  5. PV Reglung
    6.3k
PV Reglung
52 Beiträge 11 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    also wie schon geschrieben der Heizstab ist ein ganz normaler 230V, 2Kw :
    Die Steuerung ist eigentlich recht einfach :
    Der M150 lässt sich über PWM ansteuern und somit kann man recht einfach die 2000 Watt von 0 an Regeln.
    Das PWM Signal erzeuge ich mit einem ESP32 ( Tasmota ) über einen einfachen PWM Dimmer, der sich über Iobroker per Mqtt stellen lässt.
    Das einzige Problem was ich im Moment noch habe, der ESP32 kann nur max 3,3V am PWM Ausgang zur Verfügung stellen, der M150 braucht allerdings 5V PWM Signal. Den ESP wählte ich weil Tasmota für mich am einfachsten war, da ich auch gleichzeitig noch zwei Temperatursensoren mit auswerte.
    Wenn einer eine Idee hat wie man einfach aus dem 3,3V ein 5V Signal bekommt nur her damit.
    Wenn noch Fragen sind kein Problem.
    Grüsse.
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @michaelf sagte in PV Reglung:
    PWM
    Cool.
    So ein RGB-Controller wie ich ihn für LED-Streifen nutze, der Regeln zwischen ... 0 bis 12V?
    https://tasmota.github.io/docs/devices/MagicHome-LED-strip-controller/
    Das kann der M150 doch auch, statt dem PWM? Eventuell wäre das einen Alternative.
    Das einzige ist das ich die bei mir im Moment noch mit der Firmware 9.3.1 laufen lassen weil die nächst höhere Version nicht funktionierte (was an meinem Modell liegen kann), danach habe ich die Version so gelassen.
    Gibt aber ja noch mehr davon.
    Ich vermute, PWM wäre genauer?
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichaelFM Online
      MichaelFM Online
      MichaelF
      diesen habe ich versucht geht nicht :
      https://www.amazon.de/Converter-Pegelwandler-BiDirektional-Raspberry-Mikrocontroller/dp/B07DKT9JXT/ref=asc_df_B07DKT9JXT/?tag=&linkCode=df0&hvadid=309088177091&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=7328896456592970764&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9068325&hvtargid=pla-644447451540&th=1&ref=&adgrpid=65229878087
      Dann war der nächste versuch :
      Allerdings mit einem BC337-40 leider auch ohne Erfolg, also ja die Spannung war höher ließ sich aber nicht mehr regeln.
      Oder ich hab was falsch gemacht, was ja auch möglich sein kann.
      • BananaJoeB BananaJoe
        PWM
        Cool.
        MichaelFM Online
        MichaelFM Online
        MichaelF
        @bananajoe
        Getestet hatte ich mit einem Raspberry Pi der macht auch die 5V nur leider fehlt mir da die Ahnung zum Programmen......... , das mit dem PWM funktioniert wesentlich genauer als die Spannungsreglung. Wobei am Ende es ja wahrscheinlich egal wäre aber da geht es ja jetzt auch darum das man das PWM haben will :-)
          @bananajoe
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @michaelf noch mal zu den Bauteilen:
          https://www.amazon.de/KEMO-Leistungsregler-110-240-AC-4000/dp/B004AV5E10/
          https://www.amazon.de/Unbekannt-M150-DC-Puls-Converter/dp/B004AVKPGO/
          Und zum "wie komme ich von 3,3V auf 5V" - müsste ein Optokoppler das nicht können?
          Ich hab mir gerade diverse angesehen (nur das passende war noch nicht dabei),
          So ein PC817 sollte es können? 80KHz laut Datenblatt: https://www.futurlec.com/LED/PC817.shtml
          Input dann mit den 3,3V und VCC dann mit 5V?
          Wenn ich das richtig Interpretiere würden dem 1 bis 3V reichen am Eingang? Meine Elektroniker-Lehre ist aber schon 30 Jahre her und solche Dinger gab es damals noch nicht..
          • MichaelFM Online
            MichaelFM Online
            MichaelF
            schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
            @bananajoe
            Ja die beiden Kemo´s sind die Richtigen.
