  4. OpenMQTT Gateway Wetterstation Iobroker Datenpunkt JSON
67 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @mickym
    Vielen Dank für deine Antwort, das hat mir auf die richtige Spur geholfen!
    Ich kann mir mit folgendem Blockly Attribute auf der Konsole ausgeben:
    Das Anlegen eines Datenpunktes unter alias.0 hat hingegen leider nicht funktioniert:
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Das Anlegen eines Datenpunktes unter alias.0 hat hingegen leider nicht funktioniert:
    Eigene Datenpunkte legt man unter "0_userdata.0" an, was auch per Blockly funktioniert.
    Für Datenpunkte unter "alias.0" benötigt man kein Skript, da Konvertierungsmöglichkeiten enthalten sind.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Du erstellst einen Datenpunkt unter alias.0 und zeigst dann auf den originalen Wert im mqtt-Adapter und modifizierst die Lesefunktion.
      Beispiel: Du hast unter mqtt folgenden Wert stehen.
      Du kannst sehr wohl Aliase selbst erstellen - der Device Adapter ist derzeit in meinen Augen nicht geeignet.
      O Offline
      O Offline
      @mickym
      Okay, eine Grundsatzdiskussion dazu hatte ich auch gerade gefunden:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/906
        O Offline
        O Offline
        @paul53 sagte in OpenMQTT Gateway Wetterstation Iobroker Datenpunkt JSON:
        Das mache ich natürlich schon lange über das bekannte Skript hier aus dem Forum. Aber danke!
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich zeig Dir gerade einen Weg - aber halt nicht so ungeduldig. siehe mein letzten Post. Normalerweise machst Du unter alias.0 eine Gerät und darunter dann einen Status zum Beispiel temperatur.
          • mickymM mickym
            @mickym sagte: der Device Adapter ist derzeit in meinen Augen nicht geeignet.
            Der Alias-Manager ist besser geeignet.
            Die grundlegende Ordner-Struktur unter "alias.0" erstellt man besser manuell im Tab "Objekte".
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Ja aber das Admin Interface finde ich inzwischen bestens geeignet.
              Jedenfalls sollte man halt erst ein Gerät anlegen und darunter dann die States - hier mal an meinem Beispiel:
              Der mqtt-datenpunkt enthält nun folgenden JSON:
              {"battery":30,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20191205","friendlyName":"temperatur/bad","hardwareVersion":30,"ieeeAddr":"0x001xxxxxxxxxxxxxx","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"WSDCGQ11LM","networkAddress":xxxxx,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":47.22,"last_seen":"2022-09-27T14:01:37+02:00","linkquality":255,"power_outage_count":6,"pressure":937.4,"temperature":23.48,"voltage":2955}
              Wie schon von @paul53 erwähnt bekommst Du Warnmeldugen solange Du den originalen Datenpunkt nicht angibst.
              Den gibst Du also direkt dort ein und für die Lesefunktion gibst Du das
              JSON.parse(val).gewünschter_Wert
              an
              paul53P O NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                an
                @mickym sagte: das Admin Interface finde ich inzwischen bestens geeignet.
                Ich auch, da ich weiß, dass man erst einmal eine Warnung erhält, bevor man die ID des Original-DP zuweisen konnte.
                • mickymM mickym
                  an
                  O Offline
                  O Offline
                  @mickym
                  Das ist natürlich eine geniale Lösung! Vielen, vielen Dank!
                  • Jens G.J Jens G.
                    Hallo an alle,
                    habe mir einen ESP32 WROOM DevKit 1 und Sensor RXB6 für 433Mhz bestellt. Alles aufs Breadboard gepackt und die Software OpenMQTT ESP32-pilight installiert. Soweit so gut, nun liest er die Daten aus, allerdings nur im JSON Format.
                    Wie kann ich nun aus dem JSON folgendes auslesen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Batterie?
                    Wetterstation ist Digoo R8s mit Protokoll Nexus dank pilight
                    So siehts aktuell aus
                    Freue mich über jeden hilfreichen Vorschlag
                    O Offline
                    O Offline
                    @jens-g
                    Ich hoffe, das hilft auch dir.
