  4. OpenMQTT Gateway Wetterstation Iobroker Datenpunkt JSON
    6.8k
67 Beiträge 6 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @paul53 sagte in OpenMQTT Gateway Wetterstation Iobroker Datenpunkt JSON:
    Eigene Datenpunkte legt man unter "0_userdata.0" an, was auch per Blockly funktioniert.
    Das mache ich natürlich schon lange über das bekannte Skript hier aus dem Forum. Aber danke!
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich zeig Dir gerade einen Weg - aber halt nicht so ungeduldig. siehe mein letzten Post. Normalerweise machst Du unter alias.0 eine Gerät und darunter dann einen Status zum Beispiel temperatur.
    • mickymM mickym
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Du erstellst einen Datenpunkt unter alias.0 und zeigst dann auf den originalen Wert im mqtt-Adapter und modifizierst die Lesefunktion.
      Beispiel: Du hast unter mqtt folgenden Wert stehen.
      Du kannst sehr wohl Aliase selbst erstellen - der Device Adapter ist derzeit in meinen Augen nicht geeignet.
      @mickym sagte: der Device Adapter ist derzeit in meinen Augen nicht geeignet.
      Der Alias-Manager ist besser geeignet.
      Die grundlegende Ordner-Struktur unter "alias.0" erstellt man besser manuell im Tab "Objekte".
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Ja aber das Admin Interface finde ich inzwischen bestens geeignet.
        Jedenfalls sollte man halt erst ein Gerät anlegen und darunter dann die States - hier mal an meinem Beispiel:
        Der mqtt-datenpunkt enthält nun folgenden JSON:
        {"battery":30,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20191205","friendlyName":"temperatur/bad","hardwareVersion":30,"ieeeAddr":"0x001xxxxxxxxxxxxxx","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"WSDCGQ11LM","networkAddress":xxxxx,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":47.22,"last_seen":"2022-09-27T14:01:37+02:00","linkquality":255,"power_outage_count":6,"pressure":937.4,"temperature":23.48,"voltage":2955}
        Wie schon von @paul53 erwähnt bekommst Du Warnmeldugen solange Du den originalen Datenpunkt nicht angibst.
        Den gibst Du also direkt dort ein und für die Lesefunktion gibst Du das
        JSON.parse(val).gewünschter_Wert
        an
        paul53P O NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          an
          @mickym sagte: das Admin Interface finde ich inzwischen bestens geeignet.
          Ich auch, da ich weiß, dass man erst einmal eine Warnung erhält, bevor man die ID des Original-DP zuweisen konnte.
          • mickymM mickym
            an
            O Abwesend
            O Abwesend
            @mickym
            Das ist natürlich eine geniale Lösung! Vielen, vielen Dank!
            • Jens G.J Jens G.
              Hallo an alle,
              habe mir einen ESP32 WROOM DevKit 1 und Sensor RXB6 für 433Mhz bestellt. Alles aufs Breadboard gepackt und die Software OpenMQTT ESP32-pilight installiert. Soweit so gut, nun liest er die Daten aus, allerdings nur im JSON Format.
              Wie kann ich nun aus dem JSON folgendes auslesen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Batterie?
              Wetterstation ist Digoo R8s mit Protokoll Nexus dank pilight
              So siehts aktuell aus
              Freue mich über jeden hilfreichen Vorschlag
              O Abwesend
              O Abwesend
              @jens-g
              Ich hoffe, das hilft auch dir.
              Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
                @jens-g
                Jens G.J Offline
                Jens G.J Offline
                Jens G.
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hallo vielen Dank für die hilfreichen Tipps, aber bei mir steht immer Aussentemperatur das ist mein Datenpunkt = 0.
                Hier mein Blockly dazu
                paul53P O 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jens G.J Jens G.
                  @jens-g
                  Den Datenpunkt erzeugt man nur einmal außerhalb eines Triggers mit richtigen Common-Attributen. Innerhalb des Triggers verwendet man "aktualisiere".
                  • Jens G.J Jens G.
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    @jens-g
                    Wie du siehst, habe ich mit einem Alias einen anderen Weg gewählt. So wie du jetzt, wollte ich das ursprünglich auch machen. Da mir das nicht gelungen ist, kann ich dazu nichts sagen. Ich empfehle dir den Beitrag von @mickym .
