4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Ich habs befürchtet, aber stimmt ich kann ja auch hier zwei Ausgänge setzen. oben ist false, unten ist true
    Richtig - zur Strafe - für diesen unnötigen Exkurs bekommst Du nun aber nur 70 Punkte wieder darauf gesetzt. ;)
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #859
    @mickym Das ist auch bitter nötig, da ich bestimmt gleich wieder Punkte verliere
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #860
      @damrak2022 😁 😁 😁
      • mickymM mickym
        @damrak2022 😁 😁 😁
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #861
        @mickym Jetzt so?
        Ich weiß nur nicht genau wie ich die 5 Minuten da einbaue und mit welche node?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Jetzt so?
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #862
          @damrak2022 Schaut so erst mal sehr gut aus - aber zeig mir mal die Switch Node und die Change Node. ;) - und das Ganze natürlich hinter die "IMac ist aus" - Node.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #863
            @mickym Bitte
            Bildschirmfoto 2022-09-27 um 00.20.02.png Bildschirmfoto 2022-09-27 um 00.19.47.png
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Bitte
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #864
              @damrak2022 Tja die Nodes sind OK - aber falsch verkabelt. ;)
              Es hieß doch, wenn AppleTV eingeschaltet ist - dann sollen die Lampen immer eingeschaltet werden, nur wenn AppleTV bzw. alles aus ist - dann nur 5 Minuten. ;)
              20 Punkte Abzug. ;)
              • mickymM mickym
                20 Punkte Abzug. ;)
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #865
                @mickym Dann kann ja nur das stimmen
                Ich dachte ich mache das mit einer Zweiten Change Node
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #866
                  @damrak2022 Nein - wir kümmern uns im Moment noch nicht um die 5 Minuten einschalten. So macht es erst recht keinen Sinn - dann brauchen wir es nicht zu unterscheiden.
                  Mit der ChangeNode und setzen der payload auf true - schaltest Du die Lampen permanent ein und das muss deshalb an den Ausgang wenn AppleTV eingeschaltet ist.
                  • Wenn AppleTV ausgeschaltet ist - machen wir anschließend - da weißt Du doch wie Du selbst sagtest
                  noch gar nicht wie? - Wieso verkabelst Du dann irgendwas - was Du gar nicht weißt wie es geht. Bleib doch erstmal bei dem, was Du weißt. Also Du schaltest mit der Change Node und setzen auf true die Lampen dauerhaft ein und das ist nach unserem Kochbuch nur dann der Fall, wenn AppleTV eingeschaltet ist.
                  Dann mach das bitte erst richtig und DANN kümmern wir uns um das, was Du noch nicht weißt.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #867
                    @mickym Wenn ich Dich richtig verstanden habe, muss es so sein
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #868
                      @damrak2022 Genau - nun wir weil AppleTV - true ja am 2. Ausgang war - in jedem Fall die payload auf true gesetzt und die beiden Lampen mit true in jedem Fall eingeschaltet.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #869
                        @mickym Ja und ich dachte halt ich hänge die an "false" und dann muss halt das mit den 5 Minuten noch dazwischen.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #870
                          Bevor Du mir jetzt wilde Konstrukte zeigst - auf die ich selbst nich gekommen wäre wie man das da halt mit 5 Minuten dazwischen löst, schlage ich Dir eine einfache Lösung mit einer trigger Node vor:
                          Du nimmst eine trigger Node und gibst zu Beginn ein True aus und nach 5 Minuten ein false.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #871
                            @mickym
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #872
                              @damrak2022 Wunderbar. :) - So einfach kann das Leben sein. ;) - Jetzt hast Du noch ein Option.
                              Wenn du jetzt in das Wohnzimmer gehst und alles ausgeschaltet ist, dann geht jetzt das Licht für 5 Minuten an. Wenn Du dann aber nicht innerhalb von 5 Minuten wieder draussen bist, dann stehst Du plötzlich im Dunkeln. ;)
                              Dein Bewegungsmelder wird aber wenn Du Dich im Raum bewegst öfters ein true senden. Wenn er false sendet - kommt das ja nicht durch (haben wir ja zu Beginn rausgefiltert).
                              Wenn Du jetzt noch die Option
                              anhakst - dann verlängern sich die 5 Minuten solange - und beginnen erst zu zählen, wenn vom Bewegungsmelder nichts mehr empfangen wird - das verhindert, dass Du plötzlich im Dunkeln stehst.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #873
                                @mickym Das ist gut.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #874
                                  @mickym Dann ist das Gericht laut Kochbuch ja fast servierfertig
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #875
                                    @damrak2022 Warum fast - zeig Deinen gesamten Flow? - Was fehlt noch?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #876
                                      @mickym
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #877
                                        @damrak2022 Nein der ganze unter Flow muss natürlich hinter die IMac aus Node - und damit sind dann auch die Lampen dran. Ich dachte Du hättest es verstanden. :(
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #878
                                          @mickym So, jetzt sollte es passen.
                                          Duch das immer wieder eine neue Node anlegen ist mir das mit dem verbinden irgendwie untergegangen - sorry
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
