  4. Skript löschen geht nicht - permissionError
blocklyjavascript
194 Beiträge 35 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @hakemann
    Hat geholfen, danke.
    Funktioniert hiernach bei euch der History Adapter noch normal?
    Mache mal ein
    sudo reboot
    Hakemann
    #171
    @glasfaser Werde ich heute Abend probieren. Bin aktuell auf Arbeit.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hakemann
      Hakemann
      #172
      @hakemann
      Das war es. Klappt wieder. Hatte es immer auf andere Weise gemacht und gedache, dass selbe zu tun. War wohl ein Trugschluss. Zukünftig weiß ich bescheid.
      • H Hakemann
        @hakemann
        #173
        Funktioniert die 6.2.23 eigentlich wieder?
        M L 2 Antworten Letzte Antwort
          M Online
          M Online
          mrjeschke
          #174
          Sieht erst mal gut aus. States und Scripte lassen sich wieder löschen.
          Mehr hab ich noch nicht getestet.
            Lönne
            #175
            Es ist schön zu hören, dass das Problem anscheinend schon gefixt wurde, bin heute auch darüber gestolpert - Danke vielmals an alle Beteiligten 👍
            @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
            Ist zwar nicht spezifisch für dieses Thema bzw. den Admin, aber
            • wer entscheidet eigentlich, wann eine neue GIT-Version auch als reguläre Installation in der Adapterübersicht im Admin angeboten wird, also "stable" wird?
            • hat eine manuelle Installation von GIT eine Auswirkung darauf, dass nachfolgende Updates evtl. nicht angezeigt werden?
            Bsp.: fiktiver Adapter X
            • aktuelle "stable" in Adapterübersicht: 4.3.21
            • Installation von GIT: 4.3.22
            • nun erscheint eine neue stable Version, die "über die Adapterübersicht" verteilt werden würde: 4.3.24 --> bietet mir Admin diese nun zur Installation an, oder wird die automatische Überprüfung durch die manuelle GIT-Installation irgendwie ausgehebelt
            • L Lönne
              #176
              @lönne
              Zwischen git und stable gibt's noch das beta-Repository.
              Zu den Versionen: Wenn die Versionsnummer aus deinem gerade aktiven Repo die Nummer aus git übersteigt wird die höhere Version installiert.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                @lönne
                Lönne
                #177
                okay stimmt, jetzt habe ich es (glaube ich) verstanden. Installation von GIT kann unterschiedlich sein zu beta-Repository, das erklärt auch, warum man nur in Ausnahmefällen von GIT installieren sollte. Grundsätzlich kann man also sagen
                GIT-Version >= beta-Repository-Version >= stable-Repository-Version
                • Geben die Entwickler die neuen Versionen dann immer manuell für die einzelnen repos frei?
                • Warum kommt es dazu, dass das beta-repo manchmal schon 6 Versionen weiter ist als stable, müsste es dann nicht schon höhere stable-Versionen geben?
                Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lönne
                  #178
                  @lönne sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                  Ja, die Versionen müssen im entsprechenden Repo hoch geladen werden.
                  Dann hat der Maintainer noch nicht das Gefühl, das der Code reif für Stable ist. Gibt da verschiedene Philosophien. Generell sollte man mMn den Abstand nicht zu groß werden lassen.
                  • L Lönne
                    haus-automatisierungH Offline
                    #179
                    Genau.
                    • Die Beta-Version ist immer automatisch die letzte Version von npm.
                    • Die Stable-Version wird für alle Adapter genau definiert. Siehe iobroker.repositories
                    • Wenn Du von GitHub installierst, bekommst Du den aktuellen Stand aus dem Branch. Der kann natürlich schon weiter sein, als die aktuelle Beta und ggf. unfertigen Kram enthalten. Deswegen am besten nie von GitHub installieren (außer nach konkreter Aufforderung).
