  4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker
modbusmodbus rtu rs485sdm120sdm630sdm72stromzählertcprs485 wandler
220 Beiträge 23 Kommentatoren 78.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @klassisch sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
    @homoran Register 30397 finde ich in der Anleitung SDM630 aber nicht in der Anleitung SDM72
    In meiner ist es drin.
    SDM72DM-V2.pdf
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    @bahnuhr Was sollen wir nun hierzu sagen?
    Da gibt es wohl verschieden Versionen unter dem gleichen Namen "SDM72D-M".
    In Deiner Anleitung gibt es noch ein "V2" und die scheint neuer (2021) zu sein, obwohl die Anleitung die Version 1.1 trägt und die andere 1.5 aber 2017 unter dem Bild steht.
    Das "M" steht wahrscheinlich für MID und damit für die Gültigkeit der Eichdauer. Also eine verläßliche Aussage zum Baujahr. Bei der V2 sollte MID 2021 und später sein. These: Wer den SDM72D in der V2 (oder neuer) will, der soll die paar EUR Mehrkosten für MID ausgeben und auf MID 2021 oder später achten. Dann bekommt er den neueren Zähler.
    Interessant wäre jetzt, wer wann und wo seinen SDM72 gekauft hat und welches MID-Jahr der hat.
    HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • K klassisch
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      und genau um den geht es
      @arni_banone sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
      Eine wichtige Anmerkung zum SDM72DM-V2 habe ich leider noch zu machen.
      • K klassisch
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        gekauft hatte ich den unteren (ohne M) vor ca. 4 Wochen bei stromzähler.eu
        Geliefert wurde der obere (mit M).
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          klassisch
          @bahnuhr Danke, dann weiß ich, wo ich bestellen kann. Ich überlege mir einen SDM72D oder einen SDM630 anzuschaffen. Irgendwann wird die PV Anlage fertiggestellt und ich weiß nicht, ob ich an alle Daten des (nicht verfügbaren) Fronius-Zählers kommen kann. Dann wäre so ein dreiphasiger SDM eine gute Hilfe. Und der aktuelle V2 würde wohl auch alle Daten liefern.
          Jetzt ist aber @Arni_Banone noch nicht geholfen und meine Verwirrung noch nicht ganz geklärt. Denn auch er hat einen V2 und @bahnuhr hat einen V2. Dennoch fehlt beim Zähler von @Arni_Banone das wichtige Register.
          • K klassisch
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            das wissen wir nicht, deshalb hatte ich nachgefragt
              Arni_Banone
              schrieb am zuletzt editiert von Arni_Banone
              @homoran said in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
              Moin, vielen Dank für die Tipps. Tatsächlich sind in dem Manual von @bahnuhr mehr Modbus Register gelistet als ich hinterlegt hatte, leider helfen mir die neuen Register alle nicht weiter.
              Ich benötige korrekte Werte für Import und Export, jeweils saldiert, damit ich die PV-Anteile und die Netzbezugsanteile in % der jeweiligen Kaskade berechnen kann. Das benötige ich, weil PV-Strom in der Kaskade einen anderen Preis hat als Netzstrom.
              Die Bilanz aus beiden (Import + Export) oder (Import-Export) nützt mir leider nichts, weil beide Werte auf Basis nicht phasenweise saldierter Importe und Exporte berechnet werden.
              Hier ein Beispiel:
              Heute zwischen 12:00 und 13:00 zählt mein Stadtwerke-Zähler:
              Import: 0,00kWh
              Export: 1,73kWh
              Mein SDM72DM-V2 zählt währenddessen:
              Import: 0,08kWh
              Export: 1,87kWh
              Das kommt, weil saldiert nie Strom bezogen wurde, da die PV-Anlage permanent ausreichend produziert hat. Dennoch wurde auf zwei Phasen Strom importiert und auf der Phase der (einphasigen) PV-Anlage wurde Strom exportiert. Nun zählt der SDM72 beim Import und Export zu viel.
              Die Leistung wird saldierend gemessen, daher kann die OpenWB damit (vermutlich) per Multiplikation mit der Zeit die Energie korrekt selbst berechnen.
              Ich möchte das aber nicht selbst rechnen, ist auch nicht MID konform. Ich nutze den MID Zähler.
              • A Arni_Banone
                Hier ein Beispiel:
                Import: 0,00kWh
                Export: 1,73kWh
                Import: 0,08kWh
                Export: 1,87kWh
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Hier ein Beispiel:
                haben wir alles verstanden!
                wir wissen nur mangels Zähler nicht, was
                liefern.
                daher können wir auch nicht sagen was du tun sollst/kannst.
                Die Frage was bei dir das Register 30397 liefert hast du noch nicht beantwortet.
                Laut Info von @andi2055 handeltves sich um Gesamtenergie und nicht Leistung
                  klassisch
                  der SDR630 hat u.a. noch die Werte
                  30347 174 L1 import kwh kwh
                  30349 175 L2 import kwh kwh
                  30351 176 L3 import kWh kwh
                  30353 177 L1 export kWh kwh
                  30355 178 L2 export kwh kwh
                  30357 179 L3 export kWh kwh
                  Die sehe ich beim SDR72 nicht.
