rumprobieren mit auch noch zusätzlich Dinge wie z.b copy blockly Bausteine von scripte in ein anderes nicht geht aber neu erstellen geht.
                          1 Post und 2 Post sind mir beides aufgefallen.
                          Habe im 1. und 2. Post meine Probleme oder Erfahrung geschrieben.
                          Reproduzieren habe ich noch nett getestet.
                          Werde ich die Tage aber noch tun.
                          Muss ja nur den Admin wieder updaten und schauen.
                          Aber habe nix geändert außer Admin downgrade und die Probleme die ich hatte waren weg.
                          • H Heinz53
                            Hallo allerseits, ich hatte auch den "permissionError" im neu aufgesetztem System mit aktualisierten Adaptern. Es ist mir beim löschen von Datenpunkten aufgefallen.
                            raspy-iobroker
                            Plattform: linux
                            Betriebssystem: linux
                            Architektur: arm64
                            CPUs: 4
                            Geschwindigkeit: 1500 MHz
                            Modell: Cortex-A72
                            RAM: 3.71 GB
                            System-Betriebszeit: 1 T. 11:27:22
                            Node.js: v16.17.1
                            Anzahl der Adapter: 435
                            NPM: 8.15.0
                            Datenträgergröße: 28.97 GB
                            freier Festplattenspeicher: 21.59 GB
                            Betriebszeit: 1 T. 11:28:28
                            Aktive Instanzen: 24
                            Weg: /opt/iobroker/
                            Nach der Änderung der admin Version auf 6.2.12 (nach folgender Anleitung) ist das Löschen nun wieder möglich.
                            iob stop admin
                            iob upgrade admin@6.2.12
                            iob start admin
                            Vielleicht hilft das bei der weiteren Fehleranalyse
                            H
                            H
                            Hakemann
                            #168
                            @heinz53 said in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                            iob stop admin
                            iob start admin
                            Hat geholfen, danke. Bin neu und habe schon gedacht ich mach was falsch beim Löschen von Objekten (Berechtigungen oder so).
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H Hakemann
                              iob stop admin
                              iob start admin
                              H
                              H
                              Hakemann
                              schrieb am zuletzt editiert von Hakemann
                              #169
                              @hakemann Funktioniert hiernach bei euch der History Adapter noch normal? Also bei mir werden die Daten noch gelogt, aber sobald ich einen State zur HIstory hinzufüge oder die Adapter Einstellung öffne geht nichts mehr.
                              • H Hakemann
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #170
                                @hakemann
                                Mache mal ein
                                sudo reboot
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @hakemann
                                  Mache mal ein
                                  sudo reboot
                                  H
                                  H
                                  Hakemann
                                  #171
                                  @glasfaser Werde ich heute Abend probieren. Bin aktuell auf Arbeit.
                                  • H Hakemann
                                    H
                                    H
                                    Hakemann
                                    #172
                                    @hakemann
                                    Das war es. Klappt wieder. Hatte es immer auf andere Weise gemacht und gedache, dass selbe zu tun. War wohl ein Trugschluss. Zukünftig weiß ich bescheid.
                                    • H Hakemann
                                      @hakemann
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #173
                                      Funktioniert die 6.2.23 eigentlich wieder?
                                      M L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        M
                                        M
                                        mrjeschke
                                        #174
                                        Sieht erst mal gut aus. States und Scripte lassen sich wieder löschen.
                                        Mehr hab ich noch nicht getestet.
                                          L
                                          L
                                          Lönne
                                          #175
                                          Es ist schön zu hören, dass das Problem anscheinend schon gefixt wurde, bin heute auch darüber gestolpert - Danke vielmals an alle Beteiligten 👍
                                          Ist zwar nicht spezifisch für dieses Thema bzw. den Admin, aber
                                          • wer entscheidet eigentlich, wann eine neue GIT-Version auch als reguläre Installation in der Adapterübersicht im Admin angeboten wird, also "stable" wird?
                                          • hat eine manuelle Installation von GIT eine Auswirkung darauf, dass nachfolgende Updates evtl. nicht angezeigt werden?
                                          Bsp.: fiktiver Adapter X
                                          • aktuelle "stable" in Adapterübersicht: 4.3.21
                                          • Installation von GIT: 4.3.22
                                          • nun erscheint eine neue stable Version, die "über die Adapterübersicht" verteilt werden würde: 4.3.24 --> bietet mir Admin diese nun zur Installation an, oder wird die automatische Überprüfung durch die manuelle GIT-Installation irgendwie ausgehebelt
                                          84.1k
