  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Wrapper (бывший Home)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
39 Beiträge 10 Kommentatoren 13.1k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    @kID:
    @Haus:
    @smoker_vvo:
    Что то не так…..
    Создаем....
    И Мониторим.... А там пусто данные изменятся когда изменятся в связаном id
    Нее не меняются. Ни в одну (при изменении температуры) ни в другую (при попытке управлять выходом) сторону.
    У меня так же. ;)
    И судя по логу который я приводил выше при перезапуске драйвера предшествующая связь удаляется, а новая не создается. `
    Ты группу добавил? чтобы получилась "home.0.Group.ID"? если в объектах есть твоя старая переменная удали.
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      kID
      @Haus:
      Ты группу добавил? чтобы получилась "home.0.Group.ID"? если в объектах есть твоя старая переменная удали. `
      Нет группу не добавил. Только то, что вчера попробовал. Эксперименты продолжу вечером.
      Т.е поле группы должно быть обязательно заполнено и не для красоты дерева объектов, а без этого не работает?
      • H Offline
        Haus
        @kID:
        @Haus:
        Т.е поле группы должно быть обязательно заполнено и не для красоты дерева объектов, а без этого не работает? `
        Да, и пока что вида "home.0.Group.ID" или "home.0.Group_Group.ID" позже сделаю с подгруппами.
        Обязательно обновись:
        cd /opt/iobroker
        npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.home/tarball/master/
        iobroker upload home
        iobroker restart home
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
          kID
          Прописал группу, начало работать
          А огласите пожалуйста логику работы позиции Роль
          Я так понял что от него зависит направление проведения запроса.
          Например при switch изменяя объект ID мы меняем объект в поле связано, а наоборот изменяя связано отклика ID нет
          (связано -x ID ; ID -> связано)
          state (связано -> ID ; ID -x связано)
          temperature (связано -> ID ; ID -x связано)
          binds у меня не откликнулся никак.
          какая роль делает (связано -> ID ; ID -> связано) т.е проводит в обе стороны.
          Еще если драйвер остановить, то все значения замирают, может перед остановкой писать туда что-нибудь, типа nan, чтобы было понятно, что связь отсутствует.
          • H Offline
            Haus
            @kID:
            Еще если драйвер остановить, то все значения замирают, может перед остановкой писать туда что-нибудь, типа nan, чтобы было понятно, что связь отсутствует. `
            ID - это ваша логическая(главная) переменная которую мы будем использовать везде (history, vis, javascript, cloud…)
            Связать - эта ваша физическая(драйверная) переменная которая в Home может быть легко переназначена
            Роль - отвечает в принципе за конфигурацию создаваемой ID переменной
            Над всевозможными вариациями драйвера предложными Bluefox, вами и моими размышлениями ведётся работа :)
            Актуальная версия v0.1.2
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
              kID
              @Haus:
              Связать - эта ваша физическая(драйверная) переменная которая в Home может быть легко переназначена `
              Это понятно
              @Haus:
              Роль - отвечает в принципе за конфигурацию создаваемой ID переменной `
              Просто связав 2 переменных пытался их изменять с одной и другой стороны.
              И описал что получилось
              @Haus:
              Актуальная версия v0.1.2 ` :)
              • H Offline
                Haus
                Драйвер переименован в Wrapper v0.1.5
                Установка с гита:
                cd /opt/iobroker
                npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.wrapper/tarball/master/
                iobroker add wrapper
                Обновление:
                cd /opt/iobroker
                iobroker upload wrapper
                iobroker restart wrapper
                Теперь можно создавать многоуровневые группа.подгруппа, "wrapper.0.Livingroom.Lightings.light_main_dimmer" или "wrapper.0.Livingroom.Lightings.Dimmer.light_livingroom"
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • E Offline
                  evgeny_nd
                  Круто! То чего не хватало при переходе с OpenHab на ioBroker.
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @Haus:
                    Установка с гита:
                    cd /opt/iobroker
                    Обновление:
                    cd /opt/iobroker
                    Теперь можно создавать многоуровневые группа.подгруппа, "wrapper.0.Livingroom.Lightings.light_main_dimmer" или "wrapper.0.Livingroom.Lightings.Dimmer.light_livingroom" ` но так же можно было создать комнатами и функциями
                    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                    http://blog.instalator.ru/
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @evgeny_nd:
                      Круто! То чего не хватало при переходе с OpenHab на ioBroker. `
                      А ты перешёл?
                      Что хорошего в OH и что лучше или хуже в IoB?
                      • E Offline
                        evgeny_nd
                        Я перешёл. Полгода полностью на ioB. До этого пока разбирался с его логикой и привыкал параллельно стоял ОН. Что лучше в ОН - это его легкость и нетребовательность к ресурсам. IoB - однозначно на два порядка больше возможностей для создания интерфейса пользователя. Ну и теперь когда стало более менее понятно как работать с javascript, то и с возможностями его тоже кажется побольше. Главное он понятнее [emoji4].
                        • P Offline
                          Pooh
                          Не совсем понятно назначение сего драйвера.
                          Он создает ссылки на реальные объекты? Если так, то изменив реальные объекты мы порушим ссылки… а связь между объектами все равно создается скриптами либо напрямую в виз. Или это с целью при изменении реального объекта поменять только ссылку на него?
