  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Wrapper (бывший Home)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
39 Beiträge 10 Kommentatoren 13.1k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    @kID:
    Поставилось
    Сразу хотелось бы чтобы при шелчке по полю "Связать" открывалось бы дерево объектов, где можно выбрать связанный объект. `
    Это будет, с наскоку не получилось сделать.
    Временно сделаю так для копирования переменной в "Связать"
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      smoker_vvo
      Я правильно понимаю, что заполнение всех полей выполняется методом Ctrl+C и Ctrl+V
        smoker_vvo
        Что то не так…..
        Создаем....
        И Мониторим.... А там пусто
        • H Offline
          Haus
          @smoker_vvo:
          Я правильно понимаю, что заполнение всех полей выполняется методом Ctrl+C и Ctrl+V `
          "Имя"- любое имя которое вам нравится, отображается во многих виджетах
          "Группа"- группы на ваш вкус по приборам, комнатам…
          "ID"- любое id которое вам нравится
          "Роль"- по умолчанию "state" или выбираемый из списка по назначению
          "Комната", "Функция"- данные из вкладки "Категории"
          "Связать"- вот тут пока что копированием
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • H Offline
            Haus
            @smoker_vvo:
            Что то не так…..
            Создаем....
            И Мониторим.... А там пусто `
            данные изменятся когда изменятся в связаном id
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
              kID
              @Haus:
              @smoker_vvo:
              Что то не так…..
              Создаем....
              И Мониторим.... А там пусто данные изменятся когда изменятся в связаном id
              Нее не меняются. Ни в одну (при изменении температуры) ни в другую (при попытке управлять выходом) сторону.
              У меня так же. ;)
              И судя по логу который я приводил выше при перезапуске драйвера предшествующая связь удаляется, а новая не создается.
              • H Offline
                Haus
                @kID:
                @Haus:
                @smoker_vvo:
                Что то не так…..
                Создаем....
                У меня так же. ;)
                И судя по логу который я приводил выше при перезапуске драйвера предшествующая связь удаляется, а новая не создается. `
                Ты группу добавил? чтобы получилась "home.0.Group.ID"? если в объектах есть твоя старая переменная удали.
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                  kID
                  @Haus:
                  Ты группу добавил? чтобы получилась "home.0.Group.ID"? если в объектах есть твоя старая переменная удали. `
                  Нет группу не добавил. Только то, что вчера попробовал. Эксперименты продолжу вечером.
                  Т.е поле группы должно быть обязательно заполнено и не для красоты дерева объектов, а без этого не работает?
                  • H Offline
                    Haus
                    @kID:
                    @Haus:
                    Т.е поле группы должно быть обязательно заполнено и не для красоты дерева объектов, а без этого не работает? `
                    Да, и пока что вида "home.0.Group.ID" или "home.0.Group_Group.ID" позже сделаю с подгруппами.
                    Обязательно обновись:
                    cd /opt/iobroker
                    npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.home/tarball/master/
                    iobroker upload home
                    iobroker restart home
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                      kID
                      Прописал группу, начало работать
                      А огласите пожалуйста логику работы позиции Роль
                      Я так понял что от него зависит направление проведения запроса.
                      Например при switch изменяя объект ID мы меняем объект в поле связано, а наоборот изменяя связано отклика ID нет
                      (связано -x ID ; ID -> связано)
                      state (связано -> ID ; ID -x связано)
                      temperature (связано -> ID ; ID -x связано)
                      binds у меня не откликнулся никак.
                      какая роль делает (связано -> ID ; ID -> связано) т.е проводит в обе стороны.
                      Еще если драйвер остановить, то все значения замирают, может перед остановкой писать туда что-нибудь, типа nan, чтобы было понятно, что связь отсутствует.