                      @jens-g
                      Jens G.J Offline
                      Jens G.J Offline
                      Jens G.
                      schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
                      @paul53 Danke werde ich sofort ändern. So nun warte ich auf die nächste Änderung. Hat funktioniert ganz großes Dankeschön an dich endlich kann ich es in meine Visualisierung einbinden. Wie bekomme ich den nun die Einheit angezeigt beispielsweise °C
                      • Jens G.J Jens G.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @jens-g Klick auf das Bleistiftsymbol und füge Unit hinzu
                        • mickymM mickym
                          Jens G.J Offline
                          Jens G.J Offline
                          Jens G.
                          @mickym Vielen Dank habe ich doch glatt übersehen, jetzt läufts.
                          • Jens G.J Jens G.
                            Jens G.J Offline
                            Jens G.J Offline
                            Jens G.
                            Hat leider nicht lange angehalten, nun empfängt mein RXB6 die Wetterdaten nur noch sporadisch ;(. Kann mir jemand einen besseren Sensor empfehlen ?. Der ist wohl hin oder zumindest sehr empfangsschwach !. Modell Nummer KS-RXB6 China Variante = kannste knicken.
                            Habe zurzeit eine Antenne/Dupont Kabel dran, würde eine andere Antenne helfen ?
                            Jetz gehts erstmal wieder sogar ohne Antenne, aber am nächsten Morgen ist das Signal weg oder er zeigt das falsche an.
                            Nun reagiert er gar nicht mehr auf die Wetterstation das soll wohl defekt bedeuten
                            • Jens G.J Jens G.
                              Jens G.J Offline
                              Jens G.J Offline
                              Jens G.
                              Update: Direkt zwei Stück bei Amazon geordert und haben den Quarz 13.52127 drauf, damit ist die Reichweite sehr unterirdisch. Also weitersuchen
                              • mickymM mickym
                                an
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                @mickym
                                Ich erhalte viele Fehlermeldungen vom Javascript-, Influxdb- und MQTT-Adapter:
                                javascript.0	error	Invalid read function for undefined: JSON.parse(val).ENERGY.Current => Unexpected end of JSON input
                                Die anderen genannten Adapter melden denselben Fehler. Muss ich den folgenden Befehl noch mit irgendeinem Zeichen abschließen?:
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein es bedeutet, dass wahrscheinlich Dein JSON Input kein JSON ist - da müsstest Du halt mal den originären JSON posten. Wenn das ein leerer Wert oder irgendwas anderes ist - dann funktioniert das so halt nicht.
                                  Scheint so, dass da (null) im originalen Datenpunkt drin steht und der nicht definiert ist.
                                  ggf. kannst du den Fehler so abfangen:
                                  val ? JSON.parse(val).ENERGY.Current : val
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    @mickym
                                    Probiere ich aus, danke!
                                    Hier mal der Datenpunkt:
                                    {"Time":"2022-10-11T14:44:54","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-09-24T09:13:58","Total":0.602,"Yesterday":0.044,"Today":0.056,"Period": 0,"Power": 2,"ApparentPower": 5,"ReactivePower": 5,"Factor":0.40,"Voltage":229,"Current":0.023}}
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in OpenMQTT Gateway Wetterstation Iobroker Datenpunkt JSON:
                                      Na so muss es eigentlich schon funktionieren - wie Du es anfangs gehabt hast.
                                      Die Frage ist halt, ob die Werte immer so kommen oder ob da zwischendrin (null) oder skalare Werte kommen.
                                      • mickymM mickym
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        @mickym sagte in OpenMQTT Gateway Wetterstation Iobroker Datenpunkt JSON:
                                        Das nehme ich auch an. Ich probiere das von oben mal, wie bereits geschrieben. Mir reicht es, wenn die Fehlermeldung weg ist, ob da jetzt immer ein Wert übermittelt wird, ist egal.
                                          Jens G.J Offline
                                          Jens G.J Offline
                                          Jens G.
                                          Ich verstehe das nicht, hatte noch ein NodeMcu V3 rumliegen, alles aufgebaut. Jetzt sogar eine Antenne sprich Draht dran mit einem RX470 Modul und trotzdem empfängt er nur meine Elro Steckdosen und Fernbedienung. Habe sogar extra in der aktuellen Tasmota das Nexus Protocol in der rcswitch.cpp hinzugefügt und mit RfProtocol36 1 aktiviert = Wenn ich an der Wetterstation den Knopf zum senden drücke passiert nichts :(. Mal schauen ob diese Woche mein RXB8 kommt der sollte genug Leistung haben. Also Software Fehler im Bezug auf OpenMQTT kann ich wohl ausschliessen!