                    Immer der Entwickler des jeweiligen Adapters. Aber: Es wird keine "Git-Version" freigegeben - dort wird nur entwickelt. Am Ende kommen die Daten immer aus dem gepackten npm-Paket. Wenn man es gut macht, dann gibts im Git-Repository noch Tags zu jeder Version. Aber das muss nicht so sein. Theoretisch kann man Adapter auch komplett ohne Git(Hub) entwickeln. Aber macht hoffentlich niemand.
                    Viele Adapter haben Crash-Reporting (Sentry) aktviert. Wenn man dann noch die Statistiken des jeweiligen Adapters nimmt, bekommt man ein gutes Gefühl für die Stabilität. Heißt: Wieviele Leute haben die Beta installiert, wie viele offene Probleme gibts noch in GitHub Issues und / oder gibt es viele Crashes.
                    Wenn das alles gut aussieht, kann man den Stand für die Allgemeinheit ausrollen. Aber das macht jeder anders. Einige sind da vorsichtiger, andere ziehen schneller die Versionen hoch.
                    Siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=rPR_QRGhAzM
                    📚 Meine Dokumentation
                      Genau.
                      basti2022
                      #180
                      @haus-automatisierung
                      habe auch das problem mit der Version 6.2.22
                      • B basti2022
                        #181
                        @basti2022 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                        Auf 6.2.12 oder 6.2.23 gehen.
                        • B basti2022
                          #182
                          klar! da ist ja auch der Bug drin.
                            basti2022
                            #183
                            die 6.2.23 ist doch noch nicht Stable oder ?
                            • B basti2022
                              #184
                              Stimmt, ist Beta.
                              Hat aber eine funktionierende Version im Bauch:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls @iobroker/socket-classes
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              ├─┬ iobroker.admin@6.2.23
                              │ └── @iobroker/socket-classes@1.0.1
                                Stimmt, ist Beta.
                                basti2022
                                #185
                                Muss ich da ins beta repro wechseln oder kann ich sie auch so, auf der console installieren. Wenn ja wie ?
                                oder kann ich auch zur beta Repo wechseln die Neue Version installieren und wieder ins Stable Repo wechseln?
                                • B basti2022
                                  #186
                                  @basti2022
                                  Du kannst auch warten bis die Version 'stable' wird. Dürfte nicht mehr lange dauern.
                                  • L Offline
                                    Lönne
                                    #187
                                    Das geht auf jeden Fall, beim anderen bin ich mir nicht sicher...
                                    • W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #188
                                      Du kannst kurzzeitig auf das Beta-Repo wechseln, nur diesen einen Adapter installieren/updaten, aber alle anderen Updates ignorieren. Danach sofort zurück auf stable stellen. Irgendwann holt die stable-Version dann Deinen installierten Beta ein und Du bekommst wieder die ganz normalen stable-Updates.
                                      Gruss, Jürgen
                                      B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        basti2022
                                        #189
                                        @wildbill
                                        Jupp klappt - danke
                                        • S Striker389
                                          @stoamandl
                                          Versuch das mal, das hat bei mir funktioniert.
                                          Es scheint tatsächlich an dem Admin-Adapter zu liegen. Ein Downgrade auf 6.2.18 hat leider nicht funktioniert. Allerdings hat ein Downgrade auf 5.3.8 mit dem Befehl:
                                          npm install iobroker.admin@5.3.8 --production
                                          zum Erfolg geführt.
                                          Ab welcher Version das Problem letztlich auftaucht weiß ich nicht, ich lasse es jedenfalls jetzt auf 5.3.8 laufen, da es mit dieser Version zu funktionieren scheint.
                                          #190
                                          @striker389
                                          Hi
                                          ich hab das gleiche gemacht mit einem Downgrade und deinem Befehl nur jetzt kommt keine Anmeldeseite mehr :-(
                                          hab das gleiche Problem gehabt mit den rechten dass ich keine JS mehr löschen konnte.
                                          Edit: hab jetzt wieder update auf 6.2.12 gemacht geht nun wieder.
                                          Welche Version muss man jetzt installieren dass man JS wieder löschen kann?
                                          DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
