  4. Objekte sichern
    5.8k
Objekte sichern
sicherungbackupobjektewiederherstellung
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    Ich habe mir jetzt mal so eine .json genommen und diese wie folgt abgeändert
      "02_FuerAlexaUndVIS.0.test": {
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1578150492870,
        "common": {
          "name": "Test_",
          "role": "",
          "type": "boolean",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "smartName": {
            "de": "Test"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1638
        "_id": "02_FuerAlexaUndVIS.0.test",
        "type": "state"
    Wenn ich diese importieren will kommt folgender Fehler
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
      Strobi
      schrieb am zuletzt editiert von Strobi
      möchte kein neues Thema aufmachen, daher hänge ich mich hier mal dran.
      Ich hab mein System neu aufgesetzt und muss daher ioBroker auch neu aufsetzen.
      Dafür habe ich mir den gesamten Objektbaum "0_userdata" vom alten ioBroker als JSON gesichtert. Den kann ich im neuen System auch wieder einlesen. So weit so gut.
      Wie bekomme ich aber nun die ganzen Datenwerte, die in den einelnen Objekte stehen, ins neue ioBroker System übertragen?
      Gibt's dazu ein paar praktikable Tipps?
      Viele Grüße,
      Strobi
      • S Strobi
        Viele Grüße,
        Strobi
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @strobi
        habe es schon lange nicht mehr genutzt - damit hat es damals aber bei mir geklappt
        mit diesem script wird eine datei erzeugt und auf dem server gespeichert /opt/iobroker
        diese datei ist eigentlich ein script, das die states ausliest und diese dann speichert - nach dem import der objecte kann man das erzeugte script , welches die states erstellt, aufrufen
        • script definieren (pfad der datei, datei name und welchen teil er kopieren soll
        • anschliessend datei öffnen und als javascript impotieren
        das erzeugt script im ordner (opt/iobroker) sieht dann so aus - das muss als javascript importiert werden und einmalig aufgerufen werden
        das script, welches einmal im "alten iob" laufen muss:
        var fs = require('fs');
        var now =    new Date(); // store current date and time
        var year =   now.getFullYear();
        var month =  addZero(now.getMonth()+1).zero2;
        var day =    addZero(now.getDate()).zero2;
        var Thour =  addZero(now.getHours()).zero2;
        var Tmin =   addZero(now.getMinutes()).zero2;
        var Tsec =   addZero(now.getSeconds()).zero2;
        var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
        var logtime = Thour + '-' + Tmin + '-' + Tsec;
        let datei = "/opt/iobroker/state";
        // Schedule für die Updates
        //schedule("52 9,12,16,19 * * *",  function () {
            var cacheSelectorState = $('[id=0_userdata.0.*]');
        cacheSelectorState.each(function (id, i) {
           if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') && !id.includes('Log-Script')  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS') ){
           var val1 = getState(id).val;
              if (val1 == null )
                 {log(id + " hat keinen state");}
            else {var zk = "setState('"+id+"', "+val1 +");\n";
                  if(typeof val1 === "string" && !val1.includes('span') && !val1.includes('class')) {
                      zk = "setState('"+id+"', '"+val1+"');\n";
                      fs.appendFileSync(datei + "-userdata0-" + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}
                  else {
        function addZero(i) {
           if (i < 10) {
               i = "00" + i;
               j = "0" + i;
           if (i > 9 && i < 100) {
               j = "0" + i;
           return {
               'zero2' : i,
               'zero3' : j
        } // Ende Funktion
        die pfeile zeigen, wo man etwas einstellen soll/kann
        in der javascript instanz muss fs als zusätzliches modul angegeben werden
        bahnuhrB S 3 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @strobi
                if (val1 == null )
                    else {
             if (i < 10) {
                 i = "00" + i;
                 j = "0" + i;
                 j = "0" + i;
             return {
                 'zero2' : i,
                 'zero3' : j
          } // Ende Funktion
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @liv-in-sky
          sehr cooles Script,
          kann ich gebrauchen.
          Danke.
          @liv-in-sky sagte in Objekte sichern:
          Ist nicht mehr notwendig. Funktioniert mittlerweile auch ohne diesen Eintrag (müsste nun integriert sein).
          Danke.
            @strobi
                  if (val1 == null )
                      else {
               if (i < 10) {
                   i = "00" + i;
                   j = "0" + i;
                   j = "0" + i;
               return {
                   'zero2' : i,
                   'zero3' : j
            } // Ende Funktion
            Strobi
            @liv-in-sky
            Cool, vielen Dank für schnelle & sehr hilfreiche Antwort.
