  5. 8 Werte auf False oder TRUE vergleichen...dann setze
    2.7k
    4.7k
    4.0k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zimbl
    Hallo Leutz,
    ich komme irgendwie nicht so richtig weiter, mir fehlt so ein wenig der Denkanstoß.
    Bekomme das mit der Oder Verknüpfung nicht hin mit einem anschließend Move.
    Würde gerne 8 Werte gleichzeitig auf TRUE überprüfen, wenn einer von Ihnen ein TRUE hat möchte ich gerne einen WERT in eine Globale Variable schieben, aber auch wenn keine Boolsche Variable ein TRUE hat, möchte ich gerne einen WERT in eine Globale Variable schieben.
    z.B. 13121 für TRUE und 16121 für FALSE
    Wäre sehr dankbar für ein wenig Hilfe.
    Zimbl
    • Z Zimbl
      Hallo Leutz,
      Zimbl
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @zimbl Boolesche Algebra :-) Wenn nur einer der Werte true sein muss damit der Gesamtwert (deine globale Variable) true ist, dann ist das eine ODER Verknüpfung. Ich würd mal probieren:
      GlobalBoole = Wert1 ODER Wert2 ODER Wert3 ...
      und dann
      WENN GlobalBoole DANN GlobalWert = 13121 SONST GlobalWert = 16121
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        und dann
        Z Offline
        Z Offline
        Zimbl
        @amg_666
        ich würde das gerne mit Blockly machen ? !!!
        mit welchen würdest du das machen ? Weil das klingt für mich erstmal einfacher...
        • Z Zimbl
          @amg_666
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @zimbl
          glaub der Block wird Dir da helfen können:
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            @zimbl
            Z Offline
            Z Offline
            Zimbl
            @djmarc75
            oh jetzt wird es richtig kompliziert.... :-)
            ich war eher bei Fall Objekt und an den externen einfach 8 dran gesetzt und die überprüfen auf Änderung bzw. auf Unwahr...
            aber da bin ich dann nicht weiter gekommen...
            • Z Zimbl
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @zimbl sagte in 8 Werte auf False oder TRUE vergleichen...dann setze:
              Bei dem WirrWarr würde ich auch nicht weiter kommen ☺
              Versuch mal "normal" zu erklären was Du möchtest, denn ich glaube dann wird eben dieser von mir benannte Block Dein Rätsel lösen !
                Z Offline
                Z Offline
                Zimbl
                @djmarc75
                Also ich möchte :
                Bei 8 Überwachten Werte auf "TRUE" in eine Globale Variable den Wert 12345 schreiben.
                Wenn keiner dieser Werte ein TRUE hat, dann soll in dieser Globalen Variable den Wert 12346 schreiben.
                Mit einer Normalen SPS wäre das richtig easy...aber bei Blockly tue ich mir etwas schwer...
                Eine ODER Verknüpfung mit 8 Eingängen, einem Ausgang und diesen dann auf ein MOVE mit EN-Eingang. oder vielleicht sogar einen SEL Baustein....aber wie gesagt, bei Blockly ist es verwirrend...
                amg_666A DJMarc75D Karel PuhliK 3 Antworten Letzte Antwort
                • Z Zimbl
                  @djmarc75
                  Also ich möchte :
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @zimbl ich verstehe dein Problem mit Blockly nicht, das müsste imho so aussehen
                  Du hängst einfach auf der rechten Seite des "oder" jeweils wieder ein "oder" rein bis du da 8 Werte eintragen kannst.
                  ObjectID wäre dann die globale Boolean Variable, die du vorher anlegen musst, das "oder" findest du im Blockly unter "Logik" (und da wählst du dann "und" aus und änderst das "und" in ein "oder"
                  • Z Zimbl
                    @djmarc75
                    Also ich möchte :
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @zimbl sind Deine DPs alle im selben Adapter zu finden ? Also im selben Objekt-Strang?
                      @zimbl sagte: Bei 8 Überwachten Werte
                      Du meinst mit Werten Datenpunkte?
                      Dann kann man entsprechend viele Blöcke "oder" verwenden oder es über eine Schleife lösen.
                      Z 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Z Zimbl
                        @djmarc75
                        Also ich möchte :
                        Karel PuhliK Offline
                        Karel Puhli
                        @zimbl
                        vielleicht hilft dir der "prüfe" Block weiter?
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zimbl
                          ja das sieht ganz gut aus....ich glaube hier werde ich mal drauf aufbauen...
                          Meine Idee sag bisher so aus...
                          Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Karel PuhliK Karel Puhli
                            @zimbl
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zimbl
                            @karel-puhli
                            obwohl das ist für mich halt auch sehr gut nachvollziehbar....."als laie"
                            aber ich denke auch aufwendiger...
                            • Z Zimbl
                              Karel Puhli
                              schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                              @zimbl
                              Hier löst dein Script allerdings schon aus, sobald eines der Objekte auf 'false' wechselt bzw. aktualisiert. Das würde der "oder" Verknüpfung entsprechen. Wenn alle Objekte z.B. auf 'true' stehen und NUR dann ausgelöst werden soll, musst du einen anderen Weg suchen. Aber wie du ja gesehen hast, führen einige Wege zum Ziel.
                                @zimbl
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zimbl
                                @karel-puhli
                                ja meins ist auch nur mal so ein versuch....man muss auch probieren, sonst lernt man es ja nie. Zum Glück gibt es hier dieses Forum....
                                Vielen Dank nochmal an alle
                                • Z Zimbl
                                  @karel-puhli
                                  Karel Puhli
                                  @zimbl
                                  Richtig. Einfach machen und gucken, was passiert. So lernt man am Besten.
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zimbl
                                    so ich habe das mal aufgebaut und getestet,
                                    aber leider nimmt er immer den oberen Wert zum Steuern. (12346)
                                    Was könnte verkehrt sein ?
                                    • Z Zimbl
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Wenn Du das mal zeigen würdest (bildlich) dann könnte man da auch helfen 😀
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zimbl
                                        @djmarc75
                                        natürlich kein Problem.
                                        ich muss dazu sagen, das ich derzeit eigentlich "denke" das ich hier nur Änderungen registriere, weil die unteren Werte sind im "Normal" Zustand TRUE und die oberen GPIO "FALSE"
                                        • Z Zimbl
                                          @djmarc75
                                          @zimbl sagte: das ich hier nur Änderungen registriere
                                          So ist es: Wenn sich kein Wert ändert, wird auch nicht getriggert.
