  4. Shelly 1 Tasmota - Rücksetzen
    5.8k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @haselchen
    Hi
    Ist "an/aus" der Kontakt SW oder die Stromversorgung (vermutlich ersteres weil "Power auf das Gerät")?
    Ist "die Wiederhersstellung" dann eine jungfräuliche Tasmota oder ist dann die Shelly Software wirderhergestellt?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @wolfgangfb
    Ich habe es selber noch nie ausprobieren müssen. Ich geh davon aus, dass mit dem AN/AUS die Stromzufuhr an den Shelly gemeint ist.
    Er macht danach wieder einen AP auf mit der IP 192.168.4.1
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Ich kann mir keinesfalls vorstellen, dass da wieder die originale Software drauf kommt - ich denke dieser Weg ist Dir mE erst mal versperrt und glaube auch nicht, dass man das wieder drauf bekommt. Aber stecke auch nicht ganz tief in der Materie.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @mickym
        So, bei eien hat wenigstens das Relais jedes mal geklickt wenn ich geschaltet habe, aber einen Zugang bekomme ich nicht. Beim zweiten klckert nicht mal das Relais. Ich nehme an die Dinger sind defekt. Trotzdem danke für die Hilfen.
        • haselchenH haselchen
          @wolfgangfb
          Verfahren
          Die Stromzufuhr vollständig von dem Gerät für 30 Sekunden trennen.
          Power auf das Gerät und  dann im Wechsel an/aus  sechs Mal mit Intervallen von weniger als 10 Sekunden und lassen Sie ihn nach dem siebten Mal los.
          Dann sollte die Wiederherstellung  aktiviert sein und das Gerät sollte zurückgesetzt sein.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @haselchen sagte in Shelly 1 Tasmota - Rücksetzen:
          @wolfgangfb
          Verfahren
          Das funktioniert halt mE nur mit der originalen Software, aber nicht mit tasmota.
          • mickymM mickym
            @wolfgangfb
            Verfahren
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @mickym
            Also die original Shelly lassen sich per dreimaligem schalten unmittelbar nachdem die Stromversorgung hergestellt worden ist (ich glaube man hat 30 oder 60 Sekunden Zeit) zurücksetzen und die bauen dann auf 192.168.0.33 einen AP auf.
            • W WolfgangFB
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @wolfgangfb Ja - aber eben nicht, wenn Tasmota drauf ist. Diese Funktionalität stellt doch die Firmware her.
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @mickym
                Das ist die Anleitung vom Tasmota Chef, die ich oben gepostet habe ;)
                https://tasmota.github.io/docs/Device-Recovery/
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @haselchen Ok - dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. ;) - Trotzdem wird dann halt Tasmota zurückgesetzt und Du bekommst nicht mehr die Shelly Software damit drauf.
                  • mickymM mickym
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @mickym
                    Nur mal so rein aus Interesse. Wie realisiert man so etwas rein technisch (ich meine 7 mal innerhalb von je 10 Sekunden neu starten)? Ist da eine Echtzeituhr und der Bootloader protokolliert irgendwo die Startzeiten? Oder wie macht man das?
                    • W WolfgangFB
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @wolfgangfb na Du brauchst eigentlich nur einen timer - der 10 s läuft und zählst die Schaltvorgänge - eine Uhr braucht es dazu nicht.
                      • mickymM mickym
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        @mickym
                        Wie läuft ein Timer ohne Stromversorgung? Ich versteher den Mechanismus so, dass wenn 7 mal Eingeschaltet worden ist und zwischen jedem Ein-Aus Wechsel maximal 10 Sekunden lagen, dann auf Werkseinstellungen gegangen wird.
                        Aber woher weiß ich (oder das Gerät), ob zwischen dem letzten Ausschalten und dem aktuellen Einschalten wenier als 10 Sekunden und nicht ein halbes Jahr vergangen ist?
                        • W WolfgangFB
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @wolfgangfb Wieso der hat doch Strom. Das Gerät weiss doch wann es Strom bekommt - dann startet es und dann zählt der Timer. Power auf das Gerät ..
                          Power auf das Gerät und  dann im Wechsel an/aus  sechs Mal ....
                          BananaJoeB W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @WolfgangFB öhm, meine bisherigen Tasmota-Geräte konnte ich per langen Druck auf den Schalter - hier also SW - zurücksetzen. Die Zeit wird mit SetOption32 gesetzt:
                            Default ist 0,4 Sekunden * 10 = 4 Sekunden oder länger.
                            Ist mir nämlich schon ein paar mal passiert ...
                            Alternativ: Wenn so ein Tasmotagerät sein WLAN nicht findet bzw. sich nicht verbinden kann so macht es einen eigenen AccessPoint / eigenes WLAN / eigene SSID auf wie bei der Ersteinrichtung.
                            Der AccessPoint/die SSID bleibt dann eine Weile (1 bis 2 Minuten? Finde ich gerade nicht, gibt es bestimmt auch eine SetOption für ) und starte dann wieder neu.
                            Also, mit Strom verbinden und nach einem neuen WLAn schauen, es heißt wie das Gerät (falls konfiguriert) oder Tamsotaxxxxxx
                            Und eine 3. Methode: einfach neu Flashen mit vorherigem Löschen:
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @bananajoe
                              Ich hab den Shelly1 nicht vor Augen, aber wo willste da nen Button drücken? 🤔
                              Deine Aussage bezieht sich auf einen physischen Button.
                              Und selbst dann muss man es eingestellt haben, da aber kein WLAN mehr da, kann er auch nix mehr einstellen.
                              Und den AP , meine ich, muss man auch einstellen.
                              Meine Geräte machen keinen AP auf, wenn WLAN nicht mehr da ist.
                              crunchipC amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                @bananajoe
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                https://www.youtube.com/watch?v=waQJC9uDdxc
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @crunchip
                                  Gutes Video, gut erklärt.
                                  Aber das sollte sich eher der TE angucken :)
                                  Und das klappt ja auch nur, wenn der TE ( @WolfgangFB ) an den Shelly rankommt :)
                                  Hoffen wirs mal......
                                  • mickymM mickym
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WolfgangFB
                                    @mickym sagte in Shelly 1 Tasmota - Rücksetzen:
                                    Laut der Github Doku wird aber:
                                    Cut power from the device completely for 30 seconds
                                    Power the device on and off six times with intervals lower than 10 seconds and leave it on after seventh time
                                    D.h. für mich, dass das Gerät immer wieder keinen Strom hat. Darauf bezog sich meine Frage woher das Device weiß, wann es zuletzt ausgeschaltet worden ist.
                                      @bananajoe
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      Also wenn kein WLAN mehr da ist dann geht das Teil in den AP Modus und da muss man im Default auch nix einstellen, da gibts dann ein WLAN "Tasmotaxxxxxxx".
                                      • W WolfgangFB
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @wolfgangfb nun auch das wäre ja kein Problem, da das Gerät ja solange es Strom hat einen Zähler setzen könnte, der erst nach 10 s zurückgesetzt würde, der aber auch im stromlosen Zustand erhalten bliebe. Schließlich dürfen die Geräte ihre Konfiguration auch nicht verlieren, wenn der Strom weg ist.
                                        • R Offline
                                          Rushmed
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                          Die Shellys lassen sich doch bestimmt per Kabel flashen.
