  4. Skript löschen geht nicht - permissionError
blocklyjavascript
194 Beiträge 35 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
    Nein, die package.json spült sie kaputte Version an.
    Obwohl in der package.json drinnen steht "@iobroker/socket-classes": "^0.5.3"
    #160
    @bergjet
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/package.json
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      @bergjet
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      #161
      @thomas-braun Ja, danke. Jetzt sehe ich auch die 0.5.4 dort stehen.
      Also werde ich warten.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • bergjetB bergjet
        haus-automatisierungH Offline
        #162
        @bergjet sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
        • In der package.json der 6.2.22 steht ^0.5.3, richtig (Thomas hat die package.json vom master branch verlinkt, da ist die dependency schon angehoben, aber dazu gibts ja noch keine Version).
        • Das caret ^ in der Angabe bringt dir aktuell halt trotzdem 0.5.4. Siehe semver docs.. Aber ein manuelles Downgrade ist weiterhin möglich (Weil Admin 6.2.22 will ja ^0.5.3.
        Und deswegen betrifft das Problem auch nicht alle. Wenn Du den Admin 6.2.22 installierst hast, bevor es 0.5.4 der Socket-Classes gab (also vor dem 23.09.), hast Du halt den 0.5.3 Stand bekommen. Alle danach den neueren - und damit auch den Bug.
        📚 Meine Dokumentation
          Shepherd
          schrieb am zuletzt editiert von Shepherd
          #163
          Habe jetzt nett alles durchgelesen, aber hatte auch dieses Problem.
          Komischerweise spielt aber auch der ganze script adapter mit dieser Version verückt.
          habe dies nach demdowngrade erst bemerkt dass scripte ordentlich funktionieren mit der 6.2.12 und mir der 6.2.22 nicht.
          6.2.22:
          zb. umschalten Baustein geht nicht da schaltet er licht an einem shelly RGBW2 aus und wieder gleich an.
          Oder z.B. das Relais am Shelly Plug2 schaltet er an und gleich wieder aus.
          Bindings von Objekten funktioniert auch nicht.
          Mit 6.2.12 funktionieren diese scripte.
          Dachte schon was los ist.
          Typisch ---- Nix gemacht geändert und geht nicht mehr -----Spruch.
          Hat noch jemand von euch so Veränderungen festgestellt?
          • S Shepherd
            6.2.22:
            #164
            @shepherd sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
            Und Du bist sicher, dass die Admin-Version dafür verantwortlich ist? Das wäre ziemlich unlogisch, da bei einem "Umschalten" JavaScript der Admin-Adapter ja gar nix zu melden hat. Das läuft ja nur zwischen JavaScript-Adapter und js-controller.
              Shepherd
              #165
              @haus-automatisierung
              Mir ist dies gestern Abend aufgefallen,
              Heute nochmals ein script als neu angelegt und nochmals zusammen geblocklyt.
              Ging nicht.
              Da ist mir auch aufgefallen coppy von einem block in ein neues script macht er auch nicht konnte nicht speichern drücken.
              Also komplett neu erstellt und ging nicht.
              Nach downgrade auf die version 6.2.12 ging wieder das original script und das neu angelegte.
              Sonst habe ich nichts geändert ausser natürlich den Container neugestartet nach dem admin downgrade.
              Kann mir es anderst nicht erklären.
              • S Shepherd
                Ging nicht.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #166
                Ging nicht.
                Jetzt schreibst du , was auch hier im Thread ist
                Oben hast du aber etwas anderes geschrieben , was ich mir auch nicht vorstellen kann
                kannst du es reproduzieren.
                  Shepherd
                  #167
                  Schrieb ja unten dass die Problematik mir erst gestern aufgefallen ist.
                  Beim rumprobieren mit auch noch zusätzlich Dinge wie z.b copy blockly Bausteine von scripte in ein anderes nicht geht aber neu erstellen geht.
                  1 Post und 2 Post sind mir beides aufgefallen.
                  Habe im 1. und 2. Post meine Probleme oder Erfahrung geschrieben.
                  Reproduzieren habe ich noch nett getestet.
                  Werde ich die Tage aber noch tun.
                  Muss ja nur den Admin wieder updaten und schauen.
                  Aber habe nix geändert außer Admin downgrade und die Probleme die ich hatte waren weg.
                  • H Heinz53
                    Hallo allerseits, ich hatte auch den "permissionError" im neu aufgesetztem System mit aktualisierten Adaptern. Es ist mir beim löschen von Datenpunkten aufgefallen.
                    raspy-iobroker
                    Plattform: linux
                    Betriebssystem: linux
                    Architektur: arm64
                    CPUs: 4
                    Geschwindigkeit: 1500 MHz
                    Modell: Cortex-A72
                    RAM: 3.71 GB
                    System-Betriebszeit: 1 T. 11:27:22
                    Node.js: v16.17.1
                    Anzahl der Adapter: 435
                    NPM: 8.15.0
                    Datenträgergröße: 28.97 GB
                    freier Festplattenspeicher: 21.59 GB
                    Betriebszeit: 1 T. 11:28:28
                    Aktive Instanzen: 24
                    Weg: /opt/iobroker/
                    Nach der Änderung der admin Version auf 6.2.12 (nach folgender Anleitung) ist das Löschen nun wieder möglich.
                    iob stop admin
                    iob upgrade admin@6.2.12
                    iob start admin
                    Vielleicht hilft das bei der weiteren Fehleranalyse
                    Hakemann
                    #168
                    @heinz53 said in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                    iob stop admin
                    iob start admin
                    Hat geholfen, danke. Bin neu und habe schon gedacht ich mach was falsch beim Löschen von Objekten (Berechtigungen oder so).
