  5. Astro löst nicht aus
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LittleNo
    Ich habe das Problem dass die Astrofunktion nicht auslöst. Eigentlich ein simples Script (bei "falls" wird nur eine Variable geprüft): Das löst nie aus.
    Um Fehler an der Variablen, die da geprüft wird, und am Switch der geschaltet werden soll, auszuschließen, habe ich das ganze mal nach Zeitplan auslösen lassen. Dabei funktioniert alles:
    Es gibt ja schon eine Menge Themen hier zur Astrofunktion, dabei wird die Ursache immer irgendwo rund um die Zeit- oder Ortseinstellung des JS Adapters oder des Host-Systems gesucht. Das stimmt bei mir aber alles. Der JS-Adapter zeigt auch die nächsten Schaltzeitpunkte an (wenn auch mit falschen Uhrzeiten):
    Lässt sich das irgendwie lösen?
    • L LittleNo
      @littleno sagte in Astro löst nicht aus:
      Was meinst du mit falschen Uhrzeiten?
      • L Offline
        LittleNo
        @thomas-braun okay, ich dachte was verwendet wird, wähle ich direkt im Script aus. Aber ja, wenn ich dort Sonnenuntergang auswähle stimmt auch der Zeitpunkt mit der offiziellen Zeit (heute 18:50) überein
        Habe es in den JS-Adaptereinstellungen jetzt so gesetzt und dann nochmal mit einem Offset getestet, löst aber weiterhin das Script nicht aus
        • L LittleNo
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @littleno
          Die Astro-Einstellungen im JS Adapter haben imho nur Einfluss auf diesen Datenpunkt:
          isDayTime
          und hat nichts mit der der Astro Funktion zu tun.
          Mal einen Debug Baustein in die Klammer der Astro Funktion eingefügt?
          • FredFF FredF
            @littleno
            isDayTime
            @fredf
            Das kann nicht sein. Denn dieses Blockly funktioniert bei mir:
              @fredf
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Was kann nicht sein?
              Meine Aussage ist: Die Astro Funktion eines Blockly hat nichts mit den Astro Einstellungen des JS Adapters zu tun.
              Bei mit funktionieren die Astro Blöcke auch.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • FredFF FredF
                LittleNo
                Gestern Abend hat er komischerweise zum ersten Mal korrekt ausgelöst. Heute Morgen aber wieder nicht.
                Debug-Baustein habe ich jetzt rein
                • L LittleNo
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Gestern Abend
                  Heute Morgen
                  Das müssen dann aber unterschiedliche Astro Trigger sein...
                  • FredFF FredF
                    Gestern Abend
                    Heute Morgen
                    LittleNo
                    Also weiterhin, Abends funktionierts, Morgens nicht.
                    Im Log habe ich diesen Eintrag:
                    2022-10-04 06:35:21.649	warn	Read-only state "zigbee.2.00178801086a9cd8.state" has been written without ack-flag with value "true"
                    Den Eintrag habe ich Abends auch, da funktioniert es aber. Was soll "Read Only State" heißen? das ist einfach eine ZigBee-Steckdose, da is nix Read-Only
                    • L LittleNo
                      nein das ist ein Datenpunkt (state) in den du schreibst.
                        LittleNo
                        @homoran Das ist eine ZigBee Steckdose, die hat nur diesen State. Den kann ich mit "true" beschreiben, dann ist sie an, oder mit "false", dann ist sie aus. Wenn ich das gleiche Script durch durch CRON getriggert starte funktioniert das ja auch. Wie sonst sollte ich die Steckdose aus dem Script schalten?
                        • L LittleNo
                          ja und?
                          der wird RO sein (sieh die Objektdaten an), und da schreibst du mit steuere also ohne ACK Flag.
                          und genau das steht im log.
                            ja und?
                            LittleNo
                            @homoran wie soll ich ihn denn sonst aus dem Script steuern?
                            wobei das für mich nicht nach read-only aussieht:
                              dann poste doch mal die
                              @homoran sagte in Astro löst nicht aus:
                              Objektdaten
                              • L LittleNo
                                Das ist nicht der angemeckerte!
