  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Wrapper (бывший Home)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
39 Beiträge 10 Kommentatoren 13.1k Aufrufe
    kID
    Спасибо. Что-то вроде этого хотелось.
    но почему-то не ставится :?
    kID@cubieboard2:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.home/tarball/master/
    iobroker.home@0.1.0 node_modules/iobroker.home
    kID@cubieboard2:/opt/iobroker# iobroker add home
    host.cubieboard2 install adapter home
    host.cubieboard2 error: reading io-package.json SyntaxError: Unexpected token б
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Да там ошибка в строке 29 io-package.json:
      "type":                     "common adapters"б
      • H Offline
        Haus
        @kID:
        Па правил пробуй.
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        • H Offline
          Haus
          @Bluefox:
          раскладка клавы стояла RU, вместо запятой после правки б :oops:
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • H Offline
            Haus
            @Bluefox:
            Ну и как все другие делают, я тоже напишу, что бы я хотел ещё :lol: :lol:
            • Units (единицы измерения)
            • Математические манипуляции (factor, offset): newValue = oldValue * factor + offset
            • сложные математические манипуляции по времени: среднее за 1час/1день/…, максимум/минимум за 1час/1день/...,
            • аккумулятор: считать время, когда переменная в true (например для измерения времени работы насоса)
            • подсчёт расхода за 1час/1день/... (например для kW/h) что бы показать расход за 24 часа
            Ну это так хотелки... Отличный драйвер `
            Учтём, уже вижу что "Группа" могла бы иметь ещё подгруппы, у меня не получается "Test.Novij" преобразует в "Test_Novij"
            Будет фильтр по группе.
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @Haus:
              @Bluefox:
              раскладка клавы стояла RU, вместо запятой после правки б :oops: `
              Добавь тесты https://travis-ci.org
              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
              http://blog.instalator.ru/
                kID
                Поставилось
                Сразу хотелось бы чтобы при шелчке по полю "Связать" открывалось бы дерево объектов, где можно выбрать связанный объект.
                В логе после старта драйвера появляется следующее
                home.0	2017-07-04 23:21:16.557	info	Delete state home.0.out_temp
                home.0	2017-07-04 23:21:16.557	info	Delete state home.0.veranda_light_1
                home.0	2017-07-04 23:21:16.554	info	Create state home.0..out_temp
                home.0	2017-07-04 23:21:16.554	info	Create state home.0..veranda_light_1
                home.0	2017-07-04 23:21:16.553	info	Remove the binding object from owfs.0.wires.Улица
                home.0	2017-07-04 23:21:16.549	info	Remove the binding object from megad.1.p4_Свет_Веранда_1
                home.0	2017-07-04 23:21:15.977	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.home, node: v4.7.3
                И связь не работает
                • H Offline
                  Haus
                  @kID:
                  Поставилось
                  И связь не работает `
                  kID делай с группой, как я писал выше будет фильтр по группе это удобней так как в группе может быть несколько - много устройств и дерево home.0 не разрастётся. Группы на свой вкус, по помещениям, по приборам, ….
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • H Offline
                    Haus
                    @kID:
                    Поставилось
                    Сразу хотелось бы чтобы при шелчке по полю "Связать" открывалось бы дерево объектов, где можно выбрать связанный объект. `
                    Это будет, с наскоку не получилось сделать.
                    Временно сделаю так для копирования переменной в "Связать"
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                      smoker_vvo
                      Я правильно понимаю, что заполнение всех полей выполняется методом Ctrl+C и Ctrl+V
                        smoker_vvo
                        Что то не так…..
                        Создаем....
                        И Мониторим.... А там пусто
                        • H Offline
                          Haus
                          @smoker_vvo:
                          Я правильно понимаю, что заполнение всех полей выполняется методом Ctrl+C и Ctrl+V `
                          "Имя"- любое имя которое вам нравится, отображается во многих виджетах
                          "Группа"- группы на ваш вкус по приборам, комнатам…
                          "ID"- любое id которое вам нравится
                          "Роль"- по умолчанию "state" или выбираемый из списка по назначению
                          "Комната", "Функция"- данные из вкладки "Категории"
                          "Связать"- вот тут пока что копированием
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • H Offline
                            Haus
                            @smoker_vvo:
                            Что то не так…..
