  4. Skript löschen geht nicht - permissionError
blocklyjavascript
194 Beiträge 35 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • H Hakemann
    @heinz53 said in Skript löschen geht nicht - permissionError:
    Nach der Änderung der admin Version auf 6.2.12 (nach folgender Anleitung) ist das Löschen nun wieder möglich.
    iob stop admin
    iob upgrade admin@6.2.12
    iob start admin
    Vielleicht hilft das bei der weiteren Fehleranalyse
    Hat geholfen, danke. Bin neu und habe schon gedacht ich mach was falsch beim Löschen von Objekten (Berechtigungen oder so).
    Hakemann
    schrieb am zuletzt editiert von Hakemann
    #169
    @hakemann Funktioniert hiernach bei euch der History Adapter noch normal? Also bei mir werden die Daten noch gelogt, aber sobald ich einen State zur HIstory hinzufüge oder die Adapter Einstellung öffne geht nichts mehr.
    • H Hakemann
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #170
      @hakemann
      Mache mal ein
      sudo reboot
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @hakemann
        Mache mal ein
        sudo reboot
        Hakemann
        #171
        @glasfaser Werde ich heute Abend probieren. Bin aktuell auf Arbeit.
        • H Hakemann
          Hakemann
          #172
          @hakemann
          Das war es. Klappt wieder. Hatte es immer auf andere Weise gemacht und gedache, dass selbe zu tun. War wohl ein Trugschluss. Zukünftig weiß ich bescheid.
          • H Hakemann
            @hakemann
            #173
            Funktioniert die 6.2.23 eigentlich wieder?
            M L 2 Antworten Letzte Antwort
              M Online
              M Online
              mrjeschke
              #174
              Sieht erst mal gut aus. States und Scripte lassen sich wieder löschen.
              Mehr hab ich noch nicht getestet.
                Lönne
                #175
                Es ist schön zu hören, dass das Problem anscheinend schon gefixt wurde, bin heute auch darüber gestolpert - Danke vielmals an alle Beteiligten 👍
                @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                Ist zwar nicht spezifisch für dieses Thema bzw. den Admin, aber
                • wer entscheidet eigentlich, wann eine neue GIT-Version auch als reguläre Installation in der Adapterübersicht im Admin angeboten wird, also "stable" wird?
                • hat eine manuelle Installation von GIT eine Auswirkung darauf, dass nachfolgende Updates evtl. nicht angezeigt werden?
                Bsp.: fiktiver Adapter X
                • aktuelle "stable" in Adapterübersicht: 4.3.21
                • Installation von GIT: 4.3.22
                • nun erscheint eine neue stable Version, die "über die Adapterübersicht" verteilt werden würde: 4.3.24 --> bietet mir Admin diese nun zur Installation an, oder wird die automatische Überprüfung durch die manuelle GIT-Installation irgendwie ausgehebelt
                • L Lönne
                  #176
                  @lönne
                  Zwischen git und stable gibt's noch das beta-Repository.
                  Zu den Versionen: Wenn die Versionsnummer aus deinem gerade aktiven Repo die Nummer aus git übersteigt wird die höhere Version installiert.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    @lönne
                    Lönne
                    #177
                    okay stimmt, jetzt habe ich es (glaube ich) verstanden. Installation von GIT kann unterschiedlich sein zu beta-Repository, das erklärt auch, warum man nur in Ausnahmefällen von GIT installieren sollte. Grundsätzlich kann man also sagen
                    GIT-Version >= beta-Repository-Version >= stable-Repository-Version
                    • Geben die Entwickler die neuen Versionen dann immer manuell für die einzelnen repos frei?
                    • Warum kommt es dazu, dass das beta-repo manchmal schon 6 Versionen weiter ist als stable, müsste es dann nicht schon höhere stable-Versionen geben?
                    Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lönne
                      #178
                      @lönne sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                      Ja, die Versionen müssen im entsprechenden Repo hoch geladen werden.
                      Dann hat der Maintainer noch nicht das Gefühl, das der Code reif für Stable ist. Gibt da verschiedene Philosophien. Generell sollte man mMn den Abstand nicht zu groß werden lassen.
                      • L Lönne
                        haus-automatisierungH Offline
                        #179
                        Genau.
                        • Die Beta-Version ist immer automatisch die letzte Version von npm.
                        • Die Stable-Version wird für alle Adapter genau definiert. Siehe iobroker.repositories
                        • Wenn Du von GitHub installierst, bekommst Du den aktuellen Stand aus dem Branch. Der kann natürlich schon weiter sein, als die aktuelle Beta und ggf. unfertigen Kram enthalten. Deswegen am besten nie von GitHub installieren (außer nach konkreter Aufforderung).
                        Immer der Entwickler des jeweiligen Adapters. Aber: Es wird keine "Git-Version" freigegeben - dort wird nur entwickelt. Am Ende kommen die Daten immer aus dem gepackten npm-Paket. Wenn man es gut macht, dann gibts im Git-Repository noch Tags zu jeder Version. Aber das muss nicht so sein. Theoretisch kann man Adapter auch komplett ohne Git(Hub) entwickeln. Aber macht hoffentlich niemand.
                        Viele Adapter haben Crash-Reporting (Sentry) aktviert. Wenn man dann noch die Statistiken des jeweiligen Adapters nimmt, bekommt man ein gutes Gefühl für die Stabilität. Heißt: Wieviele Leute haben die Beta installiert, wie viele offene Probleme gibts noch in GitHub Issues und / oder gibt es viele Crashes.
                        Wenn das alles gut aussieht, kann man den Stand für die Allgemeinheit ausrollen. Aber das macht jeder anders. Einige sind da vorsichtiger, andere ziehen schneller die Versionen hoch.
                        Siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=rPR_QRGhAzM
                        📚 Meine Dokumentation
                          Genau.
                          basti2022
                          #180
                          @haus-automatisierung
                          habe auch das problem mit der Version 6.2.22
                          • B basti2022
                            #181
                            @basti2022 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                            Auf 6.2.12 oder 6.2.23 gehen.
                            • B basti2022
                              #182
                              klar! da ist ja auch der Bug drin.
                                basti2022
                                #183
                                die 6.2.23 ist doch noch nicht Stable oder ?
                                • B basti2022
                                  #184
                                  Stimmt, ist Beta.
                                  Hat aber eine funktionierende Version im Bauch:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls @iobroker/socket-classes
                                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                  ├─┬ iobroker.admin@6.2.23
                                  │ └── @iobroker/socket-classes@1.0.1
                                    Stimmt, ist Beta.
                                    basti2022
                                    #185
                                    Muss ich da ins beta repro wechseln oder kann ich sie auch so, auf der console installieren. Wenn ja wie ?
                                    oder kann ich auch zur beta Repo wechseln die Neue Version installieren und wieder ins Stable Repo wechseln?
                                    • B basti2022
                                      #186
                                      @basti2022
                                      Du kannst auch warten bis die Version 'stable' wird. Dürfte nicht mehr lange dauern.
                                      • L Offline
                                        Lönne
                                        #187
                                        Das geht auf jeden Fall, beim anderen bin ich mir nicht sicher...
                                        • W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #188
                                          Du kannst kurzzeitig auf das Beta-Repo wechseln, nur diesen einen Adapter installieren/updaten, aber alle anderen Updates ignorieren. Danach sofort zurück auf stable stellen. Irgendwann holt die stable-Version dann Deinen installierten Beta ein und Du bekommst wieder die ganz normalen stable-Updates.
                                          Gruss, Jürgen
                                          B S 2 Antworten Letzte Antwort
