4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Gut wo stehen wir im Kochrezept?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #840
    @mickym Punkt 4 - Wenn nichts eingeschaltet ist dann nur für 5 Minuten
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #841
      @damrak2022 und anderenfalls, wenn AppleTV eingeschaltet ist - für immer einschalten, richtig?
      Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #842
        @mickym Genau
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #843
          @mickym Was heißt wenn NICHTS eingeschaltet ist? Heisst das kein AppleTV und kein IMac oder sonst noch was?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #844
            @mickym Das heißt:
            Apple TV aus
            Kugelleuchte aus
            Stehlampe aus
            Imac aus
            Soll dann praktisch mal kurz als Nachtlicht fungieren, wenn ich das Wohnzimmer betrete
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Das heißt:
              Apple TV aus
              Kugelleuchte aus
              Stehlampe aus
              Imac aus
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #845
              @damrak2022 Verstehe ich - würde es aber unnötig kompliziert machen. Da wir eh nur einschalten, würde es ja langen zu prüfen ob AppleTV und iMac aus sind, um nur kurzfristig die Kugelleuchte und die Stehlampe einzuschalten.
              Wenn Du aber darauf bestehst, dass die Stehlampe nicht eingeschalten werden darf, wenn die Kugelleuchte bereits eingeschaltet ist bzw. die Kugelleuchte darf nicht eingeschaltet werden, wenn die Stehlampe bereits eingeschaltet ist - macht es das halt nur unnötig komplex ohne in meinen Augen einen richtigen Mehrwert zu schaffen.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #846
                @mickym Noch eine Frage: es gibt ja auch bei Node-Red die contrib HomeKit. Da gäbe es anscheinend die Möglichkeit den Apple TV einzubinden. Wäre das sinnvoll, denn ich hatte schon mal den Yak Adapter, wusste aber nicht so recht was ich damit anfangen sollte und habe ihn deswegen gelöscht.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #847
                  @mickym Nein wir nehmen die einfache Variante
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #848
                    @damrak2022 Das dann aber in einem eigene Thread - die HomeKit Nodes sind das gleiche wie der YAHKA Adapter. Ich nutze den YAHKA Adapter - bleibt sich eigentlich egal, wobei ich festgestellt habe, dass die Nodes eher schlechter sind, da sie irgendwie in der FritzBox den Hostnamen überschreiben.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #849
                      @mickym Okay, lassen wir das erstmal
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #850
                        Sehr gut. Nachdem wir ja bereits gefiltert haben, dass nur eingeschaltet wird, wenn der iMac aus ist, dann brauchen wir also nur noch filtern bzw. unterscheiden, ob AppleTV eingeschaltet ist oder nicht? Richtig?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #851
                          @mickym Ja, eigentlich schon
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #852
                            @damrak2022 Gut also - mit welcher Node ÜBERPRÜFEN wir also den Zustand des AppleTVs?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #853
                              @mickym Ich sage jetzt mal Switch Node
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #854
                                Wow - der Kandidat hat 100 Punkte. :) - Na dann mal los. In dem Fall brauchen wir aber beide Fälle, also einmal Apple TV ist ein und AppleTV ist aus. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #855
                                  @mickym Wieviel Punkte habe ich jetzt
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #856
                                    @damrak2022 Leider werden nun wieder 80 Punkte abgezogen. 😞 Weniger ist mehr. Ich würde mal eine wegschmeissen und dieser einen Node die Unterscheidung überlassen.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #857
                                      @mickym Ich habs befürchtet, aber stimmt ich kann ja auch hier zwei Ausgänge setzen. oben ist false, unten ist true
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #858
                                        Richtig - zur Strafe - für diesen unnötigen Exkurs bekommst Du nun aber nur 70 Punkte wieder darauf gesetzt. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #859
                                          @mickym Das ist auch bitter nötig, da ich bestimmt gleich wieder Punkte verliere
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