                            Создаем....
                            И Мониторим.... А там пусто `
                            данные изменятся когда изменятся в связаном id
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                              kID
                              @Haus:
                              @smoker_vvo:
                              Что то не так…..
                              Создаем....
                              И Мониторим.... А там пусто данные изменятся когда изменятся в связаном id
                              Нее не меняются. Ни в одну (при изменении температуры) ни в другую (при попытке управлять выходом) сторону.
                              У меня так же. ;)
                              И судя по логу который я приводил выше при перезапуске драйвера предшествующая связь удаляется, а новая не создается.
                              • H Offline
                                Haus
                                @kID:
                                @Haus:
                                @smoker_vvo:
                                Что то не так…..
                                Создаем....
                                У меня так же. ;)
                                И судя по логу который я приводил выше при перезапуске драйвера предшествующая связь удаляется, а новая не создается. `
                                Ты группу добавил? чтобы получилась "home.0.Group.ID"? если в объектах есть твоя старая переменная удали.
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                  kID
                                  @Haus:
                                  Ты группу добавил? чтобы получилась "home.0.Group.ID"? если в объектах есть твоя старая переменная удали. `
                                  Нет группу не добавил. Только то, что вчера попробовал. Эксперименты продолжу вечером.
                                  Т.е поле группы должно быть обязательно заполнено и не для красоты дерева объектов, а без этого не работает?
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    @kID:
                                    @Haus:
                                    Т.е поле группы должно быть обязательно заполнено и не для красоты дерева объектов, а без этого не работает? `
                                    Да, и пока что вида "home.0.Group.ID" или "home.0.Group_Group.ID" позже сделаю с подгруппами.
                                    Обязательно обновись:
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker upload home
                                    iobroker restart home
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                      kID
                                      Прописал группу, начало работать
                                      А огласите пожалуйста логику работы позиции Роль
                                      Я так понял что от него зависит направление проведения запроса.
                                      Например при switch изменяя объект ID мы меняем объект в поле связано, а наоборот изменяя связано отклика ID нет
                                      (связано -x ID ; ID -> связано)
                                      state (связано -> ID ; ID -x связано)
                                      temperature (связано -> ID ; ID -x связано)
                                      binds у меня не откликнулся никак.
                                      какая роль делает (связано -> ID ; ID -> связано) т.е проводит в обе стороны.
                                      Еще если драйвер остановить, то все значения замирают, может перед остановкой писать туда что-нибудь, типа nan, чтобы было понятно, что связь отсутствует.
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        @kID:
                                        Еще если драйвер остановить, то все значения замирают, может перед остановкой писать туда что-нибудь, типа nan, чтобы было понятно, что связь отсутствует. `
                                        ID - это ваша логическая(главная) переменная которую мы будем использовать везде (history, vis, javascript, cloud…)
                                        Связать - эта ваша физическая(драйверная) переменная которая в Home может быть легко переназначена
                                        Роль - отвечает в принципе за конфигурацию создаваемой ID переменной
                                        Над всевозможными вариациями драйвера предложными Bluefox, вами и моими размышлениями ведётся работа :)
                                        Актуальная версия v0.1.2
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                          kID
                                          @Haus:
                                          Связать - эта ваша физическая(драйверная) переменная которая в Home может быть легко переназначена `
                                          Это понятно
                                          @Haus:
                                          Роль - отвечает в принципе за конфигурацию создаваемой ID переменной `
                                          Просто связав 2 переменных пытался их изменять с одной и другой стороны.
                                          И описал что получилось
                                          @Haus:
                                          Актуальная версия v0.1.2 ` :)
