  5. PV Reglung
    5.3k
PV Reglung
52 Beiträge 11 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
    @bananajoe
    Ja die beiden Kemo´s sind die Richtigen.
    Das mit dem Optokoppler teste ich morgen ich glaube sowas gibt es bei uns auf der Arbeit :-)
    Werde auch morgen mal unsere Elektroniker interviewen, ich bin auch nur Elektriker.............
    Ansonsten habe ich jetzt grade dieses Teil gefunden und bestellt mal sehen wie es Funktioniert:
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichaelFM MichaelF
      @bananajoe
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @michaelf
      Hi, teste mal die Beschaltung des BC547 anders.
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
        also wie schon geschrieben der Heizstab ist ein ganz normaler 230V, 2Kw :
        Die Steuerung ist eigentlich recht einfach :
        Der M150 lässt sich über PWM ansteuern und somit kann man recht einfach die 2000 Watt von 0 an Regeln.
        Das PWM Signal erzeuge ich mit einem ESP32 ( Tasmota ) über einen einfachen PWM Dimmer, der sich über Iobroker per Mqtt stellen lässt.
        Das einzige Problem was ich im Moment noch habe, der ESP32 kann nur max 3,3V am PWM Ausgang zur Verfügung stellen, der M150 braucht allerdings 5V PWM Signal. Den ESP wählte ich weil Tasmota für mich am einfachsten war, da ich auch gleichzeitig noch zwei Temperatursensoren mit auswerte.
        Wenn einer eine Idee hat wie man einfach aus dem 3,3V ein 5V Signal bekommt nur her damit.
        Wenn noch Fragen sind kein Problem.
        Grüsse.
        @michaelf sagte: der M150 braucht allerdings 5V PWM Signal.
        Sicher? Mal mit 3,3-V-PWM getestet?
        Im Datenblatt steht TTL-Impulse, also genügen sogar 2,4 V.
        @ralla66 sagte in PV Reglung:
        So verringert man die Impuls-Amplitude auf 2,7 V.
          MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          ja getestet. Problem Reglung geht aber Lampe Leuchtet bei MAX Output ca. mit 40%.
          Hab gestern abend nochmal gebastelt :-)
          Das ist jetzt der nächste versuch :
          Grüsse
            Grüsse
            @michaelf sagte: Lampe Leuchtet bei MAX Output ca. mit 40%.
            Wie erzeugst du das PWM-Signal. MAX Output bedeutet Tastverhältnis 90 % ein, 10% aus.
              MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              @paul53 said in PV Reglung:
              Mit dem ESP32 und einem PWM Dimmer:
              Die 40% waren geschätzt kann natürlich auch weniger gewesen sein
              paul53P BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                @michaelf sagte: Mit dem ESP32
                Davon habe ich keine Ahnung. Hast Du einen Oszillographen, um die PWM-Impulse anzuschauen?
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @michaelf Wie ist dein Ausgang in Tasmota konfiguriert? Als Lampe oder pures PWM?
                  https://tasmota.github.io/docs/Peripherals/#pwm
                  und die Options dazu (etwas runter scrollen): https://tasmota.github.io/docs/Commands/#management
                  • Ralla66R Ralla66
                    @michaelf
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    @ralla66 said in PV Reglung:
                    @michaelf
                    Hatte ich auch versucht Regelte aber leider nicht. Seltsamerweise war bei dieser Schaltung auch die Spannung (natürlich nur mit dem Multimeter gemessen ) am M150 kleiner wie die PWM Eingangsspannung.
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      @bananajoe said in PV Reglung:
                      an den Settings über die Konsole hab ich noch nichts geändert.
                        MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        Das ist das Problem, ich hatte ein kleines china ding das hat aber leider seinen Dienst eingestellt......
                        Wenn das jetzt nicht geht messe ich morgen der Arbeit mal das Signal
                          @michaelf sagte: an den Settings über die Konsole hab ich noch nichts geändert.
                          Die Standardfrequenz
                          1 = reset PWM frequency to 223Hz
                          ist zu niedrig.
                            ist zu niedrig.
                            MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            ist zu niedrig.
                            Ich dachte 1000 wäre Standard, jetzt geändert
                              ist zu niedrig.
                              @michaelf sagte: PWMRange: 1023
                              Rechnet Tasmota es selbst um von 0 ... 100 % --> 0 ... 1023?
                              Außerdem wäre für den M150 der zulässige Bereich 102 ... 921.
                                @michaelf
                                @michaelf sagte: Seltsamerweise war bei dieser Schaltung auch die Spannung (natürlich nur mit dem Multimeter gemessen ) am M150 kleiner wie die PWM Eingangsspannung.
                                Nicht seltsam: Der Emitterfolger verringert die Impulshöhe um ca. 0,6 V, mit dem 1-kOhm-Widerstand noch weiter (auf ca. 1,4 V).
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @michaelf sagte in PV Reglung:
                                  Im ersten Link war eine Beschreibung welcher GPIO Port beim ESP32 wie geeignet ist, das schon mal überflogen?
                                  • MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    Bei max kommt jetzt :
                                      @paul53 sagte: Rechnet Tasmota es selbst um von 0 ... 100 % --> 0 ... 1023?
                                      Falls nicht, erstelle einen Alias (Typ "number", min: 0, max: 100, unit: "%") und schreibe in den MQTT-Datenpunkt:
                                      "alias": {
                                          "id": "MQTT-ID", // PWM-Datenpunkt eintragen!
                                          "write": "102 + Math.round(8.19 * val)"
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        @bananajoe
                                        Der Gpio sollte passen
                                          "alias": {
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          "alias": {
                                          Ja rechnet Tasmota selbst um
