  5. PV Reglung
    6.3k
PV Reglung
52 Beiträge 11 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    @ralla66 said in PV Reglung:
    @michaelf
    Hi, teste mal die Beschaltung des BC547 anders.
    Hatte ich auch versucht Regelte aber leider nicht. Seltsamerweise war bei dieser Schaltung auch die Spannung (natürlich nur mit dem Multimeter gemessen ) am M150 kleiner wie die PWM Eingangsspannung.
    @michaelf sagte: Seltsamerweise war bei dieser Schaltung auch die Spannung (natürlich nur mit dem Multimeter gemessen ) am M150 kleiner wie die PWM Eingangsspannung.
    Nicht seltsam: Der Emitterfolger verringert die Impulshöhe um ca. 0,6 V, mit dem 1-kOhm-Widerstand noch weiter (auf ca. 1,4 V).
      @bananajoe said in PV Reglung:
      @michaelf Wie ist dein Ausgang in Tasmota konfiguriert? Als Lampe oder pures PWM?
      https://tasmota.github.io/docs/Peripherals/#pwm
      und die Options dazu (etwas runter scrollen): https://tasmota.github.io/docs/Commands/#management
      an den Settings über die Konsole hab ich noch nichts geändert.
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @michaelf sagte in PV Reglung:
      Im ersten Link war eine Beschreibung welcher GPIO Port beim ESP32 wie geeignet ist, das schon mal überflogen?
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MichaelFM Online
        MichaelFM Online
        MichaelF
        Bei max kommt jetzt :
          @michaelf sagte: PWMRange: 1023
          Rechnet Tasmota es selbst um von 0 ... 100 % --> 0 ... 1023?
          Außerdem wäre für den M150 der zulässige Bereich 102 ... 921.
          @paul53 sagte: Rechnet Tasmota es selbst um von 0 ... 100 % --> 0 ... 1023?
          Falls nicht, erstelle einen Alias (Typ "number", min: 0, max: 100, unit: "%") und schreibe in den MQTT-Datenpunkt:
          "alias": {
              "id": "MQTT-ID", // PWM-Datenpunkt eintragen!
              "write": "102 + Math.round(8.19 * val)"
          • BananaJoeB BananaJoe
            MichaelFM Online
            MichaelFM Online
            MichaelF
            @bananajoe
            Der Gpio sollte passen
              "alias": {
              MichaelFM Online
              MichaelFM Online
              MichaelF
              @paul53 said in PV Reglung:
              "alias": {
              Ja rechnet Tasmota selbst um
              • MichaelFM Online
                MichaelFM Online
                MichaelF
                So grade nochmal versucht ein 2k2 von den 5v auf den M150 PWM Eingang zu schalten und siehe da:
                bei 100%
                Ich denke der Eingangswiederstand wird mega niedrig sein, daher teste ich morgen nochmal einen 74AHCT125N mal sehen ob das klappt.
                grüße
                  bei 100%
                  grüße
                  @michaelf sagte: Ich denke der Eingangswiederstand wird mega niedrig sein
                  Ist im Datenblatt mit > 1,1 kOhm angegeben.
                  • MichaelFM Online
                    MichaelFM Online
                    MichaelF
                    schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                    Guten Abend,
                    kurzes update die Reglung funktioniert jetzt endlich. 60W Glühbirne
                    55 = 0 %
                    79 = 50 % - 29,8 W
                    100 = 100 % - 60 W
                    Leider komme ich mit den Dimmer Settings des Tasmotas nicht ganz klar, wenn man den Ausgang als Dimmer konfiguriert kann man auch ein Min anlegen allerdings habe ich das nicht hinbekommen.
                    Samstag teste ich mit dem Heizstab und dem Scrip.
                    Update jetzt geht es von 10 = 0%, ich denke das ist so in Ordnung
                      Guten Abend,
                      55 = 0 %
                      79 = 50 % - 29,8 W
                      100 = 100 % - 60 W
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @michaelf Postest du bei Erfolg mal deinen letzten Stand der Schaltung / des Aufbaus?
                      • MichaelFM Online
                        MichaelFM Online
                        MichaelF
                        so heute tasächlich dazu gekommen zu testen. Mittlerweile habe ich die ganze Steuerung auf eine Montageplatte gebaut damit sie in ein kleinen Schaltschrank passt. Die Antenne werde ich wahrscheinlich rausführen müssen aber gut das ein anderes Thema.
                        Da ich ein wenig Angst um meinen Eingebauten Heizstab hatte, da ja selbst die normalen fast wie Gold sind musste der Tauchsieder meiner Nachbarin herhalten mit 2000W :-) Ja ich weiß aber zum testen............
                        Hier habe ich den Dimmer von 0 - 100% ( 10er Schritte ) durchgeschaltet :
                        Die 3,3v PWM steuert jetzt ein 0-12V Dimmer was funktioniert. https://www.ebay.de/itm/163790041208
                        Hier nochmal im Gesamtverbrauch :
                        • L Offline
                          lipofee
                          gern würde ich es nachbauen, habe dazu sicher auch noch Fragen.
                          Vorab möchte ich gern wissen ob es stabil läuft, denn der Beitrag ist ja schon ein paar Monate alt.
                          Danke!
                          • L lipofee
                            Danke!
