4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Das dann aber in einem eigene Thread - die HomeKit Nodes sind das gleiche wie der YAHKA Adapter. Ich nutze den YAHKA Adapter - bleibt sich eigentlich egal, wobei ich festgestellt habe, dass die Nodes eher schlechter sind, da sie irgendwie in der FritzBox den Hostnamen überschreiben.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #849
    @mickym Okay, lassen wir das erstmal
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Nein wir nehmen die einfache Variante
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #850
      Sehr gut. Nachdem wir ja bereits gefiltert haben, dass nur eingeschaltet wird, wenn der iMac aus ist, dann brauchen wir also nur noch filtern bzw. unterscheiden, ob AppleTV eingeschaltet ist oder nicht? Richtig?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #851
        @mickym Ja, eigentlich schon
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #852
          @damrak2022 Gut also - mit welcher Node ÜBERPRÜFEN wir also den Zustand des AppleTVs?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #853
            @mickym Ich sage jetzt mal Switch Node
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #854
              Wow - der Kandidat hat 100 Punkte. :) - Na dann mal los. In dem Fall brauchen wir aber beide Fälle, also einmal Apple TV ist ein und AppleTV ist aus. ;)
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #855
                @mickym Wieviel Punkte habe ich jetzt
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #856
                  @damrak2022 Leider werden nun wieder 80 Punkte abgezogen. 😞 Weniger ist mehr. Ich würde mal eine wegschmeissen und dieser einen Node die Unterscheidung überlassen.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #857
                    @mickym Ich habs befürchtet, aber stimmt ich kann ja auch hier zwei Ausgänge setzen. oben ist false, unten ist true
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #858
                      Richtig - zur Strafe - für diesen unnötigen Exkurs bekommst Du nun aber nur 70 Punkte wieder darauf gesetzt. ;)
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #859
                        @mickym Das ist auch bitter nötig, da ich bestimmt gleich wieder Punkte verliere
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #860
                          @damrak2022 😁 😁 😁
                          • mickymM mickym
                            @damrak2022 😁 😁 😁
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #861
                            @mickym Jetzt so?
                            Ich weiß nur nicht genau wie ich die 5 Minuten da einbaue und mit welche node?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Jetzt so?
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #862
                              @damrak2022 Schaut so erst mal sehr gut aus - aber zeig mir mal die Switch Node und die Change Node. ;) - und das Ganze natürlich hinter die "IMac ist aus" - Node.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #863
                                @mickym Bitte
                                Bildschirmfoto 2022-09-27 um 00.20.02.png Bildschirmfoto 2022-09-27 um 00.19.47.png
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym Bitte
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #864
                                  @damrak2022 Tja die Nodes sind OK - aber falsch verkabelt. ;)
                                  Es hieß doch, wenn AppleTV eingeschaltet ist - dann sollen die Lampen immer eingeschaltet werden, nur wenn AppleTV bzw. alles aus ist - dann nur 5 Minuten. ;)
                                  20 Punkte Abzug. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    20 Punkte Abzug. ;)
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #865
                                    @mickym Dann kann ja nur das stimmen
                                    Ich dachte ich mache das mit einer Zweiten Change Node
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #866
                                      @damrak2022 Nein - wir kümmern uns im Moment noch nicht um die 5 Minuten einschalten. So macht es erst recht keinen Sinn - dann brauchen wir es nicht zu unterscheiden.
                                      Mit der ChangeNode und setzen der payload auf true - schaltest Du die Lampen permanent ein und das muss deshalb an den Ausgang wenn AppleTV eingeschaltet ist.
                                      • Wenn AppleTV ausgeschaltet ist - machen wir anschließend - da weißt Du doch wie Du selbst sagtest
                                      noch gar nicht wie? - Wieso verkabelst Du dann irgendwas - was Du gar nicht weißt wie es geht. Bleib doch erstmal bei dem, was Du weißt. Also Du schaltest mit der Change Node und setzen auf true die Lampen dauerhaft ein und das ist nach unserem Kochbuch nur dann der Fall, wenn AppleTV eingeschaltet ist.
                                      Dann mach das bitte erst richtig und DANN kümmern wir uns um das, was Du noch nicht weißt.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #867
                                        @mickym Wenn ich Dich richtig verstanden habe, muss es so sein
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #868
                                          @damrak2022 Genau - nun wir weil AppleTV - true ja am 2. Ausgang war - in jedem Fall die payload auf true gesetzt und die beiden Lampen mit true in jedem Fall eingeschaltet.