                          Объясните, плз, полезность этого драйвера
                          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                          https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                          https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                          • H Offline
                            Haus
                            @Pooh:
                            Объясните, плз, полезность этого драйвера `
                            Полезность любого драйвера каждый определяет для себя сам, далеко не каждый пытается помочь проекту развиваться вкладывая хотя бы идеи для общего дела. Драйвер ещё в глубокой бете, кое какие разъяснения я писал выше. Если есть какие идеи делитесь не стесняйтесь.
                            Что косается полезности в данный момент, в теме MegaD вас беспокоит сортировка вот вам драйвер который наведёт порядок с вашими переменными( конфигурация групп/подгрупп, имен). <u>Там же вам нужен счётчик который складывает показание с порта cuonter и не сбрасывается при перезапуске MegaD, а также пересчитает в нужную вам цифру. Дальше вы хотите знать сколько времени прошло с изменения состояния переменной, пожалуйста….</u> Всё это можно сделать скриптами или использовать этот драйвер решать вам.
                            P.S. Функции в подчёркнутом тексте пока что не выкладывал.
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • E Offline
                              evgeny_nd
                              Haus,
                              завел второй драйвер wrapper.1, после внесения строк в настройки, во вкладе объекты значения не появляются.
                              Возможна установка только одной инстанции драйвера?
                              • H Offline
                                Ho Hum
                                Haus, добрый день!
                                Стоит ли надеяться на развитие драйвера?
                                Как я понимаю, это я подтолкнул к его созданию :), и теперь я приостановил свои работы по настройке системы в ожидании этого драйвера…
                                Что посоветуете - подождать (сколько?) Вашего драйвера или продолжать настройку так, как я начал?
                                • H Offline
                                  Haus
                                  @Ho Hum:
                                  Haus, добрый день!
                                  Что посоветуете - подождать (сколько?) Вашего драйвера или продолжать настройку так, как я начал? `
                                  Надеяться можно, только времени сейчас нет. Кое какие наработки сделал проверять нужно, если выложу посыпятся вопросы. Не он как выкидыш из ещё более сложного драйвера(Универсальный драйвер систем отопления), с ним тоже пока застой :(
                                  Постараюсь скоро выложить хотя бы новую админку.
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ivan.cc
                                    Добрый день. Пытаюсь запустить драйвер, но что-то никак не получается, не появляются данные в объектах драйвера.
                                    Настройки драйвера:
                                    Настройка одного из связанных объектов:
                                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                                    "ts": 1516654890422,
                                    "common": {
                                    "name": "Voltage phase 1",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "V",
                                    "role": "javascript",
                                    "custom": {
                                    "sql.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": 1000,
                                    "retention": 0,
                                    "changesRelogInterval": 180,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "storageType": "String"
                                    "native": {
                                    "type": "number",
                                    "unit": "V",
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                    "_id": "javascript.0.EnergyMeter.L1",
                                    "type": "state"
                                    Данные в "Связанных" объектах есть и меняются, а в объектах Wrapper'а пусто:
                                     ![5355_wrapper3.jpg](/assets/uploads/files/5355_wrapper3.jpg)
                                    В логах вот так:
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:51:00.622	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901460584,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:51:00.621	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901460583,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:51:00.620	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901460582,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:50:00.650	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901400592,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:50:00.649	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901400591,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:50:00.648	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901400589,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:49:00.635	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901340585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:49:00.634	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901340584,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:49:00.633	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901340582,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:48:00.624	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901280578,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:48:00.616	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901280575,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:48:00.614	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901280574,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:47:00.649	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901220605,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:47:00.647	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901220604,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:47:00.646	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901220602,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:46:00.706	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901160585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:46:00.705	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901160584,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:46:00.692	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901160583,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:45:00.631	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519901100564,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:45:00.631	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519901100563,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:45:00.629	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519901100561,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                                    sql.0	2018-03-01 13:44:17.309	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for wrapper.0.Energy.L1: null
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:44:00.587	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519901040546,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:44:00.586	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519901040545,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:44:00.585	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519901040544,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:43:00.638	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519900980587,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:43:00.637	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519900980586,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:43:00.628	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519900980585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                                    sql.0	2018-03-01 13:42:52.554	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for wrapper.0.Energy.L2: null
                                    sql.0	2018-03-01 13:42:47.607	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for wrapper.0.Energy.L3: null
                                    sql.0	2018-03-01 13:42:13.686	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L1
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:42:00.650	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519900920588,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:42:00.649	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519900920587,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:42:00.648	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519900920585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:41:00.729	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519900860653,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:41:00.704	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519900860652,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:41:00.701	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519900860651,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                                    sql.0	2018-03-01 13:40:54.644	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L3
                                    sql.0	2018-03-01 13:40:54.642	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L2
                                    sql.0	2018-03-01 13:40:54.619	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L1
                                    wrapper.0	2018-03-01 13:40:54.379	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wrapper, node: v4.8.7
                                    Что я делаю не так?
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      Драйвер создаёт логические переменные и если нужна связывает с физическими.
                                      state, temperature, humidity, indikator, conter - отображают значение при изменении связанных физических переменных.
                                      switch, value, blinds - управляют связанными физическими переменными.
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ivan.cc
                                        Так вот я и не могу понять, почему он не хочет показывать связанные данные.
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          @ivan.cc:
                                          Так вот я и не могу понять, почему он не хочет показывать связанные данные. `
                                          Выбери conter
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