                            MichaelFM Online
                            MichaelFM Online
                            MichaelF
                            @lipofee
                            Hi, ja läuft bis jetzt ohne irgendwelche besonderen Vorkommnisse. Bin echt total begeistert und die Einspeisung ist nahezu null.
                            Grüsse
                            • G Offline
                              goerdy
                              @MichaelF
                              Moin,
                              ich habe das so ähnlich gebaut wie du, nur mit 3 x 3 kW, davon eine Regelbar und zwei Schaltbar.
                              Stehe jetzt vor dem selben problem wie alle anderen bisher, das PWM Signal vom RasPi über den 3,3 - 5 V Pegelwandler ist zu schwach für den Kemo, komme auch nur auf ca 50% Leistung bei zwei parallelen Pegelwandler Kanälen.
                              Welchen Pegelwandler hast du jetzt schlussendlich genutzt um es zum laufen zu bekommen?
                              Beste Grüße von der Küste
                              goerdy
                              1. iobroker auf NUC als Master, 2. iobroker auf raspi als Slave (Heizstab Steuerung). 20kWp + 9,2kWp PV + 10,2 kWh Speicher. go-e Charger, 2x Seat mii electric
                              • G goerdy
                                @MichaelF
                                Moin,
                                goerdy
                                MichaelFM Online
                                MichaelFM Online
                                MichaelF
                                @goerdy said in PV Reglung:
                                @MichaelF
                                Moin,
                                goerdy
                                dieser funktioniert perfekt.
                                G G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @MichaelF
                                  Moin,
                                  goerdy
                                  goerdy
                                  Vielen lieben Dank @michaelf , ich werde den bestellen.
                                  Ich danke dir!
                                  • G goerdy
                                    Ich danke dir!
                                    MichaelFM Online
                                    MichaelFM Online
                                    MichaelF
                                    @goerdy
                                    Kein Problem, die Idee mit den 3kw hatte ich in der tat auch schon. Allerdings habe ich noch kein passenden Heizstab gefunden. Müsste ja einer mit im Prinzip drei wicklungen sein, wobei bei 1000w die Reglung auch noch genauer wird.
                                    Bei den Pegelwandlern hatte ich auch lange probiert aber der letzte der jetzt perfekt läuft war dieser von oben.
                                    Grüsse
                                    • BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      Mal als Anmerkung - und warum ich mein Projekt "Warmwasser mit Solarstrom" erst einmal auf Eis gelegt habe:
                                      Ich wollte eine 120 Liter Wandtherme nehmen, die gibt es mit 1.000 bis 1.500 Watt Heizleistung. Laut deren Datenblättern brauchen die um die 6 bis 7 kWh um die 120 Liter Wasser von 15 Grad auf 60 Grad zu erwärmen. Die Therme würde ich vor meinen normalen Warmwasserspeicher der Gasheizung schalten. So das diese bei Warmwasserverbrauch halt einfach bereits vorgeheiztes Wasser nachziehen würde. Im Idealfall also gar nicht selber heizen muss.
                                      Mein Lieblingsklempner erklärte mir das es energietechnisch Jacke wie Hose ist. Damit ist gemeint das es auch 6 bis 7 kWh an Gas brauchen würde um diese 120 Liter Wasser zu erwärmen.
                                      Ok, umgekehrt würde ich dadurch bei 120 Litern Wasser also 7 kWh Gas sparen. Mein Tarif / die Deckelung liegt bei 12Cent, also würde ich 84 Cent sparen.
                                      Nicht ganz, denn statt dessen speise ich diese 7 kWh ein und erhalte 8,2Cent pro kWh, in Summe also 57,4 Cent
                                      Ergo spare ich also dadurch "nur" 26,6 Cent. Sagen wir mal optimistisch an 200 Tagen im Jahr. Da würde es 7 bis 8 Jahre dauern die Investition wieder heraus zu bekommen (um die 300 bis 400 Euro, der Klempner arbeitet bei mir für Bier und Bratwurst),
                                      Zeitgleich ist die Frage wie lange die "billige" Therme hält, der meint das die Therme mindestens 800 Euro kosten müsste (=14 bis 16 Jahre)
                                      Ich will aber nicht ausschließen das zu einem späteren Zeitpunkt doch noch umzusetzen, je nachdem wie sich die Preise entwickeln.
                                      Oder ich mach es wie meine Mutti, die hat an der Spüle noch einen Warmwasserbereiter oder nehme einen Durchlauferhitzer.
                                        @MichaelF
                                        Moin,
                                        goerdy
                                        garry13
                                        @michaelf Entschuldige die dumme Frage: ersetzt der Pegelwandler nun den Kemo M150 oder wird er ihm vorgeschaltet? Wie sieht dann denn jetzt die komplette Verdrahtung aus ??
                                        Viele Grüße
                                        Gerhard
                                        • G garry13
                                          Viele Grüße
                                          Gerhard
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelF
                                          @garry13 said in PV Reglung:
                                          Viele Grüße
                                          Gerhard
                                          nein der Pegelwandler sitzt vor dem Kemo M150. Schaltung im Prinzip : ESP -> Pegelwandler -> Kemo M150.
                                          Wenn ich zeit finde mach ich ein kleinen Schaltplan.
                                          Grüsse
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
