4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Das heißt:
    Apple TV aus
    Kugelleuchte aus
    Stehlampe aus
    Imac aus
    Soll dann praktisch mal kurz als Nachtlicht fungieren, wenn ich das Wohnzimmer betrete
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #845
    @damrak2022 Verstehe ich - würde es aber unnötig kompliziert machen. Da wir eh nur einschalten, würde es ja langen zu prüfen ob AppleTV und iMac aus sind, um nur kurzfristig die Kugelleuchte und die Stehlampe einzuschalten.
    Wenn Du aber darauf bestehst, dass die Stehlampe nicht eingeschalten werden darf, wenn die Kugelleuchte bereits eingeschaltet ist bzw. die Kugelleuchte darf nicht eingeschaltet werden, wenn die Stehlampe bereits eingeschaltet ist - macht es das halt nur unnötig komplex ohne in meinen Augen einen richtigen Mehrwert zu schaffen.
    • mickymM mickym
      @mickym Was heißt wenn NICHTS eingeschaltet ist? Heisst das kein AppleTV und kein IMac oder sonst noch was?
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #846
      @mickym Noch eine Frage: es gibt ja auch bei Node-Red die contrib HomeKit. Da gäbe es anscheinend die Möglichkeit den Apple TV einzubinden. Wäre das sinnvoll, denn ich hatte schon mal den Yak Adapter, wusste aber nicht so recht was ich damit anfangen sollte und habe ihn deswegen gelöscht.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #847
        @mickym Nein wir nehmen die einfache Variante
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #848
          @damrak2022 Das dann aber in einem eigene Thread - die HomeKit Nodes sind das gleiche wie der YAHKA Adapter. Ich nutze den YAHKA Adapter - bleibt sich eigentlich egal, wobei ich festgestellt habe, dass die Nodes eher schlechter sind, da sie irgendwie in der FritzBox den Hostnamen überschreiben.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #849
            @mickym Okay, lassen wir das erstmal
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #850
              Sehr gut. Nachdem wir ja bereits gefiltert haben, dass nur eingeschaltet wird, wenn der iMac aus ist, dann brauchen wir also nur noch filtern bzw. unterscheiden, ob AppleTV eingeschaltet ist oder nicht? Richtig?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #851
                @mickym Ja, eigentlich schon
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #852
                  @damrak2022 Gut also - mit welcher Node ÜBERPRÜFEN wir also den Zustand des AppleTVs?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #853
                    @mickym Ich sage jetzt mal Switch Node
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #854
                      Wow - der Kandidat hat 100 Punkte. :) - Na dann mal los. In dem Fall brauchen wir aber beide Fälle, also einmal Apple TV ist ein und AppleTV ist aus. ;)
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #855
                        @mickym Wieviel Punkte habe ich jetzt
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #856
                          @damrak2022 Leider werden nun wieder 80 Punkte abgezogen. 😞 Weniger ist mehr. Ich würde mal eine wegschmeissen und dieser einen Node die Unterscheidung überlassen.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #857
                            @mickym Ich habs befürchtet, aber stimmt ich kann ja auch hier zwei Ausgänge setzen. oben ist false, unten ist true
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #858
                              Richtig - zur Strafe - für diesen unnötigen Exkurs bekommst Du nun aber nur 70 Punkte wieder darauf gesetzt. ;)
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #859
                                @mickym Das ist auch bitter nötig, da ich bestimmt gleich wieder Punkte verliere
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #860
                                  @damrak2022 😁 😁 😁
                                  • mickymM mickym
                                    @damrak2022 😁 😁 😁
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #861
                                    @mickym Jetzt so?
                                    Ich weiß nur nicht genau wie ich die 5 Minuten da einbaue und mit welche node?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Jetzt so?
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #862
                                      @damrak2022 Schaut so erst mal sehr gut aus - aber zeig mir mal die Switch Node und die Change Node. ;) - und das Ganze natürlich hinter die "IMac ist aus" - Node.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #863
                                        @mickym Bitte
                                        Bildschirmfoto 2022-09-27 um 00.20.02.png Bildschirmfoto 2022-09-27 um 00.19.47.png
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym Bitte
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #864
                                          @damrak2022 Tja die Nodes sind OK - aber falsch verkabelt. ;)
                                          Es hieß doch, wenn AppleTV eingeschaltet ist - dann sollen die Lampen immer eingeschaltet werden, nur wenn AppleTV bzw. alles aus ist - dann nur 5 Minuten. ;)
                                          20 Punkte Abzug. ;)
