OpenMQTT Gateway Wetterstation Iobroker Datenpunkt JSON
@mickym sagte: der Device Adapter ist derzeit in meinen Augen nicht geeignet.
Der Alias-Manager ist besser geeignet.
Die grundlegende Ordner-Struktur unter "alias.0" erstellt man besser manuell im Tab "Objekte".@paul53 sagte in OpenMQTT Gateway Wetterstation Iobroker Datenpunkt JSON:
Ja aber das Admin Interface finde ich inzwischen bestens geeignet.
Jedenfalls sollte man halt erst ein Gerät anlegen und darunter dann die States - hier mal an meinem Beispiel:
Der mqtt-datenpunkt enthält nun folgenden JSON:
{"battery":30,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20191205","friendlyName":"temperatur/bad","hardwareVersion":30,"ieeeAddr":"0x001xxxxxxxxxxxxxx","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"WSDCGQ11LM","networkAddress":xxxxx,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":47.22,"last_seen":"2022-09-27T14:01:37+02:00","linkquality":255,"power_outage_count":6,"pressure":937.4,"temperature":23.48,"voltage":2955}Wie schon von @paul53 erwähnt bekommst Du Warnmeldugen solange Du den originalen Datenpunkt nicht angibst.
Den gibst Du also direkt dort ein und für die Lesefunktion gibst Du das
JSON.parse(val).gewünschter_Wertan
Das ist natürlich eine geniale Lösung! Vielen, vielen Dank!
Hallo an alle,
habe mir einen ESP32 WROOM DevKit 1 und Sensor RXB6 für 433Mhz bestellt. Alles aufs Breadboard gepackt und die Software OpenMQTT ESP32-pilight installiert. Soweit so gut, nun liest er die Daten aus, allerdings nur im JSON Format.
Wie kann ich nun aus dem JSON folgendes auslesen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Batterie?
Wetterstation ist Digoo R8s mit Protokoll Nexus dank pilight
So siehts aktuell aus
Freue mich über jeden hilfreichen Vorschlag
@jens-g
Ich hoffe, das hilft auch dir.
@jens-g
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hallo vielen Dank für die hilfreichen Tipps, aber bei mir steht immer Aussentemperatur das ist mein Datenpunkt = 0.
Hier mein Blockly dazu
@jens-g
Wie du siehst, habe ich mit einem Alias einen anderen Weg gewählt. So wie du jetzt, wollte ich das ursprünglich auch machen. Da mir das nicht gelungen ist, kann ich dazu nichts sagen. Ich empfehle dir den Beitrag von @mickym .
@jens-g
Den Datenpunkt erzeugt man nur einmal außerhalb eines Triggers mit richtigen Common-Attributen. Innerhalb des Triggers verwendet man "aktualisiere".
@paul53 Danke werde ich sofort ändern. So nun warte ich auf die nächste Änderung. Hat funktioniert ganz großes Dankeschön an dich endlich kann ich es in meine Visualisierung einbinden. Wie bekomme ich den nun die Einheit angezeigt beispielsweise °C
@jens-g Klick auf das Bleistiftsymbol und füge Unit hinzu
Hat leider nicht lange angehalten, nun empfängt mein RXB6 die Wetterdaten nur noch sporadisch ;(. Kann mir jemand einen besseren Sensor empfehlen ?. Der ist wohl hin oder zumindest sehr empfangsschwach !. Modell Nummer KS-RXB6 China Variante = kannste knicken.
Habe zurzeit eine Antenne/Dupont Kabel dran, würde eine andere Antenne helfen ?Jetz gehts erstmal wieder sogar ohne Antenne, aber am nächsten Morgen ist das Signal weg oder er zeigt das falsche an.
Nun reagiert er gar nicht mehr auf die Wetterstation das soll wohl defekt bedeuten -
Ich erhalte viele Fehlermeldungen vom Javascript-, Influxdb- und MQTT-Adapter:
javascript.0 error Invalid read function for undefined: JSON.parse(val).ENERGY.Current => Unexpected end of JSON inputDie anderen genannten Adapter melden denselben Fehler. Muss ich den folgenden Befehl noch mit irgendeinem Zeichen abschließen?:
JSON.parse(val).ENERGY.Current -
JSON.parse(val).ENERGY.Current@ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein es bedeutet, dass wahrscheinlich Dein JSON Input kein JSON ist - da müsstest Du halt mal den originären JSON posten. Wenn das ein leerer Wert oder irgendwas anderes ist - dann funktioniert das so halt nicht.
