  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Wrapper (бывший Home)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
39 Beiträge 10 Kommentatoren 13.1k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    @Bluefox:
    Да там ошибка в строке 29 io-package.json:
    "type":                     "common adapters"б
    раскладка клавы стояла RU, вместо запятой после правки б :oops:
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • H Offline
      Haus
      @Bluefox:
      Ну и как все другие делают, я тоже напишу, что бы я хотел ещё :lol: :lol:
      • Units (единицы измерения)
      • Математические манипуляции (factor, offset): newValue = oldValue * factor + offset
      • сложные математические манипуляции по времени: среднее за 1час/1день/…, максимум/минимум за 1час/1день/...,
      • аккумулятор: считать время, когда переменная в true (например для измерения времени работы насоса)
      • подсчёт расхода за 1час/1день/... (например для kW/h) что бы показать расход за 24 часа
      Ну это так хотелки... Отличный драйвер `
      Учтём, уже вижу что "Группа" могла бы иметь ещё подгруппы, у меня не получается "Test.Novij" преобразует в "Test_Novij"
      Будет фильтр по группе.
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      cloud: 2.6.2
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @Haus:
        @Bluefox:
        раскладка клавы стояла RU, вместо запятой после правки б :oops: `
        Добавь тесты https://travis-ci.org
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
          kID
          Поставилось
          Сразу хотелось бы чтобы при шелчке по полю "Связать" открывалось бы дерево объектов, где можно выбрать связанный объект.
          В логе после старта драйвера появляется следующее
          home.0	2017-07-04 23:21:16.557	info	Delete state home.0.out_temp
          home.0	2017-07-04 23:21:16.557	info	Delete state home.0.veranda_light_1
          home.0	2017-07-04 23:21:16.554	info	Create state home.0..out_temp
          home.0	2017-07-04 23:21:16.554	info	Create state home.0..veranda_light_1
          home.0	2017-07-04 23:21:16.553	info	Remove the binding object from owfs.0.wires.Улица
          home.0	2017-07-04 23:21:16.549	info	Remove the binding object from megad.1.p4_Свет_Веранда_1
          home.0	2017-07-04 23:21:15.977	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.home, node: v4.7.3
          И связь не работает
          • H Offline
            Haus
            @kID:
            Поставилось
            И связь не работает `
            kID делай с группой, как я писал выше будет фильтр по группе это удобней так как в группе может быть несколько - много устройств и дерево home.0 не разрастётся. Группы на свой вкус, по помещениям, по приборам, ….
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • H Offline
              Haus
              @kID:
              Поставилось
              Сразу хотелось бы чтобы при шелчке по полю "Связать" открывалось бы дерево объектов, где можно выбрать связанный объект. `
              Это будет, с наскоку не получилось сделать.
              Временно сделаю так для копирования переменной в "Связать"
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
                smoker_vvo
                Я правильно понимаю, что заполнение всех полей выполняется методом Ctrl+C и Ctrl+V
                  smoker_vvo
                  Что то не так…..
                  Создаем....
                  И Мониторим.... А там пусто
                  • H Offline
                    Haus
                    @smoker_vvo:
                    Я правильно понимаю, что заполнение всех полей выполняется методом Ctrl+C и Ctrl+V `
                    "Имя"- любое имя которое вам нравится, отображается во многих виджетах
                    "Группа"- группы на ваш вкус по приборам, комнатам…
                    "ID"- любое id которое вам нравится
                    "Роль"- по умолчанию "state" или выбираемый из списка по назначению
                    "Комната", "Функция"- данные из вкладки "Категории"
                    "Связать"- вот тут пока что копированием
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • H Offline
                      Haus
                      @smoker_vvo:
                      Что то не так…..
                      Создаем....
                      И Мониторим.... А там пусто `
                      данные изменятся когда изменятся в связаном id
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                        kID
                        @Haus:
                        @smoker_vvo:
                        Что то не так…..
                        Создаем....
                        И Мониторим.... А там пусто данные изменятся когда изменятся в связаном id
                        Нее не меняются. Ни в одну (при изменении температуры) ни в другую (при попытке управлять выходом) сторону.