            Das mit dem Optokoppler teste ich morgen ich glaube sowas gibt es bei uns auf der Arbeit :-)
            Werde auch morgen mal unsere Elektroniker interviewen, ich bin auch nur Elektriker.............
            Ansonsten habe ich jetzt grade dieses Teil gefunden und bestellt mal sehen wie es Funktioniert:
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              @bananajoe
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @michaelf
              Hi, teste mal die Beschaltung des BC547 anders.
                Grüsse.
                @michaelf sagte: der M150 braucht allerdings 5V PWM Signal.
                Sicher? Mal mit 3,3-V-PWM getestet?
                Im Datenblatt steht TTL-Impulse, also genügen sogar 2,4 V.
                @ralla66 sagte in PV Reglung:
                So verringert man die Impuls-Amplitude auf 2,7 V.
                  MichaelFM Online
                  MichaelFM Online
                  MichaelF
                  ja getestet. Problem Reglung geht aber Lampe Leuchtet bei MAX Output ca. mit 40%.
                  Hab gestern abend nochmal gebastelt :-)
                  Das ist jetzt der nächste versuch :
                  Grüsse
                    Grüsse
                    @michaelf sagte: Lampe Leuchtet bei MAX Output ca. mit 40%.
                    Wie erzeugst du das PWM-Signal. MAX Output bedeutet Tastverhältnis 90 % ein, 10% aus.
                      MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      @paul53 said in PV Reglung:
                      Mit dem ESP32 und einem PWM Dimmer:
                      Die 40% waren geschätzt kann natürlich auch weniger gewesen sein
                      paul53P BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        @michaelf sagte: Mit dem ESP32
                        Davon habe ich keine Ahnung. Hast Du einen Oszillographen, um die PWM-Impulse anzuschauen?
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @michaelf Wie ist dein Ausgang in Tasmota konfiguriert? Als Lampe oder pures PWM?
                          https://tasmota.github.io/docs/Peripherals/#pwm
                          und die Options dazu (etwas runter scrollen): https://tasmota.github.io/docs/Commands/#management
                          • Ralla66R Ralla66
                            @michaelf
                            MichaelFM Online
                            MichaelFM Online
                            MichaelF
                            @ralla66 said in PV Reglung:
                            @michaelf
                            Hatte ich auch versucht Regelte aber leider nicht. Seltsamerweise war bei dieser Schaltung auch die Spannung (natürlich nur mit dem Multimeter gemessen ) am M150 kleiner wie die PWM Eingangsspannung.
                              MichaelFM Online
                              MichaelFM Online
                              MichaelF
                              @bananajoe said in PV Reglung:
                              an den Settings über die Konsole hab ich noch nichts geändert.
                                MichaelFM Online
                                MichaelFM Online
                                MichaelF
                                Das ist das Problem, ich hatte ein kleines china ding das hat aber leider seinen Dienst eingestellt......
                                Wenn das jetzt nicht geht messe ich morgen der Arbeit mal das Signal
                                  @michaelf sagte: an den Settings über die Konsole hab ich noch nichts geändert.
                                  Die Standardfrequenz
                                  1 = reset PWM frequency to 223Hz
                                  ist zu niedrig.
                                    ist zu niedrig.
                                    MichaelFM Online
                                    MichaelFM Online
                                    MichaelF
                                    ist zu niedrig.
                                    Ich dachte 1000 wäre Standard, jetzt geändert
                                      ist zu niedrig.
                                      @michaelf sagte: PWMRange: 1023
                                      Rechnet Tasmota es selbst um von 0 ... 100 % --> 0 ... 1023?
                                      Außerdem wäre für den M150 der zulässige Bereich 102 ... 921.
                                        @michaelf
                                        @michaelf sagte: Seltsamerweise war bei dieser Schaltung auch die Spannung (natürlich nur mit dem Multimeter gemessen ) am M150 kleiner wie die PWM Eingangsspannung.
                                        Nicht seltsam: Der Emitterfolger verringert die Impulshöhe um ca. 0,6 V, mit dem 1-kOhm-Widerstand noch weiter (auf ca. 1,4 V).
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          Im ersten Link war eine Beschreibung welcher GPIO Port beim ESP32 wie geeignet ist, das schon mal überflogen?
