  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Wrapper (бывший Home)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
39 Beiträge 10 Kommentatoren 13.1k Aufrufe
    smoker_vvo
    Я правильно понимаю, что заполнение всех полей выполняется методом Ctrl+C и Ctrl+V
      smoker_vvo
      Что то не так…..
      Создаем....
      И Мониторим.... А там пусто
      • H Offline
        Haus
        @smoker_vvo:
        Я правильно понимаю, что заполнение всех полей выполняется методом Ctrl+C и Ctrl+V `
        "Имя"- любое имя которое вам нравится, отображается во многих виджетах
        "Группа"- группы на ваш вкус по приборам, комнатам…
        "ID"- любое id которое вам нравится
        "Роль"- по умолчанию "state" или выбираемый из списка по назначению
        "Комната", "Функция"- данные из вкладки "Категории"
        "Связать"- вот тут пока что копированием
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        • H Offline
          Haus
          @smoker_vvo:
          Что то не так…..
          Создаем....
          И Мониторим.... А там пусто `
          данные изменятся когда изменятся в связаном id
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
            kID
            @Haus:
            @smoker_vvo:
            Что то не так…..
            Создаем....
            И Мониторим.... А там пусто данные изменятся когда изменятся в связаном id
            Нее не меняются. Ни в одну (при изменении температуры) ни в другую (при попытке управлять выходом) сторону.
            У меня так же. ;)
            И судя по логу который я приводил выше при перезапуске драйвера предшествующая связь удаляется, а новая не создается.
            • H Offline
              Haus
              @kID:
              @Haus:
              @smoker_vvo:
              Что то не так…..
              Создаем....
              У меня так же. ;)
              И судя по логу который я приводил выше при перезапуске драйвера предшествующая связь удаляется, а новая не создается. `
              Ты группу добавил? чтобы получилась "home.0.Group.ID"? если в объектах есть твоя старая переменная удали.
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
                kID
                @Haus:
                Ты группу добавил? чтобы получилась "home.0.Group.ID"? если в объектах есть твоя старая переменная удали. `
                Нет группу не добавил. Только то, что вчера попробовал. Эксперименты продолжу вечером.
                Т.е поле группы должно быть обязательно заполнено и не для красоты дерева объектов, а без этого не работает?
                • H Offline
                  Haus
                  @kID:
                  @Haus:
                  Т.е поле группы должно быть обязательно заполнено и не для красоты дерева объектов, а без этого не работает? `
                  Да, и пока что вида "home.0.Group.ID" или "home.0.Group_Group.ID" позже сделаю с подгруппами.
                  Обязательно обновись:
                  cd /opt/iobroker
                  npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.home/tarball/master/
                  iobroker upload home
                  iobroker restart home
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                    kID
                    Прописал группу, начало работать
                    А огласите пожалуйста логику работы позиции Роль
                    Я так понял что от него зависит направление проведения запроса.
                    Например при switch изменяя объект ID мы меняем объект в поле связано, а наоборот изменяя связано отклика ID нет
                    (связано -x ID ; ID -> связано)
                    state (связано -> ID ; ID -x связано)
                    temperature (связано -> ID ; ID -x связано)
                    binds у меня не откликнулся никак.
                    какая роль делает (связано -> ID ; ID -> связано) т.е проводит в обе стороны.
                    Еще если драйвер остановить, то все значения замирают, может перед остановкой писать туда что-нибудь, типа nan, чтобы было понятно, что связь отсутствует.
                    • H Offline
                      Haus
                      @kID:
                      Еще если драйвер остановить, то все значения замирают, может перед остановкой писать туда что-нибудь, типа nan, чтобы было понятно, что связь отсутствует. `
                      ID - это ваша логическая(главная) переменная которую мы будем использовать везде (history, vis, javascript, cloud…)
                      Связать - эта ваша физическая(драйверная) переменная которая в Home может быть легко переназначена
                      Роль - отвечает в принципе за конфигурацию создаваемой ID переменной
                      Над всевозможными вариациями драйвера предложными Bluefox, вами и моими размышлениями ведётся работа :)
                      Актуальная версия v0.1.2
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                        kID
                        @Haus:
                        Связать - эта ваша физическая(драйверная) переменная которая в Home может быть легко переназначена `
                        Это понятно
                        @Haus:
                        Роль - отвечает в принципе за конфигурацию создаваемой ID переменной `
                        Просто связав 2 переменных пытался их изменять с одной и другой стороны.