            Das probiere ich die Tage mal aus 👍
              @strobi
                    if (val1 == null )
                        else {
                 if (i < 10) {
                     i = "00" + i;
                     j = "0" + i;
                     j = "0" + i;
                 return {
                     'zero2' : i,
                     'zero3' : j
              } // Ende Funktion
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @liv-in-sky
              hab noch ein kleines Problem mit dem Unterscript für die 000
              Hast du ne aktuelle (richtige) Version.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bahnuhr
                ne - leider nicht - mir war das immer egal, es geht ja nur um den namen und ich habe die scripte gleich ausgeführt und die datei gelöscht - ich nutzte das imme rnur einmal
                hast du andere pläne mit dem script ?
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Ich weiß noch nicht. Aber vielleicht automatisiert die states sichern.
                  Und dann vielleicht noch auf der synology per ftp. Mal schauen.
                  Aber ich passe das js mal an; wenn du nichts dagegen hast.
                  Setze es dann wieder hier rein.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    mfg
                    Dieter
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bahnuhr
                    ja gerne - habe im moment eh nicht so viel zeit, dass anzupassen
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @liv-in-sky
                      so, nun mal geändert; die 000 laufen nun richtig.
                      // Script um die eigenen DP mit den States zu sichern in einer txt Datei
                      // diese Datei einfach öffnen und den Inhalt in ein Script einfügen und starten - dann werden die DP wieder mit dem richtigen Inhalt befüllt.
                      // ursprünglich geschrieben von @liv-in-sky     https://forum.iobroker.net/topic/31769/objekte-sichern/17?page=1
                      // umgeschrieben und erweitert von @bahnuhr
                      // 09/2022
                      // Variablen - zum ändern
                          var wo_DP = "javascript.0"              // oder z.B. "0_userdata.0"
                          let datei = "/opt/iobroker/state";      // Verzeichnis, wo die Datei gespeichert wird
                      // Variablen - nicht ändern
                          var Jahr = now.getFullYear();
                          var Monat = now.getMonth()+1; if (Monat < 10) { Monat = "0" + Monat; };
                          var Tag = now.getDate(); if (Tag < 10) { Tag = "0" + Tag; };
                          var Thour = now.getHours(); if (Thour < 10) { Thour = "0" + Thour; };
                          var Tmin = now.getMinutes(); if (Tmin < 10) { Tmin = "0" + Tmin; };
                          var Tsec = now.getSeconds(); if (Tsec < 10) { Tsec = "0" + Tsec; };
                          var logdate = Tag + '.' + Monat + '.' + Jahr;
                          var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                      // Script Selector
                          var cacheSelectorState = $('[id=' + wo_DP + '.*]');
                          if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') && !id.includes('debug') && !id.includes('variables') ){
                              if (val1 == null )
                                      fs.appendFileSync(datei + "-javascript0-" + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}
                                  else {
                      Danke.
                      S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        // 09/2022
                        // Script Selector
                                if (val1 == null )
                                    else {
                        Strobi
                        Habe den Quellcode nun in ein Java-Script kopiert und ausgeführt - aber es wird mir keine Datei etc. angelegt.
                        Was mache ich denn falsch?
                        Wie lange muss ich das Skript laufen lassen oder beendet sich das von alleine?
                        • S Strobi
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @strobi
                          hast du im dateisystem nachgeschaut -?
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @liv-in-sky
                            // 09/2022
                            // Script Selector
                                    if (val1 == null )
                                        else {
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @bahnuhr sagte in Objekte sichern:
                            @liv-in-sky
                            // 09/2022
                            // Script Selector
                                    if (val1 == null )
                                        else {
                            du könntest noch beim namen folgendes einfügen - dann muss man da nichts ändern/anpassen
                            ps: das wurde nicht von mir geschrieben - habe ich irgendwoher kopiert
                              @liv-in-sky
                              // 09/2022
                              // Script Selector
                                      if (val1 == null )
                                          else {
                              Strobi
                              Peinlich - nach dem Pfadname "/opt/iobroker/state" hat einfach nur ein "/" gefehlt :-)
                              --> /opt/iobroker/state/
                                Strobi
                                Könnte man auch noch die Einheiten "unit" und die Datei-Typen "type" mit abspeichern?
                                • S Strobi
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @strobi
                                  ich habe dafür immer einen export der objecte im object-tab genommen und beides zusammen gespeichert
                                  die einheit und der type sind ja nicht im dp-state - was das script sichert - sondern im dp-object definiert - das wären dann eh 2 verschiedene daten, da es keinen sinn macht,die in einer datei zu schreiben - also wäre möglich aber dann muss das script anders angelegt werden. es würde dann zuerst ein dp-object angelegt und dann der dp-state geschrieben
                                  ich nutze das meist, um adapter einzubinden, wenn ich ein script schreibe, bei dem ich die dp brauche, aber den adapter nicht installieren kann, weil ich zb. keine devices davon habe. z.b. eine liste aller hmip.0 geräte erstellen: ich habe kein hmip gerät und importiere mir einfach die dp, um das script zu testen
                                  ps:es gehört eigentlich kein / nach state, da state kein verzeichnis, sondern der anfang des namender datei ist
