  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Wrapper (бывший Home)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
39 Beiträge 10 Kommentatoren 13.1k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    @kID:
    Прописал группу, начало работать
    А огласите пожалуйста логику работы позиции Роль
    Я так понял что от него зависит направление проведения запроса.
    Например при switch изменяя объект ID мы меняем объект в поле связано, а наоборот изменяя связано отклика ID нет
    (связано -x ID ; ID -> связано)
    state (связано -> ID ; ID -x связано)
    temperature (связано -> ID ; ID -x связано)
    binds у меня не откликнулся никак.
    какая роль делает (связано -> ID ; ID -> связано) т.е проводит в обе стороны.
    Еще если драйвер остановить, то все значения замирают, может перед остановкой писать туда что-нибудь, типа nan, чтобы было понятно, что связь отсутствует. `
    ID - это ваша логическая(главная) переменная которую мы будем использовать везде (history, vis, javascript, cloud…)
    Связать - эта ваша физическая(драйверная) переменная которая в Home может быть легко переназначена
    Роль - отвечает в принципе за конфигурацию создаваемой ID переменной
    Над всевозможными вариациями драйвера предложными Bluefox, вами и моими размышлениями ведётся работа :)
    Актуальная версия v0.1.2
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      kID
      @Haus:
      Связать - эта ваша физическая(драйверная) переменная которая в Home может быть легко переназначена `
      Это понятно
      @Haus:
      Роль - отвечает в принципе за конфигурацию создаваемой ID переменной `
      Просто связав 2 переменных пытался их изменять с одной и другой стороны.
      И описал что получилось
      @Haus:
      Актуальная версия v0.1.2 ` :)
      • H Offline
        Haus
        Драйвер переименован в Wrapper v0.1.5
        Установка с гита:
        cd /opt/iobroker
        npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.wrapper/tarball/master/
        iobroker add wrapper
        Обновление:
        cd /opt/iobroker
        iobroker upload wrapper
        iobroker restart wrapper
        Теперь можно создавать многоуровневые группа.подгруппа, "wrapper.0.Livingroom.Lightings.light_main_dimmer" или "wrapper.0.Livingroom.Lightings.Dimmer.light_livingroom"
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
        • E Offline
          evgeny_nd
          Круто! То чего не хватало при переходе с OpenHab на ioBroker.
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @Haus:
            Установка с гита:
            cd /opt/iobroker
            Обновление:
            cd /opt/iobroker
            Теперь можно создавать многоуровневые группа.подгруппа, "wrapper.0.Livingroom.Lightings.light_main_dimmer" или "wrapper.0.Livingroom.Lightings.Dimmer.light_livingroom" ` но так же можно было создать комнатами и функциями
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @evgeny_nd:
              Круто! То чего не хватало при переходе с OpenHab на ioBroker. `
              А ты перешёл?
              Что хорошего в OH и что лучше или хуже в IoB?
              • E Offline
                evgeny_nd
                Я перешёл. Полгода полностью на ioB. До этого пока разбирался с его логикой и привыкал параллельно стоял ОН. Что лучше в ОН - это его легкость и нетребовательность к ресурсам. IoB - однозначно на два порядка больше возможностей для создания интерфейса пользователя. Ну и теперь когда стало более менее понятно как работать с javascript, то и с возможностями его тоже кажется побольше. Главное он понятнее [emoji4].
                • P Offline
                  Pooh
                  Не совсем понятно назначение сего драйвера.
                  Он создает ссылки на реальные объекты? Если так, то изменив реальные объекты мы порушим ссылки… а связь между объектами все равно создается скриптами либо напрямую в виз. Или это с целью при изменении реального объекта поменять только ссылку на него?
                  Объясните, плз, полезность этого драйвера
                  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                  https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                  https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                  • H Offline
                    Haus
                    @Pooh:
                    Объясните, плз, полезность этого драйвера `
                    Полезность любого драйвера каждый определяет для себя сам, далеко не каждый пытается помочь проекту развиваться вкладывая хотя бы идеи для общего дела. Драйвер ещё в глубокой бете, кое какие разъяснения я писал выше. Если есть какие идеи делитесь не стесняйтесь.
                    Что косается полезности в данный момент, в теме MegaD вас беспокоит сортировка вот вам драйвер который наведёт порядок с вашими переменными( конфигурация групп/подгрупп, имен). <u>Там же вам нужен счётчик который складывает показание с порта cuonter и не сбрасывается при перезапуске MegaD, а также пересчитает в нужную вам цифру. Дальше вы хотите знать сколько времени прошло с изменения состояния переменной, пожалуйста….</u> Всё это можно сделать скриптами или использовать этот драйвер решать вам.
