  4. Shelly 1 Tasmota - Rücksetzen
    5.7k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @wolfgangfb
    Verfahren
    Die Stromzufuhr vollständig von dem Gerät für 30 Sekunden trennen.
    Power auf das Gerät und  dann im Wechsel an/aus  sechs Mal mit Intervallen von weniger als 10 Sekunden und lassen Sie ihn nach dem siebten Mal los.
    Dann sollte die Wiederherstellung  aktiviert sein und das Gerät sollte zurückgesetzt sein.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @haselchen sagte in Shelly 1 Tasmota - Rücksetzen:
    @wolfgangfb
    Verfahren
    Das funktioniert halt mE nur mit der originalen Software, aber nicht mit tasmota.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @wolfgangfb
      Verfahren
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      @mickym
      Also die original Shelly lassen sich per dreimaligem schalten unmittelbar nachdem die Stromversorgung hergestellt worden ist (ich glaube man hat 30 oder 60 Sekunden Zeit) zurücksetzen und die bauen dann auf 192.168.0.33 einen AP auf.
      • W WolfgangFB
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @wolfgangfb Ja - aber eben nicht, wenn Tasmota drauf ist. Diese Funktionalität stellt doch die Firmware her.
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @mickym
          Das ist die Anleitung vom Tasmota Chef, die ich oben gepostet habe ;)
          https://tasmota.github.io/docs/Device-Recovery/
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @haselchen Ok - dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. ;) - Trotzdem wird dann halt Tasmota zurückgesetzt und Du bekommst nicht mehr die Shelly Software damit drauf.
            • mickymM mickym
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @mickym
              Nur mal so rein aus Interesse. Wie realisiert man so etwas rein technisch (ich meine 7 mal innerhalb von je 10 Sekunden neu starten)? Ist da eine Echtzeituhr und der Bootloader protokolliert irgendwo die Startzeiten? Oder wie macht man das?
              • W WolfgangFB
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @wolfgangfb na Du brauchst eigentlich nur einen timer - der 10 s läuft und zählst die Schaltvorgänge - eine Uhr braucht es dazu nicht.
                • mickymM mickym
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  @mickym
                  Wie läuft ein Timer ohne Stromversorgung? Ich versteher den Mechanismus so, dass wenn 7 mal Eingeschaltet worden ist und zwischen jedem Ein-Aus Wechsel maximal 10 Sekunden lagen, dann auf Werkseinstellungen gegangen wird.
                  Aber woher weiß ich (oder das Gerät), ob zwischen dem letzten Ausschalten und dem aktuellen Einschalten wenier als 10 Sekunden und nicht ein halbes Jahr vergangen ist?
                  • W WolfgangFB
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @wolfgangfb Wieso der hat doch Strom. Das Gerät weiss doch wann es Strom bekommt - dann startet es und dann zählt der Timer. Power auf das Gerät ..
                    Power auf das Gerät und  dann im Wechsel an/aus  sechs Mal ....
                    BananaJoeB W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @WolfgangFB öhm, meine bisherigen Tasmota-Geräte konnte ich per langen Druck auf den Schalter - hier also SW - zurücksetzen. Die Zeit wird mit SetOption32 gesetzt:
                      Default ist 0,4 Sekunden * 10 = 4 Sekunden oder länger.
                      Ist mir nämlich schon ein paar mal passiert ...
                      Alternativ: Wenn so ein Tasmotagerät sein WLAN nicht findet bzw. sich nicht verbinden kann so macht es einen eigenen AccessPoint / eigenes WLAN / eigene SSID auf wie bei der Ersteinrichtung.
                      Der AccessPoint/die SSID bleibt dann eine Weile (1 bis 2 Minuten? Finde ich gerade nicht, gibt es bestimmt auch eine SetOption für ) und starte dann wieder neu.
                      Also, mit Strom verbinden und nach einem neuen WLAn schauen, es heißt wie das Gerät (falls konfiguriert) oder Tamsotaxxxxxx
                      Und eine 3. Methode: einfach neu Flashen mit vorherigem Löschen:
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @bananajoe
                        Ich hab den Shelly1 nicht vor Augen, aber wo willste da nen Button drücken? 🤔
                        Deine Aussage bezieht sich auf einen physischen Button.
                        Und selbst dann muss man es eingestellt haben, da aber kein WLAN mehr da, kann er auch nix mehr einstellen.
                        Und den AP , meine ich, muss man auch einstellen.
                        Meine Geräte machen keinen AP auf, wenn WLAN nicht mehr da ist.
                        crunchipC amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                          @bananajoe
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          https://www.youtube.com/watch?v=waQJC9uDdxc
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @crunchip
                            Gutes Video, gut erklärt.
                            Aber das sollte sich eher der TE angucken :)
                            Und das klappt ja auch nur, wenn der TE ( @WolfgangFB ) an den Shelly rankommt :)
                            Hoffen wirs mal......
                            • mickymM mickym
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              @mickym sagte in Shelly 1 Tasmota - Rücksetzen:
                              Laut der Github Doku wird aber:
                              Cut power from the device completely for 30 seconds
                              Power the device on and off six times with intervals lower than 10 seconds and leave it on after seventh time
                              D.h. für mich, dass das Gerät immer wieder keinen Strom hat. Darauf bezog sich meine Frage woher das Device weiß, wann es zuletzt ausgeschaltet worden ist.
                                @bananajoe
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                Also wenn kein WLAN mehr da ist dann geht das Teil in den AP Modus und da muss man im Default auch nix einstellen, da gibts dann ein WLAN "Tasmotaxxxxxxx".
                                • W WolfgangFB
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @wolfgangfb nun auch das wäre ja kein Problem, da das Gerät ja solange es Strom hat einen Zähler setzen könnte, der erst nach 10 s zurückgesetzt würde, der aber auch im stromlosen Zustand erhalten bliebe. Schließlich dürfen die Geräte ihre Konfiguration auch nicht verlieren, wenn der Strom weg ist.
                                  • R Offline
                                    Rushmed
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                    Die Shellys lassen sich doch bestimmt per Kabel flashen.
                                    • R Rushmed
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @rushmed jepp, mit einen gewöhnlichen FT232RL USB zu TTL Serial Adapter für 3,3V
                                      So mache ich es bei mir
                                      • mickymM mickym
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WolfgangFB
                                        Bleibt aber für mich die Frage, woher das Gerät weiß, wie lange es aus war. Laut Doku darf ja auch die Zeit zwischen aus und an nicht größer als 10 Sekunden sein.
                                        • W WolfgangFB
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @wolfgangfb Macht Spass. ;) - Das ist natürlich ein valider Einwand, auf den ich nicht wirklich eine Antwort habe. Erst dachte ich mir, man könnte es den Zähler ja mit absoluten Zeitstempeln versehen, was aber eigentlich nicht möglich ist, wenn es keinerlei Verbindung nach außen gibt. - Also ich weiß es auch nicht mehr und gebe mich geschlagen. ;)