                  Damit könnte man berechnen
                  SaldoImportEnergy = (L1 import kwh) + (L3 import kwh) + (L3 import kwh)
                  SaldoExportEnergy = (L1 export kwh) + (L3 export kwh) + (L3 export kwh)
                  Und wenn ich das richtig vestanden habe, dann wären das die gewünschten Werte.
                  Unter der Voraussetzung eines immer laufenden ioBrokers könnte man diese Werte auch für den SDM72 in ioBroker näherungsweise berechnen
                  SaldoImportEnergy t) = SaldoImportEnergy(t_n-1) + (t-t_n-1) * (Total import active power )
                  SaldoExportEnergy(t) = SaldoExportEnergy(t_n-1) + (t-t_n-1) * (Total export active power )
                  • K klassisch
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @klassisch aber:
                      @klassisch aber:
                      klassisch
                      @homoran Dann muß man eben in den sauren Apfel beißen und einen MID Zähler kaufen, der genau diese Werte mißt, die man braucht.
                      Dies könnte z.B. der gleiche Zähler wie der der Stadtwerke sein, den man auf dem freien Markt mit PIN kauft und über die Info Schnittstelle oder die EHZ Schnittstelle und ioBroker Smartmeter-Adapter ausliest.
                      Vielleicht liefert der SDM630 V2 die gewünschten Werte.
                      • A Arni_Banone
                        Die Energiezähler (kWh) für Import und Export sind nicht über alle drei Phasen saldierend.
                        D.h. wenn zeitgleich auf einer Phase Strom exportiert und auf einer anderen Phase Strom importiert wird, dann Zähler beide Zähler hoch.
                        Ein Stromzähler vom Messstellenbetreiber würde dies saldieren, sodass entweder Import oder Export hoch zählt, je nachdem ob die Summe alle Ströme positiv oder negativ ist.
                        In meinem Fall leitet einer der beiden SDM72 auch PV-Erzeugung durch, sodass genau der Fall auftritt, damit ist dieser leider für mich unbrauchbar und ich suche dringend einen Ersatz mit:
                        • Modbus
                        • Saldierend
                        • Bezahlbar
                        • Hutschienenmontage
                        • Lieferbar!!!
                        Meines Wissens soll der SDM630-V2 in der 2022er Version das können, ist aber nicht verfügbar.
                        Hat jemand eine Idee?
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @klassisch:
                        Modbus
                        Saldierend
                        Bezahlbar
                        Hutschienenmontage
                        Lieferbar!!!
                        mich wundert nur dass 630 v2 das können soll und 72 v2 nicht.
                          Hier ein Beispiel:
                          liefern.
                          Arni_Banone
                          Das Register liefert bei mir Import - Export Energie, wie im Manual beschrieben. Dass mir der Wert nicht hilft, weil er auf den für mich falschen Werten basiert, hatte ich ja oben erwähnt.
                          Ich werden prüfen, ob bei mir phasenweise separat die Energie gezählt wird, ist aber im Manual nicht gelistet und wird auf dem Zähler display meines Wissens auch nicht angezeigt.
                          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Arni_Banone
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn die Gesamtenergie saldiert ist, ist sie saldiert, auch wenn die Werte der einzelnen Phasen nicht saldiert sind
                            Edit:
                            im Gegenteil! für mich ergibt das einen Sinn.
                            zum einen siehst du den saldierten Wert für die Gesamtenergie, zum anderen kannst du noch erkennen auf welchen Phasen du "zuviel" verbrauchst
                            • A Arni_Banone
                              klassisch
                              @arni_banone Wenn Du Deine Zahlen sichtest, dann vergleiche bitte auch mal Wirkleistung und Scheinleistung.
                              In der Berechnung der Wirkleistung bzw. der Wirkenergie unterscheiden sich manche Zähler, was besonders bei Zweirichtungszählern relevant wird.
                                Edit:
                                Arni_Banone
                                Ok, welches Register nehme ich denn nun für phasensaldierte importierte Energie und welches Register für phasensaldierte exportierte Energie?
                                Ich benötige nicht die Summe oder Differenz aus Import und Export, sondern beide Werte separat für sich.
                                • A Arni_Banone
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @arni_banone
                                  @homoran sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                                  liefern.
                                    @arni_banone
                                    liefern.
                                    Arni_Banone
                                    Moin, ich habe alle Werte, die in diesem Manual gelistet sind, zur Verfügung.
                                    Habe nun mal alle im Adapter eingetragen.
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1665173274092-sdm72dm-v2.pdf
                                    • A Arni_Banone
                                      klassisch
                                      @arni_banone Ich bin verwirrt.
                                      Wenn ich die referenzierte Datei herunterlade (SDM72DM-V2 mit 2021 im Bild) dann finde ichz.B.:
                                      30073 Import active energy
                                      30075 Export active energy
                                      Die finde ich aber so in der Form in Deinem Screenshot nicht. Aber das wären interessante Register
                                      • K klassisch
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        so in der Form
                                        nee, die heißen irgendwas mit ...since l...(abgeschnitten) [ast reset?? (Glaskugel)]
                                        sind als letztes im ersten Bild und als erstes im zweiten
                                        was soll denn überhaupt active energy sein. wenn das irgendetwas aktuell momentanes sein soll wäre es Leistung.
                                        • bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          stand doch in meiner Datei:
                                          Danke.