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Hakemann
                      iob stop admin
                      iob start admin
                      Hakemann
                      schrieb am zuletzt editiert von Hakemann
                      #169
                      @hakemann Funktioniert hiernach bei euch der History Adapter noch normal? Also bei mir werden die Daten noch gelogt, aber sobald ich einen State zur HIstory hinzufüge oder die Adapter Einstellung öffne geht nichts mehr.
                      • H Hakemann
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #170
                        @hakemann
                        Mache mal ein
                        sudo reboot
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @hakemann
                          Mache mal ein
                          sudo reboot
                          Hakemann
                          #171
                          @glasfaser Werde ich heute Abend probieren. Bin aktuell auf Arbeit.
                          • H Hakemann
                            Hakemann
                            #172
                            @hakemann
                            Das war es. Klappt wieder. Hatte es immer auf andere Weise gemacht und gedache, dass selbe zu tun. War wohl ein Trugschluss. Zukünftig weiß ich bescheid.
                            • H Hakemann
                              @hakemann
                              #173
                              Funktioniert die 6.2.23 eigentlich wieder?
                              M L 2 Antworten Letzte Antwort
                                M Online
                                M Online
                                mrjeschke
                                #174
                                Sieht erst mal gut aus. States und Scripte lassen sich wieder löschen.
                                Mehr hab ich noch nicht getestet.
                                  Lönne
                                  #175
                                  Es ist schön zu hören, dass das Problem anscheinend schon gefixt wurde, bin heute auch darüber gestolpert - Danke vielmals an alle Beteiligten 👍
                                  Ist zwar nicht spezifisch für dieses Thema bzw. den Admin, aber
                                  • wer entscheidet eigentlich, wann eine neue GIT-Version auch als reguläre Installation in der Adapterübersicht im Admin angeboten wird, also "stable" wird?
                                  • hat eine manuelle Installation von GIT eine Auswirkung darauf, dass nachfolgende Updates evtl. nicht angezeigt werden?
                                  Bsp.: fiktiver Adapter X
                                  • aktuelle "stable" in Adapterübersicht: 4.3.21
                                  • Installation von GIT: 4.3.22
                                  • nun erscheint eine neue stable Version, die "über die Adapterübersicht" verteilt werden würde: 4.3.24 --> bietet mir Admin diese nun zur Installation an, oder wird die automatische Überprüfung durch die manuelle GIT-Installation irgendwie ausgehebelt
                                  • L Lönne
                                    #176
                                    @lönne
                                    Zwischen git und stable gibt's noch das beta-Repository.
                                    Zu den Versionen: Wenn die Versionsnummer aus deinem gerade aktiven Repo die Nummer aus git übersteigt wird die höhere Version installiert.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @lönne
                                      Lönne
                                      #177
                                      okay stimmt, jetzt habe ich es (glaube ich) verstanden. Installation von GIT kann unterschiedlich sein zu beta-Repository, das erklärt auch, warum man nur in Ausnahmefällen von GIT installieren sollte. Grundsätzlich kann man also sagen
                                      GIT-Version >= beta-Repository-Version >= stable-Repository-Version
                                      • Geben die Entwickler die neuen Versionen dann immer manuell für die einzelnen repos frei?
                                      • Warum kommt es dazu, dass das beta-repo manchmal schon 6 Versionen weiter ist als stable, müsste es dann nicht schon höhere stable-Versionen geben?
                                      Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Lönne
                                        #178
                                        @lönne sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                        Ja, die Versionen müssen im entsprechenden Repo hoch geladen werden.
                                        Dann hat der Maintainer noch nicht das Gefühl, das der Code reif für Stable ist. Gibt da verschiedene Philosophien. Generell sollte man mMn den Abstand nicht zu groß werden lassen.
                                        • L Lönne
                                          #179
                                          Genau.
                                          • Die Beta-Version ist immer automatisch die letzte Version von npm.
                                          • Die Stable-Version wird für alle Adapter genau definiert. Siehe iobroker.repositories
                                          • Wenn Du von GitHub installierst, bekommst Du den aktuellen Stand aus dem Branch. Der kann natürlich schon weiter sein, als die aktuelle Beta und ggf. unfertigen Kram enthalten. Deswegen am besten nie von GitHub installieren (außer nach konkreter Aufforderung).
                                          Immer der Entwickler des jeweiligen Adapters. Aber: Es wird keine "Git-Version" freigegeben - dort wird nur entwickelt. Am Ende kommen die Daten immer aus dem gepackten npm-Paket. Wenn man es gut macht, dann gibts im Git-Repository noch Tags zu jeder Version. Aber das muss nicht so sein. Theoretisch kann man Adapter auch komplett ohne Git(Hub) entwickeln. Aber macht hoffentlich niemand.
                                          Viele Adapter haben Crash-Reporting (Sentry) aktviert. Wenn man dann noch die Statistiken des jeweiligen Adapters nimmt, bekommt man ein gutes Gefühl für die Stabilität. Heißt: Wieviele Leute haben die Beta installiert, wie viele offene Probleme gibts noch in GitHub Issues und / oder gibt es viele Crashes.
                                          Wenn das alles gut aussieht, kann man den Stand für die Allgemeinheit ausrollen. Aber das macht jeder anders. Einige sind da vorsichtiger, andere ziehen schneller die Versionen hoch.
                                          Siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=rPR_QRGhAzM