Scheint so, dass da (null) im originalen Datenpunkt drin steht und der nicht definiert ist.
ggf. kannst du den Fehler so abfangen:
val ? JSON.parse(val).ENERGY.Current : val -
val ? JSON.parse(val).ENERGY.Current : valProbiere ich aus, danke!
Hier mal der Datenpunkt:
{"Time":"2022-10-11T14:44:54","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-09-24T09:13:58","Total":0.602,"Yesterday":0.044,"Today":0.056,"Period": 0,"Power": 2,"ApparentPower": 5,"ReactivePower": 5,"Factor":0.40,"Voltage":229,"Current":0.023}} -
{"Time":"2022-10-11T14:44:54","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-09-24T09:13:58","Total":0.602,"Yesterday":0.044,"Today":0.056,"Period": 0,"Power": 2,"ApparentPower": 5,"ReactivePower": 5,"Factor":0.40,"Voltage":229,"Current":0.023}}@ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in OpenMQTT Gateway Wetterstation Iobroker Datenpunkt JSON:
Na so muss es eigentlich schon funktionieren - wie Du es anfangs gehabt hast.
JSON.parse(val).ENERGY.CurrentDie Frage ist halt, ob die Werte immer so kommen oder ob da zwischendrin (null) oder skalare Werte kommen.
@mickym sagte in OpenMQTT Gateway Wetterstation Iobroker Datenpunkt JSON:
Das nehme ich auch an. Ich probiere das von oben mal, wie bereits geschrieben. Mir reicht es, wenn die Fehlermeldung weg ist, ob da jetzt immer ein Wert übermittelt wird, ist egal.
Ich verstehe das nicht, hatte noch ein NodeMcu V3 rumliegen, alles aufgebaut. Jetzt sogar eine Antenne sprich Draht dran mit einem RX470 Modul und trotzdem empfängt er nur meine Elro Steckdosen und Fernbedienung. Habe sogar extra in der aktuellen Tasmota das Nexus Protocol in der rcswitch.cpp hinzugefügt und mit RfProtocol36 1 aktiviert = Wenn ich an der Wetterstation den Knopf zum senden drücke passiert nichts :(. Mal schauen ob diese Woche mein RXB8 kommt der sollte genug Leistung haben. Also Software Fehler im Bezug auf OpenMQTT kann ich wohl ausschliessen!
Hi Micky
Ich wollte das gerade bei einem JSON versuchen, um daraus 1 Preis vom Diesel zu filtern.
Problem ist, dass der Name vom Wert öfter vorkommt.price{ "Super Plus": { "title": "Super Plus", "date": "05.12.2022-11.12.2022", "price": "1,642 EUR" }, "Super": { "title": "Super", "date": "05.12.2022-11.12.2022", "price": "1,498 EUR" }, "Normal": { "title": "Normal", "date": "05.12.2022-11.12.2022", "price": "1,498 EUR" }, "Diesel": { "title": "Diesel", "date": "05.12.2022-11.12.2022", "price": "1,685 EUR" }, "Premium Diesel": { "title": "Premium Diesel", "date": "05.12.2022-11.12.2022", "price": "1,919 EUR" } }Ich hab den
alias.0.IQ-Preis.Dieselangelegt.
Dort0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprithinterlegt.
Dann wollte ichalias.0.IQ-Preis.Dieselbearbeiten. BeiKonverter beim Lesenhab ichJSON.parse(val).priceverwendet.
Nach dem speichern hats mir den ioB gekillt.
Konnte nur mit Schnelligkeit auf einen anderen DP klicken und dann den Alias löschen.Was hab ich da falsch gemacht?
javascript.1 2022-12-08 21:41:40.333 error Error: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') javascript.1 2022-12-08 21:41:40.333 error An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected. host.ioBroker 2022-12-08 21:41:17.690 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.ioBroker 2022-12-08 21:41:17.690 error Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:468:21) host.ioBroker 2022-12-08 21:41:17.690 error Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:7439:39) host.ioBroker 2022-12-08 21:41:17.690 error Caught by controller[0]: at Object.formatAliasValue (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2555:35) host.ioBroker 2022-12-08 21:41:17.690 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') javascript.0 2022-12-08 21:41:17.485 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at Object.formatAliasValue (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2555:35) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:7439:39) at processImmediate (node:internal/timers:468:21) javascript.0 2022-12-08 21:41:17.485 error Error: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') -
Hi Micky
