  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Wrapper (бывший Home)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
39 Beiträge 10 Kommentatoren 13.1k Aufrufe
  • E Offline
    evgeny_nd
    Я перешёл. Полгода полностью на ioB. До этого пока разбирался с его логикой и привыкал параллельно стоял ОН. Что лучше в ОН - это его легкость и нетребовательность к ресурсам. IoB - однозначно на два порядка больше возможностей для создания интерфейса пользователя. Ну и теперь когда стало более менее понятно как работать с javascript, то и с возможностями его тоже кажется побольше. Главное он понятнее [emoji4].
    • P Offline
      Pooh
      Не совсем понятно назначение сего драйвера.
      Он создает ссылки на реальные объекты? Если так, то изменив реальные объекты мы порушим ссылки… а связь между объектами все равно создается скриптами либо напрямую в виз. Или это с целью при изменении реального объекта поменять только ссылку на него?
      Объясните, плз, полезность этого драйвера
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
      https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
      https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
      • H Offline
        Haus
        @Pooh:
        Объясните, плз, полезность этого драйвера `
        Полезность любого драйвера каждый определяет для себя сам, далеко не каждый пытается помочь проекту развиваться вкладывая хотя бы идеи для общего дела. Драйвер ещё в глубокой бете, кое какие разъяснения я писал выше. Если есть какие идеи делитесь не стесняйтесь.
        Что косается полезности в данный момент, в теме MegaD вас беспокоит сортировка вот вам драйвер который наведёт порядок с вашими переменными( конфигурация групп/подгрупп, имен). <u>Там же вам нужен счётчик который складывает показание с порта cuonter и не сбрасывается при перезапуске MegaD, а также пересчитает в нужную вам цифру. Дальше вы хотите знать сколько времени прошло с изменения состояния переменной, пожалуйста….</u> Всё это можно сделать скриптами или использовать этот драйвер решать вам.
        P.S. Функции в подчёркнутом тексте пока что не выкладывал.
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        • E Offline
          evgeny_nd
          Haus,
          завел второй драйвер wrapper.1, после внесения строк в настройки, во вкладе объекты значения не появляются.
          Возможна установка только одной инстанции драйвера?
          • H Offline
            Ho Hum
            Haus, добрый день!
            Стоит ли надеяться на развитие драйвера?
            Как я понимаю, это я подтолкнул к его созданию :), и теперь я приостановил свои работы по настройке системы в ожидании этого драйвера…
            Что посоветуете - подождать (сколько?) Вашего драйвера или продолжать настройку так, как я начал?
            • H Offline
              Haus
              @Ho Hum:
              Haus, добрый день!
              Что посоветуете - подождать (сколько?) Вашего драйвера или продолжать настройку так, как я начал? `
              Надеяться можно, только времени сейчас нет. Кое какие наработки сделал проверять нужно, если выложу посыпятся вопросы. Не он как выкидыш из ещё более сложного драйвера(Универсальный драйвер систем отопления), с ним тоже пока застой :(
              Постараюсь скоро выложить хотя бы новую админку.
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • I Offline
                I Offline
                ivan.cc
                Добрый день. Пытаюсь запустить драйвер, но что-то никак не получается, не появляются данные в объектах драйвера.
                Настройки драйвера:
                Настройка одного из связанных объектов:
                "from": "system.adapter.javascript.0",
                "ts": 1516654890422,
                "common": {
                "name": "Voltage phase 1",
                "type": "number",
                "unit": "V",
                "role": "javascript",
                "custom": {
                "sql.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": 1000,
                "retention": 0,
                "changesRelogInterval": 180,
                "changesMinDelta": 0,
                "storageType": "String"
                "native": {
                "type": "number",
                "unit": "V",
                "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
                "_id": "javascript.0.EnergyMeter.L1",
                "type": "state"
                Данные в "Связанных" объектах есть и меняются, а в объектах Wrapper'а пусто:
                 ![5355_wrapper3.jpg](/assets/uploads/files/5355_wrapper3.jpg)
                В логах вот так:
                wrapper.0	2018-03-01 13:51:00.622	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901460584,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                wrapper.0	2018-03-01 13:51:00.621	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901460583,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                wrapper.0	2018-03-01 13:51:00.620	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901460582,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                wrapper.0	2018-03-01 13:50:00.650	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901400592,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                wrapper.0	2018-03-01 13:50:00.649	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901400591,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                wrapper.0	2018-03-01 13:50:00.648	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901400589,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                wrapper.0	2018-03-01 13:49:00.635	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901340585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                wrapper.0	2018-03-01 13:49:00.634	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901340584,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                wrapper.0	2018-03-01 13:49:00.633	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901340582,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                wrapper.0	2018-03-01 13:48:00.624	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901280578,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                wrapper.0	2018-03-01 13:48:00.616	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901280575,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                wrapper.0	2018-03-01 13:48:00.614	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901280574,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                wrapper.0	2018-03-01 13:47:00.649	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901220605,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                wrapper.0	2018-03-01 13:47:00.647	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901220604,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                wrapper.0	2018-03-01 13:47:00.646	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901220602,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                wrapper.0	2018-03-01 13:46:00.706	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901160585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                wrapper.0	2018-03-01 13:46:00.705	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901160584,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                wrapper.0	2018-03-01 13:46:00.692	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901160583,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                wrapper.0	2018-03-01 13:45:00.631	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519901100564,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                wrapper.0	2018-03-01 13:45:00.631	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519901100563,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                wrapper.0	2018-03-01 13:45:00.629	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519901100561,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                sql.0	2018-03-01 13:44:17.309	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for wrapper.0.Energy.L1: null
                wrapper.0	2018-03-01 13:44:00.587	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519901040546,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                wrapper.0	2018-03-01 13:44:00.586	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519901040545,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                wrapper.0	2018-03-01 13:44:00.585	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519901040544,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                wrapper.0	2018-03-01 13:43:00.638	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519900980587,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                wrapper.0	2018-03-01 13:43:00.637	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519900980586,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                wrapper.0	2018-03-01 13:43:00.628	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519900980585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                sql.0	2018-03-01 13:42:52.554	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for wrapper.0.Energy.L2: null
                sql.0	2018-03-01 13:42:47.607	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for wrapper.0.Energy.L3: null
                sql.0	2018-03-01 13:42:13.686	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L1
                wrapper.0	2018-03-01 13:42:00.650	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519900920588,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                wrapper.0	2018-03-01 13:42:00.649	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519900920587,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                wrapper.0	2018-03-01 13:42:00.648	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519900920585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                wrapper.0	2018-03-01 13:41:00.729	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519900860653,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                wrapper.0	2018-03-01 13:41:00.704	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519900860652,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                wrapper.0	2018-03-01 13:41:00.701	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519900860651,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                sql.0	2018-03-01 13:40:54.644	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L3
                sql.0	2018-03-01 13:40:54.642	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L2
                sql.0	2018-03-01 13:40:54.619	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L1
                wrapper.0	2018-03-01 13:40:54.379	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wrapper, node: v4.8.7
                Что я делаю не так?
                • H Offline
                  Haus
                  Драйвер создаёт логические переменные и если нужна связывает с физическими.
                  state, temperature, humidity, indikator, conter - отображают значение при изменении связанных физических переменных.
                  switch, value, blinds - управляют связанными физическими переменными.
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • I Offline
                    I Offline
                    ivan.cc
                    Так вот я и не могу понять, почему он не хочет показывать связанные данные.
                    • H Offline
                      Haus
                      @ivan.cc:
                      Так вот я и не могу понять, почему он не хочет показывать связанные данные. `
                      Выбери conter
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
