  4. Objekte sichern
    5.8k
Objekte sichern
sicherungbackupobjektewiederherstellung
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    OK Versteh ich
    dann doch den ganzen Objekt Ordner exportieren
    Kannst mir auch sagen wie ich das mache?
    Edit: gefunden
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      @Wszene du kannst ein komplettes Backup erstellen und später wieder einspielen.
      Vielleicht solltest du deine Feheler aber vorher mal hier posten, damit dir vielleicht geholfen werden kann, bevor du dein komplettes System neu machst.
      Holzlenkrad
      @J-A-R-V-I-S said in Objekte sichern:
      Das ist hier aber hin und wieder nur teilweise von Erfolg gekrönt....
      • WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        Andere Frage:
        wie kann ich den ioBroker neuinstallieren ohne den Server neu zu machen
        Grund:
        Ich habe auf dem gleichen Server auch ConBee II installiert und diesen möchte ich ungern neu machen wollen
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          Hallo Zusammen,
          Das mit dem Export und Import der Datenpunkte hat funktioniert
          Jetzt habe ich aber eine erneute Frage
          Ich mochte gern einen neuen Datenpunkt erstellen welche in einem neuen Ordner ist
          02_FuerAlexaUndVIS.0.test
          Also der Ordner soll "02_FuerAlexaUndVIS" heissen und der Datenpunkt in dem Fall "test"
          Als ich damals die "Ordner" erstellt habe brauchte ich nur die Seite mit dem Tab Datenpunkte neu laden und dann auf das "+" gehen und da war die erste Zeile leer
          Wenn ich das jetzt mache springt er immer in den "0_userdata.0." rein
          Hat sich da etwas geändert? Kann ich krinr neuen "Ordner" mehr ins Root-Verzeichniss anlegen=
          Gibt es da einen neuen Trick? z.B. ein Script?
          Danke im Voraus
          Marcel
          • Aqara Sensoren
          J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
          • WszeneW Wszene
            Hallo Zusammen,
            Danke im Voraus
            Marcel
            J.A.R.V.I.S.J Offline
            J.A.R.V.I.S.
            @Wszene der Ordner '0_userdata.0' wurde glaube ich mit dem js-controller 2.0.0 eingeführt und ist genau für solche Datenpunkte gedacht, die du selber anlegst und sollte auch genutzt werden.
            • WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              Danke für deine Schnelle Antwort
              Aber als ich meine Datenpunkte vom "alten" ioBroker wieder per .json Datei Importiert habe wurden diese ja auch wieder ins Root gelegt
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                J.A.R.V.I.S.
                schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                @Wszene das ist ja auch nicht verwunderlich, da die Objekte beim Import nicht auf ihre richtige Ordnerstruktur geprüft werden, bzw. darauf, ob du sie angelegt hast und wo sich diese jetzt befinden.
                • WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  Ich habe mir jetzt mal so eine .json genommen und diese wie folgt abgeändert
                    "02_FuerAlexaUndVIS.0.test": {
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1578150492870,
                      "common": {
                        "name": "Test_",
                        "role": "",
                        "type": "boolean",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "smartName": {
                          "de": "Test"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1638
                      "_id": "02_FuerAlexaUndVIS.0.test",
                      "type": "state"
                  Wenn ich diese importieren will kommt folgender Fehler
                  • Aqara Sensoren
                    Strobi
                    schrieb am zuletzt editiert von Strobi
                    möchte kein neues Thema aufmachen, daher hänge ich mich hier mal dran.
                    Ich hab mein System neu aufgesetzt und muss daher ioBroker auch neu aufsetzen.
                    Dafür habe ich mir den gesamten Objektbaum "0_userdata" vom alten ioBroker als JSON gesichtert. Den kann ich im neuen System auch wieder einlesen. So weit so gut.
                    Wie bekomme ich aber nun die ganzen Datenwerte, die in den einelnen Objekte stehen, ins neue ioBroker System übertragen?
                    Gibt's dazu ein paar praktikable Tipps?
                    Viele Grüße,
                    Strobi
                    • S Strobi
                      Viele Grüße,
                      Strobi
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @strobi
                      habe es schon lange nicht mehr genutzt - damit hat es damals aber bei mir geklappt
                      mit diesem script wird eine datei erzeugt und auf dem server gespeichert /opt/iobroker
                      diese datei ist eigentlich ein script, das die states ausliest und diese dann speichert - nach dem import der objecte kann man das erzeugte script , welches die states erstellt, aufrufen
                      • script definieren (pfad der datei, datei name und welchen teil er kopieren soll
                      • anschliessend datei öffnen und als javascript impotieren
                      das erzeugt script im ordner (opt/iobroker) sieht dann so aus - das muss als javascript importiert werden und einmalig aufgerufen werden
                      das script, welches einmal im "alten iob" laufen muss:
                      var fs = require('fs');
                      var now =    new Date(); // store current date and time
                      var year =   now.getFullYear();
                      var month =  addZero(now.getMonth()+1).zero2;
                      var day =    addZero(now.getDate()).zero2;
                      var Thour =  addZero(now.getHours()).zero2;
                      var Tmin =   addZero(now.getMinutes()).zero2;
                      var Tsec =   addZero(now.getSeconds()).zero2;
                      var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
                      var logtime = Thour + '-' + Tmin + '-' + Tsec;
                      let datei = "/opt/iobroker/state";
                      // Schedule für die Updates
                      //schedule("52 9,12,16,19 * * *",  function () {
                          var cacheSelectorState = $('[id=0_userdata.0.*]');
                      cacheSelectorState.each(function (id, i) {
                         if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') && !id.includes('Log-Script')  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS') ){
                         var val1 = getState(id).val;
                            if (val1 == null )
                               {log(id + " hat keinen state");}
                          else {var zk = "setState('"+id+"', "+val1 +");\n";
                                if(typeof val1 === "string" && !val1.includes('span') && !val1.includes('class')) {
                                    zk = "setState('"+id+"', '"+val1+"');\n";
                                    fs.appendFileSync(datei + "-userdata0-" + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}
                                else {
                      function addZero(i) {
                         if (i < 10) {
                             i = "00" + i;
                             j = "0" + i;
                         if (i > 9 && i < 100) {
                             j = "0" + i;
                         return {
                             'zero2' : i,
                             'zero3' : j
                      } // Ende Funktion
                      die pfeile zeigen, wo man etwas einstellen soll/kann
                      in der javascript instanz muss fs als zusätzliches modul angegeben werden
                      bahnuhrB S 3 Antworten Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @strobi
                              if (val1 == null )
                                  else {
                           if (i < 10) {
                               i = "00" + i;
                               j = "0" + i;
                               j = "0" + i;
                           return {
                               'zero2' : i,
                               'zero3' : j
                        } // Ende Funktion
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        sehr cooles Script,
                        kann ich gebrauchen.