                    P.S. Функции в подчёркнутом тексте пока что не выкладывал.
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • E Offline
                      evgeny_nd
                      Haus,
                      завел второй драйвер wrapper.1, после внесения строк в настройки, во вкладе объекты значения не появляются.
                      Возможна установка только одной инстанции драйвера?
                      • H Offline
                        Ho Hum
                        Haus, добрый день!
                        Стоит ли надеяться на развитие драйвера?
                        Как я понимаю, это я подтолкнул к его созданию :), и теперь я приостановил свои работы по настройке системы в ожидании этого драйвера…
                        Что посоветуете - подождать (сколько?) Вашего драйвера или продолжать настройку так, как я начал?
                        • H Offline
                          Haus
                          @Ho Hum:
                          Haus, добрый день!
                          Что посоветуете - подождать (сколько?) Вашего драйвера или продолжать настройку так, как я начал? `
                          Надеяться можно, только времени сейчас нет. Кое какие наработки сделал проверять нужно, если выложу посыпятся вопросы. Не он как выкидыш из ещё более сложного драйвера(Универсальный драйвер систем отопления), с ним тоже пока застой :(
                          Постараюсь скоро выложить хотя бы новую админку.
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • I Offline
                            I Offline
                            ivan.cc
                            Добрый день. Пытаюсь запустить драйвер, но что-то никак не получается, не появляются данные в объектах драйвера.
                            Настройки драйвера:
                            Настройка одного из связанных объектов:
                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                            "ts": 1516654890422,
                            "common": {
                            "name": "Voltage phase 1",
                            "type": "number",
                            "unit": "V",
                            "role": "javascript",
                            "custom": {
                            "sql.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": 1000,
                            "retention": 0,
                            "changesRelogInterval": 180,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "storageType": "String"
                            "native": {
                            "type": "number",
                            "unit": "V",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                            "_id": "javascript.0.EnergyMeter.L1",
                            "type": "state"
                            Данные в "Связанных" объектах есть и меняются, а в объектах Wrapper'а пусто:
                             ![5355_wrapper3.jpg](/assets/uploads/files/5355_wrapper3.jpg)
                            В логах вот так:
                            wrapper.0	2018-03-01 13:51:00.622	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901460584,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:51:00.621	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901460583,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:51:00.620	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901460582,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:50:00.650	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901400592,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:50:00.649	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901400591,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:50:00.648	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901400589,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:49:00.635	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901340585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:49:00.634	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901340584,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:49:00.633	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901340582,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:48:00.624	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901280578,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:48:00.616	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901280575,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:48:00.614	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901280574,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:47:00.649	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901220605,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:47:00.647	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901220604,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:47:00.646	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901220602,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:46:00.706	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901160585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:46:00.705	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901160584,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:46:00.692	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901160583,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:45:00.631	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519901100564,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:45:00.631	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519901100563,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:45:00.629	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519901100561,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                            sql.0	2018-03-01 13:44:17.309	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for wrapper.0.Energy.L1: null
                            wrapper.0	2018-03-01 13:44:00.587	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519901040546,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:44:00.586	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519901040545,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:44:00.585	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519901040544,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:43:00.638	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519900980587,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:43:00.637	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519900980586,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:43:00.628	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519900980585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                            sql.0	2018-03-01 13:42:52.554	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for wrapper.0.Energy.L2: null
                            sql.0	2018-03-01 13:42:47.607	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for wrapper.0.Energy.L3: null
                            sql.0	2018-03-01 13:42:13.686	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L1
                            wrapper.0	2018-03-01 13:42:00.650	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519900920588,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:42:00.649	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519900920587,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:42:00.648	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519900920585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:41:00.729	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519900860653,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:41:00.704	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519900860652,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                            wrapper.0	2018-03-01 13:41:00.701	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519900860651,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                            sql.0	2018-03-01 13:40:54.644	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L3
                            sql.0	2018-03-01 13:40:54.642	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L2
                            sql.0	2018-03-01 13:40:54.619	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L1
                            wrapper.0	2018-03-01 13:40:54.379	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wrapper, node: v4.8.7
                            Что я делаю не так?
                            • H Offline
                              Haus
                              Драйвер создаёт логические переменные и если нужна связывает с физическими.
                              state, temperature, humidity, indikator, conter - отображают значение при изменении связанных физических переменных.
                              switch, value, blinds - управляют связанными физическими переменными.
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • I Offline
                                I Offline
                                ivan.cc
                                Так вот я и не могу понять, почему он не хочет показывать связанные данные.
                                • H Offline
                                  Haus
                                  @ivan.cc:
                                  Так вот я и не могу понять, почему он не хочет показывать связанные данные. `
                                  Выбери conter
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