                    Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
                      @jens-g
                      Jens G.J Offline
                      Jens G.J Offline
                      Jens G.
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hallo vielen Dank für die hilfreichen Tipps, aber bei mir steht immer Aussentemperatur das ist mein Datenpunkt = 0.
                      Hier mein Blockly dazu
                      paul53P O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Jens G.J Jens G.
                        @jens-g
                        Den Datenpunkt erzeugt man nur einmal außerhalb eines Triggers mit richtigen Common-Attributen. Innerhalb des Triggers verwendet man "aktualisiere".
                        • Jens G.J Jens G.
                          O Offline
                          O Offline
                          @jens-g
                          Wie du siehst, habe ich mit einem Alias einen anderen Weg gewählt. So wie du jetzt, wollte ich das ursprünglich auch machen. Da mir das nicht gelungen ist, kann ich dazu nichts sagen. Ich empfehle dir den Beitrag von @mickym .
                            @jens-g
                            Jens G.J Offline
                            Jens G.J Offline
                            Jens G.
                            schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
                            @paul53 Danke werde ich sofort ändern. So nun warte ich auf die nächste Änderung. Hat funktioniert ganz großes Dankeschön an dich endlich kann ich es in meine Visualisierung einbinden. Wie bekomme ich den nun die Einheit angezeigt beispielsweise °C
                            • Jens G.J Jens G.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @jens-g Klick auf das Bleistiftsymbol und füge Unit hinzu
                              • mickymM mickym
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.
                                @mickym Vielen Dank habe ich doch glatt übersehen, jetzt läufts.
                                • Jens G.J Jens G.
                                  Jens G.J Offline
                                  Jens G.J Offline
                                  Jens G.
                                  Hat leider nicht lange angehalten, nun empfängt mein RXB6 die Wetterdaten nur noch sporadisch ;(. Kann mir jemand einen besseren Sensor empfehlen ?. Der ist wohl hin oder zumindest sehr empfangsschwach !. Modell Nummer KS-RXB6 China Variante = kannste knicken.
                                  Habe zurzeit eine Antenne/Dupont Kabel dran, würde eine andere Antenne helfen ?
                                  Jetz gehts erstmal wieder sogar ohne Antenne, aber am nächsten Morgen ist das Signal weg oder er zeigt das falsche an.
                                  Nun reagiert er gar nicht mehr auf die Wetterstation das soll wohl defekt bedeuten
                                  • Jens G.J Jens G.
                                    Jens G.J Offline
                                    Jens G.J Offline
                                    Jens G.
                                    Update: Direkt zwei Stück bei Amazon geordert und haben den Quarz 13.52127 drauf, damit ist die Reichweite sehr unterirdisch. Also weitersuchen
                                    • mickymM mickym
                                      an
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      @mickym
                                      Ich erhalte viele Fehlermeldungen vom Javascript-, Influxdb- und MQTT-Adapter:
                                      javascript.0	error	Invalid read function for undefined: JSON.parse(val).ENERGY.Current => Unexpected end of JSON input
                                      Die anderen genannten Adapter melden denselben Fehler. Muss ich den folgenden Befehl noch mit irgendeinem Zeichen abschließen?:
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein es bedeutet, dass wahrscheinlich Dein JSON Input kein JSON ist - da müsstest Du halt mal den originären JSON posten. Wenn das ein leerer Wert oder irgendwas anderes ist - dann funktioniert das so halt nicht.
                                        Scheint so, dass da (null) im originalen Datenpunkt drin steht und der nicht definiert ist.
                                        ggf. kannst du den Fehler so abfangen:
                                        val ? JSON.parse(val).ENERGY.Current : val
                                        • mickymM mickym
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          @mickym
                                          Probiere ich aus, danke!
                                          Hier mal der Datenpunkt:
                                          {"Time":"2022-10-11T14:44:54","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-09-24T09:13:58","Total":0.602,"Yesterday":0.044,"Today":0.056,"Period": 0,"Power": 2,"ApparentPower": 5,"ReactivePower": 5,"Factor":0.40,"Voltage":229,"Current":0.023}}