                        У меня так же. ;)
                        И судя по логу который я приводил выше при перезапуске драйвера предшествующая связь удаляется, а новая не создается.
                        • H Offline
                          Haus
                          @kID:
                          @Haus:
                          @smoker_vvo:
                          Что то не так…..
                          Создаем....
                          У меня так же. ;)
                          И судя по логу который я приводил выше при перезапуске драйвера предшествующая связь удаляется, а новая не создается. `
                          Ты группу добавил? чтобы получилась "home.0.Group.ID"? если в объектах есть твоя старая переменная удали.
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                            kID
                            @Haus:
                            Ты группу добавил? чтобы получилась "home.0.Group.ID"? если в объектах есть твоя старая переменная удали. `
                            Нет группу не добавил. Только то, что вчера попробовал. Эксперименты продолжу вечером.
                            Т.е поле группы должно быть обязательно заполнено и не для красоты дерева объектов, а без этого не работает?
                            • H Offline
                              Haus
                              @kID:
                              @Haus:
                              Т.е поле группы должно быть обязательно заполнено и не для красоты дерева объектов, а без этого не работает? `
                              Да, и пока что вида "home.0.Group.ID" или "home.0.Group_Group.ID" позже сделаю с подгруппами.
                              Обязательно обновись:
                              cd /opt/iobroker
                              npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.home/tarball/master/
                              iobroker upload home
                              iobroker restart home
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                                kID
                                Прописал группу, начало работать
                                А огласите пожалуйста логику работы позиции Роль
                                Я так понял что от него зависит направление проведения запроса.
                                Например при switch изменяя объект ID мы меняем объект в поле связано, а наоборот изменяя связано отклика ID нет
                                (связано -x ID ; ID -> связано)
                                state (связано -> ID ; ID -x связано)
                                temperature (связано -> ID ; ID -x связано)
                                binds у меня не откликнулся никак.
                                какая роль делает (связано -> ID ; ID -> связано) т.е проводит в обе стороны.
                                Еще если драйвер остановить, то все значения замирают, может перед остановкой писать туда что-нибудь, типа nan, чтобы было понятно, что связь отсутствует.
                                • H Offline
                                  Haus
                                  @kID:
                                  Еще если драйвер остановить, то все значения замирают, может перед остановкой писать туда что-нибудь, типа nan, чтобы было понятно, что связь отсутствует. `
                                  ID - это ваша логическая(главная) переменная которую мы будем использовать везде (history, vis, javascript, cloud…)
                                  Связать - эта ваша физическая(драйверная) переменная которая в Home может быть легко переназначена
                                  Роль - отвечает в принципе за конфигурацию создаваемой ID переменной
                                  Над всевозможными вариациями драйвера предложными Bluefox, вами и моими размышлениями ведётся работа :)
                                  Актуальная версия v0.1.2
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                    kID
                                    @Haus:
                                    Связать - эта ваша физическая(драйверная) переменная которая в Home может быть легко переназначена `
                                    Это понятно
                                    @Haus:
                                    Роль - отвечает в принципе за конфигурацию создаваемой ID переменной `
                                    Просто связав 2 переменных пытался их изменять с одной и другой стороны.
                                    И описал что получилось
                                    @Haus:
                                    Актуальная версия v0.1.2 ` :)
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      Драйвер переименован в Wrapper v0.1.5
                                      Установка с гита:
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.wrapper/tarball/master/
                                      iobroker add wrapper
                                      Обновление:
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker upload wrapper
                                      iobroker restart wrapper
                                      Теперь можно создавать многоуровневые группа.подгруппа, "wrapper.0.Livingroom.Lightings.light_main_dimmer" или "wrapper.0.Livingroom.Lightings.Dimmer.light_livingroom"
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • E Offline
                                        evgeny_nd
                                        Круто! То чего не хватало при переходе с OpenHab на ioBroker.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @Haus:
                                          Установка с гита:
                                          cd /opt/iobroker
                                          Обновление:
                                          cd /opt/iobroker
                                          Теперь можно создавать многоуровневые группа.подгруппа, "wrapper.0.Livingroom.Lightings.light_main_dimmer" или "wrapper.0.Livingroom.Lightings.Dimmer.light_livingroom" ` но так же можно было создать комнатами и функциями
