  4. Shelly 1 Tasmota - Rücksetzen
    5.7k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich habe hier 2 Shelly 1 die mit Tasmota geflasht sind und ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ich damals feste IP Adressen eingestellt habe. Vermutlich sind diese IP Adressen jetzt aber nicht mehr frei. Von daher sehe ich diese Shellys nicht in meinem Netz. Wei kann ich da am besten wieder auf dynmaische IP (oder Originalfirmware) zurückkehren?
    • W WolfgangFB
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @wolfgangfb
      Verfahren
      Die Stromzufuhr vollständig von dem Gerät für 30 Sekunden trennen.
      Power auf das Gerät und  dann im Wechsel an/aus  sechs Mal mit Intervallen von weniger als 10 Sekunden und lassen Sie ihn nach dem siebten Mal los.
      Dann sollte die Wiederherstellung  aktiviert sein und das Gerät sollte zurückgesetzt sein.
      W mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @wolfgangfb
        Verfahren
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @haselchen
        Hi
        Ist "an/aus" der Kontakt SW oder die Stromversorgung (vermutlich ersteres weil "Power auf das Gerät")?
        Ist "die Wiederhersstellung" dann eine jungfräuliche Tasmota oder ist dann die Shelly Software wirderhergestellt?
        • W WolfgangFB
          @haselchen
          Hi
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @wolfgangfb
          Ich habe es selber noch nie ausprobieren müssen. Ich geh davon aus, dass mit dem AN/AUS die Stromzufuhr an den Shelly gemeint ist.
          Er macht danach wieder einen AP auf mit der IP 192.168.4.1
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Ich kann mir keinesfalls vorstellen, dass da wieder die originale Software drauf kommt - ich denke dieser Weg ist Dir mE erst mal versperrt und glaube auch nicht, dass man das wieder drauf bekommt. Aber stecke auch nicht ganz tief in der Materie.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @mickym
              So, bei eien hat wenigstens das Relais jedes mal geklickt wenn ich geschaltet habe, aber einen Zugang bekomme ich nicht. Beim zweiten klckert nicht mal das Relais. Ich nehme an die Dinger sind defekt. Trotzdem danke für die Hilfen.
                @wolfgangfb
                Verfahren
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @haselchen sagte in Shelly 1 Tasmota - Rücksetzen:
                @wolfgangfb
                Verfahren
                Das funktioniert halt mE nur mit der originalen Software, aber nicht mit tasmota.
                • mickymM mickym
                  @wolfgangfb
                  Verfahren
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  @mickym
                  Also die original Shelly lassen sich per dreimaligem schalten unmittelbar nachdem die Stromversorgung hergestellt worden ist (ich glaube man hat 30 oder 60 Sekunden Zeit) zurücksetzen und die bauen dann auf 192.168.0.33 einen AP auf.
                  • W WolfgangFB
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @wolfgangfb Ja - aber eben nicht, wenn Tasmota drauf ist. Diese Funktionalität stellt doch die Firmware her.
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @mickym
                      Das ist die Anleitung vom Tasmota Chef, die ich oben gepostet habe ;)
                      https://tasmota.github.io/docs/Device-Recovery/
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @haselchen Ok - dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. ;) - Trotzdem wird dann halt Tasmota zurückgesetzt und Du bekommst nicht mehr die Shelly Software damit drauf.
                        • mickymM mickym
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          @mickym
                          Nur mal so rein aus Interesse. Wie realisiert man so etwas rein technisch (ich meine 7 mal innerhalb von je 10 Sekunden neu starten)? Ist da eine Echtzeituhr und der Bootloader protokolliert irgendwo die Startzeiten? Oder wie macht man das?
                          • W WolfgangFB
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @wolfgangfb na Du brauchst eigentlich nur einen timer - der 10 s läuft und zählst die Schaltvorgänge - eine Uhr braucht es dazu nicht.
                            • mickymM mickym
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              @mickym
                              Wie läuft ein Timer ohne Stromversorgung? Ich versteher den Mechanismus so, dass wenn 7 mal Eingeschaltet worden ist und zwischen jedem Ein-Aus Wechsel maximal 10 Sekunden lagen, dann auf Werkseinstellungen gegangen wird.
                              Aber woher weiß ich (oder das Gerät), ob zwischen dem letzten Ausschalten und dem aktuellen Einschalten wenier als 10 Sekunden und nicht ein halbes Jahr vergangen ist?
                              • W WolfgangFB
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @wolfgangfb Wieso der hat doch Strom. Das Gerät weiss doch wann es Strom bekommt - dann startet es und dann zählt der Timer. Power auf das Gerät ..
                                Power auf das Gerät und  dann im Wechsel an/aus  sechs Mal ....
                                BananaJoeB W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @WolfgangFB öhm, meine bisherigen Tasmota-Geräte konnte ich per langen Druck auf den Schalter - hier also SW - zurücksetzen. Die Zeit wird mit SetOption32 gesetzt:
                                  Default ist 0,4 Sekunden * 10 = 4 Sekunden oder länger.
                                  Ist mir nämlich schon ein paar mal passiert ...
                                  Alternativ: Wenn so ein Tasmotagerät sein WLAN nicht findet bzw. sich nicht verbinden kann so macht es einen eigenen AccessPoint / eigenes WLAN / eigene SSID auf wie bei der Ersteinrichtung.
                                  Der AccessPoint/die SSID bleibt dann eine Weile (1 bis 2 Minuten? Finde ich gerade nicht, gibt es bestimmt auch eine SetOption für ) und starte dann wieder neu.
                                  Also, mit Strom verbinden und nach einem neuen WLAn schauen, es heißt wie das Gerät (falls konfiguriert) oder Tamsotaxxxxxx
                                  Und eine 3. Methode: einfach neu Flashen mit vorherigem Löschen:
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @bananajoe
                                    Ich hab den Shelly1 nicht vor Augen, aber wo willste da nen Button drücken? 🤔
                                    Deine Aussage bezieht sich auf einen physischen Button.
                                    Und selbst dann muss man es eingestellt haben, da aber kein WLAN mehr da, kann er auch nix mehr einstellen.
                                    Und den AP , meine ich, muss man auch einstellen.
                                    Meine Geräte machen keinen AP auf, wenn WLAN nicht mehr da ist.
                                    crunchipC amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @bananajoe
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      https://www.youtube.com/watch?v=waQJC9uDdxc
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @crunchip
                                        Gutes Video, gut erklärt.
                                        Aber das sollte sich eher der TE angucken :)
                                        Und das klappt ja auch nur, wenn der TE ( @WolfgangFB ) an den Shelly rankommt :)
                                        Hoffen wirs mal......
                                        • mickymM mickym
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          @mickym sagte in Shelly 1 Tasmota - Rücksetzen:
                                          Laut der Github Doku wird aber:
                                          Cut power from the device completely for 30 seconds
                                          Power the device on and off six times with intervals lower than 10 seconds and leave it on after seventh time
                                          D.h. für mich, dass das Gerät immer wieder keinen Strom hat. Darauf bezog sich meine Frage woher das Device weiß, wann es zuletzt ausgeschaltet worden ist.