                        Danke.
                        @liv-in-sky sagte in Objekte sichern:
                        Ist nicht mehr notwendig. Funktioniert mittlerweile auch ohne diesen Eintrag (müsste nun integriert sein).
                        Danke.
                          @strobi
                                if (val1 == null )
                                    else {
                             if (i < 10) {
                                 i = "00" + i;
                                 j = "0" + i;
                                 j = "0" + i;
                             return {
                                 'zero2' : i,
                                 'zero3' : j
                          } // Ende Funktion
                          Strobi
                          @liv-in-sky
                          Cool, vielen Dank für schnelle & sehr hilfreiche Antwort.
                          Das probiere ich die Tage mal aus 👍
                            @strobi
                                  if (val1 == null )
                                      else {
                               if (i < 10) {
                                   i = "00" + i;
                                   j = "0" + i;
                                   j = "0" + i;
                               return {
                                   'zero2' : i,
                                   'zero3' : j
                            } // Ende Funktion
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @liv-in-sky
                            hab noch ein kleines Problem mit dem Unterscript für die 000
                            Hast du ne aktuelle (richtige) Version.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @bahnuhr
                              ne - leider nicht - mir war das immer egal, es geht ja nur um den namen und ich habe die scripte gleich ausgeführt und die datei gelöscht - ich nutzte das imme rnur einmal
                              hast du andere pläne mit dem script ?
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Ich weiß noch nicht. Aber vielleicht automatisiert die states sichern.
                                Und dann vielleicht noch auf der synology per ftp. Mal schauen.
                                Aber ich passe das js mal an; wenn du nichts dagegen hast.
                                Setze es dann wieder hier rein.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  mfg
                                  Dieter
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @bahnuhr
                                  ja gerne - habe im moment eh nicht so viel zeit, dass anzupassen
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @liv-in-sky
                                    so, nun mal geändert; die 000 laufen nun richtig.
                                    // Script um die eigenen DP mit den States zu sichern in einer txt Datei
                                    // diese Datei einfach öffnen und den Inhalt in ein Script einfügen und starten - dann werden die DP wieder mit dem richtigen Inhalt befüllt.
                                    // ursprünglich geschrieben von @liv-in-sky     https://forum.iobroker.net/topic/31769/objekte-sichern/17?page=1
                                    // umgeschrieben und erweitert von @bahnuhr
                                    // 09/2022
                                    // Variablen - zum ändern
                                        var wo_DP = "javascript.0"              // oder z.B. "0_userdata.0"
                                        let datei = "/opt/iobroker/state";      // Verzeichnis, wo die Datei gespeichert wird
                                    // Variablen - nicht ändern
                                        var Jahr = now.getFullYear();
                                        var Monat = now.getMonth()+1; if (Monat < 10) { Monat = "0" + Monat; };
                                        var Tag = now.getDate(); if (Tag < 10) { Tag = "0" + Tag; };
                                        var Thour = now.getHours(); if (Thour < 10) { Thour = "0" + Thour; };
                                        var Tmin = now.getMinutes(); if (Tmin < 10) { Tmin = "0" + Tmin; };
                                        var Tsec = now.getSeconds(); if (Tsec < 10) { Tsec = "0" + Tsec; };
                                        var logdate = Tag + '.' + Monat + '.' + Jahr;
                                        var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                                    // Script Selector
                                        var cacheSelectorState = $('[id=' + wo_DP + '.*]');
                                        if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') && !id.includes('debug') && !id.includes('variables') ){
                                            if (val1 == null )
                                                    fs.appendFileSync(datei + "-javascript0-" + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}
                                                else {
                                    Danke.
                                    S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @liv-in-sky
                                      // 09/2022
                                      // Script Selector
                                              if (val1 == null )
                                                  else {
                                      Strobi
                                      Habe den Quellcode nun in ein Java-Script kopiert und ausgeführt - aber es wird mir keine Datei etc. angelegt.
                                      Was mache ich denn falsch?
                                      Wie lange muss ich das Skript laufen lassen oder beendet sich das von alleine?
                                      • S Strobi
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @strobi
                                        hast du im dateisystem nachgeschaut -?
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @liv-in-sky
                                          // 09/2022
                                          // Script Selector
                                                  if (val1 == null )
                                                      else {
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @bahnuhr sagte in Objekte sichern:
                                          @liv-in-sky
                                          // 09/2022
                                          // Script Selector
                                                  if (val1 == null )
                                                      else {
                                          du könntest noch beim namen folgendes einfügen - dann muss man da nichts ändern/anpassen
                                          ps: das wurde nicht von mir geschrieben - habe ich irgendwoher kopiert