                        И описал что получилось
                        @Haus:
                        Актуальная версия v0.1.2 ` :)
                        • H Offline
                          Haus
                          Драйвер переименован в Wrapper v0.1.5
                          Установка с гита:
                          cd /opt/iobroker
                          npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.wrapper/tarball/master/
                          iobroker add wrapper
                          Обновление:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker upload wrapper
                          iobroker restart wrapper
                          Теперь можно создавать многоуровневые группа.подгруппа, "wrapper.0.Livingroom.Lightings.light_main_dimmer" или "wrapper.0.Livingroom.Lightings.Dimmer.light_livingroom"
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • E Offline
                            evgeny_nd
                            Круто! То чего не хватало при переходе с OpenHab на ioBroker.
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @Haus:
                              Установка с гита:
                              cd /opt/iobroker
                              Обновление:
                              cd /opt/iobroker
                              Теперь можно создавать многоуровневые группа.подгруппа, "wrapper.0.Livingroom.Lightings.light_main_dimmer" или "wrapper.0.Livingroom.Lightings.Dimmer.light_livingroom" ` но так же можно было создать комнатами и функциями
                              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                              http://blog.instalator.ru/
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @evgeny_nd:
                                Круто! То чего не хватало при переходе с OpenHab на ioBroker. `
                                А ты перешёл?
                                Что хорошего в OH и что лучше или хуже в IoB?
                                • E Offline
                                  evgeny_nd
                                  Я перешёл. Полгода полностью на ioB. До этого пока разбирался с его логикой и привыкал параллельно стоял ОН. Что лучше в ОН - это его легкость и нетребовательность к ресурсам. IoB - однозначно на два порядка больше возможностей для создания интерфейса пользователя. Ну и теперь когда стало более менее понятно как работать с javascript, то и с возможностями его тоже кажется побольше. Главное он понятнее [emoji4].
                                  • P Offline
                                    Pooh
                                    Не совсем понятно назначение сего драйвера.
                                    Он создает ссылки на реальные объекты? Если так, то изменив реальные объекты мы порушим ссылки… а связь между объектами все равно создается скриптами либо напрямую в виз. Или это с целью при изменении реального объекта поменять только ссылку на него?
                                    Объясните, плз, полезность этого драйвера
                                    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                                    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                                    https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                                    https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      @Pooh:
                                      Объясните, плз, полезность этого драйвера `
                                      Полезность любого драйвера каждый определяет для себя сам, далеко не каждый пытается помочь проекту развиваться вкладывая хотя бы идеи для общего дела. Драйвер ещё в глубокой бете, кое какие разъяснения я писал выше. Если есть какие идеи делитесь не стесняйтесь.
                                      Что косается полезности в данный момент, в теме MegaD вас беспокоит сортировка вот вам драйвер который наведёт порядок с вашими переменными( конфигурация групп/подгрупп, имен). <u>Там же вам нужен счётчик который складывает показание с порта cuonter и не сбрасывается при перезапуске MegaD, а также пересчитает в нужную вам цифру. Дальше вы хотите знать сколько времени прошло с изменения состояния переменной, пожалуйста….</u> Всё это можно сделать скриптами или использовать этот драйвер решать вам.
                                      P.S. Функции в подчёркнутом тексте пока что не выкладывал.
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • E Offline
                                        evgeny_nd
                                        Haus,
                                        завел второй драйвер wrapper.1, после внесения строк в настройки, во вкладе объекты значения не появляются.
                                        Возможна установка только одной инстанции драйвера?
                                        • H Offline
                                          Ho Hum
                                          Haus, добрый день!
                                          Стоит ли надеяться на развитие драйвера?
                                          Как я понимаю, это я подтолкнул к его созданию :), и теперь я приостановил свои работы по настройке системы в ожидании этого драйвера…
                                          Что посоветуете - подождать (сколько?) Вашего драйвера или продолжать настройку так, как я начал?