                      • H Offline
                        Haus
                        @kID:
                        Еще если драйвер остановить, то все значения замирают, может перед остановкой писать туда что-нибудь, типа nan, чтобы было понятно, что связь отсутствует. `
                        ID - это ваша логическая(главная) переменная которую мы будем использовать везде (history, vis, javascript, cloud…)
                        Связать - эта ваша физическая(драйверная) переменная которая в Home может быть легко переназначена
                        Роль - отвечает в принципе за конфигурацию создаваемой ID переменной
                        Над всевозможными вариациями драйвера предложными Bluefox, вами и моими размышлениями ведётся работа :)
                        Актуальная версия v0.1.2
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                          kID
                          @Haus:
                          Связать - эта ваша физическая(драйверная) переменная которая в Home может быть легко переназначена `
                          Это понятно
                          @Haus:
                          Роль - отвечает в принципе за конфигурацию создаваемой ID переменной `
                          Просто связав 2 переменных пытался их изменять с одной и другой стороны.
                          И описал что получилось
                          @Haus:
                          Актуальная версия v0.1.2 ` :)
                          • H Offline
                            Haus
                            Драйвер переименован в Wrapper v0.1.5
                            Установка с гита:
                            cd /opt/iobroker
                            npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.wrapper/tarball/master/
                            iobroker add wrapper
                            Обновление:
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker upload wrapper
                            iobroker restart wrapper
                            Теперь можно создавать многоуровневые группа.подгруппа, "wrapper.0.Livingroom.Lightings.light_main_dimmer" или "wrapper.0.Livingroom.Lightings.Dimmer.light_livingroom"
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • E Offline
                              evgeny_nd
                              Круто! То чего не хватало при переходе с OpenHab на ioBroker.
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @Haus:
                                Установка с гита:
                                cd /opt/iobroker
                                Обновление:
                                cd /opt/iobroker
                                Теперь можно создавать многоуровневые группа.подгруппа, "wrapper.0.Livingroom.Lightings.light_main_dimmer" или "wrapper.0.Livingroom.Lightings.Dimmer.light_livingroom" ` но так же можно было создать комнатами и функциями
                                Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                http://blog.instalator.ru/
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @evgeny_nd:
                                  Круто! То чего не хватало при переходе с OpenHab на ioBroker. `
                                  А ты перешёл?
                                  Что хорошего в OH и что лучше или хуже в IoB?
                                  • E Offline
                                    evgeny_nd
                                    Я перешёл. Полгода полностью на ioB. До этого пока разбирался с его логикой и привыкал параллельно стоял ОН. Что лучше в ОН - это его легкость и нетребовательность к ресурсам. IoB - однозначно на два порядка больше возможностей для создания интерфейса пользователя. Ну и теперь когда стало более менее понятно как работать с javascript, то и с возможностями его тоже кажется побольше. Главное он понятнее [emoji4].
                                    • P Offline
                                      Pooh
                                      Не совсем понятно назначение сего драйвера.
                                      Он создает ссылки на реальные объекты? Если так, то изменив реальные объекты мы порушим ссылки… а связь между объектами все равно создается скриптами либо напрямую в виз. Или это с целью при изменении реального объекта поменять только ссылку на него?
                                      Объясните, плз, полезность этого драйвера
                                      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                                      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                                      https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                                      https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        @Pooh:
                                        Объясните, плз, полезность этого драйвера `
                                        Полезность любого драйвера каждый определяет для себя сам, далеко не каждый пытается помочь проекту развиваться вкладывая хотя бы идеи для общего дела. Драйвер ещё в глубокой бете, кое какие разъяснения я писал выше. Если есть какие идеи делитесь не стесняйтесь.
                                        Что косается полезности в данный момент, в теме MegaD вас беспокоит сортировка вот вам драйвер который наведёт порядок с вашими переменными( конфигурация групп/подгрупп, имен). <u>Там же вам нужен счётчик который складывает показание с порта cuonter и не сбрасывается при перезапуске MegaD, а также пересчитает в нужную вам цифру. Дальше вы хотите знать сколько времени прошло с изменения состояния переменной, пожалуйста….</u> Всё это можно сделать скриптами или использовать этот драйвер решать вам.
                                        P.S. Функции в подчёркнутом тексте пока что не выкладывал.
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • E Offline
                                          evgeny_nd
                                          Haus,
                                          завел второй драйвер wrapper.1, после внесения строк в настройки, во вкладе объекты значения не появляются.
                                          Возможна установка только одной инстанции драйвера?
